고급 설정 - PIX4Dcatch
고급 설정 메뉴는 PIX4Dcatch 데이터를 캡처, 표시 및 저장하는 방식을 사용자 지정할 수 있는 추가 도구를 제공합니다. 이 문서에서는 각 옵션과 그 용도를 설명합니다.
이 기사에서는
캡처 설정
고급 설정에 액세스하려면 다음 단계를 따르세요
- 메인 메뉴로 이동하여 캡처 설정을
- 더보기 섹션을 탭하고 고급 설정을
'기본값으로 재설정 ' 버튼을 사용하여 모든 설정을 원래 값으로 복원할 수 있습니다. 조직에서 잠근 설정은 '기본값으로 재설정' 버튼의 영향을 받지 않습니다.
참고: 기본 설정에 대한 자세한 내용은 앱 개요 - PIX4Dcatch
고급 설정
설정은 기기가 iPhone/iPad인지 Android 기기인지에 따라 다릅니다. 고급 설정에 들어가면 제어 기능은 여러 섹션으로 나뉘어 있습니다. 각 섹션은 해당 토글 버튼을 사용하여 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.
- 캡처 품질
- RTK
- 보다
- 망사
- 다른
사용 가능한 설정은 iOS(아이폰/아이패드) 또는 안드로이드 기기인지에 따라 다릅니다.
iOS 고급 설정
캡처 품질
- 경고음: 포획 중 경고음을 듣습니다.
- 자동 초점: 카메라 설정을 자동 초점으로 설정합니다.
- 저화질 이미지 건너뛰기: 기기의 과도한 움직임이 감지되면 이미지 캡처를 방지합니다. 이 기능이 작동하면 화면에 경고 메시지가 표시됩니다.
- 해결캡처된 이미지의 해상도를 정의합니다. 해상도가 높을수록 처리 시간과 저장 공간이 더 많이 필요합니다.
- 정상: 4k 미만*.
- 4K: 약 4K*.
- 최대 해상도: 4K 이상*.
* 실제 값은 기기 모델에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 Apple의 기기 사양을 참조하십시오.
참고: 고해상도 촬영은 iPhone 11 이상 및 iPad Pro(5세대 이상)에서 가능합니다.
RTK
- 정확도 색상 오버레이 표시: RTK 장치에 연결되면 캡처 보기 상단에 색상으로 구분된 정확도 그라데이션을 표시합니다.
보다
- 카메라 표시: 촬영된 각 사진에 대한 카메라 표시기(이미지 피라미드)를 표시합니다.
- 실시간 미리보기 모드실시간 미리보기의 표시 방식을 제어합니다.
- 1인칭 시점: 카메라의 시점에서 본 풍경.
- 위에서 본 모습: 위에서 내려다본 풍경.
망사
- 실시간 깊이 메시 활성화: LiDAR 깊이 데이터로부터 경량 메시를 생성합니다. LiDAR가 탑재된 기기에서만 사용 가능합니다.
- 메시 활성화: LiDAR 깊이 데이터로부터 메시를 생성합니다. LiDAR가 탑재된 기기에서만 사용 가능합니다. 이 메시 생성에는 훨씬 더 많은 처리 능력이 필요하며, 최대 1500개의 이미지로 제한됩니다.
- 메쉬 설정메시 유형과 메시 색상을 설정합니다.
- 메시 저장: 깊이 메시의 사본을 프로젝트에 저장합니다.
- 메시 유형: 메시 또는 카메라를 와이어프레임으로 표시합니다.
- 메시 색상: 0~1 값 범위를 사용하여 메시 및/또는 카메라 표시기 색상을 조정합니다.
- 메쉬 배경: 배경의 불투명도를 조정합니다.
다른
- 백그라운드 업로드 비활성화에 프로젝트를 업로드하는 기능을 끕니다 PIX4Dcloud 백그라운드에서
- 표시 PIX4Dcloud AR 레거시 옵션: 레거시 PIX4Dcloud AR 워크플로우를 사용할 수 있는 기능을 끕니다. 로 업그레이드되었습니다 PIX4Dcatch AR 모드.
- 일시 정지 버튼 활성화: 캡처 중에 일시 정지 버튼을 활성화합니다.
- 비디오 저장유무에 관계없이 모든 사용자가 이용할 수 있습니다 PIX4Dcatch . 비디오는 프로젝트와 함께 저장되며 프로젝트를 내보낼 때 포함됩니다.
안드로이드 고급 설정
캡처 품질
보다
- 특징점 표시: 기기에서 감지된 특징점을 표시합니다. 특징점 밀도가 높을수록 일반적으로 재구성 정확도가 향상됩니다.
카메라
- 카메라 설정: 카메라 표시등 색상을 조정할 수 있습니다.
망사
- 메시 표시: 뷰어에 메시를 표시합니다.
- 메쉬 설정메시 유형, 밀도 및 메시 색상을 설정합니다.
- 메쉬 밀도: 밀도를 조정합니다.
