2D/3D 출력 기능이 없거나 사용할 수 없습니다 - PIX4Dcloud
이 문서에서는 PIX4Dcloud / PIX4Dcloud Pro에서 2D/3D 보기에서 출력이 누락되거나 특정 기능이 활성화되지 않은 경우 문제 해결 방법을 안내합니다.
이 기사에서는
누락된 출력은 다음과 같습니다
정사영상 및/또는 DSM
포인트 클라우드
3D 텍스처 메시
사용 불가능한 기능은 다음과 같습니다
3D 보기
가상 검사기
입면도
체적 계산
공유 버튼이 데이터 세트에 표시되지 않음
타임라인 / 사이트에 데이터 세트를 추가할 수 없음
DXF 설계 오버레이
라이선스있어야만 사용할 수 있습니다 PIX4Dcloud Pro 라이선스가
역할:
- 데이터 세트를 처리할 수 있습니다 PIX4Dcloud. 에서는 소유자, 관리자 및 편집자 만
- 데이터 세트의 기능은 소유자, 관리자, 편집자 및 열람자가.
정사영상 및/또는 DSM
오류 설명: 정사영상 및/또는 DSM 처리가 실패했거나, 프로젝트에서 출력물이 완전히 누락되었습니다.원인/해결 방법: 처리 단계를 시작하기 전에 생성할 출력물 목록에서 해당 출력물이 선택되지 않았을 수 있습니다. 사용자는 종종 이를 버그로 생각하지만, 처리 전에 선택 해제되어 있는 경우가 많습니다.
- 처리 템플릿과 옵션을 확인하여 필요한 출력이 활성화되어 있는지 확인하십시오.
- 위해 PIX4Dcloud : 프로젝트 생성 시 처리 템플릿 설정에서 정사영상 및 DSM 생성 옵션이 선택되어 있는지 확인하십시오.
- 의 경우 PIX4Dmapper 업로드 : 프로세스 > 처리 옵션... > 3. DSM, 정사영상 및 인덱스 로 이동하여 특정 형식(예: GeoTIFF) 확인란이 선택되어 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 업로드 후 PIX4Dmapper 로 PIX4Dcloud 처리 부분을 참조하십시오. 에서
- 선택 항목에 출력물이 누락된 경우, 필수 출력물 확인란을 활성화하고 프로젝트를 다시 처리하십시오. (참고: 재처리 시 추가 크레딧이 소모됩니다.)
참고 : 에서 업로드한 프로젝트 PIX4Dcatch (viDoc RTK 포함)의 경우, 파일 및 보고서 > 결과 에서 정사영상이 '비어 있음'으로 표시되면 프로젝트 처리 시 정사영상이 요청되지 않은 것입니다. 처리된 데이터 세트는 변경할 수 없습니다. PIX4Dcatch정사영상 출력을 선택하여 프로젝트를 다시 업로드하십시오. 업로드할 때마다 독립적인 처리 버전이 생성되며 크레딧이 소모됩니다. 에서
포인트 클라우드
오류 설명: 포인트 클라우드 처리가 실패했거나 3D 뷰에서 출력이 완전히 누락되었습니다.원인/해결 방법: 처리 단계를 시작하기 전에 생성할 출력 목록에서 포인트 클라우드가 선택되지 않았을 수 있습니다. 사용자는 종종 이를 버그로 생각하지만, 처리 전에 선택을 해제하면 해결되는 경우가 많습니다.
- 위해서는 PIX4Dcloud 처리를 프로젝트 생성 시 처리 템플릿 설정에서 포인트 클라우드 생성이 선택되어 있는지 확인하십시오.
- 의 경우 PIX4Dmapper 업로드 : 프로세스 > 처리 옵션... > 2. 포인트 클라우드 및 메시 로 이동하여 포인트 클라우드 형식 상자(예: LAS)가 선택되어 있는지 확인하십시오.
3D 텍스처 메쉬
오류 설명: 3D 텍스처 메시 처리가 실패했거나 3D 뷰에서 출력물이 완전히 누락되었습니다.원인/해결 방법: 처리 단계를 시작하기 전에 생성할 출력물 목록에서 3D 텍스처 메시가 선택되어 있지 않을 수 있습니다. 사용자는 종종 이를 버그로 생각하지만, 처리 전에 선택 해제되어 있는 경우가 많습니다.
- 의 경우 PIX4Dcloud : 프로젝트 생성 시 처리 템플릿 설정에서 3D 텍스처 메시 생성 옵션이 선택되어 있는지 확인하십시오.
- 의 경우 PIX4Dmapper 업로드 : 프로세스 > 처리 옵션... > 2. 포인트 클라우드 및 메시 > 3D 텍스처 메시 로 이동하여 "3D 텍스처 메시 생성" 상자가 선택되어 있는지 확인하십시오.
