기술 릴리스 노트(1.XX) - PIX4Dmatic
이 문서에서는 PIX4Dmatic 버전 1.0부터 1.86까지의 내용을 요약합니다. 여기에는 새로운 기능, 추가 업데이트 및 버그 수정 사항이 포함됩니다.
라이선스 계정으로 로그인한 후 다운로드 페이지 최신 버전 또는 승인된 이전 PIX4Dmatic 에서 버전의 다운로드하십시오. 자세한 내용은 여기를 클릭하십시오 .
버전 2.0
PIX4Dmatic 2.0 기술 릴리스 노트를 보려면 다음 링크를 방문하세요: 기술 릴리스 노트(2.XX) - PIX4Dmatic
| 버전 | 출시일 | 릴리스 유형 | 설치 기사 |
| 1.86.0 | 2025년 12월 2일 | 안정적인 | 윈도우 | 스코틀랜드 사람 |
1.86.0
추가 업데이트 및 개선 사항
- 이제 " PIX4Dcloud에서의 처리" 워크플로는 카메라 테이블의 현재 좌표를 사용하므로 지리 위치 정보가 가져오기(예: CSV 파일 이용) 또는 수정된 이미지도 처리할 수 있습니다
- 2D 보기에서 기하 도형 및 직교 패치를 그릴 때 정점 배치에 대한 실행 취소/다시 실행 기능을 추가했습니다
- 모든 2D 생성 도구(ROI, 정사영상 패치, 폴리라인, 폴리곤) 및 선택 모드에서 Esc 키와 Enter 키의 동작을 통일했습니다
- 이제 상태 표시줄의 좌표에 마우스 커서를 올린 위치의 고도가 표시 단위와 프로젝트 단위 모두로 표시됩니다
- 사용자 지정 보고서의 보기에는 이제 원래 투영 모드(원근 투영 또는 직교 투영)가 유지됩니다
- 자동 연결점(ATP)은 더 이상 지형 또는 ASPRS 클래스 색상 및 가시성 설정의 영향을 받지 않습니다
정보
- 용량이 작은 GeoTIFF 파일은 주요 뷰어와 호환되는 표준 TIFF 형식으로 다시 내보내집니다.
버그 수정
- 최신 버전의 소프트웨어에서 생성된 백업 파일이 이전 버전의 소프트웨어에서 프로젝트를 열 때 잘못 삭제되는 문제를 수정했습니다
- OPF 또는 PIX4Dmapper 프로젝트를 가져올 때 유효하지 않은 좌표 또는 방향 정확도가 기본값으로 대체되지 않던 문제를 수정했습니다
- 이미지 위치 정보 가져오기 시 가져온 파일에 정확도 데이터가 포함되어 있지 않으면 위치 정확도가 기본값으로 초기화되는 문제를 수정했습니다
- 관심 영역을 사용하여 정사영상을 생성할 때 특정 경우에 정사영상 패치가 잘못 배치될 수 있는 문제를 수정했습니다
- 2D 보기에서 측정 단위를 변경할 때 측정 레이블이 업데이트되지 않던 문제를 수정했습니다
- 관심 영역(ROI)이 2D 보기에서 폴리라인을 그리는 데 방해가 되던 문제를 수정했습니다
- 활성 레이어가 숨겨져 있을 때 2D 보기에서 다각형 미리보기의 색상 문제를 수정했습니다
- 미터법 단위가 아닌 프로젝트를 다시 열 때 DSM이 숨겨지고 잘못된 고도가 표시되는 문제를 수정했습니다
- PIX4Dcloud에서 "프로세스" 기능이 왼손 좌표계를 사용하여 프로젝트의 지리적 위치를 잘못 지정하는 문제를 수정했습니다
- 가져오기 대화 상자의 열 서식이 선택한 열을 반영하여 일관되게 업데이트되지 않던 문제를 수정했습니다
- 소수점 이하 자릿수 제한 입력 필드의 크기를 최대 6자리까지 입력할 수 있도록 늘렸습니다
- ASPRS 클래스로 필터링할 때 LAS 및 XYZ 포인트 클라우드 내보내기 결과가 비어있던 문제를 수정했습니다
- 마커를 선택했을 때 이미지 뷰어에서 마커가 있는 이미지가 맨 위에 표시되도록 올바르게 정렬되지 않던 문제를 수정했습니다
- 2D 뷰에서 두 정점 연결점(VTP) 사이의 폴리라인 모서리에 정점을 삽입할 수 없었던 문제를 수정했습니다
- 템플릿 적용 시 잘못된 구성이 발생하는 것을 방지하기 위해 처리 패널에서 포인트 클라우드 입력 자동 선택 로직을 개선했습니다
- 자동 연결점(ATP)을 입력으로 사용할 때 DSM 생성 중 진행률 표시줄이 0%에서 100%까지 두 번 표시되는 문제를 수정했습니다
- 프로젝트 보정을 제거한 후 보정되지 않은 카메라가 입력 카메라로 올바르게 표시되지 않던 문제를 수정했습니다
- 레이어 간 폴리곤 이동 시 폴리곤 이름이 중복될 수 있던 문제를 수정했습니다
- 내보낸 DSM의 최소값 및 최대값과 관련된 문제를 수정했습니다. 이 문제로 인해 일부 타사 소프트웨어와 호환되지 않는 경우가 있었습니다.
- 치명적이지 않은 내부 오류로 인해 고밀도화 공정이 실패할 수 있었던 문제를 수정했습니다
- 포인트 클라우드 크기를 추정할 때 메시 생성 중에 발생할 수 있는 충돌 문제를 수정했습니다
- 공유 또는 처리 후 생성된 PIX4Dcloud 프로젝트 링크가 웹 브라우저에서 열리지 않던 문제를 수정했습니다
| 1.85.0 | 2025년 11월 11일 | 시사 | 윈도우 | 스코틀랜드 사람 |
면책 조항: 이 미리보기 버전에는 새로운 기능과 버그 수정 사항이 포함되어 있습니다. 문서 및 지원은 제공되지 않습니다. 실제 작업에 사용하기 전에 미리보기 버전을 테스트해 보시기 바랍니다.
1.85.0
새로운 기능
- 로그인 후 조직과 라이선스 유형을 선택할 수 있는 새로운 대화 상자를 추가했습니다
- 이제 사용자 정의 ASPRS 클래스에 수동으로 ID를 설정할 수 있습니다
- 이제 정사영상 생성 시 관심 영역(ROI)을 고려하여, 디지털 표면 모델(DSM)을 다시 생성하지 않고도 정사영상 영역을 제한할 수 있습니다
- 단면 보기 툴바에 "직교 모드" 버튼을 추가하여 90도 각도 벡터화 기능을 쉽게 켜고 끌 수 있도록 했습니다
- 우크라이나어를 사용 가능한 언어로 추가했습니다
추가 업데이트 및 개선 사항
- 처리 패널의 처리 옵션을 분리하고 고급 설정을 새로운 "추가 옵션" 버튼 아래로 이동했습니다
PIX4Dcloud 의 "처리" 탭에서 처리 옵션 로직을 업데이트했습니다
드론 전용 프로젝트의 경우 "PIX4Dcatch" 옵션이 비활성화되었습니다
드론과 PIX4Dcatch혼합하여 사용하는 프로젝트의 경우, 이제 기본적으로 "Nadir"로 설정되고 공식적으로 지원되지 않는 조합이므로 경고 메시지가 표시됩니다. "Oblique" 및 "PIX4Dcatch" 옵션은 계속 활성화된 상태로 유지됩니다
- 가로 및 세로 CRS 단위가 일치하지 않을 경우 PIX4Dcloud 에 프로젝트 업로드를 차단하는 유효성 검사를 추가했습니다
- 인접한 타일 사이의 간격을 없애기 위해 메시 생성 방식을 개선했습니다
- 병합된 프로젝트의 메시 생성 기능을 개선하여 다양한 포인트 클라우드 밀도를 더 잘 처리할 수 있도록 했습니다
정사영상 편집기에 몇 가지 개선 사항을 적용했습니다
이제 패치 내용과 관계없이 패치 경계의 표시 여부를 독립적으로 제어할 수 있습니다
이제 패치는 이미지 뷰어에서 항상 평평한 수평 다각형으로 표시됩니다
- 타사 소프트웨어와의 호환성을 개선하기 위해 투명도 없이 정사영상을 내보내는 옵션을 추가했습니다
- 폴더 드래그 앤 드롭 동작을 업데이트했습니다. 이제 프로젝트 파일(예:
.opf)이 감지되어 바로 열리므로 한 번에 여러 프로젝트를 열 수 있습니다. - 카메라 지원 기능 향상:
EXIF 데이터에서 초점 거리를 더 정확하게 읽어오는 기능을 추가했습니다
Skydio 전용 GPS 정확도 지원이 포함되어 있습니다
DJI 카메라의 최소 GPS 정확도 향상
- DJI RTK 이미지에 너무 높은 지리 태그 정확도가 지정되었을 때 지리 참조를 위해 GCP를 올바르게 통합하도록 프로젝트 보정 동작을 업데이트했습니다
- ASPRS 클래스 패널에 클래스 표시/숨기기, RGB/흑백 보기 전환, 분류 제거 등의 새로운 메뉴 옵션을 추가했습니다
- 이제 다각형 꼭짓점 연결점이 2D 보기에서 표시됩니다
- 이제 품질 보고서에 DSM 보간 전략이 올바르게 표시됩니다
두 가지 새로운 지오이드 모델에 대한 지원이 추가되었습니다
노르웨이/스발바르: Svalbard_EGG2015_2024
네덜란드/보네르: BONGEO2004
- "키프레임 추가" 단축키를 Ctrl+K로 변경했습니다
- 사용자 계정 메뉴가 업데이트되었습니다. "조직"은 이제 "조직 및 라이선스"로, "라이선스"는 이제 "플랜 및 라이선스"로 변경되었으며, 외부 링크에 아이콘이 추가되었습니다
- 다른 CRS를 사용하는 프로젝트에 다시 업로드하려고 할 때 발생하는 오류 메시지를 개선했습니다
버그 수정
- 빈 영역이 많은 정사영상을 여러 타일로 내보낼 때 발생할 수 있는 충돌 문제를 수정했습니다
- 모든 포인트 클라우드 포인트가 카메라 위에 있는 경우 "영역 확장" 옵션을 사용할 때 DSM 생성이 멈추거나 충돌할 수 있던 문제를 수정했습니다
- 사용자 지정 보고서 입력 필드에 특정 문자를 입력할 수 없었던 문제를 수정했습니다
- 직교 투영 모드에서 하늘 배경이 깜빡이는 문제를 수정했습니다
메시 생성과 관련된 여러 문제를 수정했습니다
포인트 클라우드 밀도가 매우 다른 데이터 세트에서 표면이 과도하게 잘려나갈 수 있는 문제를 수정했습니다
메쉬 생성 알고리즘이 포인트 클라우드 밀도를 추정하는 데 상당한 시간을 소모하는 드문 문제를 해결했습니다
축 정렬이 되지 않은 회랑 프로젝트에서 메시 생성 시 처리 시간이 오래 걸리던 문제를 해결했습니다
| 1.84.0 | 2025년 10월 21일 | 시사 | 윈도우 | 스코틀랜드 사람 |
1.84.0
새로운 기능
- FBX 메쉬 내보내기 형식을 추가했습니다
추가 업데이트 및 개선 사항
