PIX4Dmapper 의 어노테이션 도구를 사용하여 레이 클라우드에서 포인트 클라우드의 장애물을 제거하는 방법
프로젝트 이미지가 드론의 발처럼 일정한 장애물로 가려진 경우, 모델에 노이즈가 발생할 수 있습니다. 반대로, 비계처럼 여러 각도에서 보이는 장애물로 가려진 이미지가 있는 경우, 해당 장애물은 포인트 클라우드, 3D 텍스처 메시, 정사영상 모두에 나타납니다. 두 경우 모두, 장애물을 주석으로 표시하여 처리 과정에서 제외함으로써 노이즈를 줄이거나 결과에서 완전히 제거할 수 있습니다.
결과 도출에 지속적인 걸림돌이 되는 요소를 제거하기 위해:
1. 보기 > rayCloud를 클릭합니다 .
2. 왼쪽 사이드바의 레이어 섹션 에서 주석을 달 이미지를 하나 선택합니다
중요: 이미지 하나에만 주석을 달아도 충분합니다. 주석은 모든 이미지의 동일한 픽셀에 전파되므로 모든 이미지에서 장애물에 주석이 표시됩니다.
중요: 전역 마스크 주석을 사용하려면 장애물이 모든 이미지에서 동일한 위치에 나타나야 합니다. 주석은 모든 이미지에 전파되기 때문입니다.
4. [주석] 에서 [전역 마스크]를 선택합니다 .
레이 클라우드에서 이미지에 주석을 다는 방법 (7~13단계) 에 따라 이미지의 장애물에 주석을 답니다
[처리 옵션 : 레이 클라우드에서 이미지에 주석을 다는 방법 (14단계)] 에서 [주석 사용] 상자가 선택되어 있는지 확인합니다
7. 2단계 [포인트 클라우드 및 메시]를 처리합니다.
검색 결과 이미지 중 일부에 나타나는 장애물을 제거하려면:
1. 보기 > 레이클라우드(rayCloud)를.
2. 왼쪽 사이드바의 레이어 섹션에서 장애물 이 표시된 이미지를 하나 선택합니다.
중요: 장애물로 가려진 모든 이미지는 장애물이 검색 결과에서 제거되도록 주석을 달아야 합니다.
[주석] 에서 [마스크]를 선택합니다 .
6. 장애물이 나타나는 모든 이미지에 주석이 달릴 때까지 2~5단계를 반복합니다.
8. 2단계 (포인트 클라우드 및 메시)를 처리합니다.
