하드웨어 FAQ - PIX4Dmapper
PIX4Dmapper 듀얼 CPU를 사용할 수 있나요?
PIX4Dmapper 애플리케이션 인스턴스당 하나의 CPU를 완벽하게 활용할 수 있습니다. CPU가 두 개 이상인 시스템에서는 두 번째 프로젝트를 동시에 처리하여 두 번째 CPU를 활용할 수 있습니다. 이는 특히 병합이 필요한 대규모 데이터 세트에서 유용할 수 있습니다. 이러한 경우 두 개의 하위 프로젝트를 1단계에서 동시에 처리하여 시간을 절약할 수 있습니다.
CPU 클럭 속도와 코어 수 중 어느 것이 더 중요합니까?
CPU 속도와 코어 수는 모두 전체 처리 시간에 상당한 영향을 미치는 중요한 요소입니다. 에서 최적의 성능을 발휘하는 CPU에 대한 자세한 내용은 PIX4Dmapper. 권장 하드웨어를 참조하십시오
어떤 CPU를 사야 할까요?
CPU는 크고 작은 프로젝트 모두에서 전체 처리 시간을 줄이는 데 가장 큰 영향을 미칩니다. 를 사용한 처리에 적합한 컴퓨터 구성 요소 선택에 대한 자세한 내용은 PIX4Dmapper 하드웨어 및 Pix4D 관련 문서를 참조하십시오
PIX4Dmapper 듀얼 GPU를 사용할 수 있나요?
PIX4Dmapper 처리를 위해 여러 개의 GPU를 사용하지 않습니다. PIX4Dmapper위해 설계된 시스템에서 듀얼 GPU를 사용하는 것은 미미한 이점만 있습니다. 그 이점은 디스플레이 구동 작업을 두 번째 GPU로 분산시킬 수 있다는 점에 기인합니다. 이는 전체 처리 시간에 거의 영향을 미치지 않으며, 추가 GPU에 투자하는 비용은 더 나은 CPU를 구매하는 데 사용하는 것이 더 효율적입니다.
어떤 GPU 카드가 지원되나요?
GPU 처리에는 CUDA 코어가 필요한데, 이는 NVIDIA 그래픽 카드에서만 사용할 수 있습니다.
램을 얼마나 설치해야 할까요?
다양한 데이터셋 크기에 권장되는 RAM 용량에 대한 자세한 내용은 하드웨어 지원 문서를 참조하십시오. RAM 용량이 클수록 더 큰 데이터셋을 처리할 수 있을 뿐 아니라 경우에 따라 처리 속도도 향상될 수 있습니다. 필요한 RAM 용량을 결정하는 요소는 이미지 개수, 이미지 해상도, 처리 옵션 및 예산입니다.
더 자세한 내용은 여기에서 마스터 하드웨어 문서를 확인하세요