- 2D 뷰어에서 폴리곤의 시각화, 생성 및 편집 기능을 지원합니다
- DSM 생성 기능에 "영역 확장" 옵션을 새로 추가했습니다. 이 옵션을 사용하면 표면 모델이 카메라에 보이는 전체 영역을 포함하도록 확장되어 정사영상 범위를 극대화할 수 있습니다
- 정사영상 편집기에 패치에 대한 정점 편집 도구(이동, 삽입, 삭제)를 추가하여 변경 사항을 적용하기 전에 더욱 정밀하게 조정할 수 있도록 했습니다
- 이미지 정렬, 구성 요소 가시성 및 처리 표시기를 개선하여 정사영상 편집기의 사용성과 시각적 피드백을 향상시켰습니다
- 클라우드 최적화 GeoTIFF 내보내기 및 DSM과 정사영상 출력물을 PIX4Dcloud로 공유하는 속도를 향상시켜, 회랑과 같은 특정 프로젝트 유형에서 최대 300배의 성능 향상을 달성했습니다
- "공유" 버튼의 이름을 "PIX4Dcloud"로 변경하여 이제 대화 상자에서 "공유" 및 "처리" 옵션을 모두 지원한다는 점을 반영했습니다
- macOS 26 스타일 가이드라인을 준수하도록 macOS 애플리케이션 아이콘이 업데이트되었습니다
- DSM 생성, 이상치 제거 또는 메시 생성 단계에서 포인트 클라우드 선택이 누락되어 "시작" 버튼이 비활성화될 때 처리 패널에 표시되는 오류 메시지를 개선했습니다
버그 수정
- 측면 패널의 최대 너비 제한을 제거했습니다
레이어를 두 번째로 업로드할 때 오류가 발생할 수 있던 문제를 수정했습니다
" PIX4Dcloud에서 프로젝트 보기" 링크 및 메뉴 옵션이 제대로 작동하지 않던 문제를 수정했습니다
- 정사영상 편집기에서 패치를 적용할 때 반복되는 타일 아티팩트가 생성될 수 있던 문제를 수정했습니다
포인트 클라우드 등록 과정에서 발생했던 여러 문제를 수정했습니다
이제 대화 상자를 다시 열 때 이전에 선택한 마커를 올바르게 기억합니다
이제 등록 과정에서 궤적과 센서 위치가 정확하게 처리됩니다
- 대용량 프로젝트를 열 때 2D 보기에서 애니메이션 로고가 표시되지 않던 문제를 수정했습니다
- 프로젝트를 열었다가 바로 닫으면 다시 열 수 없던 문제를 수정했습니다
- 하드웨어 가속 정사영상 생성 중 타임아웃이 발생할 수 있던 문제를 수정했습니다
| 1.83.0 | 2025년 9월 30일 | 시사 | 윈도우 | 스코틀랜드 사람 |
1.83.0
새로운 기능
- 정사영상에서 발생하는 오류를 수동으로 수정하고 교정할 수 있는 새로운 정사영상 편집기를 추가했습니다
- PIX4Dcloud에서 처리할 때, 가우시안 스플래팅 기능이 이제 드론 및 기타 어안 렌즈가 아닌 데이터 세트를 지원합니다
- PIX4Dcloud 에 프로젝트를 업로드할 때 대상(폴더, 사이트 또는 기존 프로젝트)을 선택할 수 있는 기능을 추가했습니다
- PIX4Dcloud 에서 처리된 프로젝트는 이제 확장 가능한 메시를 생성합니다
추가 업데이트 및 개선 사항
- 원의 둘레에 세 점을 정의하는 3점 방식을 추가하여 원을 생성할 수 있도록 했습니다
- 이제 프로젝트가 경사 데이터셋으로 감지되면(즉, 이미지의 절반 이상이 천저각이 20도를 초과하는 경우) 경사 처리 템플릿이 자동으로 선택됩니다
- "이미지 전처리" 단계를 "AI 도구"로 이름을 변경하고 처리 패널에서 정사영상 단계 뒤로 이동했습니다
- " PIX4Dcloud로 공유" 및 " PIX4Dcloud에서 처리" 대화 상자를 하나의 통합된 "PIX4Dcloud" 대화 상자로 병합했습니다.
- Intel Arc GPU에서 정사영상 생성을 위한 하드웨어 가속 지원이 추가되었습니다
- "왜곡 인식 측정" 설정의 정보 팝업에 수평 투영 왜곡 계수를 추가했습니다
- 환영 페이지의 프로젝트 컨텍스트 메뉴에 "프로젝트 열기" 옵션을 추가했습니다
버그 수정
- 일부 데이터 세트에서 메시 타일 경계를 따라 눈에 띄는 이음새가 나타날 수 있는 텍스처링 문제를 수정했습니다
- 체크포인트를 표시하면 프로젝트가 최신 상태가 아니게 되는 문제를 수정했습니다
- 하드웨어 가속을 사용한 정사영상 생성 과정에서 완료 직전에 예기치 않게 중단되던 문제를 수정했습니다
- 여러 보고서 형식이 포함된 처리 템플릿을 가져올 때 품질 보고서 내보내기 파일에 잘못된 파일 확장자가 표시되는 문제를 수정했습니다
| 1.82.0 | 2025년 9월 9일 | 시사 | 윈도우 | 스코틀랜드 사람 |
1.82.0
새로운 기능
- 파일 -> 내보내기 메뉴에 "이미지 기반 사이트 위치 파악" 기능을 추가하여 GCP를 사용하는 임의의 좌표 참조 시스템(CRS) 프로젝트에 대한 사이트 위치 파악 기능을 추가했습니다
- 이제 다른 개체를 선택하면 속성 패널이 자동으로 열립니다. 이 동작은 환경 설정 대화 상자에서 비활성화할 수 있습니다
새로운 카메라 모델 지원이 추가되었습니다
셰어 슬램 S20 (LiDAR)
DJI 미니 4 프로
DJI 에어 3S
후지필름 GFX100S II
추가 업데이트 및 개선 사항
- 3D 보기에서 자동 연결점(ATP)의 크기를 변경할 수 있는 기능을 추가했습니다
- 이제 SHIFT 키를 사용하여 색상 선택 범위를 확장할 수 있습니다
- 이제 측면 패널을 드래그 앤 드롭하여 사이드바의 상단 또는 하단으로 이동하고 새로운 위치에 고정할 수 있습니다
- 이제 연결점 테이블의 레이블 열을 알파벳순 또는 숫자순으로 정렬할 수 있습니다
- 이제 2D 보기에서 객체 위에 커서를 올리면 해당 객체의 좌표가 표시됩니다
파일 경로가 지나치게 긴 프로젝트를 처리하는 방식이 개선되었습니다
파일 경로가 너무 길 경우 경고 메시지가 표시됩니다
안정성 향상을 위해 파일 경로가 긴 프로젝트의 경우 처리 단계(예: 보정, DSM 및 정사영상) 및 내보내기 기능이 자동으로 비활성화됩니다
- 이제 카메라 테이블에서 보정된 카메라 위로 마우스를 가져가거나 선택하면 2D 및 3D 보기에서 해당 카메라가 강조 표시됩니다
- GPU 메모리 부족으로 인한 충돌을 방지하여 고밀도화 프로세스의 안정성을 향상시켰습니다
버그 수정
- 보정되지 않은 카메라가 보정된 후에도 2D 보기에서 보정되지 않은 상태로 표시되는 문제를 수정했습니다
- 지원되지 않거나 손상된 LAS 파일을 가져올 때 발생하던 충돌 문제를 수정했습니다
- 특정 프로젝트를 열 때 발생할 수 있는 충돌 문제를 해결했습니다
- Windows에서 네트워크 드라이브에 있는 프로젝트를 열 수 없었던 문제를 해결했습니다
- 단면도에서 직교평면의 표시를 수정했습니다
- 프로젝트 이름에 특수 문자가 포함된 경우 메쉬를 Cesium 형식으로 내보낼 때 잘못된 파일 이름이 생성되는 문제를 수정했습니다
- 최소 일치 개수 설정을 조정한 후 포인트 클라우드가 올바르게 표시되지 않던 렌더링 문제를 해결했습니다
- DJI M3D 데이터 세트의 수직 좌표 참조 시스템(CRS) 관련 문제를 수정했습니다
- 이미지가 삭제된 후 프로젝트를 재보정할 때 발생할 수 있는 문제를 해결했습니다
| 1.81.1 | 2025년 8월 27일 | 안정적인 | 윈도우 | 스코틀랜드 사람 |
| 1.81.0 | 2025년 8월 13일 | 안정적인 | 윈도우 | 스코틀랜드 사람 |
1.81.0
새로운 기능
- 메시 생성 속도 향상: 버전 1.81에서는 이전 버전에 비해 메시 생성 속도가 20% 향상되었습니다.
추가 업데이트 및 개선 사항
- DSM 생성에 전달된 다각형은 이제 관심 영역을 자동으로 추정하는 데 사용됩니다
- 이제 메시 품질 설정이 처리 템플릿에 저장됩니다
- 일부 데이터셋, 특히 GSD가 큰 드론 데이터셋에서 밀집화 노멀 품질이 향상되었습니다.
- 항공 및 지상 데이터 세트가 혼합된 데이터 세트에 대한 포인트 클라우드 완전성 향상
- 기존 레이어가 많은 프로젝트에서 새 레이어를 추가하거나, 마커를 배치하거나, 형상을 생성할 때 성능이 향상되었습니다
- 터치패드를 사용할 때 3D 보기에서의 확대/축소 동작을 개선합니다
버그 수정
- 템플릿 처리에서 경로가 제거되었습니다
- DSM 생성 관련 버그 수정
- 툴바의 일부 온보딩 항목이 확인 후에도 다시 표시되는 문제를 수정했습니다
- "폴더에서 이미지 가져오기" 기능이 작동하지 않던 문제를 수정했습니다
- GCP 프로젝트 병합 대화 상자에 기본적으로 잘못된 일치 항목이 추가되는 문제를 수정했습니다
- 이미지 뷰어의 전체 화면 보기에서 고정된 픽셀이 정사각형이 아닌 현상
- 전체 화면 모드에서 자동 마킹 기능이 이미지를 제대로 중앙에 배치하지 못하던 문제를 수정했습니다
- PIX4Dmapper 프로젝트 가져오기 실패 후 일부 UI 구성 요소가 비활성화되는 문제를 수정했습니다
- JPEG으로 압축된 TIFF 이미지가 이미지 뷰어에서 표시되지 않던 문제를 수정했습니다
- 기본 CRS가 설정되어 있고 해당 체크박스가 선택 해제된 경우, 환영 화면에서 가져온 이미지를 기반으로 프로젝트 CRS를 제안하지 않던 문제를 수정했습니다
- 사용자 지정 보고서의 재고 스냅샷과 관련된 일부 문제를 수정했습니다
- 볼륨은 이제 볼륨 표시 도구를 사용하여 표시됩니다
이제 원이 항상 완전히 보입니다
- 콘텐츠 패널이 오른쪽에 도킹되거나 창으로 표시될 경우 포인트 클라우드 등록 온보딩 화면이 숨겨지던 문제를 수정했습니다
- 이미지 내보내기 시 지리적 위치 및 방향 대화 상자에서 일부 언어의 텍스트가 잘리는 문제를 수정했습니다
- 현재 로딩 중인 일부 프로젝트를 닫으면 충돌이 발생하고 데이터가 손실되는 문제를 수정했습니다.
