체험, 가입, 로그인 및 오프라인 라이선스 - PIX4Dsurvey
PIX4Dsurvey 체험판을 받는 방법
안내: 신규 및 기존 Pix4D 계정 사용자 모두에게 15일 무료 이용권이 제공됩니다 PIX4Dsurvey시작하려면 PIX4Dsurvey 클릭하세요 . 체험을 홈 화면에서 '체험 시작'을
평가판 라이선스를 요청하려면 PIX4Dmatic조직 내에서 소유자 또는 관리자 역할을 보유해야 합니다. 구성원, 읽기 전용 또는 편집자 역할을 가진 사용자는 평가판 라이선스를 요청할 수 없습니다. 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오.
Pix4D 제품 평가판 라이선스 획득 방법
- 조직 관리 - 역할
새 계정을 만들려면 회원가입 후 Pix4D 계정을 생성하세요. Pix4D 계정이 생성되면 로그인 섹션에 설명된 대로 로그인할 수 있습니다.
가입하기
Pix4D 사용자 계정을 만들려면 다음 단계를 따르세요
1. 가입 페이지 로 이동합니다 .
2. 가입 양식을 작성합니다.
서비스 약관및 소프트웨어 최종 사용자 라이선스 계약(EULA).
을 검토 하고 동의합니다 4. 개인정보 처리방침을 검토하고 동의합니다 .
계속을 클릭합니다 .
개인정보 설정을 검토합니다 .
7. 저장을 클릭합니다 .
중요: 가입이 완료되면 선택한 이메일 주소로 전송된 이메일의 '계정 활성화' 버튼을 클릭하고 Pix4D 제품을 사용하세요.
로그인
Pix4D 계정을 새로 만들거나 기존 Pix4D 계정을 사용하여 소프트웨어에 로그인하세요.
  2. 이메일을 입력 하고 계속을 클릭하세요.
  3. 비밀번호를 입력 하고 로그인을 클릭하세요.
중요: 체험판 또는 상용 라이선스가 없으면 소프트웨어 기능이 제한됩니다. 예를 들어, 라이선스가 없으면 결과물을 내보내거나 프로젝트를 저장할 수 없습니다.
참고: 싱글 사인온 (SSO) 구독이 활성화된 조직의 고객은 이메일 주소를 입력한 후 SSO 로그인을 위해 해당 조직 웹페이지로 이동합니다. 조직에서 SSO 로그인을 활성화하려면 당사에 문의 하십시오 .
조직
로그인에 사용된 계정이 하나 이상의 조직에 속해 있는 경우, 사용자 계정 이니셜이 포함된 원형 버튼을 클릭하면 다음 옵션에 액세스할 수 있습니다.
 PIX4Dsurvey 조직
  • 조직 설정: 조직 설정에 바로 접근할 수 있는 링크입니다 .
  • 조직 전환: 이 버튼을 사용하여 조직을 전환할 수 있습니다. 선택 가능한 각 조직에 사용 가능한 라이선스 수를 보여주는 팝업 창이 나타납니다.
    스위치 조직 PIX4Dsurvey
참고: 조직에 대한 자세한 정보는 조직 지원 문서 에서 확인할 수 있습니다 .
장치 관리자
PIX4survey 1.67.0 버전부터 향상된 라이선스 관리를 위한 강력한 기능이 추가되었습니다. 이제 PIX4Dsurvey 라이선스에 연결된 장치를 모니터링하고 제어할 수 있습니다.
기기 관리 방법
연결된 기기를 관리하려면:
  • 오른쪽 상단의 '계정' 으로 이동하세요 사용자
  • 클릭하세요 감시 장치 장치 관리자:
    • 사용 가능한 기기의 총 개수가 표시됩니다.
    • 라이선스에 연결된 모든 장치의 목록이 표시되며, 각 장치의 이름도 함께 표시되어 쉽게 식별할 수 있습니다.
