측정 도구 - PIX4Dfields
측정 도구
측정 는 거리 또는 면적을 측정하는 데 사용됩니다. 측정값은 영구 주석으로 저장되기 전까지는 임시로 유지됩니다. 주석으로 저장된 후에는 GeoJSON, KML 또는 Shapefile 형식으로 내보낼 수 있습니다.
측정값을 생성합니다
측정값을 생성하려면:
  • 다음 표시 중 하나를 선택하십시오
    • 거리.jpg 선: 길이(미터/피트)를 나타냅니다.
    • area.jpg 면적: 표면적(헥타르/에이커)을 나타냅니다.
  • 지도 보기에서 개체를 그리려면 마우스 왼쪽 버튼을 클릭하십시오.
  • 체크 표시(체크.png) 를 클릭하여 그림을 종료하세요.
  • (측정값은 주석으로만 저장할 수 있습니다.) 제목 과 설명을 입력하고 [생성]을 클릭하세요 .
측정값 편집
  • 주석을 두 번 클릭하면 오른쪽 보드의 주석 탭이나 지도에서 직접 편집할 수 있습니다. 또는 오른쪽 보드에서 주석 개체 옆에 있는 편집 아이콘을 클릭해도 됩니다
  • 주석 편집 대화 상자에서 편집 아이콘을 클릭합니다
  • 선과 면적의 경우:
    • 흰색 점을 드래그하여 영역이나 선을 수정하세요.
    • 더 많은 꼭짓점을 만들려면 "플러스" 기호를 클릭하세요.
    • 정점을 삭제하려면 해당 정점을 클릭하고 다른 정점 위로 드래그하세요. 선택한 정점 주위에 빨간색 테두리가 나타날 때까지 기다린 후 마우스 버튼을 놓으세요. 그러면 해당 정점이 삭제됩니다.
  • 편집된 영역, 선 또는 점 형상을 적용하려면 확인 표시를 클릭하고 , 취소하고 주석을 변경하지 않으려면 X 를 클릭합니다
  • 주석 대화 상자의 설명 부분에 설명을 추가하세요.
  • 이미지를 첨부할 수 있습니다.
  • 편집한 주석을 저장  버튼을 눌러 저장하세요 .
참고: 주석에 대한 자세한 내용은 레이어 주석 달기를 참조하세요