- 자동 연결점이 로드되지 않은 경우 2D 뷰에서 형상을 생성할 때 발생하던 충돌 문제를 수정했습니다
- 정점을 편집한 후에도 레이어가 비활성화된 상태로 유지되는 문제를 수정했습니다
- 가져오기 또는 처리 중인 레이어, 포인트 클라우드 및 정사영상은 완료될 때까지 콘텐츠 패널에 표시되지 않습니다
- 크기가 큰 닫힌 폴리라인을 선택할 때 UI가 멈추는 현상을 수정했습니다
1.81.1
버그 수정
- 프로젝트 열기 시 발생하는 충돌 문제를 수정했습니다
- 지원되지 않거나 손상된 .las 파일을 가져올 때 발생하던 충돌 문제를 수정했습니다
- Windows에서 네트워크 드라이브에 있는 프로젝트를 열 때 발생하던 문제를 수정했습니다
- 단면 보기에서 직교 평면이 표시되지 않던 문제를 수정했습니다
- 보정이 완료된 카메라가 2D 보기에서 보정되지 않은 것으로 잘못 표시되는 문제를 수정했습니다
- 미터를 사용하지 않는 프로젝트에서 보고서 패널에 잘못된 측정항목이 표시되는 문제를 수정했습니다
- 프로젝트 이름에 특수 문자가 포함된 경우, Cesium 형식으로 메쉬를 내보낼 때 파일 이름이 잘못 표시되는 문제를 수정했습니다
버전 1.80
| 버전 | 출시일 | 릴리스 유형 | 설치 기사 | |
| 1.80.0 | 2025년 7월 22일 | 시사 | 윈도우 | 스코틀랜드 사람 |
1.80.0
새로운 소식
- EXIF 태그가 없는 이미지를 가져올 수 있는 기능을 추가했습니다
- 입력 포인트 클라우드의 드문 영역을 더 잘 채우고 노이즈를 줄이기 위해 DSM 생성에 폴리곤 인식 설정을 추가했습니다
- UI 및 품질 보고서에서 보정 후 예상 프로젝트 영역을 추가했습니다
- 닫힌 폴리라인에 2D 및 3D 면적 속성을 추가했습니다
- 이웃 개수 매개변수를 추가하여 이상치 제거 처리 단계를 개선했습니다
- EXIF 태그가 있는 이미지의 가져오기 속도가 크게 향상되었습니다
- 볼륨에 대한 CSV 및 LandXML 내보내기 형식을 추가했습니다
- 확장 가능한 메쉬를 단일 OBJ 파일로 내보내는 옵션과 내보낼 세부 수준을 선택하는 옵션을 추가했습니다
형상 가져오기 및 내보내기 기능 개선:
파일 → 내보내기 → 레이어 메뉴가 기하 도형 메뉴로 이름이 변경되었습니다
이제 마커를 CSV 파일로 내보낼 때 사용자 지정 형식을 설정할 수 있으며, '레이어'라는 새로운 열 옵션이 추가되었습니다
이제 CSV 파일로 마커를 가져올 때 '레이어'를 열 옵션으로 선택할 수 있습니다. 선택한 열 값에 따라 마커가 새 레이어로 가져와집니다
- 스테레오 사진측량을 위한 왜곡 보정 이미지 내보내기 기능에 CAM 및 SSK 파일 내보내기 옵션을 추가했습니다
- 포인트 클라우드가 보이지 않을 때 체적 계산 기능을 비활성화하여 체적 계산 환경을 개선했습니다
- 환영 화면과 "도움말" 메뉴에 " Pixie에게 질문하기" 링크를 추가했습니다
- 환영 화면의 사용성이 향상되었습니다. 이제 프로젝트를 두 번 클릭하여 열 수 있습니다
- 디스크 공간 표시기가 개선되어 사용된 디스크 공간 대신 사용 가능한 공간을 표시합니다
정보
- " PIX4Dcloud에 공유" 기능에서 OBJ 형식의 메쉬 업로드를 선택 사항으로 만들어 PIX4Dcloud 에서 다운로드할 수 있도록 했습니다
- 벡터화 속도를 높이기 위해 다각형 선택 도구를 개선했습니다
버그 수정 및 개선 사항
- Pix4Dmapper 또는 OPF에서 프로젝트를 가져올 때 관심 영역의 수직 범위와 관련된 문제를 수정했습니다
- Windows에서 메시 업로드 시 " PIX4Dcloud에 공유" 기능이 작동하지 않던 문제를 수정했습니다
- 일부 언어에서 새 프로젝트 CRS 패널의 정렬이 잘못되던 문제를 수정했습니다
- Windows에서 경로가 너무 길 때 처리 및 내보내기 과정에서 발생하던 문제를 수정했습니다
- 섹션 뷰 온보딩이 섹션 뷰 생성 버튼과 연결되지 않던 문제를 수정했습니다
- AWS 토큰 만료로 인해 매우 긴 업로드가 실패할 수 있었던 문제를 해결했습니다
- 타일 분할 논리 오류로 인해 DSM 생성이 실패할 수 있었던 문제를 수정했습니다
- 3D 보기에서 선이 예상치 못한 위치에 나타나는 문제를 수정했습니다
- 디스크 공간 표시기가 수정되어 이제 새 빈 프로젝트를 생성할 때 올바른 값이 표시됩니다
- 가져온 포인트 클라우드가 있는 경우 "선택 영역에서 클리핑 상자 생성" 작업이 충돌하는 문제를 수정했습니다
버전 1.79
| 1.79.0 | 2025년 7월 1일 | 시사 | 윈도우 | 스코틀랜드 사람 |
1.79.0
새로운 소식
- 다중 포인트 클라우드에서 메쉬 및 DSM/정사영상을 생성하는 기능이 추가되었습니다
- 이제 단면 보기 패널이 아닌 3D 뷰어 도구 모음에서 단면을 생성할 수 있습니다
- 프로젝트 로딩 시간이 개선되었습니다. 대규모 프로젝트의 경우, 프로젝트를 열 때 3D 보기 화면에 애니메이션 로고가 표시됩니다
- 왜곡되지 않은 이미지 내보내기 기능이 추가되었습니다
- 처리 패널에 디스크 공간 사용량 표시기를 추가했습니다
- 파일 > 가져오기 메뉴를 통해 포인트 파일(csv, txt, xyz)에서 마커를 가져오는 기능이 추가되었습니다
품질 보고서에 대한 다양한 수정 및 개선 사항:
확장된 CRS 관련 정보는 품질 보고서를 JSON 형식으로 내보낼 때 확인할 수 있습니다
- 콘텐츠 패널에 특정 항목이 오래된 이유를 설명하는 툴팁을 추가했습니다
- DSM을 생성할 때 자동 연결점은 자동으로 선택되지 않습니다
- 사용자에게 알림 이메일을 보낼 수 있는 기능을 추가했습니다
새로운 지오이드 모델을 추가했습니다
FIN2023N2000
정보
- JPEG 압축을 사용한 정사영상 KML 내보내기는 더 이상 지원되지 않습니다
- 이제 여러 파일로 내보내기는 KMZ 형식으로만 가능합니다
버그 수정 및 개선 사항
- 전체 화면 이미지 뷰어에서 연결 지점을 전환할 때 잘못된 이미지가 표시되던 문제를 수정했습니다
- 일부 프로젝트의 시작 시간이 늘어나는 문제를 수정했습니다
- PIX4Dcatch 및 드론 프로젝트 병합 시 고밀도 포인트 클라우드 생성 오류 수정
- 특히 드론 프로젝트에서 향상된 고밀도 포인트 클라우드 법선 정보 제공
- XY축과 고도 단위가 서로 다른 마커를 내보낼 때 속성 패널과 내보낸 CSV 파일 간의 단위 값을 고정합니다
- LiDAR 데이터 가져오기를 취소하면 프로젝트가 종료되는 문제를 수정했습니다
- 단위 이름이 예상 형식과 일치하지 않을 경우 WKT 가져오기가 실패하던 문제를 수정했습니다
- 고정된 다각형 꼭짓점이 꼭짓점 편집 시 예상보다 훨씬 많이 움직이는 문제
버전 1.78
| 1.78.0 | 2025년 6월 12일 | 시사 | 윈도우 | 스코틀랜드 사람 |
1.78.0
새로운 소식
표준 카메라를 사용한 PIX4Dmapper 4.x 프로젝트 가져오기 기능이 추가되었습니다. 여기에는 보정 및 고밀도 포인트 클라우드가 포함됩니다
- 현재 지원되지 않습니다
임의의 수직 좌표계와 잘 알려진 수평 좌표계를 출력 좌표계로 결합하는 프로젝트
- 타원체 위에 지정된 0이 아닌 지오이드 높이를 갖는 프로젝트
- 애니메이션 궤적 내보내기 및 가져오기 지원이 추가되었습니다
- 형상을 전경으로 가져와 가시성을 개선하고 메시가 "객체 가림" 보기 옵션에 반응하도록 했습니다
- 관심 영역(ROI)을 KML 형식으로 내보내는 기능을 추가했습니다
" PIX4Dcloud에서 처리" 대화 상자에서 "가우시안 스플랫"에 대한 일부 제한 사항을 제거했습니다
최소 이미지 50개 요구 조건을 삭제했습니다
심도 및 신뢰도 데이터 요구 사항을 삭제했습니다
- SBET LiDAR 궤적 가져오기 지원이 추가되었습니다
향상된 포인트 클라우드 내보내기 옵션:
여러 개의 포인트 클라우드를 선택하여 하나의 파일로
포인트를 내보낼 때 ASPRS 클래스별로 필터링할 수 있습니다
- 콘텐츠 패널에서 가져온 포인트 클라우드의 이름을 변경할 수 있는 기능을 추가했습니다
- 방향 정보가 없는 입력 카메라는 이제 3D 보기에서 직육면체로 렌더링되어 방향 정보가 있는 카메라와 구분됩니다
- macOS의 Dock 아이콘에 처리 중 진행률 표시줄을 추가했습니다
연결점 및 꼭짓점에 대한 삼각측량 방법과 재투영 오차 계산 방법을 개선했습니다
보정된 카메라뿐만 아니라 입력 카메라까지 지원하도록 자동 마킹 기능을 확장했으며, 대부분의 경우 한 번의 마킹으로 활성화할 수 있습니다
재투영 오차를 기준으로 이미지를 정렬하는 방법은 모든 유형의 기하학적 형태에 적용됩니다
- 표시된 MTP와 GCP의 위치는 이제 사후 삼각측량 방식이 아닌 보정 및 재최적화 처리 단계를 통해 전역적으로 최적화됩니다. 이러한 계산 방식은 일반적으로 더 정확합니다
- 전역 좌표계를 사용하는 프로젝트에 임의의 좌표계(CRS)를 가진 포인트 클라우드를 가져오는 기능을 추가했습니다
- Windows에서 경로가 너무 길 때 메시 생성에 문제가 발생하던 문제를 수정했습니다
- 3D 보기에서 연결점이 더 이상 음영 처리되지 않던 문제를 수정했습니다
- 콘텐츠 패널 색상 설정에 사용자 지정 색상 견본을 추가할 수 없었던 문제를 수정했습니다
- 레이어가 비어 있을 때 사용자가 마스크를 생성할 수 없던 문제를 수정했습니다
- 오른손 좌표계 및 비등각 좌표계에서 기하 도형 가져오기가 작동하지 않던 문제를 수정했습니다
버전 1.77