  • 원격 비활성화 : 필요한 경우 목록에 있는 모든 장치에 대해 '라이선스 시트 회수' 옵션을 선택하여 라이선스 시트를 확보하고 해당 장치의 라이선스를 즉시 비활성화할 수 있습니다
참고: 좌석 배정에 몇 분 정도 소요될 수 있습니다.
  • 완료를 클릭하세요
오프라인 라이선스
PIX4Dsurvey 인터넷에 연결되지 않은 기기에서도 사용할 수 있습니다. 단, 오프라인 기능을 활성화하려면 적절한 라이선스 및 소프트웨어 활성화를 위해 특정 절차를 따라야 합니다
중요:의 오프라인 접속에는 PIX4Dsurvey 별도의 오프라인 라이선스가 필요합니다. 이 기능이 필요하신 경우 영업팀에 문의해.
중요한:
  • OTC 라이선스(S&U 없음)는 노드에 고정됩니다. 단, 시스템 오류가 발생할 경우 Pix4D의 승인을 받으면 라이선스를 한 번 재발급받을 수 있습니다.
  • 3년 및 5년 라이선스(서비스 및 사용 포함)는 노드 고정형입니다. 시스템 장애 발생 시, Pix4D의 승인을 조건으로 1년에 한 번 라이선스를 재발급받을 수 있으며, 기존 유효 기간은 유지됩니다.
인터넷에 연결되지 않은 기기에서 PIX4Dmatic 또는 PIX4Dsurvey 사용하려면 오프라인 라이선스를 요청할 수 있습니다. 이 라이선스를 받으려면 다음 지침을 따르십시오
  1. 오프라인에서 사용할 기기에서 PIX4Dmatic 또는 PIX4Dsurvey 엽니다.
  2. 메뉴 편집 >  환경설정 ( PIX4Dmatic 또는 PIX4Dsurvey ) 을 사용하여 환경설정을 엽니다 .
  3. 오프라인 라이선스 탭을 엽니다 .
  4. 복사하세요 하드웨어 ID 복사 버튼을 사용하여 클립보드에 복사합니다 PIX4Dsurvey PIX4Dmatic 복사 버튼 근처에서 발견됨 하드웨어 ID 파란색 상자 안에 있습니다.
    중요: 오프라인 사용 시 사용할 기기에서 소프트웨어를 실행하고 하드웨어 ID를 복사해야 합니다 . 라이선스는 해당 기기에서만 유효합니다
  5. 판매점에 문의하시거나 하드웨어 ID를 알려주시고 저희에게 연락해 주십시오 .
  6. 판매 담당자가 제품 종류를 확인하기 위해 연락드릴 것입니다.
    참고: 일회성 구매(OTC) 라이선스의 경우, 오프라인 라이선스 파일은 버전이 고정되어 있습니다. 구독 라이선스의 경우, 라이선스 기간(3년 또는 5년)에 따라 만료일이 있으며, 유효 기간 동안 동일한 오프라인 라이선스를 사용하여 최신 버전으로 업그레이드할 수 있습니다.
  7. 확인이 완료되면 Pix4D에서 오프라인 라이선스(.lic 파일)를 보내드립니다.
  8. 다음 방법 중 하나를 사용하여 라이선스 파일을 PIX4Dmatic 또는 PIX4Dsurvey 로 가져오십시오
    1. 환경 설정의 오프라인 라이선스 탭 에 있는 지정된 상자로 드래그 앤 드롭하세요 .
    2. 가져오기 버튼을 클릭 PIX4Dsurvey_import.png 하고 라이선스 파일을 선택하세요.
  9. 허용되는 최대 버전 또는 오프라인 라이선스 만료일이 표시됩니다 오프라인 라이선스 꼬리표.
    중요: 만약 다른 기기에서 소프트웨어를 사용해야 하는 경우, 새 기기에서 새로운 하드웨어 ID를 판매점이나 Pix4D. 4단계부터의 절차가 다시 적용됩니다.
