메뉴 처리 > 처리 옵션... > 3. DSM, 정사영상 및 인덱스 > 인덱스 계산기 - PIX4Dmapper
이 문서에서는 처리 옵션 창의 인덱스 계산기 탭에 있는 각 섹션의 기능 옵션에 대해 설명합니다.
접근 방법: 메뉴 모음에서 프로세스 > 처리 옵션...을처리 옵션 팝업 창이 나타납니다. 3. DSM, 정사영상 및 색인을.
사용자가 인덱스 계산기와 관련된 처리 옵션 및 출력을 변경할 수 있도록 합니다. 이러한 설정은 3단계(DSM, 정사영상 및 인덱스).
이 설정은 5개의 섹션으로 구성됩니다
  • 방사 측정 처리 및 보정: 사용자가 조명 및 센서의 영향을 고려하여 이미지 반사율을 보정하고 수정할 수 있도록 합니다.
  • 해상도: 사용자가 해상도와 다운샘플링 방식(필요한 경우)을 설정할 수 있습니다.
  • 반사율 지도 : 사용자가 3단계(DSM, 정사영상 및 인덱스 ) 처리 중에 반사율 지도를 생성할지 여부 와 타일을 병합할지 여부 를 결정할 수 있습니다
  • 인덱스: 데이터베이스에 있거나 사용자가 생성한 인덱스 목록을 표시합니다. 사용자는 3단계 처리 시 생성할 인덱스(DSM, 정사영상, 인덱스). 선택된 인덱스에 대해 인덱스 맵은 GeoTIFF 파일로, 인덱스 맵 그리드는 .shp 파일로, 클래스는 .shp 파일로, 색상으로 표현된 클래스는 .jpg 파일로 저장됩니다.
  • 내보내기: 사용자가 원하는 출력 형식을 선택할 수 있도록 합니다.
방사 측정 처리 및 교정
조명 및 센서의 영향을 고려하여 이미지 반사율을 보정하고 수정할 수 있습니다. 수행할 방사 측정 보정 유형을 선택할 수 있습니다
  • 보정 없음: 방사선 측정 보정은 수행되지 않습니다.
  • 카메라 전용: EXIF ​​메타데이터에 기록된 카메라 관련 매개변수(비네팅, 암전류, ISO 등)에 보정이 적용됩니다. 다중 스펙트럼 카메라의 방사 측정 보정을 위해서는 EXIF/XMP 태그가 필요합니다
  • 카메라 및 태양 조도 : 카메라 매개변수( 카메라만 사용 시와 동일 )와 XMP.Camera.Irradiance EXIF ​​태그에 기록된 태양 조도 정보 에 보정이 적용됩니다
  • 카메라, 태양 복사조도 및 태양 각도 : 카메라 매개변수와 태양 복사조도 정보( 카메라 및 태양 복사조도 옵션 사용 시와 동일)에 보정이 적용되며, 태양 위치도 고려됩니다. 이 옵션은 맑은 날씨 조건에서 수행된 비행에만 선택해야 합니다.
  • DLS IMU를 이용한 카메라, 태양 복사조도 및 태양 각도 측정: 이전 방식과 동일하지만, 카메라와 DLS 센서 사이의 위치 및 각도를 고정할 필요가 없습니다. 방향 정보는 태양 센서에 내장된 IMU에서 자동으로 파악됩니다.
사용된 카메라 모델이 표시됩니다. 사용자는 센서를 보정하여 조명을 조정함으로써 보다 정확한 반사율 값을 얻을 수 있습니다. 프로젝트에 여러 카메라 모델이 사용된 경우, 모든 카메라는 방사 측정 처리 및 보정 섹션에 나열됩니다.
보정 버튼 을 사용하면 프로젝트 중에 방사 측정 보정 대상이 사용된 경우 해당 대상이 포함된 사진의 정보를 고려할 수 있습니다. 카메라 모델에 대해 보정 버튼을 클릭하면 방사 측정 보정 팝업 창이 나타납니다.
 PIX4Dmapper 의 방사 측정 보정 창
방사 측정 교정 팝업 창은 두 부분으로 구성됩니다.
  • 이미지: 이미지 섹션에서는 사용자가 방사 측정 보정에 사용할 이미지를 찾아볼 수 있습니다.
  • 반사율 계수: 반사율 계수 섹션에서는 사용자가 교정 대상의 반사율 값을 설정할 수 있습니다.
영상
파일 이름 에서 찾아 보기 버튼을 클릭하면 방사 측정 교정 이미지 선택 팝업 창이 열립니다 . 이 팝업 창을 통해 사용자는 방사 측정 교정 대상이 나타나는 이미지를 선택할 수 있습니다.
