컴퓨터 실습실용 PIX4Dmapper 설치
참고: 설정하는 방법을 설명합니다 PIX4Dmapper 사용할 때 로그인할 필요가 없도록 컴퓨터 실습실이나 교실에 PIX4Dmapper.
IT 부서에 문의하여 다음 사항을 요청하십시오.
  1. PC가 해동된 상태일 때 작업 스케줄러를 열고 작업을 생성하세요.
  2. 작업을 실행할 때 사용할 계정을 "Users" 그룹으로 설정하세요
  3. 사용자가 워크스테이션에 로그인할 때마다 작업이 실행되도록 트리거를 설정하십시오.
  4. 실행할 명령어를 설정하세요
    • pix4dmapper.exe 파일을 찾아 선택하세요. 경로는 "C:\Program Files\Pix4Dmapper\pix4dmapper.exe"와 유사해야 하며, 따옴표로 묶여 있어야 합니다.
  5. 그런 다음 다음 명령줄 인수를 추가하십시오 프로그램/스크립트 상자:
    • -c --이메일<email> --비밀번호<password>
  6. 최종 결과는 다음 항목에 포함되어야 합니다 프로그램/스크립트 다음과 비슷하게 생긴 상자:
    • "C:\Program Files\Pix4Dmapper\pix4dmapper.exe" -c --이메일<email> --비밀번호<password>
참고: 대체품 <email> 그리고 <password> Pix4D 계정 정보를 사용하여
이 절차는 PIX4Dmapper 에 로그인하는 작업을 생성하며, 이 작업은 모든 사용자가 로그인할 때마다 실행됩니다. 계정 사용자 이름과 암호가 포함된 작업 파일은 보호되어 있으며, 로컬 시스템 관리자 권한이 있는 사용자만 접근할 수 있습니다.
마찬가지로, 컴퓨터에서 로그오프하거나 종료할 때 --logout 옵션 을 실행하도록 작업을 설정할 수 있습니다
이를 위해서는 트리거를 "사용자 세션 연결 끊김 시"로 설정하고, 프로그램/스크립트 상자에 다음 내용을 입력해야 합니다.
  • "C:\Program Files\Pix4Dmapper\pix4dmapper.exe" -c --로그아웃
이러한 방식으로 Windows 작업을 실행하면 /System32/Tasks에 작업 파일이 생성되며, 이 파일은 다양한 배포 옵션을 통해 배포할 수 있습니다.
또 다른 방법으로는 로그인 명령 기능을 바탕 화면의 PIX4Dmapper 바로가기 항목에 추가할 수 있습니다. 이를 위해서는 관리자 권한으로 다음 단계를 수행해야 합니다.
  1. 바탕 화면에 있는 PIX4Dmapper 바로가기 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하세요. 바로가기 아이콘이 없으면 프로그램 파일 폴더 또는 시작 메뉴에서 PIX4Dmapper 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 새로 만들어야 합니다.
  2. 컨텍스트 메뉴 하단에서 속성을 선택하세요
  3. 에서 PIX4Dmapper 찾습니다 속성 창 바로가기 탭 으로 이동하여 대상 텍스트 상자를 .
  4. 대상 텍스트 상자의 텍스트를 다음과 같이 로그인 자격 증명을 포함하도록 수정하세요
    • "C:\Program Files\Pix4Dmapper\pix4dmapper.exe" --이메일<email> --비밀번호<password>
  5. 변경 사항을 저장하려면 창 오른쪽 하단에 있는 '적용' 버튼을 클릭하세요.
  6. 좌석 수가 문제가 될 경우 --logout 작업을 포함하거나 해당 작업을 수행하는 다른 프로세스를 추가해야 합니다.
참고: 대체품 그리고 Pix4D 계정 정보를 사용하되 이전 시나리오처럼 -c 인수를 포함 하지 마십시오 <email><password>
이 절차는 사용자가 PIX4Dmapper 바로가기 옵션을 클릭하여 PIX4Dmapper실행할 때 PIX4Dmapper 에 로그인하는 과정입니다. 이 절차는 로그인 정보가 노출되지 않도록 관련 파일 속성 보기가 관리자 권한으로 제한되어 있는 경우에만 사용하는 것이 좋습니다.
팁: 조직 관리 기능을 사용하면 계정 자격 증명을 학생들과 공유할 필요 없이 학생들을 직접 초대할 수 있습니다.
조직의 소유자 또는 관리자 인 경우 학생들에게 초대장을 보낼 수 있습니다( 조직에 사용자 초대 방법 참조 ). 확인하십시오 PIX4Dmapper 조직에 라이선스가 있는지
조직 구성원의 액세스 권한은 언제든지 취소할 수 있으며, 원격 장치 비활성화.
