예시 데이터 세트 - PIX4Dsurvey
실제 데이터로 시작하세요
이 프로젝트들을 무료로* 다운로드하고 실제 데이터셋을 통해 PIX4Dsurvey 기능을 살펴보세요.
중요: *본 데이터 세트는 개인 또는 전문 교육 목적으로만 사용 가능합니다. 상업적 또는 홍보 목적으로 사용할 경우, "Pix4D 제공 / pix4d.com"이라는 문구를 반드시 표시하고 모든 텍스트에 pix4d.com 링크를 포함해야 합니다. 사용 관련 자세한 내용은 마케팅 팀에 문의.
실제 데이터를 사용하면 Pix4D 소프트웨어의 기능을 확인할 수 있으며, 직접 데이터를 수집할 때 필요한 사항을 이해하는 데 도움이 됩니다.
어디서부터 시작해야 할지 모르시겠나요? 각 데이터 세트 아래의 지침을 따라 첫 번째 프로젝트를 만들어 보세요.
LOGO_KB_데모_프로젝트_설문조사.pngPIX4Dsurvey 예제 프로젝트
지상 레이저 스캔을 활용한 PIX4Dmapper 프로젝트
데이터셋 다운로드
이 프로젝트의 목표는 다음과 같습니다
  • PIX4Dmapper 에서 처리된 프로젝트를 사용하여 PIX4Dsurvey에서 벡터화하십시오.
  • 사진측량과 지상 레이저 스캐너를 조합하여 사용하십시오.
  • 벡터화된 객체들을 레이어별로 정리하세요.
프로젝트 일반 정보
프로젝트
위치 스위스
평균 지상 샘플링 거리(GSD) 2.39cm / 0.94인치
적용 범위 0.0441 km2 / 4.41 ha / 0.017 sq. mi. / 10.90 에이커
출력 좌표계 CH1903+ / LV95
수직 좌표계: 베셀 1841 타원체 위의 지오이드 높이 = 0미터
이미지 획득
무인 항공기 eBee X (센스플라이)
이미지 획득 계획 2개 비행편, 단일 그리드 비행 계획
카메라 센스플라이 소다.
이미지
이미지 수 101
이미지 크기 5472x3648
이미지 지리적 위치 좌표계 WGS84
지상 레이저 스캔
레이저 스캐너 라이카 RTC360 3D 레이저 스캐너
스캔 횟수¹ 2
점의 개수² 3,549,517 - 다리
5,327,201 - 마을
레이저 포인트 클라우드 좌표계 CH1903+ / LV95, 베셀 1841 타원체
¹ 총 12개의 레이저 스캔 스테이션을 사용하여 2개의 장면을 완전히 캡처하고 2개의 최종 포인트 클라우드를 생성했습니다.
² 포인트 클라우드를 정리하고 해상도를 낮춘 후의 포인트 수입니다.
프로젝트 파일 다운로드
데이터 세트는 여기에서 (1.6GB).
다운로드한 압축 .zip 파일에는 다음 파일과 폴더가 포함되어 있습니다
  • 이미지: JPG 형식의 RGB 이미지
  • 포인트 클라우드의 포인트 클라우드입니다 PIX4Dsurvey 포인트 클라우드 형식(.glbin).
  • Pix4Dsurvey_Demo_Rivaz.p4s: PIX4Dsurvey 프로젝트 파일.
지침
.p4s Pix4Dsurvey 프로젝트 파일을 엽니다
이 섹션에서는 .p4s 프로젝트를 열어 벡터화를 위한 설정을 하는 방법을 설명합니다.
접속 방법: 다운로드하려면 PIX4Dsurvey 클릭하십시오 여기를.
  1. PIX4Dsurvey 엽니다 .
  2. Pix4Dsurvey화면  으로 드래그 앤 드롭하세요 . 더 자세한 옵션은 프로젝트 관리 문서를 참조하세요.
가져오기가 완료되면 포인트 클라우드와 보정된 이미지가 모두 표시됩니다. 이제 프로젝트를 벡터화 할 준비가 되었습니다
처리된 결과를 다운로드하세요
처리된 결과가 담긴 압축 폴더는 여기에서 (796MB).
평가판 라이선스는 결과물 내보내기를 제한합니다. 처리된 결과를 다운로드하여 타사 소프트웨어로 가져오십시오.
교외 지역
데이터셋 다운로드
  • 건물, 지붕, 도로, 연석, 녹지 및 주차장을 벡터화합니다.
프로젝트 일반 정보
프로젝트
위치 미국 콜로라도주 덴버
평균 지상 샘플링 거리(GSD) 1.13cm / 0.44인치
적용 범위 0.041 km2 / 4.1 ha / 0.02 sq. mi. / 10.17 에이커
출력 좌표계 NAD 1983 StatePlane Colorado Central FIPS 0502 피트
수직 좌표계: EGM 96
이미지 획득
무인 항공기 DJI 팬텀 4 프로
이미지 획득 계획 1편성, 이중 격자 비행 계획
카메라 DJI 팬텀 4 프로
이미지
이미지 수 188
이미지 크기 5472x3648
프로젝트 파일 다운로드
  • 포인트 클라우드의 포인트 클라우드입니다 PIX4Dsurvey 포인트 클라우드 형식(.bpc).
  • Pix4Dsurvey_Suburban_Area: PIX4Dsurvey 프로젝트 파일입니다.
지침
  2. PIX4Dsurvey_Suburban_Area를  화면으로 드래그 앤 드롭하세요 . 프로젝트 관리 문서에서 더 많은 옵션을 확인할 수 있습니다.
처리된 결과를 다운로드하세요
처리된 결과가 담긴 압축 폴더는 여기에서 (472MB).
