다운로드/내보내기 - PIX4Dcloud
PIX4Dcloud 입력, 출력 및 보고서를 내보내거나 다운로드할 수 있도록 지원합니다.
라이선스: 에 적용됩니다 PIX4Dcloud .
역할 : 데이터 세트의 출력물을 다운로드할 수 있습니다 PIX4Dcloud. 에서는 소유자, 관리자 및 편집자 만
정보:
파일을 내보내려면:
  1. 이미 생성된 데이터셋을 엽니다.
  2. 파일 및 내보내기 > 다운로드 로 이동합니다 . 다운로드 가능한 항목 목록이 표시됩니다.
  3. 필요한 출력물에 따라 다운로드에 대한 특정 워크플로를 따르십시오
중요한:
  • 입력 파일과 결과 폴더의 다운로드는 즉시 시작되지 않지만, 해당 폴더가 준비되면 다운로드 가능한 폴더가 포함된 이메일이 발송됩니다.
  • 라이선스 유형, 업로드 방식 및 선택한 처리 옵션에 따라 다운로드 가능한 출력물을 확인하려면 다음 문서를 참조하십시오. 출력물 - PIX4Dcloud
  • 출력 파일은 데이터 세트별로 다운로드됩니다(파일 및 내보내기 > 다운로드). PIX4Dcloud 여러 데이터 세트, 폴더 또는 사이트를 한 번에 일괄 다운로드하는 기능을 제공하지 않으며, PIX4D 자체에서도 데이터 내보내기 서비스를 제공하지 않습니다. 라이선스 만료 전에 로컬에 사본을 보관하려면 각 데이터 세트의 출력 파일을 다운로드하십시오. 자세한 내용은 저장소 정책 - PIX4Dcloud.
해당 파일은 로컬 장치에 다운로드되며 타사 소프트웨어에서 열 수 있습니다.
경고: 일부 프로젝트 이름에서 볼 수 있듯이, 기본 Windows 압축 해제 프로그램으로 압축을 풀려고 하면 원하는 작업을 수행할 수 없는 경우가 있습니다. 이 경우 7zip 도구를 설치하고 다시 시도하는 것이 좋습니다.
계속 진행하세요 PIX4Dcloud 에서 PIX4Dmatic. PIX4Dcloud (웹 인터페이스에서 생성, PIX4Dcatch업로드 PIX4Dmatic 통해 PIX4Dcloud > 처리 메뉴를, 또는 PIX4Dmapper 열 수 있습니다 PIX4Dmatic 2.4.0 이상 파일 > 에서 다운로드 PIX4Dcloud에는 보정 및 고밀도 포인트 클라우드 결과만 다운로드됩니다 PIX4Dmatic . 자세한 내용은 에서 다운로드 PIX4Dcloud - PIX4Dmatic.
