컴퓨터 실습실용 PIX4Dmapper 설치
참고: 설정하는 방법을 설명합니다 PIX4Dmapper 사용할 때 로그인할 필요가 없도록 컴퓨터 실습실이나 교실에 PIX4Dmapper.
IT 부서에 문의하여 다음 사항을 요청하십시오.
- PC가 해동된 상태일 때 작업 스케줄러를 열고 작업을 생성하세요.
- 작업을 실행할 때 사용할 계정을 "Users" 그룹으로 설정하세요
- 사용자가 워크스테이션에 로그인할 때마다 작업이 실행되도록 트리거를 설정하십시오.
- 실행할 명령어를 설정하세요
- pix4dmapper.exe 파일을 찾아 선택하세요. 경로는 "C:\Program Files\Pix4Dmapper\pix4dmapper.exe"와 유사해야 하며, 따옴표로 묶여 있어야 합니다.
- 그런 다음 다음 명령줄 인수를 추가하십시오 프로그램/스크립트 상자:
- -c --이메일<email> --비밀번호<password>
- 최종 결과는 다음 항목에 포함되어야 합니다 프로그램/스크립트 다음과 비슷하게 생긴 상자:
- "C:\Program Files\Pix4Dmapper\pix4dmapper.exe" -c --이메일<email> --비밀번호<password>
참고: 대체품 <email> 그리고 <password> Pix4D 계정 정보를 사용하여
이 절차는 PIX4Dmapper 에 로그인하는 작업을 생성하며, 이 작업은 모든 사용자가 로그인할 때마다 실행됩니다. 계정 사용자 이름과 암호가 포함된 작업 파일은 보호되어 있으며, 로컬 시스템 관리자 권한이 있는 사용자만 접근할 수 있습니다.
마찬가지로, 컴퓨터에서 로그오프하거나 종료할 때 --logout 옵션 을 실행하도록 작업을 설정할 수 있습니다
이를 위해서는 트리거를 "사용자 세션 연결 끊김 시"로 설정하고, 프로그램/스크립트 상자에 다음 내용을 입력해야 합니다.
- "C:\Program Files\Pix4Dmapper\pix4dmapper.exe" -c --로그아웃
이러한 방식으로 Windows 작업을 실행하면 /System32/Tasks에 작업 파일이 생성되며, 이 파일은 다양한 배포 옵션을 통해 배포할 수 있습니다.
또 다른 방법으로는 로그인 명령 기능을 바탕 화면의 PIX4Dmapper 바로가기 항목에 추가할 수 있습니다. 이를 위해서는 관리자 권한으로 다음 단계를 수행해야 합니다.
- 바탕 화면에 있는 PIX4Dmapper 바로가기 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하세요. 바로가기 아이콘이 없으면 프로그램 파일 폴더 또는 시작 메뉴에서 PIX4Dmapper 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 새로 만들어야 합니다.
- 컨텍스트 메뉴 하단에서 속성을 선택하세요
- 에서 PIX4Dmapper 찾습니다 속성 창 바로가기 탭 으로 이동하여 대상 텍스트 상자를 .
- 대상 텍스트 상자의 텍스트를 다음과 같이 로그인 자격 증명을 포함하도록 수정하세요
- "C:\Program Files\Pix4Dmapper\pix4dmapper.exe" --이메일<email> --비밀번호<password>
- 변경 사항을 저장하려면 창 오른쪽 하단에 있는 '적용' 버튼을 클릭하세요.
- 좌석 수가 문제가 될 경우 --logout 작업을 포함하거나 해당 작업을 수행하는 다른 프로세스를 추가해야 합니다.
참고: 대체품 그리고 Pix4D 계정 정보를 사용하되 이전 시나리오처럼 -c 인수를 포함 하지 마십시오 <email><password>
이 절차는 사용자가 PIX4Dmapper 바로가기 옵션을 클릭하여 PIX4Dmapper실행할 때 PIX4Dmapper 에 로그인하는 과정입니다. 이 절차는 로그인 정보가 노출되지 않도록 관련 파일 속성 보기가 관리자 권한으로 제한되어 있는 경우에만 사용하는 것이 좋습니다.
팁: 조직 관리 기능을 사용하면 계정 자격 증명을 학생들과 공유할 필요 없이 학생들을 직접 초대할 수 있습니다.
조직의 소유자 또는 관리자 인 경우 학생들에게 초대장을 보낼 수 있습니다( 조직에 사용자 초대 방법 참조 ). 확인하십시오 PIX4Dmapper 조직에 라이선스가 있는지
조직 구성원의 액세스 권한은 언제든지 취소할 수 있으며, 원격 장치 비활성화.
