메뉴 처리 > 처리 옵션... > 3. DSM, 정사영상 및 인덱스 > 추가 출력 - PIX4Dmapper
이 문서에서는 3단계 DSM, 정사영상 및 색인의 처리 옵션 창에 있는 추가 출력 탭의 각 섹션에 있는 기능 옵션에 대해 설명합니다.
접근 방법: 메뉴 모음에서 프로세스 > 처리 옵션...을 그런 다음 처리 옵션 팝업 창 3. DSM, 정사영상 및 색인을.
사용자가 3단계에서 생성될 추가 출력물 (DSM, 정사영상 및 색인). 이 메뉴는 4개의 섹션으로 구성되어 있습니다.
  • 그리드 DSM: 사용자가 디지털 표면 모델(DSM)의 벡터 출력 파일 형식을 선택할 수 있도록 합니다.
  • 래스터 DTM: 사용자가 래스터 디지털 지형 모델(DTM)의 출력 파일 형식과 옵션을 선택할 수 있습니다.
  • 래스터 DTM 해상도: 사용자가 디지털 지형 모델(DTM)을 생성하는 데 사용되는 공간 해상도를 정의할 수 있습니다.
  • 등고선: 사용자가 등고선을 생성하고 등고선에 대한 처리 옵션을 선택할 수 있습니다.
그리드 DSM
사용자가 원하는 벡터 파일 형식을 선택하여 디지털 표면 모델(DSM)을 포인트 클라우드 또는 그리드로 내보낼 수 있습니다.
  • XYZ그리드 DSM의 각 지점에 대한 X, Y, Z 위치 및 색상 정보가 포함된 ASCII 텍스트 파일입니다.
    • 구분자: 파일에서 값을 구분하는 데 사용되는 구분 문자를 정의합니다. 드롭다운 목록에는 다음 옵션이 있습니다.
      • 공간.
      • 꼬리표.
      • 콤마.
      • 세미콜론.
  • LAS: 그리드 DSM의 각 지점에 대한 X, Y, Z 위치 및 색상 정보가 포함된 LiDAR LAS 파일입니다.
  • LAZ: 그리드 DSM의 각 지점에 대한 X, Y, Z 위치 및 색상 정보가 포함된 압축된 LiDAR LAS 파일입니다.
  • 격자 간격 [cm]: 이 간격은 격자 DSM에서 두 3D 점 사이의 거리를 정의하며 센티미터 단위로 지정합니다. 예를 들어, 격자 간격이 100cm이면 100cm마다 하나의 3D 점이 생성됩니다. 기본값은 100cm입니다. 선택한 간격으로 생성된 DSM은 'DSM 및 정사영상 ' 탭에서 선택한 해상도로 생성된 DSM 외에 추가로 생성됩니다.
파일 형식 및 해당 파일을 열 수 있는 소프트웨어에 대한 자세한 내용은 Pix4D 출력물을 다른 소프트웨어로 열기 > 출력별 페이지를 참조하십시오.
참고: 그리드 DSM을 여러 형식으로 저장하려면 두 개 이상의 형식을 선택할 수 있습니다.
참고: 그리드 DSM은 최대 2억 5,600만 개의 포인트로 제한됩니다. 선택한 그리드 간격 또는 해상도로 인해 생성되는 포인트 수가 2억 5,600만 개를 초과하는 경우, 생성되는 포인트 수가 2억 5,600만 개를 넘지 않을 때까지 그리드 샘플링 간격 또는 해상도 간격이 두 배로 증가합니다.
래스터 DTM
래스터 디지털 지형 모델(DTM)을 생성할 수 있습니다. DTM에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. DTM이란 무엇인가... (고밀도 포인트 클라우드? 정사영상? 등).
중요: 래스터 DTM 생성 옵션은 '래스터 DSM' 및 타일 병합' 선택된 경우에만 사용할 수 있습니다. 래스터 DSM 옵션에 대한 자세한 내용은 메뉴 프로세스 > 처리 옵션... > 3. DSM, 정사영상 및 인덱스 > DSM 및 정사영상 - PIX4Dmapper.
