메뉴 프로세스 > 출력 상태... - PIX4Dmapper
PIX4Dmapper 의 출력 상태 옵션에는 사용자가 유용하게 사용할 수 있는 다양한 정보가 포함되어 있습니다. 이 문서에서는 해당 옵션에 대해 자세히 설명합니다.
접근 방법: 메뉴 모음에서 프로세스 > 출력 상태...를 클릭합니다. 출력 상태 팝업 창이 나타납니다.
팝업 창에 출력 상태가 표시됩니다.
  • 처리 중인 처리 단계입니다.
  • 이미 처리된 처리 단계입니다.
  • 버전에서 처리할 수 없는 처리 단계입니다 PIX4Dmapper. 자세한 내용은 처리 단계 를.
  • 생성되도록 선택된 출력 파일입니다.
  • 생성되고 있는 출력 파일입니다.
  • 이미 생성된 출력 파일입니다.
  • 로 생성할 수 있는 출력 파일입니다 PIX4Dmapper. 자세한 내용은 처리 단계를.
  • 생성될 출력 파일의 형식입니다.
  • 출력 파일 간의 종속성.
  • 처리 옵션 및 출력 파일 관련 결과 폴더에 대한 정보와 링크입니다.
팝업 출력 상태는 다음과 같이 구성됩니다.
처리 단계
출력 파일
표시 옵션
처리 단계
1. 초기 처리 , 2. 포인트 클라우드 및 메시 생성 , 3. DSM, 정사영상 및 인덱스 생성 의 세 가지 처리 단계가 팝업 창의 출력 상태 에 나타납니다 .
처리 단계는 다음과 같습니다
  • 투명: 처리 단계가 아직 처리되지 않은 경우.
  • 주황색: 처리 단계가 진행 중인 경우.
  • 녹색: 해당 처리 단계가 이미 완료된 경우.
  • 회색으로 표시됨버전에서 해당 처리 단계를 사용할 수 없는 경우입니다 PIX4Dmapper.
처리 단계가 아직 완료되지 않았습니다.
처리 단계가 진행 중입니다.
처리 단계가 완료되었습니다.
처리 단계가 비활성화되었습니다.
중요: 3단계(DSM, 정사영상 및 색인) 에서 출력 파일을 선택하지 않으면 3 단계 (DSM, 정사영상 및 색인) 가 비활성화되어 진행할 수 없습니다.
출력 파일
출력 파일은 다음과 같을 수 있습니다
  • 흰색: 출력 파일이 아직 생성되지 않은 경우.
  • 주황색: 출력 파일이 생성되고 있는 경우.
  • 녹색: 출력 파일이 이미 생성된 경우.
  • 회색으로 표시됨: 출력 파일을 생성하도록 선택하지 않았거나 현재 PIX4Dmapper.
생성할 출력 파일을 선택했습니다.
출력 파일이 생성되고 있습니다.
출력 파일이 생성되고 있습니다.
생성할 출력 파일이 선택되지 않았습니다.
각 처리 단계마다 다음과 같은 출력 파일이 표시됩니다
1. 초기 처리:
    • 품질 보고서
    • 카메라 내부 및 외부, AAT, BBA
    • 왜곡되지 않은 이미지
참고: 카메라 내부 및 외부, AAT, BBA, 그리고 왜곡 보정 이미지는 고급 옵션을 선택했을 때만 표시됩니다
2. 포인트 클라우드 및 메시:
    • 밀집된 포인트 클라우드
    • 3D 텍스처 메쉬
3. DSM, 정사영상 및 색인:
    • 그리드 DSM
    • 래스터 DSM
    • 등고선(래스터 DSM 기반)
    • 래스터 DTM
    • 등고선 (래스터 DTM 기반)
    • 정사영상
    • 구글 지도 타일 및 KML
    • 반사율 지도
    • 인덱스 맵
각 출력 파일 상자에는 선택된 다양한 출력 파일 형식이 표시됩니다.
예시: 밀집된 포인트 클라우드.las , .laz, .ply 및 .xyz 파일 형식이 선택됩니다.
일부 출력 파일은 들여쓰기되어 있으며 화살표로 다른 출력 파일과 연결되어 있습니다. 이 화살표는 서로 다른 출력 파일 간의 종속 관계를 나타냅니다. 첫 번째 출력 파일이 선택되지 않으면 종속 파일은 생성되지 않으며 회색으로 표시됩니다.
예시: 등고선 (래스터 DTM 기반)은 래스터 DTM의 생성 방식에 따라 달라 집니다 .
출력 파일 상자를 클릭하면 상자가 확장됩니다. 확장된 상자에는 다음 내용이 포함됩니다
  • 출력 파일에 대한 설명입니다.
  • 이 출력 파일의 처리 옵션에 대한 링크입니다.
  • 출력 파일의 결과 폴더 디렉터리에 대한 링크입니다.
출력 파일에 대한 설명입니다.
이 출력 파일에 대한 처리 옵션을 엽니다.
이 출력 파일의 결과 폴더를 엽니다.
표시 옵션
드롭다운 목록인 '표시 옵션'을 사용하여 표시할 출력 파일을 선택합니다. 표시 옵션은 다음과 같습니다.
  • 비활성화됨: 현재 PIX4Dmapper 표시됩니다.
  • 할 일: 생성할 출력 파일이 표시됩니다.
  • 진행 중: 생성 중인 출력 파일이 표시됩니다.
  • 완료: 이미 생성된 출력 파일이 표시됩니다.
'고급' 상자를 선택하면 고급 출력 파일이 표시됩니다.
그리고 실행 버튼은 다음과 같습니다
  • 닫기 : 출력 상태 팝업 창을 닫습니다 .
  • 도움말: 엽니다 PIX4Dmapper .
