Sequoia 이미지 처리 방법 - PIX4Dmapper
Parrot Sequoia 카메라로 촬영한 이미지는 해당 카메라가 PIX4Dmapper 카메라 데이터베이스에 등록되어 있기 때문에 소프트웨어에서 자동으로 인식됩니다.
세쿼이아 다중 스펙트럼 이미지 처리
1. 새 프로젝트를 생성합니다. 2단계: 프로젝트 생성 .
2. 비행에서 얻은 모든 개별 밴드 이미지(녹색, 빨간색, 적색 경계 및 NIR 이미지)를 가져옵니다. 여기에는 교정 대상 이미지도 포함됩니다.
3. Ag 다중 스펙트럼 처리 템플릿을 선택합니다. 처리 옵션 .
4. 방사 측정 교정 대상 이미지는 특정 조건에서 소프트웨어에 의해 자동으로 감지되어 사용될 수 있습니다. 자세한 내용은 방사 측정 교정 대상을 참조하십시오 .
5. 방사 측정 교정 대상 데이터가 자동으로 감지되지 않는 경우, 이 과정을 수동으로 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 방사 측정 교정 대상을 참조하십시오 .
6. 비행에 사용한 장치 구성에 해당하는 방사 측정 보정 옵션을 선택합니다. 자세한 내용은 방사 측정 보정을 참조하십시오 .
7. 처리를 시작합니다.
Sequoia RGB 이미지 처리 중
1. 새 프로젝트를 생성합니다. ( 2 단계: 프로젝트 생성
2. 모든 RGB 이미지를 동일한 프로젝트로 가져옵니다.
3. 비행 계획이 선형인 경우, 선형 롤링 셔터 모델이 선택되어 있는지 확인합니다. (롤링 셔터 효과 보정 방법 )
4. Ag RGB 처리 템플릿을 선택합니다. (처리 옵션 > 기본 템플릿 )
5. 처리를 시작합니다.
대상 없는 방사 측정 보정을 사용하여 Sequoia+를 처리합니다
Parrot Sequoia+의 타겟 없는 방사 측정 보정 기능을 사용하면 방사 측정 보정 타겟을 사용할 필요가 없습니다. 그러나 Sequoia+의 타겟 없는 방사 측정 보정 기능을 사용하려면 sequoia_therm.dat 필요합니다. 이 파일은 각 비행마다 자동으로 생성되며, 각 Sequoia+ 위성마다 고유하고, 촬영 임무 중 이미지가 저장되는 폴더에서 각 이미지 세트별로 찾을 수 있습니다.
Sequoia+를 사용하여 프로젝트를 처리하려면 다음 단계를 따르세요
1. 새 PIX4Dmapper 프로젝트를 생성합니다. 2단계: 프로젝트 생성 .
2. 녹색, 빨간색, 적색 에지 및 NIR과 같은 다중 스펙트럼 이미지를 가져옵니다.
3. 다음을 클릭합니다 .
Ag 다중 스펙트럼 처리 템플릿을 선택합니다 . 처리 옵션 > 기본 템플릿 .
5. 이미지 촬영 시 조명 조건에 따라 방사 측정 보정을 선택합니다. 메뉴 > 처리 > 처리 옵션... > 3. DSM, 정사영상 및 인덱스 > 인덱스 계산기 .
5.1. 맑은 하늘의 경우 카메라, 태양 복사조도 및 태양 각도
5.2. 흐린 하늘의 경우 카메라 및 태양 복사조도
6. 처리를 시작합니다.