| 1.77.1 | 2025년 5월 23일 | 시사 | 윈도우 | 스코틀랜드 사람 |
| 1.77.0 | 2025년 5월 21일 | 시사 | 윈도우 | 스코틀랜드 사람 |
1.77.1
버그 수정 및 개선 사항
- 이상치 제거 필터링이 적용된 포인트 클라우드를 처리 과정에서 사용할 수 없었던 문제를 수정했습니다
- 3D 보기에서 고정 연결점 음영 처리
1.77.0
새로운 소식
- 표준 메시 생성 파이프라인을 제거했습니다. 이제 메시 생성은 "미리 보기" 및 "상세" 옵션이 있는 품질 설정을 사용합니다
- 확장 가능한 메시를 위한 SLPK 내보내기 기능이 다시 활성화되었습니다
- 다양한 각도에서 장면을 동시에 볼 수 있도록 여러 뷰포트 지원 기능이 추가되었습니다
- macOS에서 향상된 보정 성능
- 선택한 포인트 클라우드 또는 지오메트리에서 클리핑 박스를 생성하는 새로운 옵션을 컨텍스트 메뉴에 추가했습니다
- 추가된 섹션 방향 표시기
- 메뉴 표시줄에 "설정" 항목을 새로 추가했습니다
- 사용자 접근성 향상을 위해 밝은 테마를 추가했습니다
- 여러 대의 카메라를 한 번에 쉽게 제거할 수 있도록 개선했습니다. 3D 보기에서 카메라를 선택하고 삭제 버튼을 누르세요(편집 메뉴에서도 사용 가능)
- 동영상 내보내기 시 사용자 지정 로고 사용 지원이 추가되었습니다
카메라 지원 기능 향상:
DJI 카메라의 센서 모델은 EXIF 정보(있는 경우)에서 추출할 수 있습니다
ILX-LR1 카메라(모든 렌즈), ILCE-7RM4 및 Wingtra RGB61에 대한 지원이 업데이트되었습니다
ILX-LR1 24mm, 35mm, 50mm 및 70mm 렌즈의 기본 매개변수가 업데이트되었습니다
버그 수정 및 개선 사항
- macOS에서 사용자 지정 보고서 및 품질 보고서 내보내기와 관련된 여러 문제를 수정했습니다
- 프로젝트 종료 시 발생하던 충돌 오류를 수정했습니다
- 병합된 일부 프로젝트를 보정할 때 발생하던 충돌 문제를 수정했습니다
- 어안 카메라 프로젝트 재최적화 및 재매칭 시 발생하던 충돌 문제를 수정했습니다
- 수동 포인트 클라우드 등록 대화 상자에서 선택한 마커가 올바르게 저장 및 복원되지 않던 문제를 수정했습니다
- 수동 포인트 클라우드 등록 창에서 마커를 제거할 때 MSE 등록 오류가 올바르게 업데이트되지 않던 문제를 수정했습니다
이미지 뷰어 전체 화면 모드 관련 여러 문제를 수정했습니다
이제 툴바가 항상 상단에 표시됩니다
전역 확대/축소 슬라이더와 단축키 Alt+마우스 휠이 이제 정상적으로 작동합니다
이제 전체 화면 모드에서 이미지를 열거나 전환할 때 전역 확대/축소 수준이 사용됩니다
MTP를 표시할 때 확대/축소 수준이 잘못 초기화되는 문제를 수정했습니다
- LAS 1.2 형식으로 포인트 클라우드를 내보낼 때 GPS 시간이 올바르게 포함되지 않던 문제를 수정했습니다
- LandXML 형식으로 TIN을 내보낼 때 CRS가 기록되지 않던 문제를 수정했습니다
- 밀집화 및 메시 생성 관련 버그 수정 및 개선 사항
버전 1.76
| 1.76.1 | 2025년 5월 27일 | 안정적인 | 윈도우 | 스코틀랜드 사람 |
| 1.76.0 | 2025년 4월 24일 | 안정적인 | 윈도우 | 스코틀랜드 사람 |
1.76.1
새로운 소식
카메라 지원 기능 향상:
- macOS에서 향상된 보정 성능
- 이제 형상이 3D 텍스처 메쉬 위에 표시됩니다
버그 수정 및 개선 사항
- 포인트 클라우드 가져오기 대화 상자에서 지원 문서 링크를 수정했습니다
- 이미지 뷰어에서 ATP 재투영 표시에 영향을 미치던 사소한 표시 문제를 수정했습니다
- 수동 포인트 클라우드 등록 대화 상자에서 선택한 마커가 올바르게 저장 및 복원되지 않던 문제를 수정했습니다.
툴바가 이제 항상 상단에 표시됩니다
이제 전체 화면 모드에서 이미지를 열거나 전환할 때 전체 확대/축소 수준이 사용됩니다
1.76.0
새로운 소식
- 이제 포인트 클라우드 가져오기를 취소하기 전에 사용자 확인을 요청합니다
새로운 지오이드 모델을 추가했습니다
일본: JPGEO2024
- 법선 정보가 없는 포인트 클라우드는 더 이상 메시 생성의 입력으로 선택할 수 없습니다
- 프로젝트 사본을 저장(파일>사본 저장…)하면 저장되지 않은 활성 처리 템플릿(template.json)의 사본도 함께 저장됩니다.
- 포인트 클라우드 포인트 크기 슬라이더를 로그 스케일을 사용하도록 업데이트했습니다
- 이제 포인트 클라우드 가져오기 대화 상자의 크기를 조절할 수 있습니다
- 품질 보고서를 독일어로도 이용하실 수 있습니다
- 포인트 클라우드 수동 등록 도구에 대한 온보딩 GIF를 추가했습니다
- 사용자가 프로젝트 업로드를 취소하고 해당 PIX4Dcloud 프로젝트가 이전에 생성되지 않은 경우, 해당 프로젝트는 삭제됩니다
- 임의의 CRS를 사용하는 프로젝트에서 보정되지 않은 이미지에 연결점을 표시할 수 없었던 문제를 수정했습니다
- 단면 형상 노드를 선택할 때 이미지 뷰어에서 단면선 표시를 복원했습니다
- 버전 1.74 또는 1.75에서 생성된 병합 프로젝트에서 고밀도 포인트 클라우드 생성이 불가능했던 문제를 수정했습니다
- 보정이 실행 중일 때 마크를 가져올 때 연결점 테이블의 재투영 오류 업데이트 문제를 수정했습니다
- ft 또는 ftUS로 표시되는 프로젝트에서 자동 처리 템플릿 및 설정 선택이 실패하는 문제를 수정했습니다
- 연결점을 추가/편집할 때 포인트 클라우드가 최신 상태로 유지되지 않던 문제를 수정했습니다
- 프로젝트 내에서 LAS/LAZ 파일의 드래그 앤 드롭 기능을 방해하던 문제를 해결했습니다
- 직교평면 관련 문제 수정:
이제 디스플레이 단위를 전환할 때 직교 평면 픽셀 크기가 올바르게 업데이트됩니다
표시 단위가 피트로 설정되었을 때 직교 평면 픽셀 크기가 처리 과정에서 잘못된 값을 사용하던 문제를 해결했습니다
단면 보기에서 작고 해상도가 낮은 직교 평면에 영향을 미치는 렌더링 문제를 수정했습니다
- 보정된 카메라가 없을 때 메시 생성이 잘못 활성화되는 문제를 수정했습니다
- 이제 템플릿 처리 시 프로젝트 폴더를 기준으로 내보내기 경로를 저장하고 복원합니다
- 사용자 계정의 클라우드 "크레딧" 기능 활성화 여부를 감지하는 과정에서 발생한 버그로 인해 "가우시안 스플랫" 업로드 옵션이 간혹 잘못 활성화되거나 비활성화되던 문제를 수정했습니다
- PIX4Dmatic "조직 전환" 도구를 통해 선택한 조직이 아닌 사용자의 "기본" 조직에 프로젝트를 업로드하는 경우가 있던 문제를 수정했습니다
- " PIX4Dcloud에서 처리" 시 때때로 일관되지 않은 기준점 정확도 값이 업로드되어 PIX4Dcloud 에서 처리 오류가 발생하는 문제를 수정했습니다
알려진 문제점
- 확장 가능한 메시의 경우 내보내기 문제로 인해 SLPK 메시 내보내기 형식이 일시적으로 제거되었습니다
버전 1.75
| 1.75.0 | 2025년 4월 4일 | 시사 | 윈도우 | 스코틀랜드 사람 |
1.75.0
새로운 소식
- 메시, DSM 및 정사영상 생성을 위한 LiDAR 포인트 클라우드 가져오기 워크플로를 새로 추가했으며, 다음 기능을 포함합니다
포인트 클라우드(LAS/LAZ 형식)를 가져오는 새로운 메뉴 옵션이 추가되었습니다.
레이저 스캐너 궤적 파일은 CSV 형식을 지원합니다.
포인트 클라우드 가져오기 시 법선 벡터 계산.
가져온 포인트 클라우드 속성에는 타임스탬프, 획득 유형 및 법선과 같은 LAS 속성이 포함됩니다.
가져온 포인트 클라우드를 일반 또는 획득 시간 기준으로 렌더링합니다.
포인트 클라우드 수동 등록.
가져온 포인트 클라우드에서 메쉬, DSM 및 정사영상을 생성합니다.
가져온 포인트 클라우드를 PIX4Dcloud에 공유하세요.
가져온 포인트 클라우드를 내보냅니다.
- 포인트 클라우드 이상치 필터링 단계를 추가했습니다.
- 비활성화된 포인트 클라우드 포인트를 복원하는 기능을 추가했습니다.
- 확장 가능한 메시 파이프라인을 메시 생성의 기본값으로 설정합니다.
- PIX4Dcloud 에 프로젝트를 업로드하여 처리할 때 출력 옵션으로 가우시안 스플랫을 추가했습니다.
- 자동 연결 지점(ATP) 내보내기 기능을 추가했습니다.
- 임의의 이미지 및 사용자가 가져온 이미지 CRS에 대한 지원이 추가되었습니다.
- 카메라 가져오기 및 카메라 테이블 표시를 위해 오메가-파이-카파(OPK) 형식의 방향 지원이 추가되었습니다.
스카이디오 드론 지원 기능 개선
Skydio X10 페이로드에 대한 GPS 정확도 및 GPS CRS Exif 태그 지원이 추가되었습니다.
모든 Skydio X10 페이로드의 광각 및 내로우 카메라 옵션에 대한 지원이 추가되었습니다.
- 3D 뷰어에서 포인트 클라우드, 형상, 단면 및 제약 조건에 초점을 맞출 수 있는 새 버튼을 콘텐츠 패널에 추가했습니다.
- 2D 보기에서 마우스 오른쪽 클릭 시 나타나는 상황별 메뉴를 추가했습니다.
- 정사영상 텍스처 생성 시 혼합 설정을 선택할 수 있는 새로운 옵션을 추가했습니다.
- 카메라 내부 매개변수가 없을 때 기본값을 제공하는 기능을 추가했습니다.
- 직교평면 생성에 허용되는 최소 GSD 값을 0.01mm로 낮췄습니다.
새로운 지오이드 모델이 추가되었습니다
헝가리: 지오이드2014
그리스: GR_HEPOS2011
- 정점이 50개 이상인 다각형은 이제 이미지 뷰어에 표시됩니다.
