시험 플롯 작업에 주석을 사용하는 방법 - PIX4Dfields
에서 주석 기능을 사용하는 방법을 설명합니다 PIX4Dfields 시험 구획을 예시로
주석 도구는 면적, 길이, 평균 지수 값 등의 통계를 계산하여 시험 구획 작업을 지원합니다. 또한 이 도구를 사용하여 지리 정보가 태그된 경작지 및 관심 영역의 이미지를 가져올 수 있습니다.
팁: PIX4Dfields 사용한 시험 플롯 작업에 대한 자세한 내용은 다음 비디오의 워크플로를 참조하십시오
참고: 지금 바로 사용해 보세요 PIX4Dfields ! 15일 무료 체험판에 등록하고 예제 데이터셋을 다운로드하여 에서 주석을 생성하는 것이 얼마나 쉬운지 알아보세요 PIX4Dfields.
주석을 지오메트리 파일(GeoJSON, KML, Shapefile)로 가져옵니다
주석은 현재 선택된 레이어로 가져와집니다. 주석을 가져오려면 다음 단계를 따르세요
  1. 오른쪽 보드의 주석 탭 으로 이동하세요
  2. [기하학적 형상 또는 이미지 가져오기] 를 클릭하세요 .
  3. 각 다각형의 이름을 읽으려면 해당 열의 이름이 "이름" 또는 "제목" 이어야 합니다 .
  4. 주석으로 가져올 형상 파일을 선택하세요
  5. 열기를 클릭하세요 .
팁: 각 폴리곤의 이름을 읽으려면 열 이름이 "name" 또는 "title" 이어야 합니다 . 이렇게 하면 각 폴리곤이 올바른 이름으로 가져와집니다.
도형 가져오기
메모: 여러 부분으로 구성된 폴리곤을 개별 주석으로 분해할 수 있습니다. 각 주석은 별도의 레이어가 됩니다. 이렇게 하려면 [표시]를 클릭하십시오 단일 폴리곤을 생성합니다 주석 편집 대화 상자에서.
다중 부분 다각형
지리 정보가 태그된 이미지를 주석으로 가져옵니다
지리 정보가 태그된 이미지를 가져오려면 다음 단계를 따르세요
  3. 지리 위치 데이터가 포함된 이미지를 하나 또는 여러 개 선택하여 가져오세요.
  4. 열기를 클릭하세요 .
  5. 이미지는 가져와서 주석으로 생성되며, 가져온 이미지는 첨부 파일로 포함됩니다.
  6. 첨부 파일은 지도에서 축소 이미지로 표시됩니다
지도 레이어에 직접 주석을 생성하세요
레이어에 주석을 추가하려면:
  1. 지도 레이어의 왼쪽 상단에 있는 주석 도구 아이콘을 클릭합니다
  2. 점, 선, 영역 주석 또는 다중점 주석을 선택하세요.
  3. 마우스 왼쪽 버튼을 클릭하여 새 꼭짓점이나 새 점을 추가하세요.
  4. 영역을 생성할 때 세 번째 꼭짓점 이후에 도구 세트가 나타납니다
  5. 클릭하세요 구멍을 추가하세요 주석 내의 원치 않는 개체를 제거하는 아이콘입니다
    구멍 추가하기
  6. 완료되면 확인 표시를 클릭하세요.
  7. 영역 주석에 별도의 폴리곤을 만들려면 하위 폴리곤 추가 아이콘을 클릭하십시오
  8. 완료되면 확인 표시를 클릭하세요.
  9. 주석에 제목(필수), 설명(선택 사항) 및 이미지(선택 사항)를 추가하세요.
  10. 저장 버튼 을 클릭하세요 .
참고: 점 주석은 점의 좌표를 표시하고, 선 주석은 길이를 측정하며, 다각형 주석은 면적을 측정합니다. 자세한 내용은 측정 도구를.
팁: 영역 주석은 통계적 정보를 제공합니다. 예를 들어, 식생 지수 레이어의 영역 주석은 폴리곤 내 영역의 평균 지수 값을 제공합니다. 예시:
주석 복사/변환
복사 또는 변환하려면:
  1. 복제/변환할 주석을 선택하고 복사 아이콘을 클릭하세요.
  2. 복제, 복사 또는 경계/장애물로 변환 중에서 선택하세요.
  3. 새로운 주석이 생성됩니다. 복제한 원본 파일은 그대로 유지됩니다.
매직 툴 탐지 결과를 주석으로 저장
매직 도구의 마지막 단계에서는 감지된 결과를 영역 주석으로 변환할 수 있습니다.
주석을 편집하세요
  1. 주석을 두 번 클릭하면 오른쪽 보드의 주석 탭이나 지도에서 직접 편집할 수 있습니다. 또는 오른쪽 보드에서 주석 개체 옆에 있는 편집 아이콘을 클릭해도 됩니다
  2. 클릭하세요 편집 아이콘 주석 편집 대화 상자에서.
  3. 화살표 십자 아이콘을 사용하거나 점 주석의 경우 직접 드래그하여 영역이나 선을 놓아 위치를 변경하세요.
    • 선과 면적의 경우:
      • 흰색 점을 드래그하여 영역이나 선을 수정하세요.
      • 더 많은 꼭짓점을 만들려면 "플러스" 기호를 클릭하세요.
      • 정점을 삭제하려면 정점을 클릭하고 드래그하여 다른 정점 위로 옮기세요. 선택한 정점 주위에 빨간색 테두리가 나타날 때까지 기다린 후 마우스 버튼을 놓으세요. 이렇게 하면 정점이 삭제됩니다.
  4. 편집된 영역, 선 또는 점 형상을 적용하려면 확인 표시를 클릭하고 , 취소하고 주석을 변경하지 않으려면 X 를 클릭합니다
  5. 주석 대화 상자의 설명 부분에 설명을 추가하세요.
  6. 이미지를 첨부할 수 있습니다.
  7. 편집한 주석을 저장 버튼을 눌러 저장하세요 .
주석 내보내기
주석을 내보내려면:
  1. 상단 메뉴바 오른쪽 상단에 있는 내보내기 버튼을 클릭하세요
  2. 내보내기에서 클릭하세요 주석.
  3. '레이어 선택'에서 내보낼 주석 레이어를 선택합니다.
  4. 내보낼 주석을 선택하세요.
  5. 형식을 선택하세요.
  6. 내보내기를 클릭합니다 . 내보낼 폴더로 이동합니다. 파일 이름에 파일 이름을 입력합니다.
내보내기 주석 통계
주석 관련 통계를 내보낼 수 있습니다. 자세한 내용은 PIX4Dfields 통계 페이지를.
주석을 업로드하여 에 공유하세요 PIX4Dcloud
주석은 에 공유 기능을 PIX4Dcloud 사용하여 인터넷을 통해 공유할 수 있습니다 . 업로드당 하나의 주석 레이어만 지원됩니다. 자세한 내용은 에 공유하기를 참조하세요 PIX4Dcloud .