3D 보기
- 오류 설명 1: 포인트 클라우드 그리고 3D 텍스처 메쉬 ~이다 결과로 업로드되었습니다 그리고 그것들은 정렬되어 있지 않습니다.
- 원인/해결 방법:
클라우드에 업로드되는 메시 파일(.obj, .jpg 및 .mtl)에는 지리적 참조 정보가 포함되어 있지 않습니다. 모든 PIX4D 처리 과정에서 offset.xyz 항상 생성되며, 이 파일은 메시 파일을 올바른 위치에 배치하는 데 사용됩니다.
3D 메쉬가 PIX4D 프로세스에서 생성된 것이 아닌 경우, 해당 파일을 수동으로 생성해야 합니다. 그렇지 않으면 PIX4Dcloud 3D 메쉬를 올바른 위치에서 찾을 수 없습니다.
- 원인/해결 방법:
- 오류 설명 2: 3D 뷰가 렌더링되지 않습니다.
- 원인/해결 방법: 웹 브라우저 애플리케이션이 3D 그래픽 렌더링을 위해 최적화된 WebGL을 지원해야 합니다. 이는 일부 iOS 기기에서 발생하는 알려진 문제입니다. 자세한 내용은 ArcGIS 도움말, Sketchfab 도움말을.
가상 검사관
- 오류 설명: 검사 도구를 선택하면 오른쪽 패널에 "가상 검사기를 사용할 수 없습니다. 프로젝트가 클라우드에서 처리되었는지 확인하십시오."라는 메시지가 나타납니다.
- 원인/해결 방법:
가상 검사 도구는 다음 조건에서만 사용할 수 있습니다
- 에서 처리되었습니다 PIX4Dcloud 제외 결과물을 업로드하여 생성된 프로젝트는).
- 사용하여 계산되었으며 PIX4Dmatic 결과는 클라우드에 업로드되었고, 원본 이미지도 함께 업로드되었습니다.
- 이 프로젝트는 PIX4Dmatic 으로 제작되었으며 처리를 위해 클라우드에 업로드되었습니다.
- 원인/해결 방법:
- 본 프로젝트 이미지는 어안 렌즈 카메라(예: Bebop 2, GoPro)를 사용하여 촬영한 것이 아닙니다.
고도 프로필
- 오류 설명: 고도 프로필이 없거나 작동하지 않습니다.
- 원인/해결 방법:
이 프로젝트에는 DSM이 없습니다.
- 원인/해결 방법:
- 오류 설명: '부피 계산' 버튼을 클릭한 후에도 오랫동안 로딩 중이며 아무 반응이 없습니다
- 원인/해결 방법:
- 데이터 세트 상태가 "모든 변경 사항이 저장되었습니다"로 표시되기 전에 "볼륨 계산"을 클릭하셨습니다.
- 기본 용량이 DSM과 일치하지 않습니다.
- 원인/해결 방법:
부피 계산
- 오류 설명: 부피 계산을 사용할 수 없습니다.
- 원인/해결 방법:
해당 프로젝트에 DSM이 없습니다.
- 원인/해결 방법:
타임라인 / 사이트에 데이터셋을 추가할 수 없습니다 ( PIX4Dcloud Pro 버전만 해당)
- 오류 설명: 타임라인이 프로젝트 상단에 표시되지 않습니다 / CAD 오버레이를 추가할 수 없습니다 / 프로젝트 내에서 데이터셋을 추가할 수 없습니다.
- 원인/해결 방법:
해당 데이터 세트는 아직 사이트에 할당되지 않았습니다.
먼저 데이터셋을 사이트에 할당하세요 . 그러면 프로젝트 보기에서 타임라인, 오버레이 레이어 및 데이터셋 추가 옵션이 나타납니다
- 원인/해결 방법:
디자인 오버레이 ( PIX4Dcloud Pro에서만 사용 가능)
- 오류 설명: 2D 뷰어에서 DXF 파일이 보이지 않습니다.
- 원인/해결 방법:
다음 중 하나가 이유일 수 있습니다:- 프로젝트 파일과 DXF 파일이 서로 다른 좌표계를 사용하기 때문에 2D 뷰어에서 DXF 파일이 정사영상에 비해 어긋나 보입니다.
- 축척이 잘못된 DXF 파일입니다.
- 회전 방향이 잘못된 DXF 파일입니다.
- 원인/해결 방법:
경고:
- DXF 파일은 프로젝트와 동일한 좌표계를 사용해야 합니다. 그렇지 않으면 정사영상, DSM, 포인트 클라우드 및 3D 메쉬와 정렬되지 않습니다.
- DXF는 매우 복잡한 형식으로 다양한 유형의 요소를 포함하고 있습니다. 일부 요소는 지원되지 않아 표시되지 않을 수 있습니다.
