현재 사용하시는 카메라는 지원되지 않습니다 - PIX4Dfields
이 글에서는 PIX4Dfields에서 카메라 또는 해상도가 지원되지 않을 때 어떻게 해야 하는지 설명합니다.
에서는 PIX4Dfields 라는 메시지가 2.9 이상 버전 처리에 필요한 메타데이터 태그가 없는 카메라의 경우 " 현재 귀하의 카메라는 지원되지 않습니다 " 나타날 수 있습니다
이전 버전의 PIX4Dfields 라는 메시지가 표시됩니다현재 해당 카메라는 지원되지 않습니다. 이는 최근 출시된 카메라, 인기가 적은 카메라 또는 지원되지 않는 해상도의 이미지에서 발생할 수 있습니다. 이 경우 지원되지 않는 이미지를 처리하려면 사용자 지정 카메라 매개변수 파일(.xml)이 필요합니다. 이 .xml 파일은 카메라 데이터베이스를 수정하는 역할을 하며, PIX4Dfields 이미지 처리를 시작할 수 있도록 합니다.
다음은 PIX4Dfields 카메라가 지원되지 않을 때 표시되는 예시입니다
"죄송합니다. 현재 사용하시는 카메라는 지원되지 않습니다."
  • FC7303= 카메라 모델
  • 4000x2250 = 이미지 해상도
  • 4.5 = 초점 거리
카메라가 지원되지 않는 경우 어떻게 해야 할까요?
사용자가 사용 중인 카메라 모델이 아직 데이터베이스에 없는 경우 경고 또는 오류 메시지가 표시될 수 있습니다. 이는 최근 출시되었거나 흔하지 않은 카메라에서 자주 발생합니다.
동작 방식은 PIX4Dfields버전에 따라 다릅니다
  • PIX4Dfields 2.9 이상 버전: 이 소프트웨어는 필요한 기술 데이터(예: 초점 거리, 이미지 해상도)가 포함되어 있는 한 지원되지 않는 카메라의 이미지도 처리할 수 있는 경우가 많습니다. 그러나 이러한 메타데이터가 누락된 경우 오류가 발생할 수 있습니다.
  • PIX4Dfields 2.8 이하 버전: 이 소프트웨어는 제약이 많아 카메라가 데이터베이스에 명시적으로 등록되어 있어야 합니다. 카메라가 데이터베이스에 없으면 "죄송합니다. 현재 해당 카메라는 지원되지 않습니다."라는 오류 메시지가 표시되며, 사용자 지정 파일 없이는 이미지를 처리할 수 없습니다.
가장 먼저 해야 할 일은 PIX4Dfields 의 최신 버전을 사용하고 있는지 확인하는 것입니다. 새 버전에는 새로운 카메라 모델이 포함되어 있기 때문입니다.
해당 파일을 사용하려면 다음 단계를 수행하십시오
  1. 대시보드에서 오른쪽 상단의 설정 으로 이동한 다음 카메라 매개변수 파일을 클릭합니다 .설정.jpg 지원되지 않음
  2. [파일 선택]을 클릭 하고 파일 대화 상자에서 .xml 파일을 선택합니다.
  3. 설정을 종료하고 데이터셋 처리를 위한 프로젝트를 생성하세요. 카메라 매개변수 파일이 자동으로 사용됩니다.
설정의 카메라 매개변수 파일 페이지 에서 '제거'를 클릭하면 해당 파일의 연결을 해제할 수 있습니다 . 그러면 해당 매개변수는 더 이상 사용되지 않습니다. 특정 카메라에 대해 카메라 매개변수 파일이 제공되는 경우, 해당 파일의 값은 이미지 Exif 데이터 또는 내부 데이터베이스의 해당 값을 재정의합니다.
중요: 에서 지원하는 해상도와 동일한 해상도로 이미지를 촬영하는 것이 좋습니다 PIX4Dfields. 이미지의 화면 비율을 변경하면 이미지 해상도가 변경되어 PIX4Dfields 에서 해당 이미지를 지원하지 못할 수 있으며, 이 경우 사용자 지정 카메라 매개변수 파일이 필요할 수 있습니다.
XML을 가져온 후에도 동일한 오류가 발생합니다
다운로드한 파일로 처리가 불가능하거나 생성된 정사영상의 품질이 좋지 않고, 유효한 지원 및 업그레이드 라이선스가 있는 경우, Pix4D 지원팀 에 문의하십시오. 그러면 이미지와의 호환성을 보장하기 위해 업데이트된 .xml 파일을 제공해 드릴 수 있습니다.
PIX4Dfields 에서 지원되는 카메라는 무엇인가요?
지원되는 카메라 및 해상도는 여기에서 확인하세요: 지원되는 카메라 - PIX4Dfields.
카메라 매개변수 파일에 오류가 있습니다
PIX4Dfields XML에 오류가 있다는 메시지가 표시되면 다음을 수행하십시오
  1. 제공된 XML이 올바른 형식인지 확인하십시오올바른 XML_
  2. 빈 태그가 없는지 확인하세요:잘못된 XML_
  3. 불완전한 태그가 없는지 확인하십시오.<rigs/> 처음에 또는<mappings/> 끝에서.
XML 파일이 가져오기되지 않았습니다
로 제대로 가져오기가 되지 않으면 PIX4Dfields으로 업데이트하십시오. PIX4Dfields 2.9.6 버전 https://account.pix4d.com/download-software
