지상 기준점(GCP)을 가져오고 표시하는 방법 - PIX4Dcatch
이 문서에서는 PIX4Dcatch에서 지상 기준점(GCP)을 가져오고 표시하는 방법에 대한 단계별 지침을 제공합니다. PIX4Dcatch GCP 수집, 가져오기 및 표시 기능을 지원합니다.
포인트 수집
지상 기준점(GCP)은 좌표가 알려진 점입니다. 이러한 좌표는 신뢰할 수 있는 측량 방법을 사용하여 측정되었거나 다른 출처(LiDAR, 기존 지역 지도, 웹 지도 서비스)에서 얻은 것입니다. GCP는 프로젝트의 지리적 위치를 지정하는 데 사용됩니다. 포인트 컬렉션에 대한 자세한 내용은 여기를.
GCP를 측정합니다
PIX4Dcatch 지원되는 RTK 장치와 함께 사용할 경우 GCP를 측정할 수 있습니다.
팁: GCP를 측정할 때 참조 이미지를 촬영하고 설명을 추가하세요. 이렇게 하면 나중에 이미지에서 정확한 지점을 표시하는 것이 훨씬 쉬워집니다.
GCP를 PIX4Dcatch 로 가져오기
PIX4Dcatch 사용하면 기존 GCP를 가져오고 포인트 컬렉션을 생성하거나 업데이트할 수 있습니다.
중요: 기존 컬렉션으로 가져오는 경우, 동일한 좌표 참조 시스템을 사용해야 합니다.
 기존 포인트 컬렉션에 GCP를 가져오는 방법에 대한 지침은 다음과 같습니다
  1. 에서 PIX4Dcatch 홈 화면 하단의 설문조사를 탭하세요
    PIX4Dcatch 메뉴 상자 설문조사
  2. 원하는 포인트 수집 방식을 선택하세요.
    PIX4Dcatch 설문조사 포인트 수집 폴더
  3. 오른쪽 상단의 점 세 개 아이콘을 탭하고 가져오기를 선택하세요 . 9910856599453-2
    PIX4Dcatch 포인트 컬렉션으로 포인트를 가져옵니다
  4. 가져올 파일을 선택하세요.
    PIX4Dcatch 포인트 컬렉션으로 가져오기, 파일 선택
다음은 GCP를 포인트 컬렉션으로 가져오는 방법에 대한 지침입니다
  2. 하단의 '+ 새로 만들기' 를 탭하세요
  3. 이름을 입력하고 '좌표계 가져오기'를.
    수입
  4. '파일 가져오기'를 탭 하고 파일을 선택하세요.
  5. 오른쪽 상단의 '만들기'를 탭하세요
    생성자
PIX4Dcatch 프로젝트에서 GCP를 표시하세요
프로젝트에서 GCP를 표시하려면 먼저 해당 프로젝트에 포인트 컬렉션을 할당해야 합니다. 그런 다음 해당 이미지에서 GCP를 수동으로 표시해야 합니다. 자세한 내용은 의 자동 태그 감지 및 수동 GCP 표시 방법 문서를 참조하십시오 PIX4Dcatch RTK
GCP를 활용한 처리 프로젝트
이미지에 GCP가 표시되면 정확도를 높이기 위해 프로젝트를 처리할 수 있습니다. 자세한 내용은 프로젝트 처리 - PIX4Dcatch.