정보
- " PIX4Dcloud에 공유" 업로드 확인 대화 상자에서 공유 링크를 제거했습니다. 공유 링크는 PIX4Dcloud에서 생성해야 합니다.
- 시험판에서 품질 보고서, 로그 파일, 비디오 애니메이션, 연결 지점 및 카메라 매개변수를 제외한 내보내기 기능을 비활성화했습니다.
버그 수정 및 개선 사항
- PIX4Dmatic 1.73 버전(및 이전 버전)에서 생성된 프로젝트가 이후 버전(1.74 기준)에서 올바르게 보정되지 않던 문제를 수정했습니다.
- PIX4Dcloud에 확장 가능한 메시를 공유할 수 없게 만들었던 문제를 수정했습니다.
알려진 문제점
- 확장 가능한 메시의 경우 내보내기 문제로 인해 SLPK 메시 내보내기 형식이 일시적으로 제거되었습니다.
버전 1.74
| 1.74.0 | 2025년 3월 13일 | 시사 | 윈도우 | 스코틀랜드 사람 |
1.74.0
새로운 소식
- 내보낸 형상을 이제 DXF, SHP, GeoJSON 및 CSV 형식의 마커로 저장할 수 있습니다.
- 이제 정사영상 KML 내보내기는 처리 패널 내보내기 대화 상자와 파일 메뉴 내보내기 대화 상자 모두에서 선택 가능한 형식입니다.
- 가장자리 노이즈 필터링을 통해 고밀도 포인트 클라우드 생성 성능을 향상시켰습니다.
- 확장 가능한 메시 파이프라인을 위한 메시 트리밍 기능이 개선되었습니다.
- 품질 보고서를 JSON 형식으로 내보내는 기능을 추가했습니다.
보정 시 외부 카메라 매개변수를 최적화하는 방식을 선택할 수 있는 기능을 추가했습니다.
PIX4Dcatch 및 실내 장면 보정 템플릿이 개선되었습니다.
- 하드웨어 가속을 통해 마스크가 적용된 정사영상 생성 시 처리 시간이 향상되었습니다.
- 보고서 품질 및 사용자 지정 기능에 대한 다양한 수정 및 개선 사항이 적용되었습니다.
- 레이어 잠금 기능을 추가했습니다.
표준 파이프라인 또는 확장 가능한 파이프라인 모두에서 조밀한 포인트 클라우드 생성 및 메시 생성에 마스크 사용이 추가되었습니다.
"3D에 적용" 기능을 "3D에서 측정"으로 이름을 변경했습니다. 프로젝트 특성에 따라 측정 결과를 개선하는 알고리즘 사전 설정을 추가했습니다.
- 카메라 지리적 위치 정보 가져오기 기능이 추가되었으며, 방향은 Omega, Phi, Kappa로 정의되었습니다
- 확대/축소 배율 변경 시 직교 투영 모드에서 비디오 미리보기 기능이 개선되었습니다.
- 포인트 클라우드 렌더링 관련 다양한 수정 및 개선 사항이 적용되었습니다.
3D 뷰어 설정에서 밀도 슬라이더를 제거하고, 그래픽 탭 아래에 있는 응용 프로그램 환경설정의 "최대 포인트" 옵션으로 대체했습니다.
장면을 탐색하는 동안 시각적 깜빡임을 유발할 수 있는 고정된 점 밀도.
직교 투영 모드에서 포인트 클라우드 세부 정보 관련 문제를 수정했습니다.
대규모 프로젝트에서 고정 포인트 클라우드 포인트가 너무 작게 나타나는 문제.
사각형/다각형 선택 시 발생하던 예기치 않은 렌더링 깜빡임 현상을 수정했습니다.
포인트 클라우드 속성 변경 시 포인트 클라우드가 깜빡이는 현상을 수정했습니다.
- 고객 보고서에 원형 표시를 추가했습니다.
- 선택 모드에 대한 필터링 도구를 추가했습니다.
- 폴리라인을 이어가는 액션을 추가했습니다.
- PIX4Dcloud 에 업로드하면 사용 가능한 경우 RGB 이미지와 깊이 데이터(예: 깊이 및 신뢰도 맵)가 결합됩니다.
- PIX4Dcloud에 업로드할 때 연결점의 CRS 또는 위치가 잘못 표시되는 문제를 해결했습니다.
- SSO 로그인 세션은 48시간 이후에는 자동으로 갱신됩니다
- 새로운 카메라 모델 지원이 추가되었습니다
Freefly용 Sony ILX-LR1 9504x6336 (35mm 렌즈 포함)
DJI 미니 3 6.7 4000x3000
DJI Matrice 4T 광각 렌즈 RGB 카메라 6.7인치 4032x3024
- Skydio 드론의 IMU 데이터 지원이 추가되었습니다
버그 수정 및 개선 사항
- 이미지 가져오기 시 이미지 메타데이터를 올바르게 읽지 못하게 하던 문제를 수정했습니다.
- 일부 사용자에게 영향을 미치던 하위 프로세스 관련 문제를 수정했습니다.
버전 1.73
| 1.73.0 | 2025년 2월 17일 | 시사 | 윈도우 | 스코틀랜드 사람 |
1.73.0
새로운 소식
- 툴바에 분류 선택기를 추가했습니다
- 폴리라인을 분할하는 액션을 추가했습니다.
- 폴리라인 두 개를 연결하는 액션을 추가했습니다.
Freefly용 Sony ILX-LR1 9504x6336 (24mm, 50mm, 75mm 렌즈 포함)
DJI Matrice 4 Enterprise 12.3 5280x3956
DJI 젠뮤즈 L1 EP800 8.8 5472x3648
- 마스크를 사용했을 때 생성된 정사영상의 품질이 향상되었습니다.
- 색상을 기준으로 포인트 클라우드에서 포인트를 선택할 수 있는 새로운 선택 도구를 추가했습니다.
- PIX4Dcloud 에 업로드하여 처리: PIX4Dcloud를 사용하여 프로젝트를 업로드하고 처리할 수 있는 새로운 대화 상자가 추가되었습니다.
- 어안렌즈 이미지에서는 선이 정확하게 나타납니다.
- 형상 시각화 기능이 개선되었습니다. 이제 50개 이상의 정점을 가진 폴리라인이 이미지 뷰어에 표시됩니다.
- 이제 폴리라인을 선택하면 3D 뷰 컨텍스트 메뉴에서 '폴리라인 드레이핑' 기능을 사용할 수 있습니다.
- 체코어로 제공됩니다
버그 수정 및 개선 사항
- 콘텐츠 패널에서 포인트 클라우드에 대해 사용 기한이 지난 아이콘이 표시되지 않는 경우가 있던 문제를 수정했습니다.
- 새 프로젝트로 병합할 때 작동하지 않던 문제를 수정했습니다.
버전 1.72
| 1.72.0 | 2025년 1월 27일 | 시사 | 윈도우 | 스코틀랜드 사람 |
1.72.0
새로운 소식
- Google 타일 및 KML/KMZ 형식이 정사영상 TIFF 내보내기 기능에 추가되었습니다.
- 3D 보기에서 전용 벡터화 도구를 사용하여 원을 생성할 수 있습니다. 3D 보기에서는 원이 평면으로 그려집니다. 단면도에서는 원이 자동으로 단면에 맞춰 정렬됩니다.
- 새 프로젝트를 생성할 때 이미지를 인터페이스로 드래그 앤 드롭하여 프로젝트 CRS를 표시하고 편집할 수 있습니다.
- 거리는 폴리라인으로 또는 폴리라인에서 거리로 변환할 수 있습니다.
- 상태 센터 텍스트는 생략되는 텍스트를 방지하기 위해 간소화되었습니다.
- 이미지 뷰어의 성능을 개선했습니다.
- 연결점을 추가하거나 편집한 후 프로젝트 요소가 최신 상태가 아니게 되는 사례 수를 줄였습니다.
버그 수정 및 개선 사항
- PIX4Dcloud에 공유하기 전에 DSM 및 정사영상을 준비하는 데 예상치 못한 시간이 오래 걸리던 문제를 해결했습니다.
- 이미지 마스크를 수정하거나 새 입력 이미지를 추가한 후 DSM 및 정사영상이 최신 상태로 유지되지 않던 문제를 수정했습니다.
- 대용량 포인트 클라우드를 LAS 1.4로 내보낼 수 없었던 문제를 수정했습니다.
- 전체 확대/축소를 선택하거나 변경할 때 이미지 뷰어가 선택된 개체를 중심으로 제대로 표시되지 않던 문제를 수정했습니다.
- 어안 카메라의 내부 매개변수를 편집할 때 다항식 유형이 올바르게 설정되지 않던 문제를 수정했습니다.
