PIX4Dfields 의 고급 레이어 시각화 사용 방법
이 문서에서는 PIX4Dfields의 고급 레이어 시각화 기능을 사용하는 방법을 설명합니다.
레이어에 대한 일반 정보
레이어를 클릭하면 일반 정보가 표시되고, 히스토그램의 색상 모드, 범위 및 대비를 변경할 수 있습니다.
색상 모드
PIX4Dfields 컬러 모드 식생 지수
PIX4Dfields 색상 모드 지형
  • 그레이스케일: 검정색(낮은 픽셀 값)에서 흰색(높은 픽셀 값)까지의 단색 디스플레이.
  • 적록색상: 식생 지수에 일반적으로 사용되는 색상 모드입니다. 색상은 빨간색(낮은 픽셀 값)에서 녹색(높은 픽셀 값)까지 범위로 표시됩니다.
  • 열화상: 이 색상 모드는 검정/보라색에서 노랑/흰색까지의 스케일로 시각화됩니다. 이는 열지도가 아니며 온도 값을 나타내지 않습니다.
  • 스펙트럼: 색상 표시는 파란색(낮은 픽셀 값)에서 빨간색(높은 픽셀 값)까지의 범위를 나타냅니다.
  • 지형: 디지털 표면 모델(DSM)에 맞춰 설계된 파란색에서 주황색으로의 색상 모드는 낮은 곳에서 높은 곳으로의 상대적인 지형 고도를 나타냅니다.
지수 히스토그램
히스토그램은 선택한 레이어, 또는 더 정확하게는 래스터 데이터 세트 내 픽셀 값의 분포를 시각적으로 나타낸 것입니다. 가로축(x)은 픽셀 값의 범위를, 세로축(y)은 해당 픽셀의 발생 빈도를 나타냅니다. 히스토그램은 데이터에 대한 유용한 통찰력을 제공할 수 있습니다.
식생 지수에 대한 자세한 내용은 식생 지수 생성하기를 참조하세요.
참고: 히스토그램은 식생 지수에 대해서만 표시됩니다. DSM에 대해서는 히스토그램이 표시되지 않지만, 동적 범위를 조정할 수 있습니다.
다이내믹 레인지
다이내믹 레인지는 레이어에서 가장 어두운 부분과 가장 밝은 부분 사이의 차이를 나타냅니다. PIX4Dfields 사용하면 최소 및 최대 픽셀 값을 조정하여 다이내믹 레인지를 설정할 수 있습니다.
가로축(x)의 범위를 변경하면 레이어의 심볼 또는 색상이 변경됩니다. 아래 예시는 스트레스 영역과 건강 영역을 더 잘 구분할 수 있도록 동적 범위의 다양한 설정을 보여줍니다.
표시 모드
PIX4Dfields 지정된 색상 범위보다 낮거나 높은 데이터 값을 가진 픽셀을 투명 모드와 불투명 모드, 두 가지 표시 모드로 보여줍니다.
  • 투명 모드는 지정된 범위를 벗어난 픽셀 값을 가진 모든 영역을 투명하게 표시합니다.
  • 단색 모드는 지정된 범위 아래의 영역은 하나의 불투명한 색상으로, 선택된 범위 위의 값은 다른 불투명한 색상으로 표시합니다. 단색 모드에서 표시되는 색상은 선택한 색상 모드(적록, 스펙트럼, 열, 회색조)에 따라 달라집니다. 예를 들어, 색상 모드가 적록인 경우 선택된 범위 위의 값은 녹색으로, 범위 아래의 값은 빨간색으로 표시됩니다.
히스토그램 평활화
히스토그램 평활화는 히스토그램에서 가장 빈번하게 나타나는 강도 값을 늘려 대비를 향상시킵니다. PIX4Dfields 히스토그램 평활화 과정을 통해 이미지를 개선할 수 있습니다.
치수
레이어의 크기(픽셀 단위)는 입력 이미지가 차지하는 영역과 GSD에 따라 달라집니다.
GSD
지상 샘플링 거리(GSD)는 지면에서 측정한 두 연속된 픽셀 중심 사이의 거리로, 일반적으로 cm 또는 in 단위로 측정됩니다. GSD 값이 높을수록 지면의 세부 정보가 적어집니다(공간 해상도가 낮아짐). GSD 값과 공간 해상도는 드론 비행 고도와 카메라 매개변수에 따라 달라집니다. 하지만 고급 처리 옵션에서 설정을 통해 GSD를 미리 결정할 수 있습니다. GSD에 대한 자세한 내용은 의 정사영상 GSD 항목을 PIX4Dfields
참고: GSD가 5cm라는 것은 이미지의 한 픽셀이 지면에서 선형적으로 5cm(면적 5*5=25제곱센티미터)를 나타낸다는 의미입니다.
파일 크기
파일 크기는 이미지의 픽셀 수와 비트 수에 따라 달라집니다.
참고: 에서 처리할 수 있는 영역의 크기에는 제한이 없습니다 PIX4Dfields. 단, 사용하시는 기기의 처리 능력에 따라 제한이 있을 수 있습니다.
데이터 유형
PIX4Dfields 8, 10, 12, 14, 16비트 정수 및 부동 소수점 형식의 TIFF 이미지를 입력으로 지원합니다. 자세한 내용은 입력 및 출력 섹션을
좌표계
PIX4dfields WGS84 타원체를 기반으로 하는 UTM(Universal Transverse Mercator) 좌표계를 사용합니다. 해당 UTM 구역의 EPSG 코드가 표시됩니다.
밴드
이 섹션에서는 이미지 레이어의 유형과 구성을 설명합니다. 정사영상의 경우, 이미지를 구성하는 스펙트럼 밴드의 유형이 나열됩니다. 식생 지수는 단일 밴드를 나타내므로 'Gray'로 표시되고, 디지털 표면 모델(DSM)은 간단히 'DSM'으로 표시됩니다.
참고: 알파 대역은 정사영상의 투명도를 위해 사용되며 데이터가 없습니다.
인수
이미지 획득 시간과 비행 시간을 표시합니다. 이 정보는 입력 이미지의 EXIF ​​태그에서 추출됩니다.
참고: 이미지에 Exif.GPSInfo.GPSTimeStamp 태그가 없으면 촬영 정보를 사용할 수 없습니다.
방사 측정 보정 유형
PIX4Dfields 프로젝트에 사용한 방사 측정 보정 유형은 해당 정사영상을 클릭하면 확인할 수 있습니다.
PIX4Dfields 이미지 EXIF ​​태그, 일조 센서, 반사율 측정 대상, 열 프로파일 및 촬영 당시의 기상 조건과 같은 정보의 가용성에 따라 다양한 유형의 방사 보정을 수행합니다. 자세한 내용은 의 방사 보정을 PIX4Dfields
지금 바로 PIX4Dfields 사용해 보세요
사용해 보세요 PIX4Dfields ! 등록하고 예제 데이터셋을 다운로드하여 고급 레이어 시각화 기능을 테스트해 보세요.
