좌표계 변환 적용 후 수평 이동 - PIX4Dmapper
이 글에서는 PIX4Dmapper에서 좌표계를 적용한 후 발생하는 수평 이동에 대해 설명합니다.
중요: 특히 RTK 이미지 지오태그를 사용하는 프로젝트의 경우, 출력의 정확성을 검증하기 위해 체크포인트를 사용하는 것이 매우 중요합니다.
오류
WGS 84 좌표계에서 정확한 지오태그가 포함된 프로젝트를 GCP(지상 기준점)를 사용하지 않고 처리할 때 또는 GCP의 좌표계가 출력 좌표계와 일치하지 않을 때, 재구성된 장면과 실제/검증 데이터 사이에 수평 편차가 발생할 수 있습니다.
설명
이미지 또는 GCP의 좌표계를 출력 좌표계로 투영하기 위해 수평 좌표계 변환이 필요한 경우, 모델과 검사점 또는 GCP를 추가할 때 이들 사이에 오프셋이 발생할 수 있습니다.
Pix4D는 스위스 좌표계(CH1903/LV95 및 CH1903+/LV95) 또는 영국 좌표계(OSGB36)를 참조하는 프로젝트의 경우 현재 좌표계 변환보다 더 정확한 변환이 필요하다는 점을 인지하고 있습니다. 하지만, 좌표계 변환이 필요한 다른 좌표계가 더 있을 가능성도 있습니다.
원인
수평 격자 보정은 현재 지원되지 않습니다. PIX4Dmapper 의 좌표계 변환은 GDAL 라이브러리를 기반으로 합니다. 어떤 경우에는 특정 좌표계 쌍에 대해 고정된 오프셋이 적용되지만, 실제로는 더 정확한 변환이 필요할 수 있습니다.
해결책
정확한 결과를 얻기 위한 두 가지 해결 방법이 있습니다
1. 이미지를 가져오기 전에 이미지 지오태그를 출력 좌표계로 변환하십시오. CH1903/LV03 좌표를 CH1903+/LV95로 변환하는 REFRAME 도구나 OSGB36 좌표를 WGS 84로 변환하는 영국 지도국(Ordnance Survey)의 좌표 변환 도구 와 같은 여러 온라인 변환 도구를 사용할 수 있습니다. 이미지의 지리적 위치에 맞는 올바른 좌표계가 선택되었는지 확인하십시오.
2. 프로젝트의 출력 좌표계로 측정된 GCP(지상 기준점)를 입력하십시오. 프로젝트에 GCP를 포함하는 방법은 해당 링크를 참조하십시오 . PIX4Dmapper GCP에 더 높은 가중치를 부여하여 잘못된 변환으로 인해 발생한 오류를 자동으로 보정합니다.