버전 1.71
| 1.71.0 | 2025년 1월 1일 | 안정적인 | 윈도우 | 스코틀랜드 사람 |
1.71.0
새로운 소식
- 포인트 클라우드 렌더링 관련 개선 사항
- 비행 시뮬레이션 영상 내보내기 성능이 향상되었습니다
- 이제 상태 센터의 트리 보기에서 실행 중이거나 대기 중인 작업을 취소할 수 있습니다
- 밀집형, 심도형 및 융합형 포인트 클라우드 생성 성능이 향상되었으며, 특히 매우 큰 데이터 세트에서 속도가 크게 향상되었습니다
- 이제 단면 상자를 단면 보기에서 직접 편집할 수 있으며, 장면의 객체 위에 표시됩니다
- 자동 연결점을 기반으로 생성된 DSM에서, 특히 경계 부근에서 노이즈가 감소했습니다
- 카메라 이미지의 지리적 위치 및 방향 파일을 소수점 넷째 자리 이상으로 내보낼 수 있습니다
버그 수정 및 개선 사항
- 고도에 따라 포인트 클라우드 색상을 지정하는 UI 요소가 이제 표시 단위를 준수합니다
- 플라이스루 패널에서 뷰를 저장하고 초기화하는 동안 애플리케이션이 멈추는 현상을 방지합니다
- KML ROI 가져오기 기능이 이제 다중 형상 및 다중 폴리곤을 포함하는 파일을 지원합니다. 처음 발견된 폴리곤만 사용됩니다
- 자동 마킹 중 애플리케이션이 멈추는 것을 방지합니다
- "고도별 색상 지정" 기능이 ASPRS 클래스의 가시성을 제대로 반영하지 않던 버그를 수정했습니다
- 기존 포인트 클라우드 형식의 포인트 클라우드가 포함된 프로젝트의 OPF 내보내기 오류를 수정했습니다
- 깊이 포인트 클라우드에서 생성된 융합 포인트 클라우드의 포인트를 특정 상황에서 선택할 수 없었던 버그를 수정했습니다
- 지리적 CRS를 사용하는 벡터 파일 가져오기를 방해하던 문제를 수정했습니다
- 콘텐츠 패널에서 형상을 선택해도 기존 선택 항목이 지워지지 않던 문제를 수정했습니다
- 서로 다른 형상 유형을 선택할 때 속성 패널에서 단순화 및 정렬 버튼이 표시되지 않는 문제가 수정되었습니다
- 유효하지 않은 폴리곤을 생성할 경우 콘텐츠 패널에서 해당 레이어가 영구적으로 잠기는 문제를 수정했습니다
- 오른손 좌표계 기반의 지리적 좌표계를 사용하여 프로젝트 좌표계를 결정하는 과정에서 발생했던 문제를 수정했습니다
- 사용자가 설정한 표시 단위가 프로젝트를 열 때 올바르게 복원되지 않던 문제를 수정했습니다
- 시스템 파티션 용량이 거의 꽉 찼을 때 메쉬를 LAZ 형식으로 내보낼 수 없었던 문제를 수정했습니다
- 정점 연결점(VTP)에서 마크를 제거할 때 발생하던 불안정 문제를 수정했습니다
- 사용자 지정 보고서의 인벤토리 스냅샷에 불필요한 포인트 클라우드가 생성되는 문제를 수정했습니다
버전 1.70
| 1.70.1 | 2024년 11월 29일 | 시사 | 윈도우 | 스코틀랜드 사람 |
| 1.70.0 | 2024년 11월 25일 | 시사 | 윈도우 | 스코틀랜드 사람 |
1.70.1
버그 수정 및 개선 사항
- 안정성 개선
1.70.0
새로운 소식
- 프로젝트의 일부를 필터링하기 위해 이미지 마스크를 DSM 및 정사영상 생성에 전달할 수 있는 옵션이 추가되었습니다
- 3D 뷰어 설정에 렌더링된 glTF 포인트 클라우드 포인트 밀도를 조절할 수 있는 슬라이더를 추가했습니다
- 볼륨 관련 속성 패널을 업데이트했습니다. 이제 뷰어 도구 모음을 사용하여 볼륨을 계산할 수 있습니다
- 메시 생성에 사용되는 이미지 마스크가 밀집 포인트 클라우드 생성에 사용되는 마스크와 동일해야 한다는 요구 사항을 제거했습니다
- 보정 및 재최적화 단계에 "절대" 카메라 내부 신뢰도 옵션을 추가하여 카메라 내부 매개변수가 변경되지 않도록 했습니다
- 카메라 내부 최적화와 타이 포인트를 함께 사용하지 않는 옵션을 추가하여 위치 오차를 보정하기 위한 과도한 조정을 방지했습니다
- 이제 카메라 내부 편집 대화 상자에서 방사 왜곡 매개변수만 사용하거나 왜곡 매개변수를 전혀 사용하지 않고 카메라를 모델링할 수 있습니다
- Trimble CAL 파일을 가져와 CRS를 정의하는 기능이 추가되었습니다
- CRS 정의에서 ESRI의 "로컬" 투영법에 대한 지원이 추가되었습니다
- 점수가 2점 미만인 동점 지점은 쉽게 알아볼 수 있도록 주황색으로 표시됩니다
- 이제 카메라 위치와 줌 설정이 프로젝트 설정에 저장되고 프로젝트 로드 시 복원됩니다
- 표준 알고리즘(CPU 전용) 사용 시 직교평면 생성 기능이 향상되었습니다
- 사용자가 제공하는 지오이드 모델로 한국 지오이드 모델 KNGeoid24에 대한 지원이 추가되었습니다
- 카메라 테이블에서 입력된 카메라 지오태그(위치 및 방향)를 제거하는 옵션을 추가했습니다
- 이제 거리(측정값)를 DXF, SHP 및 GeoJSON 형식의 폴리라인으로 내보낼 수 있습니다
- 새로운 자동 마스크 기능: 기존 마스크를 다른 이미지에 자동으로 적용합니다
- OPF 가져오기: 이제 Matic에서 OPF 파일의 마스크를 가져올 수 있습니다.
버그 수정 및 개선 사항
- 사용자 지정 보고서 개선 사항:
- 개요 계획에 볼륨 이름을 레이블로 추가했습니다
- 전체 볼륨 보고서를 재고 목록에 추가했습니다
- 품질 보고서 개선 사항:
- 요약에 포함된 포인트 클라우드 포인트 수
- "밀집 포인트 클라우드: 재조정" 처리 설정 및 기간이 포함되어 있습니다
- 처리 패널의 메시 설정 중 일부가 처리 템플릿에 제대로 적용되지 않던 문제를 수정했습니다
- 설정에서 상대적 신뢰도에 따른 색상 지정이 활성화된 경우 ASPRS 클래스의 가시성이 무시되는 문제를 수정했습니다
- 프로젝트를 열 때 계산된 볼륨이 제대로 로드되지 않던 문제를 수정했습니다
- 직교평면을 JPG 파일로 내보낼 수 없었던 문제를 수정했습니다
- 동시에 너무 많은 파일이 열려 있을 때 발생할 수 있는 충돌 문제를 수정했습니다
버전 1.69
1.69.0
새로운 소식
- 밀집된 포인트 클라우드를 재최적화하는 옵션이 추가되었습니다
- 콘텐츠 패널, 뷰어 마우스 오른쪽 클릭 메뉴 및 상단 메뉴 모음에서 볼륨을 계산하는 옵션이 추가되었습니다
- 이제 다각형, 폴리라인 및 부피 간 변환이 가능합니다
- 툴바 옵션을 통해 볼륨을 생성할 수 있습니다. 생성된 볼륨은 수정, 계산이 가능하며 기본 형상을 내보낼 수도 있습니다
- 사용자 지정 보고서에 볼륨을 포함하는 옵션이 추가되었습니다
- 자동 연결점(희소점군)을 사용하여 DSM 및 정사영상을 생성하는 옵션이 추가되었습니다
- 이제 Esc 키를 누르면 형상 생성 중에 형상이 제거되는 대신 확정됩니다
- 클리핑 박스의 모든 면에 회전 핸들을 추가하여 XY 평면에 평행하지 않은 클리핑 박스를 생성할 수 있게 되었습니다
- 마커를 CSV 파일로 내보내는 옵션이 추가되었으며, 다양한 CSV 열 형식을 선택할 수 있습니다
- 확장 가능한 메시가 현재 고품질 노드를 로드 중인지 여부를 표시하는 로드 표시기를 메시 콘텐츠 패널 항목에 추가했습니다
버그 수정 및 개선 사항
- 확장 가능한 메시의 어떤 노드를 표시할지 결정하는 로직이 개선되어 저해상도 노드로 되돌아가는 빈도가 줄어들었습니다
- 확장 가능한 메쉬의 OBJ 및 PLY 내보내기 속도가 향상되었습니다
- 섹션 보기 내보내기 레이아웃을 개선하여 콘텐츠를 더 쉽게 선택할 수 있도록 했습니다
- 비미터법 좌표계에서 단면 단계 크기가 제대로 작동하지 않던 문제를 수정했습니다
- 텍스처 크기가 32768 x 32768일 때 표준 파이프라인에서 메시 텍스처 생성이 실패하는 문제를 수정했습니다
- 왼손 좌표계에서 기하 도형을 가져올 때 올바른 위치에 배치되지 않던 문제를 수정했습니다
버전 1.68
1.68.1
버그 수정
- 환영 화면이나 다른 프로젝트 탭이 활성화된 상태에서 처리할 때 발생하던 문제를 수정했습니다
- DSM 생성에 영향을 미치는 성능 저하 문제를 해결했습니다
1.68.0
새로운 소식
- 단면 보기 도구 모음에 단면 보기에서 형상을 생성 및 편집할 때 점군 점에 스냅할 수 있는 버튼을 추가했습니다
- 연결점 표에 검색창을 추가하여 연결점 레이블로 필터링할 수 있도록 했습니다
- PIX4Dcloud 에 더 이상 사용되지 않는 형식의 포인트 클라우드를 업로드하는 사용자에게 권장 사항을 추가했습니다
버그 수정
- 이미지 뷰어의 안정성이 향상되었습니다
- 확장 가능한 파이프라인으로 생성된 대형 메시를 멀리서 볼 때 발생하던 품질 문제를 수정했습니다
- 동영상 플라이스루를 내보낼 때 확장 가능한 메시가 제대로 렌더링되지 않던 문제를 수정했습니다
- 직교평면이 포함된 프로젝트에서 PIX4Dcloud 업로드가 실패하던 문제를 수정했습니다
- 직교평면이 포함된 프로젝트에서 사용자 지정 보고서 내보내기가 실패하던 문제를 수정했습니다
- 품질 보고서에서 디스플레이 장치 관련 문제를 수정했습니다
- 소규모 프로젝트에 대한 사용자 지정 보고서에서 재고 스냅샷 생성 기능을 개선했습니다
- 마커 이미지의 표시가 해당 레이어가 숨겨져 있어도 계속 보이는 문제를 수정했습니다
- 이미지 마크를 가져온 후 자동 마킹이 되지 않던 문제를 수정했습니다
- 정점이 삭제될 때 형상이 선택 해제되는 문제를 수정했습니다
- 면의 꼭짓점을 추가하는 방식에 따라 폴리곤 면을 생성할 수 없었던 문제를 수정했습니다
- PIX4Dcloud 에 공유된 정사영상에서 제거된 아티팩트
- PIX4Dcloud 로 내보내거나 공유한 후 DSM 테두리가 정사영상 테두리와 일치하지 않던 문제를 수정했습니다
- 기타 여러 버그 수정
버전 1.67
| 버전 | 출시일 | 릴리스 유형 |
| 1.67.1 | 2024년 10월 3일 | 시사 |
| 1.67.0 | 2024년 9월 24일 | 시사 |
1.67.1
버그 수정
- 이미지 메타데이터를 읽을 때 애플리케이션이 멈추는 현상을 일부 수정했습니다
- 일부 EUM 사용자에게 "사용 가능한 라이선스가 없습니다" 메시지가 표시되던 문제를 수정했습니다
- 연결점을 표시할 때 이미지 뷰어가 일부 경우에 충돌하는 문제를 수정했습니다
- 수동으로 ROI를 정의하지 않은 경우 메시 생성이 일부 경우에 충돌하는 문제를 수정했습니다
