PIX4Dfields 에서 새 프로젝트를 만드는 방법
새로운 프로젝트
새 프로젝트를 생성하려면:
1. 대시보드에서 '+ 새 프로젝트' 또는 창 오른쪽 하단의 '더하기' 기호를 클릭합니다.
2. '새 프로젝트'를 빈 새 프로젝트를 생성합니다. 위성 이미지를 배경으로 하는 새 창이 나타나며, 기본 위치 또는 마지막으로 프로젝트가 처리된 위치가 표시됩니다.
3. 프로젝트의 기본 이름 옆에 있는 펜 모양 기호를 클릭하여 프로젝트 이름을 변경합니다.
참고: 프로젝트를 생성한 후에는 여러 드론 비행에서 촬영한 이미지를 하나의 프로젝트로 가져와 처리할 수 있습니다. 처리된 각 비행 이미지는 별도의 레이어로 저장됩니다. 추가 비행 이미지를 처리하려면
'가져오기'를 .
'가져오기'를 .오픈 프로젝트
기존 프로젝트를 열려면:
1. 대시보드에서 모든 프로젝트를 확인할 수 있습니다.
2. 원하는 프로젝트를 클릭하면 해당 프로젝트가 열립니다.
참고: 필터가 활성화되지 않은 경우 모든 프로젝트가 기본적으로 표시됩니다. 이러한 설정은 상단 메뉴에서 확인할 수 있습니다.
최근 프로젝트
최근 프로젝트를 열려면 대시보드에서 해당 프로젝트를 선택하세요.
프로젝트는 어디에 저장되나요?
프로젝트는 데이터 저장 폴더 에 저장됩니다 . 해당 폴더에 접근하려면 다음 단계를 따르세요.
1. 오른쪽 상단 의 설정 으로 이동하세요
2. 데이터 저장 폴더를 클릭하여 프로젝트가 저장된 위치를 확인하세요.
- 생성된 모든 프로젝트와 파일은 이 폴더에 저장됩니다. 다양한 파일 형식이 포함될 수 있습니다
- 프로젝트 저장 위치를 변경하려면 데이터 저장 폴더 설정에서 다른 폴더를 선택하세요. 데이터 저장 폴더를 변경해도 기존 프로젝트는 새 위치로 이동하지 않습니다.
- 프로젝트를 이전하려면 '프로젝트 관리 방법'을.
기본 위치는 다음과 같습니다
Windows 사용자의 경우: C:\Users\USERNAME\Pix4Dfields
Mac의 경우: Users/USERNAME/Pix4Dfields/Data
예시 사용 사례
데모 데이터셋/예제 사용 사례를 다운로드하려면 다음을 참조하세요
1. PIX4Dfields. 엽니다
대시 보드 하단의 '예제'에서 'RGB 예제' 또는 '다중 스펙트럼 예제' 를 클릭하여 샘플 데이터 세트를 다운로드합니다.
참고: 웹에서 예제 프로젝트를 다운로드할 수도 있습니다. 자세한 내용은 예제 사용 사례 - PIX4Dfields.
