AutoCAD를 사용하여 DXF 파일의 지리적 참조, 크기 조정 및 회전하는 방법 - PIX4Dcloud
DXF 파일을 PIX4Dcloud 프로젝트에 디자인 오버레이로 가져올 때, 파일의 지리적 참조, 축척 또는 회전이 올바르지 않으면 2D 뷰어에서 표시 문제가 발생할 수 있습니다. 이 문제 해결 문서에서는 가장 일반적인 DXF 관련 문제를 설명하고 AutoCAD를 사용하여 정사영상과의 올바른 정렬을 보장하는 단계별 해결 방법을 제공합니다.
라이선스: 이 문서는 PIX4Dcloud Pro 라이선스 에만 유효합니다
역할: 소유자, 관리자 및 편집자 만 에 PIX4Dcloud. 디자인 오버레이 파일을 업로드할 수 있습니다
DXF 파일이 2D 뷰어에서 표시되지 않습니다
DXF 파일은 PIX4Dcloud에서 생성된 프로젝트와 동일한 좌표계를 사용해야 합니다. 좌표계가 다르면 파일이 예상 위치에 표시되지 않고 프로젝트 영역 밖에서 나타납니다.
이 문제는 DXF 파일이 프로젝트 좌표계와 다른 로컬 좌표계를 사용하는 경우 발생할 수 있습니다. 따라서 DXF 파일을 프로젝트로 가져오기 전에 지리적으로 참조(georeferencing)해야 합니다.
해결책
  1. PIX4Dcloud 에서 프로젝트를 열고 DXF 파일에서 쉽게 찾을 수 있는 정사영상상의 한 지점(Point 1)을 지정합니다.
  2. 점 1의 (x,y) 좌표를 텍스트 파일에 저장하세요.
  3. AutoCAD에서 도면을 엽니다.
  4. 콘솔에 Move를.
  5. DXF 파일의 모든 객체를 선택하고 Enter 키를 누르십시오.
  6. 기준점 ( 에서 식별된 포인트 1 PIX4Dcloud) 을 지정 하고 Enter 키를 누르십시오 .
  7. 콘솔에 텍스트 파일에 저장된 포인트 1의 좌표(x,y)를 입력하고 Enter 키를 누르십시오.
    이제 DXF 파일의 모든 객체가 프로젝트 좌표계에 기록되었습니다.
  8. 저장 아이콘을 클릭하여 변경 사항을 저장하세요 save_icon.png 메뉴 표시줄에 있습니다.
    • 파일 이름: 원하는 이름을 입력하세요.
    • 파일 형식: AutoCAD 2018 DXF(*.dxf)를.
  9. 새 파일을 PIX4Dcloud로 가져옵니다.
자세한 내용은 DXF 형식의 디자인 파일을 PIX4Dcloud.
2D 뷰어에서 정사영상에 대해 DXF 파일이 이동되었습니다
에서 PIX4Dcloud에서 정사영상과 위치가 어긋나 보이는 DXF 파일을 디자인 오버레이 로 불러올 때 2D 뷰어 경우가 있습니다 . 가장 흔한 원인은 다음과 같습니다.
경계 상자가 잘못되었습니다
프로젝트 영역 외부에 있는 요소들로 인해 데이터의 경계 상자가 매우 커집니다.
해결책
  4. 에 표시되어야 하는 요소만 선택 PIX4Dcloud 클릭하여 복사하세요 하고 클립보드 막대 에서 "클립 복사"를 .
  5. 새 CAD 템플릿을 생성하고 선택한 DXF 객체를 붙여넣으세요.
  6. 새 템플릿에서는 다음 단계를 따르세요
    • 콘솔에 Move를.
    • 도면의 모든 객체를 선택하고 Enter 키를.
    • 콘솔에 텍스트 파일에 저장된 점 1의 좌표(x,y)를 입력하고 Enter 키를 누르십시오.
  7. 저장 아이콘을 클릭하여 변경 사항을 저장하세요 save_icon.png 메뉴 표시줄에 있습니다.
  8. 새 DXF 파일을 PIX4Dcloud로 가져옵니다.
2D 뷰어에서 지원되지 않는 객체
DXF 파일에는 PIX4Dcloud 뷰어에서 지원하지 않는 객체가 포함되어 있습니다.
해결책
  1. AutoCAD에서 도면을 엽니다.
  2. 도면의 모든 객체를 선택합니다.
  3. 콘솔에 EXPLODE를.
  4. 파일을 DXF 형식으로 저장하세요.
  5. PIX4Dcloud에 DXF 파일을 불러오세요.
축척이 잘못된 DXF 파일
지리적으로 참조된 두 지점 사이의 거리를 비교할 때 거리가 정확하지 않을 수 있으며, 이 경우 도면의 축척을 재조정해야 합니다.
AutoCAD에서 DXF 파일을 열고 AutoCAD에서 도면 크기를 조정하는 방법에 대한 지침을 따르십시오. AutoCAD 도면의 크기 조정 또는 배율 변경 방법.
회전이 잘못된 DXF 파일
기준점으로 선택된 몇몇 점의 위치를 ​​비교할 때, 도면이 정확한 위치로 회전되지 않을 가능성이 있습니다.
AutoCAD에서 DXF 파일을 열고 AutoCAD에서 도면을 회전하는 방법에 대한 지침을 따르십시오: ROTATE(명령).
다음 링크( DXF 가져오기 - 왜곡/회전 문제).
참고: 경우에 따라 위 오류들이 복합적으로 발생할 수 있습니다. 예를 들어, DXF 파일의 크기와 회전 값이 동시에 잘못된 경우가 있습니다.