- 프로젝트에 직교평면이 포함된 경우 사용자 지정 보고서 생성이 실패하는 문제를 수정했습니다
- 프로젝트에 직교평면이 포함된 경우 PIX4Dcloud 에 공유 업로드가 실패하는 문제를 수정했습니다
알려진 문제점
- 확장 가능한 메시가 비디오 플라이스루를 내보낼 때 제대로 렌더링되지 않습니다
- 확장 가능한 메시가 PIX4Dcloud에 처음 공유될 때 제대로 렌더링되지 않고, 확대 후에야 제대로 표시됩니다
1.67.0
새로운 소식
- 대규모 프로젝트를 위해 더욱 상세한 메시를 생성할 수 있도록 확장 가능한 새로운 메시 파이프라인을 추가했습니다
- 사용자 지정 처리 단계를 저장하고 공유할 수 있도록 처리 템플릿을 추가했습니다
- 프로젝트를 다시 열면 선택한 처리 옵션이 복원됩니다
- 원격 장치 비활성화 기능 추가
- PIX4Dcloud 공유 기능에 대한 기하 도형이 추가되었습니다
- 내부 포인트 클라우드 형식(glTF) 개선 사항:
- 더 큰 포인트 클라우드를 PIX4Dcloud 에 업로드하세요
- OPF 가져오기 및 내보내기 속도 향상
- 품질 보고서에 재최적화 설정 및 기간을 추가했습니다
- 설정 패널에 하위 섹션을 추가했습니다
- 폴리곤 생성 시 기존 폴리곤 모서리에 꼭짓점을 맞추는 옵션이 추가되었습니다
- 다각형, 폴리라인 및 측정값의 속성 패널에 모든 꼭짓점을 평균, 최고 또는 최저 꼭짓점 높이에 맞춰 정렬하거나 사용자 지정 높이 값을 설정할 수 있는 도구가 추가되었습니다
- 이제 다각형의 유효한 면은 유효하지 않은 면과 연결되어 있더라도 렌더링됩니다
- 보간법을 통해 향상된 정사영상 품질
- 섹션 뷰의 그리드에 대한 켜기/끄기 토글 기능을 추가했습니다
- 더 작은 단면 상자 크기와 계단 간격에 대한 옵션이 추가되었습니다
- 2D 기본 지도의 거리 타일 업데이트
- 애플리케이션 안정성 개선:
- 보정 및 고밀도 포인트 클라우드 생성은 별도의 프로세스로 실행됩니다
- 다양한 카메라 모델 지원 기능 개선
- 마스크에서 객체 정렬 또는 Z축 정렬 측정 상자를 계산하고 사용합니다(3D에 적용)
- 이미지 마스크 생성 도구에 새로운 온보딩 패널을 추가했습니다
- 3D 보기에서 마커와 마스크의 크기를 조절할 수 있는 새로운 설정이 추가되었습니다
버그 수정
- 사용자 데이터베이스에서 카메라 모델을 가져오지 못하게 하던 문제를 수정했습니다
- 대용량 정사영상에 대한 PIX4Dcloud 공유 관련 문제를 수정했습니다
- 폴리곤 면 생성 중 정점 호버링이 잘못되던 문제를 수정했습니다
- 프로젝트에 직교평면이 포함된 경우 품질 보고서 내보내기에서 발생하던 문제를 수정했습니다
알려진 문제점
- 직교평면이 있는 경우 클라우드 공유가 실패합니다
- 사용자 지정 보고서가 직교 평면에서 실패합니다
버전 1.66
| 버전 | 출시일 | 릴리스 유형 |
| 1.66.0 | 2024년 8월 29일 | 시사 |
1.66.0
새로운 소식
- 품질 보고서에 추가됨:
- 절대 지리 위치 분산 히스토그램
- 정점 연결점
- 도움말 메뉴에 사용자 온보딩 환경을 초기화할 수 있는 옵션을 추가했습니다
- 재최적화 기능에 정점 연결점 변환 토글을 추가했습니다
- 직교평면 생성, 단면도에서의 시각화 기능 및 .JPG 파일로 내보내기 옵션이 추가되었습니다
- 처리 패널에 내보내기 설정을 확장, 복제, 수정 및 이름 변경하는 옵션이 추가되었습니다
버그 수정
- DSM 또는 정사영상을 PIX4Dcloud 에 공유할 때 발생하던 충돌 문제를 수정했습니다
- 임의의 CRS와 임의가 아닌 CRS를 사용하는 프로젝트를 병합할 때 발생하던 충돌 문제를 수정했습니다
- DSM 생성 시 발생하던 충돌 오류를 수정했습니다
- 정점 연결점 관련 문제를 수정했습니다
- 다각형 도구에서 예기치 않은 오류가 발생하는 문제를 수정했습니다
- 이미지 뷰어에서 다각형 도구가 간혹 렌더링되지 않던 문제를 수정했습니다
- 이미지 마크 제거 기능이 마크를 제거하지 못하던 문제를 수정했습니다
- 이미지 마크 제거 기능이 작동하지 않던 문제를 수정했습니다
버전 1.65
| 버전 | 출시일 | 릴리스 유형 |
| 1.65.0 |
2024년 8월 5일 |
시사 |
1.65.0
새로운 소식
- 오스트리아와 뉴질랜드에 대한 새로운 지오이드 모델
- 고밀도 포인트 클라우드의 OPF 내보내기 속도 향상
- 깊이 맵의 처리 시간 및 디스크 공간 사용량이 개선되었습니다
- 카메라 내부 부품 활용도 향상 (재최적화 과정)
- 병합된 데이터 세트가 복잡한 경우 불확실성 계산을 비활성화하는 옵션이 추가되었습니다
- 사용자 지정 보고서에 형상 목록을 추가했습니다
- 설정에 일치하는 항목이 적은 클라우드 포인트를 숨길 수 있는 슬라이더를 추가했습니다
- 기하 도형의 정점을 정점 연결점으로 변환하는 기능이 추가되었습니다. 변환된 정점 연결점은 연결점 테이블에서 확인할 수 있으며, 보정 작업에 사용됩니다
- 스냅 창에는 스냅 대상 객체의 깊이가 표시됩니다. 이를 통해 더욱 정확하고 효율적인 벡터화가 가능합니다
알려진 문제점
- 마스크 객체를 선택하거나 선택 해제할 때 컨텍스트 메뉴 내용이 잘못 표시될 수 있습니다
- 이미지 뷰어에서 다각형이 표시되지 않는 경우가 있습니다
- 정점 연결점의 위치는 연결점 표에 나와 있습니다
- 다각형 꼭짓점 중 하나가 꼭짓점 연결점인 경우 평면성 토글이 비활성화됩니다
- 정점 연결점 계산 시 발생하는 재투영 오류로 인해 실제보다 큰 값이 생성될 수 있습니다
- 재최적화 단계에서 정점을 정점 연결점으로 변환하는 토글 버튼이 없습니다
- 표시된 다각형이 있는 단면도를 사용하여 프로젝트를 재보정하면 오류가 발생할 수 있습니다
- 어떤 경우에는 기존 폴리곤에 스냅하여 폴리곤을 생성하는 것이 실패합니다
버전 1.64
| 버전 | 출시일 | 릴리스 유형 |
| 1.64.0 |
2024년 7월 16일 |
시사 |
1.64.0
새로운 소식
- macOS에서 처리 속도를 크게 향상시키는 네이티브 ARM 애플리케이션 지원이 추가되었습니다
- 기존 GCP를 가져올 때 교체할지, 둘 다 유지할지, 아니면 가져오기를 무시할지 묻는 메시지가 표시됩니다
- 여러 레이어 템플릿을 쉽게 관리할 수 있도록 레이어 템플릿 관리자를 추가했습니다
- 보다 정확한 형상 생성을 위해 이미지에서 단면 형상을 표시하세요
- 벡터화 과정에서 단면 보기에서 Shift 키를 누른 채 클릭하면 수직선 또는 수평선만 그릴 수 있습니다
- 단면 상자 회전은 90도 각도로 고정됩니다
- 연결점 표 개선 (정렬, 탐색, 데이터 복사 등)
- 콘텐츠 패널에 레이어 검색창을 추가했습니다
- 측정 시 투영 왜곡을 고려하도록 애플리케이션 설정을 추가했습니다
- 다양한 UI 상호작용 개선 사항
- 다양한 버그 수정
버전 1.63
| 버전 | 출시일 | 릴리스 유형 |
| 1.63.1 |
2024년 8월 15일 |
안정적인 |
| 1.63.0 |
2024년 7월 2일 |
안정적인 |
1.63.1
버그 수정 및 개선 사항
- 다음과 관련된 개선 사항 및 버그 수정:
- 다양한 충돌 문제를 해결했습니다
- 이미지 뷰어
- 동영상 및 조회수
- 기타 여러 버그 수정
1.63.0
새로운 소식
- 이미지의 지리적 위치 및 방향을 내보낼 때 각도 규칙을 선택하는 새로운 옵션을 추가했습니다
- 속성 패널에 지오메트리 정점의 위치를 편집할 수 있는 옵션이 추가되었습니다
- 단면도
- 품질 보고서
- 카메라 테이블 및 이미지 CRS 선택기
- 이미지 뷰어
- 동영상 및 조회수
- 객체 선택
- 마스크
- 접근할 수 없는 리소스와 관련된 충돌 감지 및 처리 기능 개선
- 다양한 충돌 문제를 해결하고
여러 가지 개선 및 버그를 수정
버전 1.62
| 버전 | 출시일 | 릴리스 유형 |
| 1.62.0 |
2024년 6월 3일 |
시사 |
1.62.0
새로운 소식
- 도로 단면도 또는 평면도 작성을 용이하게 하기 위해 단면도 보기 기능을 추가했습니다
- 재최적화 후 표시된 기하학적 꼭짓점의 위치를 업데이트합니다
- 2D 보기에 2D 측정값을 추가했습니다
- 품질 보고서에 카메라 오버랩 맵을 추가했습니다
- 사용자 지정 보고서 내보내기에 축척 막대와 북쪽 화살표가 있는 개요 계획 옵션을 추가했습니다
- 레이어 색상 지정 및 알파벳 순서 정렬을 통해 형상 가져오기 기능이 개선되었습니다
- 이제 파일 탐색기/파인더에서 OPF 프로젝트를 두 번 클릭하여 직접 열 수 있습니다
- 밀도 향상 및 메시 개선을 위해 마스크 기능이 추가되었습니다
- 내보낸 정사영상 JPG 파일의 배경색을 흰색으로 변경했습니다
- GeoTIFF 내보내기에 JPEG 압축 옵션을 추가하여 내보내기 파일 크기를 약 10배 줄였습니다
- 알고리즘에 GPU를 선택할 수 있는 옵션을 제공했습니다
- 에스토니아에 대한 사용자 제공 지오이드 지원 기능이 추가되었습니다(EST-GEOID2017)
- PIX4Dmapper 사이트 보정 파일을 PIX4Dmatic 으로 가져올 수 있는 기능을 추가했습니다
- 새 설치 후 새로운 기능에 대한 정보를 제공하는 릴리스 노트 표시 기능을 추가했습니다
- 여러 프로젝트를 동시에 열었을 때 비디오 애니메이션 내보내기가 잘못되는 문제를 수정했습니다
- 기본 레이어 템플릿의 UI 오류를 수정했습니다
- 정사영상 처리 단계에서 발생하던 일부 충돌 문제를 수정했습니다
- 수정된 지원 문서 링크
알려진 문제점
- macOS 버전의 경우 애플리케이션 실행에 몇 분 정도 소요될 수 있습니다. PIX4Dmatic 팀에서 이 문제를 해결하기 위해 노력하고 있습니다
버전 1.61
| 버전 | 출시일 | 릴리스 유형 |
| 1.61.1 | 2024년 5월 13일 | 시사 |
1.61.1
새로운 소식
- 프로젝트 복제 시 "사본 저장" 옵션을 추가했습니다
- 클리핑 적용 중에 클리핑 상자를 숨길 수 있는 옵션이 추가되었습니다
- 측면 패널을 분리된 창으로 선택할 수 있는 옵션이 추가되었습니다
- 뷰에서 사용자 지정 보고서 내보내기 기능을 추가했습니다