이미지를 선택하면 사용자가 방사 측정 보정을 위한 영역을 이미지 위에 그릴 수 있습니다. 재설정 버튼을 누르면 사용자가 그린 영역이 초기화됩니다.
 PIX4Dmapper 의 교정 대상 방사 측정 교정 창
반사율 계수
반사율 계수 섹션에는 카메라 모델의 감지된 밴드가 표시됩니다. 이 섹션에서 사용자는 선택한 카메라 모델의 밴드에 대한 교정 대상의 반사율 값을 입력할 수 있습니다.
중요: 반사율 값은 0.0에서 1.0 사이일 수 있습니다.
방사 측정 교정 대상에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오: 방사 측정 교정 대상 - PIX4Dmapper.
 PIX4Dmapper의 지수 계산기에서 반사율
그리고 실행 버튼은 다음과 같습니다
    • 확인: 방사 측정 보정이 완료되었습니다.
    • 취소: 방사 측정 보정값을 저장하지 않습니다.
    • 도움말: PIX4Dmapper 도움말을 엽니다.
해결
사용자가 반사율 맵의 해상도를 설정할 수 있습니다. 1 GSD보다 낮은 해상도를 선택하는 경우, 다음 옵션 중에서 다운샘플링 방법을 선택할 수 있습니다. 윈도우 크기는 다운샘플링 비율에 따라 달라집니다
  • 가우시안 평균: 이미지에 가우시안 필터를 적용합니다.
  • 고속 가우시안: 이 옵션은 원본 이미지에 대해 다운샘플링을 수행합니다(따라서 1GSD 반사율 맵을 먼저 생성하지 않습니다). 결과적으로 처리 시간이 단축됩니다.
  • 평균: 해당 픽셀은 주변 창의 평균값을 취합니다.
  • 중앙값: 해당 픽셀은 주변 윈도우의 중앙값을 취합니다.
  • 75% 분위수: 해당 픽셀은 주변 윈도우의 75% 분위수 값을 취합니다.
  • 최소 픽셀: 픽셀은 주변 윈도우 내에서 가장 작은 픽셀 값을 취합니다.
  • 최대 픽셀: 픽셀은 주변 윈도우 내에서 가장 큰 픽셀 값을 갖습니다.
반사율 지도
사용자가 반사율 지도를 GeoTIFF 형식으로 생성하고 저장할 수 있도록 합니다.
  • 지오티프3단계에서 반사율 지도가 생성되어 GeoTIFF 형식으로 저장됩니다. DSM, 정사영상 및 색인.
    • 타일 ​​병합: 대부분의 프로젝트에서 반사율 지도는 GeoTIFF 형식의 타일로 분할되어 있습니다. 이 옵션을 선택하면 개별 타일이 모두 병합되어 단일 반사율 지도 파일이 생성됩니다.
      이 옵션을 선택 해제하면 병합된 반사율 지도 파일이 생성되지 않고 결과 폴더에 크기가 작은 타일만 남게 됩니다.
지수
3 단계 처리 시 생성할 인덱스를 사용자가 선택할 수 있습니다. DSM, 정사영상 및 인덱스 ( 반사율 지도 섹션에서 Geotiff 가 선택된 경우)를 선택할 수 있으며, 선택한 인덱스에 대한 인덱스 지도 그리드와 클래스를 생성합니다. 생성된 인덱스 지도의 해상도는 반사율 지도와 동일합니다.
  • 인덱스 상자: 모든 인덱스는 아이콘과 함께 회색 상자에 표시됩니다.
내보내다
사용자가 원하는 출력값을 선택할 수 있도록 합니다
  • 인덱스 값은 포인트 셰이프파일(.shp) 형식으로제공됩니다. 이 맵은 인덱스 맵을 생성하는 동안 함께 생성됩니다. 인덱스 맵 그리드는 인덱스 맵에 그리드를 배치하여 생성됩니다. 그리드 점이 정확히 한 픽셀에 걸쳐 있으면 인덱스 맵의 해당 픽셀 값을 사용합니다. 점이 여러 픽셀에 걸쳐 있는 경우, 인덱스 맵의 인접 셀 값으로 보간됩니다.
    • 그리드 크기 [단위/그리드]격자 크기를 정의합니다. 기본값은 격자당 200cm입니다.
      참고: 입력할 수 있는 최대값은 10000입니다.
  • 지수 값 및 비율을 다각형 셰이프파일(.shp)로 내보내기: 사용자가 지수 값 및 비율 영역을 .shp 파일로 내보낼 수 있습니다.
    • 그리드 크기 [단위/그리드]격자 크기를 정의합니다. 기본값은 격자당 400cm입니다.
