포인트 컬렉션(GCP) 관리 방법 - PIX4Dcatch
PIX4Dcatch 지상 기준점(GCP)이라고 하는 단일 지점 측정을 수행할 수 있도록 합니다. 정확한 GCP는 프로젝트의 전반적인 정확도를 높여주며, 3D 재구성의 정확도를 평가하는 체크포인트로도 사용할 수 있습니다.
새로운 포인트 컬렉션을 생성하세요
측정 지점을 생성하기 전에 먼저 새로운 포인트 컬렉션( GCP 컬렉션 이라고도 함)을 생성해야 합니다 . 이 포인트 컬렉션은 측정되거나 가져온 포인트를 저장하는 자리 표시자 역할을 합니다.
참고: 최적의 정확도를 위해서는 지원되는 RTK 장치와 함께 이 기능을 사용하는 것이 좋습니다.
  1. 메인 화면의 아이콘을 탭하여 설문조사 탭을 .
    PIX4Dcatch 메뉴 상자
  2. 측정 또는 가져온 포인트를 저장할 새 포인트 컬렉션을 만들려면 '+ 새로 만들기' 버튼을 탭하세요 버튼(7)-1
  3. 새로운 포인트 컬렉션의 이름을 입력하세요.
    'Point CRS' 탭 에서 원하는 출력 좌표 참조 시스템을 선택하십시오.
      • 수평 좌표계를 선택하십시오.
      • 수직 좌표계를 선택하십시오.
      • (가능한 경우) 지오이드를 선택하십시오.
  4. 수도꼭지 만들다 오른쪽 상단에.
    gcpsES
중요: 좌표계 가져오기 옵션을 사용하면 WKT(Well-Known Text) 파일을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 여기를.
지역 지오이드를 사용할 수 없는 경우, 일정한 지오이드 오프셋(타원체 기준 높이)을 입력할 수 있습니다. 이 오프셋은 모든 측정 지점에 적용되어 타원체 높이를 균일한 직교 높이로 변환합니다.
새로운 포인트 컬렉션을 생성할 때, 수평 및 수직 좌표 참조 시스템 필드는 현재 영역 및 구성 정보를 기반으로 자동으로 채워집니다.
  • GNSS/GPS 사용 시:
    • 수평 좌표계: WGS 84 (EPSG 4326)
    • 수직: 타원체 높이
  • PIX4D를 지원하는 RTK 장치를 사용하면 다음과 같습니다
    • 수평 방향: 입력된 NTRIP CRS에 따라 다릅니다. 예: ETRS89(EPSG 4258), NAD83(2011)(EPSG 6318), JGD2024(EPSG 6668)
    • 수직: 타원체 높이
측정 지점
포인트 컬렉션을 생성한 후에는 포인트를 측정할 수 있습니다.
측량봉/삼각대를 사용하여 지점을 측정합니다
GCP(지상 기준점)의 높은 정확도 측정을 달성하기 위한 중요한 전제 조건은 안테나 높이(Z축)를 올바르게 설정하는 것입니다.
    1. 원하는 포인트 모음을 탭하여 열고, 해당 포인트 모음에 포인트를 저장하세요.
    2. '+ 새 항목' 버튼을 누르세요 . 버튼-2
    3. 포인트 이름은 포인트 컬렉션 이름을 기반으로 자동으로 생성되지만 수정할 수 있습니다. 포인트 컬렉션이 다음과 같은 용도로 사용될 경우 자동 태그 감지포인트 이름 접미사에는 태그에 표시된 숫자와 동일한 숫자가 포함되어야 합니다.
      • PIX4D에서 지원하는 RTK 장치를 사용할 경우, 안테나 높이는 RTK 장치의 바닥에서 지면까지의 거리를 기준으로 측정해야 하며, 측정 지점의 중심을 기준으로 해야 합니다.
        탑콘_3
      • 기기의 GNSS/GPS를 사용할 때 안테나 높이는 기기 중심에서 해당 지점의 중심을 기준으로 지면까지 측정됩니다. 정확한 값을 입력하려면 측정을 시작하기 전에 안테나 높이 값을 측정하십시오. 안테나 높이 값은 미터 또는 피트 단위로 입력할 수 있습니다.
    4. 해당되는 경우 참고 이미지를 추가하고 설명을 작성하십시오.
    5. 측정 시간을 설정하세요(5초, 15초, 30초 또는 사용자 지정).
    6. 탭하세요 측정하다 측정 버튼 소형 단추.
      새로운 지점
       기다리는 것이 좋습니다 RTK 고정 측정 시작 전 최적의 HDOP/VDOP 값을 설정해야 합니다.
    7. 버튼 측정을 시작하세요 기기가 지면과 정렬되고 기포가 녹색으로 바뀌면 활성화됩니다. 정확한 지점 측정을 위해서는 녹색 기포가 최대한 중앙에 위치해야 합니다.
      슬리그녹색 정렬
    8. 측정된 모든 지점은 해당 지점 모음에 저장되어 접근 가능합니다. 동일한 작업 흐름에 따라 새로운 지점을 계속 측정할 수 있습니다. 또한, 지점의 이름과 설명을 편집하고, 참조 사진을 추가하고, 지점을 삭제할 수도 있습니다. 자세한 내용은 지점 편집을 참조하세요.
수입 지점
PIX4Dcatch GCP 좌표를 기존 포인트 컬렉션으로 가져오는 기능도 제공합니다.
  1. 원하는 포인트 컬렉션이 아직 존재하지 않으면 먼저 생성해야 합니다.
  2. 클릭하세요 .
