체험, 가입, 로그인 - PIX4Dreact
PIX4Dreact 체험판을 받는 방법
15일 무료 구독 혜택을 받을 수 있습니다 PIX4Dreact.
은 PIX4Dreact 로그인할 때 시작됩니다 PIX4Dreact 처음
가입하기
Pix4D 사용자 계정을 만들려면 다음 단계를 따르세요
1. 가입 페이지 로 이동합니다 .
2. 가입 양식을 작성합니다.
서비스 약관및 소프트웨어 최종 사용자 라이선스 계약(EULA).
을 검토 하고 동의합니다 4. 개인정보 처리방침을 검토하고 동의합니다 .
계속을 클릭합니다 .
개인정보 설정을 검토합니다 .
7. 저장을 클릭합니다 .
다운로드
설치 프로그램을 다운로드하려면 소프트웨어 다운로드 페이지를 방문하세요. 설치 방법은 다음 링크를 참조하세요 PIX4Dfields: 다운로드 및 설치 - PIX4Dfields.
로그인
PIX4Dreact에 로그인하려면 다음 단계를 따르세요
1. 바탕화면에 생성된 를 두 번 클릭합니다 PIX4Dreact . 소프트웨어를 처음 실행하면 바로가기 사용권 계약 창이 나타납니다.
Pix4D 고객 일반 이용 약관을 읽고 동의한 후 [다음]을 클릭합니다 .
PIX4D 계정의 이메일 주소 와 비밀번호를 입력 하고 [로그인]을 클릭합니다 .
4. (최초 로그인 시) 15일 무료 구독이 자동으로 생성됩니다.
5. PIX4D 계정이 둘 이상의 PIX4D 조직에 속해 있는 경우, 작업할 조직을 선택합니다.
6. 라이선스를 선택합니다.
7. 다음을.
중요: PIX4Dreact SSO(Single Sign-On)를 지원하지 않으므로 SSO가 활성화된 계정을 사용하는 사용자는 연결 문제가 발생할 수 있습니다. 해결 방법으로 계정 페이지에서 임시 비밀번호를 생성할 수 있습니다.
https://account.pix4d.com/settings/security 로 이동하여 SSO가 활성화된 계정으로 로그인하세요.
'생성'을 클릭하여 임시 비밀번호(5분간 유효)를 생성합니다.
에서 SSO가 활성화된 계정에 이 임시 비밀번호를 사용하세요 PIX4Dreact.
PIX4Dreact 이제 사용하실 수 있습니다.
체험판 라이선스에서는 내보내기 기능을 사용할 수 없습니다. 내보내기 기능을 사용하려면 유료 라이선스 플랜으로 업그레이드하세요. 라이선스를 구매하신 후에는 동일한 Pix4D 계정에 연결해야 합니다. 그래야 이전 체험판 라이선스로 처리했던 프로젝트를 볼 수 있습니다. 로그아웃 후 다시 로그인하여 새로 구매한 라이선스를 선택하면 됩니다.
언어 설정
PIX4Dreact 는 현재 영어, 독일어, 일본어, 중국어, 스페인어, 포르투갈어, 한국어, 이탈리아어, 프랑스어, 러시아어, 우크라이나어, 체코어, 헝가리어 및 루마니아어로 제공됩니다.
