모바일 기기(iOS)에서 PIX4Dcatch 데이터를 내보내는 방법
이 글에서는 iOS에서 실행되는 PIX4Dcatch 에서 데이터를 내보내는 방법을 설명합니다.
PIX4Dcatch 에서 내보낼 수 있는 항목은 무엇인가요?
PIX4Dcatch 프로젝트에서 생성된 모든 데이터는 모바일 기기에서 내보내기하여 추가로 활용할 수 있습니다. 프로젝트를 내보내려면 유효한 PIX4D 라이선스 또는 유효한 유지보수 플랜이 포함된 OTC 라이선스가 필요합니다. 내보낸 데이터는 ZIP 파일로 압축되며, 사용자는 다음 옵션 중에서 선택할 수 있습니다
참고:  지오이드 변환이 필요 없는 출력 좌표계를 사용하는 프로젝트는 오프라인으로 내보낼 수 있으므로 사용자는 온라인 데이터 전송 없이 데이터를 캡처, 저장 및 내보낼 수 있습니다.
  • 모든 데이터 내보내기 – PIX4Dmatic (OPF): 간의 원활한 데이터 전송을 보장하는 표준 파일 형식인 OPF(Open Photogrammetry Format)를 사용합니다 PIX4Dcatch 와 PIX4Dmatic. 자세한 내용은 OPF 사용하기를 PIX4Dcatch 으로 PIX4Dmatic.
  • 포인트 클라우드 내보내기(PLY): 이 기능은 모바일 기기에서 생성된 포인트 클라우드를 내보내어 타사 애플리케이션에서 열 수 있도록 합니다.
  • 캡처된 메시 내보내기(OBJ)
  • 내보내기 로그: 문제 해결에 사용되는 프로젝트 로그를 내보냅니다. 일반적으로 PIX4D 기술 지원팀에서 요청하는 내용입니다.
참고: 내보낸 의 압축을 풀려면 PIX4Dcatch . 파일 7-Zip을 사용하는 것이 좋습니다
PIX4Dcatch 에서 프로젝트 데이터를 내보내는 방법
  1. PIX4Dcatch 앱을 실행하세요.
  2. 캡처 화면 하단에서.
  3. 프로젝트 화면에서 다음 두 가지 방법 중 하나를 사용하세요.
    A. 선택한 프로젝트를 길게 눌러 내보내기 대화 상자를 엽니다.
    메뉴 프로젝트
    B. 프로젝트를 열고 내보내기 아이콘 화면 상단에 있는 내보내기 메뉴를 탭하여 다양한 내보내기 옵션을 확인합니다.
  4. 다음으로 내보낼 데이터 형식(OPF, PLY, OBJ 또는 로그)을 선택하십시오.
  5. 공유 옵션이 있는 새 창이 나타납니다. 대상을 선택하세요.
    내보내기 메뉴 옵션
내보낸 데이터를 어디에 저장하나요?
외장 플래시 드라이브를 사용하여 내보내기
  1. iPhone 또는 iPad에 외장 USB 플래시 드라이브를 연결하려면 기기의 포트에 맞는 Apple 어댑터를 사용하세요. Lightning 커넥터가 있는 기기에는 Lightning-USB 어댑터를 , USB-C 커넥터가 있는 기기에는 USB-C-USB 어댑터를 사용하세요.
  2. (필요한 경우) USB 플래시 드라이브를 어댑터에 연결한 다음 어댑터를 기기에 꽂으세요.
  3. 위에서 설명한 대로 데이터를 내보내세요.
  4. 공유 옵션 창에서 '파일로 저장'을 폴더 아이콘.
              파일을 저장하세요
       5. FLASHDEVICE를 하고 저장을.
             메뉴 내보내기
중요: iXpand 플래시 드라이브/Type-C는 더 이상 지원되지 않습니다.
클라우드 파일 공유 플랫폼을 사용하여 내보내기
Google Drive, OneDrive, Dropbox 또는 Box와 같은 클라우드 파일 공유 플랫폼을 사용하여 PIX4Dcatch에서 내보낸 파일을 전송할 수 있습니다.
  1. 내보내기 대화 상자에서 원하는 파일 공유 플랫폼을 선택합니다.
