메뉴 보기 > 볼륨 - PIX4Dmapper
이 문서에서는 PIX4Dmapper의 볼륨 창에 표시되는 주요 기능에 대해 설명합니다.
접근 방법: 메뉴 모음에서
보기 > 볼륨을.
볼륨 사용은 선택 사항입니다. 볼륨은 다음과 같은 용도로 사용할 수 있습니다.
- 부피를 그리고 시각화하세요.
- 부피를 측정하세요.
- 수입 및 수출량.
볼륨 보기를 선택하면 기본 창에 다음 요소들이 표시됩니다.
- 메뉴 막대 항목: 표준 메뉴 막대 항목과 추가 항목 하나.
- 툴바: 표준 툴바와 rayCloud 및 Volumes 보기 전용 추가 버튼 몇 개가 포함되어 있습니다.
- 3D 보기: 메인 창에 표시됩니다. 레이클라우드 3D 보기의 간소화된 버전으로, 다양한 요소를 3D로 보여줍니다.
- 사이드바: 볼륨 보기 화면 왼쪽에 표시됩니다.
- 상태 표시줄: 볼륨 보기의 오른쪽 하단에 표시됩니다. 3D 보기에서 표시된 요소 위로 마우스를 가져가면 해당 요소의 좌표가 표시됩니다.
3D 뷰의 오른쪽 하단에는 다음 내용이 표시됩니다
- 선택된 좌표계: 해당 점의 선택된 좌표계를 표시합니다.
- 위치: 마우스 커서를 3D 뷰의 요소 위로 가져가면 각 지점의 (X, Y, Z) 좌표가 미터[m]/피트[ft] 단위로 표시됩니다. 표시된 요소 위로 마우스 커서를 가져가면 좌표가 변경됩니다.
중요: 볼륨에서 좌표계는 출력 좌표계입니다.
기본적으로 GCP(지상 기준점)를 사용하는 경우 출력 좌표계는 GCP 좌표계와 동일합니다. 그렇지 않은 경우 이미지 지리 위치 좌표계와 동일합니다. 좌표계가 WGS84인 경우 출력은 UTM으로 제공됩니다. 지리 위치 정보가 있는 이미지가 3개 미만이고 정의된 GCP가 3개 미만인 경우 출력 좌표계는 "임의"로 설정됩니다.