  3. GCP 측정값이 포함된 파일을 선택하십시오. 좌표가 포인트 수집에 사용된 좌표계와 동일한 좌표계를 사용하고 있는지 확인하십시오.
  4. 올바른 측정 단위(미터, 피트, 미국 측량 피트)를 선택하십시오.
  5. 축 방향(북위/동경, 동경/북경)을 선택하십시오. GCP 형식에 대한 자세한 내용은 연결점(GCP, CP) 가져오기 형식 - PIX4Dmatic 참조하십시오
편집 지점
점 집합을 선택하고 측정 또는 가져온 점을 편집하세요. 점 측정 중 및 측정 후 다음과 같은 편집 작업이 가능합니다
  1. 참고 사진을 추가하고 편집하세요
  2. 포인트/포인트 모음 이름 변경
  3. 포인트/포인트 모음을 삭제하세요
참고 사진
현장 조건에 대한 자세한 정보를 추가하려면 각 지점의 기준 사진을 촬영하십시오. 기준 사진은 새로운 지점을 측정하기 전이나 후에 촬영할 수 있습니다.
PIX4Dcatch 참조 사진 탭
  1. 참고 사진을 촬영하는 방법에는 두 가지가 있습니다
    • GCP를 측정하기 전에: ~로부터 뉴 포인트 대화 상자를 탭하세요 카메라 상 카메라 아이콘 에서 참고 사진 (선택 사항) 꼬리표.
    • GCP를 측정한 후: 저장된 GCP 목록에서 원하는 측정 지점을 길게 누른 후 선택하세요 사진 추가 카메라 윤곽선 아이콘 드롭다운 메뉴에서 선택하세요.
      이름 변경 상자
  2. 조준점을 맞추고 탭하세요 다음 버튼 참고 사진을 촬영하세요. 필요에 따라 여러 장의 사진을 찍을 수 있습니다. 사진을 삭제하려면 [사진 삭제]를 탭하세요 삭제.jpg 상.
    추가 사진
  3. 사진을 저장하려면 탭하고 , 완료되면 탭하여 취소하세요.체크 표시 아이콘취소 아이콘
포인트 삭제
점 집합에서 개별 점을 삭제하거나 전체 점 집합을 삭제할 수 있습니다.
            삭제-2
  1. 삭제할 지점을 길게 누르세요.
  2. 메뉴에서 탭하세요 삭제 빨간색 모바일 아이콘을 삭제하세요.
    • 삭제를 빨간색 체크 표시 아이콘 탭하여 확인하세요.
포인트 이름 변경
개별 점이나 전체 점 집합의 이름을 변경할 수 있습니다.
        리네임그린
  1. 이름을 변경할 포인트 모음 또는 단일 포인트를 길게 누르세요.
메뉴에서 '이름 바꾸기'를 연필 아이콘 편집. 새 이름을 입력하고 '이름 바꾸기'를.
           이름 바꾸기
AR에서 시점 보기
증강 현실로 해당 지점을 볼 수 있습니다.
중요: AR에서 포인트를 표시하려면 RTK 장치에 연결해야 합니다.
       1. AR에서 뷰포인트 아이콘을 탭하세요 AR로 보기
       2. AR 모드를 종료하려면 'AR 종료'를 탭하세요.버튼(11)
       뷰-1 박시
포인트 컬렉션 관리
리스트 포인트 컬렉션
        설문조사 탭
포인트 관리 창에는 다음 내용이 표시됩니다.
  • 컬렉션의 수.
  • PIX4Dcatch_GCP_list_map_view_toggle.png 목록 보기와 지도 보기 사이를 전환합니다.
  • 기존 포인트 컬렉션 목록입니다.
    • coordinateSystem_icon.jpg 좌표 참조 시스템을 입력하십시오.
    • gcp.png 측정 지점의 수.
  •  새로운 포인트 수집을 시작하세요.
  • 지도 보기  지도 보기 로고.
    지도 보기에서는 '새로 만들기' 버튼을 사용하여 새 포인트 컬렉션을 추가할 수버튼(7)-1  있으며, 포인트 컬렉션 이름을 탭하여 기존 포인트 컬렉션에 접근할 수도 있습니다.측량 지도
수출 지점 컬렉션
측정이 완료되면 미리 정의된 파일 형식으로 데이터를 내보낼 수 있습니다.
       나열된 항목
  1. 설문조사 탭 에서 포인트 수집을 선택하세요 .
  2. 오른쪽 상단 모서리에 있는 내보내기 아이콘을 탭하세요 .
  3. 내보내기 방법을 선택하세요(예: 이메일, 클라우드 저장소, 휴대폰 저장소)
  4. 포인트 컬렉션이 포함된 .zip 파일이 생성됩니다.
  5. 파일을 내보낸 후에는 복사하거나 공유하여 PIX4Dmatic 또는 다른 타사 소프트웨어에서 사용할 수 있습니다.
증강 현실(AR)에서 포인트 컬렉션을 시각화하세요
투영 좌표계와 지리 좌표계를 사용하는 포인트 컬렉션은 증강 현실(AR)로 시각화할 수 있습니다. 자세한 내용은 AR 포인트 - PIX4Dcatch 문서를 참조하세요 .
포인트 컬렉션을 삭제합니다
포인트 컬렉션은 포인트 컬렉션 관리 화면에서 삭제할 수 있습니다.
      컬렉션 삭제
  1. 삭제하려는 포인트 컬렉션을 길게 누르세요.
    • 삭제를 빨간색 체크 표시 아이콘 탭하여 확인하세요 .
    • 취소를 탭하여 중단하세요 취소 아이콘
