PIX4Dcloud 에서 고도 프로필을 생성하는 방법
이 문서에서는 PIX4Dcloud 프로젝트에서 고도 프로파일을 생성, 시각화, 측정 및 내보내는 방법을 설명합니다. 고도 프로파일을 사용하면 디지털 표면 모델(DSM)에서 추출한 고도 데이터를 기반으로 선 또는 폴리라인을 따라 높이 변화를 분석할 수 있습니다.
이 기사에서는
라이선스: 이 기능은 PIX4Dcloud Starter 및 PIX4Dcloud Pro 라이선스에서 사용할 수 있습니다.
역할 : 소유자 , 관리자 및 편집자 만 데이터 세트에서 상승 프로필을 생성할 수 있습니다.
요구 사항
고도 프로필 기능은 다음 조건 중 하나가 충족될.
이 프로젝트는 PIX4Dcloud에서 처리되고, 지리 참조가 포함되며, DSM(디지털 표고 모델)을 포함합니다.
DSM이 PIX4Dcloud 에 업로드되었으며 지리 참조가 완료되었습니다.
3D 보기 에서 고도 프로파일을 시각화하려면 다음 출력 중 하나 이상이 제공되어야 합니다.
포인트 클라우드
3D 텍스처 메쉬
고도 프로필 생성
동영상에서 폴리라인으로부터 고도 프로파일을 생성하는 방법을 단계별로 설명합니다 PIX4Dcloud.
고도 프로필을 생성하려면:
기존 PIX4Dcloud 프로젝트를 엽니다.
2D 또는 3D 보기를 선택하십시오 . 시작점과 끝점을 정확하게 선택하려면 3D 보기를 권장합니다.
- 거리 측정값을 추가하세요:
- 클릭
하거나 - 마우스 커서를 주석 레이어 위에 올려놓고 클릭한 다음 ' 거리 또는 고도 측정' 을 선택하여 주석 레이어에 항목을 추가합니다 .
- 클릭
- (다중)선을 그립니다. 두 번 클릭하여 종료합니다.
- 오른쪽 세부 정보 패널에서 '고도 프로필 생성'을.
고도 프로필이 로드되지 않으면 에서 출력이 표시되지 않거나 기능이 누락된 경우 PIX4Dcloud.
고도 프로필에서 측정
고도 프로필이 생성되면 하단 패널에 표시됩니다.
마우스를 곡선을 따라 움직이면 고도 값과 지도 또는 모델상의 해당 위치가 표시됩니다.
측정 정밀도를 높이려면 곡선을 확대해 보세요.
고도 프로필 패널에서 확대 /축소 재설정을 클릭하여 기본 보기로 돌아갑니다
축 설명:
가로축 은 그려진 선 또는 폴리라인의 길이를 나타냅니다. 원점(0)은 선택된 첫 번째 점에 해당합니다.
세로축 은 지형 또는 표면의 고도를 나타냅니다. 좌표계에 대한 자세한 내용은 의 데이터 세트, 출력 및 주석의 지리 참조 PIX4Dcloud.
고도 값은 폴리라인이 교차하는 각 픽셀에서 DSM으로부터 계산됩니다. 기본적으로 샘플링 해상도는 프로젝트의 지상 샘플링 거리(GSD)에 해당합니다.
고도 프로필 내보내기
고도 프로필을 내보내려면:
- 고도 프로필 패널에서 클릭 하세요
- 고도 프로필은 프로필을 따라 모든 3D 좌표를 포함하는 CSV 파일 로 내보내져 로컬에 저장됩니다
내보낸 CSV 파일에는 다음 열이 포함됩니다
X, Y: 출력 좌표계 또는 업로드된 DSM에서 감지된 좌표계에서의 수평 좌표입니다.
Z: 수직 출력 좌표계 또는 DSM에서 감지된 수직 좌표이며, 계정 설정에 따라 미터 또는 피트로 표시됩니다.
거리: 프로필 시작 지점에서의 지상 거리로, 계정 설정에 따라 미터 또는 피트로 표시됩니다.