  • 타일 ​​병합 (기본적으로 활성화됨): 개별 타일을 병합하여 단일 GeoTIFF 파일을 생성합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 병합된 DTM 파일이 생성되지 않으며, DTM을 사용하여 등고선을 생성할 수 없습니다.
래스터 DTM 해상도
  • 자동(기본값): 기본적으로 해상도는 GSD의 5배로 설정됩니다. GSD의 배수로 해상도를 쉽게 변경할 수도 있습니다.
  • 사용자 지정: 래스터 DTM의 해상도로 5 x GSD보다 큰 값을 자유롭게 선택할 수 있습니다.
윤곽선
래스터 디지털 표면 모델(DSM) 또는 래스터 디지털 지형 모델(DTM)을 사용하여 등고선을 생성할 수 있습니다.
등고선에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요. 등고선 생성 방법 - PIX4Dmapper.
중요: 래스터 DSM 타일 병합 옵션이 비활성화된 경우 등고선 생성 옵션이 비활성화됩니다. 래스터 DSM 옵션에 대한 자세한 내용은 메뉴 프로세스 > 처리 옵션... > 3. DSM, 정사영상 및 인덱스 > DSM 및 정사영상 - PIX4Dmapper.
다음과 같은 처리 옵션을 선택할 수 있습니다
  • SHP: 이 옵션을 선택하면 등고선 파일이 .shp 형식으로 내보내집니다.
  • PDF: 이 옵션을 선택하면 등고선이 .pdf 형식으로 내보내집니다.
  • DXF: 이 옵션을 선택하면 등고선 파일이 .dxf 형식으로 내보내집니다.
참고: 여러 형식을 선택하여 등고선을 다양한 형식으로 저장할 수 있습니다.
  • 등고선 기준 높이 [단위]: 등고선이 위아래로 생성되는 기준 고도를 정의합니다. 사용되는 좌표계에 따라 미터 또는 피트 단위를 사용할 수 있습니다.
  • 고도 간격 [단위]: 등고선의 고도 간격을 정의합니다. 사용되는 좌표계에 따라 미터 또는 피트 단위를 사용할 수 있습니다. 양수 값이라면 어떤 값이든 가능합니다.
경고: 고도 간격은 DSM/DTM의 (최대값 - 최소값) 고도보다 작아야 합니다.
참고: 간격 값이 작을 수록 등고선 파일의 크기가 커지고 생성에 필요한 처리 시간이 더 오래 걸립니다.
예시: 등고선 기준점은 등고선 생성의 시작점으로 사용됩니다. 선택된 고도 간격에 따라 등고선 기준점을 기준으로 위쪽과 아래쪽으로 등고선이 생성됩니다.
예를 들어, 고도가 315m에서 350m 사이인 프로젝트는 다음과 같은 특징을 가집니다
  • 등고선 기준점(Contour Base)이 0이고 고도 간격(Elevation Interval)이 1이면 첫 번째 등고선은 315미터, 두 번째 등고선은 316미터, 마지막 등고선은 350미터에 위치하게 됩니다.
  • 등고선 기준선 깊이가 0.5이고 고도 간격이 1이면 첫 번째 등고선은 315.5미터, 두 번째 등고선은 316.5미터, 마지막 등고선은 349.5미터가 됩니다.
  • 등고선 기준선(Contour Base)이 2이고 고도 간격(Elevation Interval )이 10일 때, 첫 번째 등고선은 317미터, 두 번째 등고선은 327미터, 마지막 등고선은 347미터에 위치합니다.
  • 해상도 [단위]: 고도값이 기록되는 수평 거리를 정의합니다. 해상도 값이 높을수록 등고선이 더 부드러워집니다.
예: 해상도 를 100cm로 설정하면 수평 방향으로 100cm 간격으로 고도 값이 기록됩니다.
  • 최소 선 크기 [꼭짓점]: 등고선이 가질 수 있는 최소 꼭짓점 수를 정의합니다. 꼭짓점 수가 더 적은 선은 삭제되어 노이즈가 줄어듭니다.
예: 최소 선 크기 [점]가 20으로 설정된 경우 , 꼭짓점이 20개 미만인 모든 등고선이 삭제됩니다.