    파일 공유
  2. (선택 사항) 파일 공유 플랫폼을 선택한 후, 파일 공유 플랫폼 내에서 대상 폴더를 선택합니다.
  3. 업로드 버튼을 누르세요 .
애플의 에어드롭
애플의 에어드롭은 사용자가 아이폰이나 아이패드에서 맥 컴퓨터로 파일을 무선으로 전송할 수 있도록 해줍니다. 이 기능은 애플 기기에서만 사용할 수 있으며 윈도우 컴퓨터에서는 사용할 수 없습니다.
  1. 내보내기 대화 상자에서 AirDrop을 탭합니다에어드롭 아이콘.
    에어팟 수출
  2. 적절한 대상 장치를 선택하십시오.
이메일
로그 파일과 같은 작은 파일은 기기에서 이메일로 직접 전송할 수 있습니다. 하지만 OPF, OBJ, PLY와 같은 큰 파일은 일반적으로 이메일 전송 용량을 초과합니다.
  1. 내보내기 대화 상자에서 원하는 이메일 클라이언트를 선택합니다.
    이메일 옵션
SMB 공유를 사용하여 내보내기
iOS 13 이상을 실행하는 iPhone/iPad 사용자는 파일 앱에서 기존의 개인 또는 회사 SMB 공유에 직접 연결할 수 있습니다.
기기에서 SMB 공유에 연결하는 방법
SMB 공유로 내보내기 전에 먼저 장치에서 연결을 설정해야 합니다. 아래 단계를 따라 SMB 공유를 처음 구성하십시오
  1. 파일 앱을 엽니다. 아이콘 폴더
  2. 화면 하단의 찾아보기 탭을 선택하세요
  3. 탭하세요 더보기 아이콘  .
  4. 서버에 연결을 선택하세요 .아이콘 서버
  5. SMB 공유의 네트워크 IP 주소를 입력하십시오. 완료되면 연결을 탭하십시오
연결되면 SMB 공유가 공유 섹션에 나타납니다. 공유를 탭하여 파일과 폴더에 액세스하세요.
참고: 설정 후 SMB 공유는 계속 사용할 수 있습니다. 파일 앱을 통해 파일에 액세스하는 다른 앱도 연결된 SMB 공유에서 데이터를 직접 열고 저장할 수 있습니다.
SMB 공유 폴더로 내보내기
기기에 SMB 공유가 연결되어 있으면 SMB 공유 내의 모든 폴더로 파일을 내보낼 수 있고 필요에 따라 새 폴더를 만들 수도 있습니다.
  1. '프로젝트'를 탭 하고 내보낼 프로젝트를 선택하세요. 아이콘 내보내기
  2. 내보내기 아이콘을 탭내보내기 아이콘하고 내보낼 파일을 선택하세요.
  3. [파일로 저장]을 선택 하고 연결된 SMB 공유를 선택합니다.폴더 버튼
  4. 저장할 폴더를 선택하거나 새로 만든 다음, [저장]을.
프로젝트 일괄 이전
PIX4Dcatch 단일 작업으로 여러 프로젝트를 내보내고, 업로드하고, 삭제할 수 있도록 지원합니다.
  1. 홈 화면 에서 프로젝트를폴더 버튼. 탭하세요
  2. 프로젝트 페이지 에서 '선택'을 선택 버튼 탭하여 일괄 선택 기능을 활성화하세요.
  3. 일괄 내보내기, 업로드 또는 삭제하려는 프로젝트를 탭하고 선택하세요.
    대량 수출
  4. 다음 작업 중 하나를 선택하세요. 프로젝트 내보내기: 화면 왼쪽 하단의 내보내기를 탭하여 여러 프로젝트를 한 번에 내보낼 수 있습니다. 프로젝트 업로드: 화면 하단 중앙의 업로드를 탭하여 여러 프로젝트를 한 번에 업로드할 수 있습니다. 프로젝트 삭제: 화면 오른쪽 하단의 휴지통 아이콘을 탭하여 여러 프로젝트를 한 번에 삭제할 수 있습니다
    아이콘 내보내기
    아이콘 업로드
    아이콘 휴지통