- 프로젝트에서 결과를 삭제하는 옵션을 추가했습니다
- 프로젝트 좌표 참조 시스템의 좌표를 포함하는 메쉬 .obj 내보내기 기능을 추가했습니다
- 선택한 형상 정점에 가장 관련성이 높은 이미지를 표시하도록 이미지 뷰어 정렬 기능을 개선했습니다
- 3D 보기 및 비디오 및 보기 패널의 마커에 레이블을 추가했습니다
- 동영상 플라이스루 내보내기 해상도를 720p와 480p로 추가했습니다
- 열려 있는 PIX4Dmatic 프로젝트에 형상 파일을 드래그 앤 드롭할 수 있는 옵션이 추가되었습니다
- 알 수 없는 카메라 모델의 경우 기본값을 타원형 높이로 변경했습니다
- macOS Sonoma로 업그레이드했습니다(이전 버전인 macOS Monterey는 더 이상 지원되지 않습니다)
- 환영 화면에 교육 링크를 추가했습니다
버그 수정 및 개선 사항
- 특정 Windows 시스템에서 글꼴이 심하게 깨져서 표시되는 문제를 수정했습니다
- 사용자가 제공한 지오이드 모델 파일에서 발생하던 반 픽셀 정도의 이동 문제를 수정했습니다
- 2D 개선 사항:
- 2D 보기에서 폴리라인 생성 및 편집 기능이 추가되었습니다
- 2D 보기에서 연결 지점 및 카메라에 마우스 커서를 올려놓으면 선택할 수 있는 기능을 추가했습니다
- 2D 레이클라우드 기능을 추가했습니다 (DSM 상의 점을 마우스로 가리키거나 선택할 수 있습니다)
알려진 문제
- macOS의 품질 보고서에 있는 매치 플롯에 렌더링 오류가 포함될 수 있습니다
버전 1.60
| 버전 | 출시일 | 릴리스 유형 |
| 1.60 | 2024년 4월 29일 | 시사 |
1.60.0
새로운 소식
- DXF, SHP 및 SHP ZIP 파일 형식의 형상 가져오기 기능을 추가했습니다
- 2D 보기에서 마커 생성 및 편집 기능을 추가했습니다
- 지오이드 지원 기능이 추가되었습니다
- 싱가포르: SGeoid09
- 리투아니아: LIT20G (사용자 제공 지오이드)
- COG GeoTIFF 내보내기 및 업로드 기능을 PIX4Dcloud 에 추가하여 크기 제한을 없애고 업로드 후 즉시 표시할 수 있도록 했습니다 PIX4Dcloud
- 형상에 와이어프레임 보기 스타일을 추가했습니다
- 다각형의 모서리에 정점 삽입 기능이 추가되었습니다
버그 수정 및 개선 사항
- 기하 정보 내보내기 개선
- 콘텐츠 패널과의 상호 작용 개선
- 동영상 및 보기 패널의 재구성 프레임 관련 문제를 수정했습니다
- 희소 포인트 클라우드가 열리지 않던 병합 프로젝트 워크플로 문제를 수정했습니다
- 구멍이 포함된 형상 내보내기 관련 문제를 수정했습니다
- macOS 설치 프로그램에서 Pix4D 로고가 잘못 표시되는 문제를 수정했습니다
버전 1.59
1.59.0
새로운 소식
- 마커 생성(3D 보기) 및 편집(3D 보기 및 이미지 뷰어) 옵션이 추가되었습니다
- 3D 및 이미지 뷰어에서 폴리라인을 생성하고 편집할 수 있는 옵션이 추가되었습니다
- 마커, 폴리라인, 폴리곤을 DXF, 셰이프파일, GeoJSON 형식으로 내보내는 옵션이 추가되었습니다
- 마커, 폴리곤 및 폴리라인 꼭짓점 자동 표시 옵션이 추가되었습니다
- 체코 공화국: CR-2005
- 포르투갈: GeodPT08
- 코르시카: RAC23
버그 수정 및 개선 사항
- 프로젝트 보기 기능 개선:
- 형상, 제약 조건 및 ROI 속성을 위한 전용 패널을 추가했습니다
- 레이어를 확장하여 해당 형상을 보고 선택할 수 있는 옵션이 추가되었습니다
- 드래그 앤 드롭 으로 측면 패널을 좌우로 이동할 수 있는 옵션이 추가되었습니다.
- 한 번 클릭으로 레이어를 선택하고, 두 번 클릭으로 레이어 이름을 변경하는 옵션을 추가했습니다
- PIX4Dcloud 에 메시(Cesium 3D 타일)를 업로드하는 기능이 개선되었습니다
- 모든 카메라가 최대 수직각을 초과할 경우 사용자에게 표시되는 메시지가 개선되었습니다
- 확대/축소 시 이미지 뷰어가 선택된 다각형 꼭짓점에 초점을 맞추는 오류를 수정했습니다
- 일부 타사 소프트웨어에서 내보낸 DSM GeoTIFF 타일이 0으로 렌더링되는 버그를 수정했습니다
- 다각형 꼭짓점 표시 삭제 버그를 수정했습니다
- 다양한 UI 개선 사항
버전 1.58
1.58.2
버그 수정 및 개선 사항
- 수동 연결점 선택 시 발생하던 문제를 수정했습니다
- DSM 내보내기에서 nodata 대신 0개의 타일이 표시되는 문제를 수정했습니다
- 마우스 커서 관련 문제를 수정했습니다
- 비디오 레이어 생성 시 발생하던 문제를 수정했습니다
- 이미지 뷰어 및 줌 초점 관련 문제를 수정했습니다
- 2D 및 3D 보기에서 관심 영역 관련 문제를 수정했습니다
- 측면 패널 분할 보기 관련 문제를 수정했습니다
- PIX4Dcloud 공유 기능 실패 시 표시되는 정보 메시지가 개선되었습니다
1.58.1
새로운 소식
- 접이식 처리 패널 섹션 추가
버그 수정 및 개선 사항
- 카메라 외부 매개변수의 일괄 편집이 고정되었습니다
- OPF 형식으로 항공기를 내보낼 때 발생하던 충돌 문제를 수정했습니다
- 3D 메시 텍스처링 중 발생하던 충돌 문제를 수정했습니다
- 에 공유 PIX4Dcloud 기능 관련 문제를 수정했습니다.
- 동영상 미리보기 관련 문제를 수정했습니다
- 3D 관심 영역(ROI) 관련 문제를 수정했습니다
- 형상 생성 또는 편집 중 간헐적으로 발생하던 충돌 문제를 수정했습니다
- 병합 기능 개선
- 품질 보고서 내보내기 기능 개선
- 연결된 다각형에 대한 개선 사항
- CRS 선택기 대화 상자 개선 사항
- 다양한 수정 및 개선 사항
버전 1.57
1.57.0
새로운 소식
- 3D 뷰어에서 관심 영역(ROI)을 보고, 생성하고, 편집할 수 있는 옵션이 추가되었으며, ROI의 높이도 조절할 수 있습니다
- CAD 호환성을 위해 연결된 다각형을 .DXF 파일로 내보내는 옵션을 추가했습니다
- 관심 영역을 .kml 파일로 가져오는 옵션이 추가되었습니다
- 한국형 지오이드 모델(KNGeoid18)에 대한 지원이 추가되었습니다
- 두 개 이상의 연결점(MTP, GCP, CP, mITP 등)을 병합하는 옵션을 추가했습니다
- 메쉬용 .ply 내보내기 기능을 추가했습니다
- 편집 메뉴에 측정값을 스케일 제약 조건으로 변환하는 옵션을 추가했습니다
- 품질 보고서에 연결점 위치 플롯을 추가하고 플롯 축 표시를 개선했습니다
버그 수정 및 개선 사항
- 병합 및 등록 워크플로 개선
- 메쉬 텍스처 품질 향상
- AutoGCP 감지 알고리즘 개선
- 복잡하고 방대한 데이터셋에 대한 보정 처리 속도 향상
- 다양한 개선 사항
- 이미지 뷰어에서 마우스 오버 시 상호 작용(삭제, 전체 화면) 관련 문제를 수정했습니다
버전 1.56
1.56.0
새로운 소식
- 연결된 다각형 형상 및 관련 작업이 추가되었습니다
- 동점 지점에 대한 다중 선택 작업이 활성화되었습니다
- 기존 OPF 파일을 저장/덮어쓰기하는 옵션이 추가되었습니다
- OPF 프로젝트를 자동으로 열고 불러오는 옵션이 추가되었습니다
버그 수정 및 개선 사항
- 드론 및 PIX4Dcatch 프로젝트를 병합할 때 정사영상 설정이 개선되었으며, 그 외에도 정사영상 관련 여러 가지 개선 사항이 적용되었습니다
- 품질 보고서에서 이미지 배율 값이 잘못 표시되던 문제를 수정했습니다
- 밀집화 과정에서 발생하는 충돌 현상을 수정했습니다
- 이미지 삽입 시 간헐적으로 발생하던 충돌 문제를 수정했습니다
- 카메라 다중 선택 기능 고정
- 표에서 숫자가 잘리는 현상을 수정했습니다
버전 1.55
새로운 소식
- "지오메트리를 레이어로 이동" 액션을 추가했습니다
- 사용자 지정 포인트 클라우드 클래스와 클래스 색상을 추가했습니다
- 등록 단계에 위치 오차 열을 추가했습니다
- 상태 센터에 품질 보고서 내보내기 시간 기능을 추가했습니다
- 품질 보고서의 매치 플롯에 블록 렌더링 기능을 추가했습니다
버그 수정 및 개선 사항
- 스크롤 막대 개선
- 메시 텍스처링 성능 향상
- 항공 및 지상 프로젝트를 통합할 때 메쉬 텍스처를 개선했습니다
- DSM 생성 시 간헐적으로 발생하던 충돌 문제를 수정했습니다
- 품질 보고서의 문자 표시 오류를 수정했습니다
- 등록 및 병합 관련 문제를 수정했습니다
버전 1.54
1.54.3
버그 수정 및 개선 사항
- DSM 생성 중 간헐적으로 발생하던 충돌 문제를 수정했습니다
- 병합 후 중복된 GCP의 GCP 데이터가 손실되는 문제를 수정했습니다
- 연결점 테이블과 카메라 테이블에서 간헐적으로 발생하던 숫자 반올림 문제를 수정했습니다
- 이미지 전처리 과정에서 간헐적으로 발생하던 충돌 문제를 수정했습니다
- GPU 밀집화(CUDA 설정) 과정에서 간헐적으로 발생하던 충돌 문제를 수정했습니다
- 고정 카메라 테이블 편집에서 1자리 값으로 값을 잘라냅니다
- 카메라 내부 매개변수 편집 시 간헐적으로 발생하던 충돌 문제를 수정했습니다
- 품질 보고서에서 잘못된 이미지 크기 값을 수정했습니다
1.54.2
버그 수정 및 개선 사항
- 고밀도 포인트 클라우드 생성 시 성능 저하 문제를 수정했습니다
1.54.1
버그 수정 및 개선 사항
- ASCII 문자가 아닌 문자가 포함된 사용자 이름으로 인해 시작 시 발생하던 충돌 문제를 수정했습니다
- 생성된 고밀도 포인트 클라우드에서 소스 카메라 정보가 누락되는 버그를 수정했습니다.
- UI에서 임의의 CRS를 선택할 수 없도록 차단되던 버그를 수정했습니다
알려진 문제점
- 밀집화 과정 중 문제 발생
1.54.0
새로운 소식
- 사용 가능한 지오이드가 있는 경우에도 지오이드 높이를 선택할 수 있는 옵션이 추가되었습니다
- 병합 대화 상자에 이름으로 더 많은 일치 항목 찾기 옵션을 추가했습니다
버그 수정 및 개선 사항
- 다각형 도구 개선 사항
- PDF 형식으로 품질 보고서를 내보낼 때 발생하는 문제점 개선 및 버그 수정
- 동영상 비행 시뮬레이션 기능 개선
- 카메라 내부 정보 대화 상자 개선
- 병합 대화 상자 개선 사항
- 다양한 개선 사항 및 수정 사항
- 다양한 충돌 문제를 해결했습니다
알려진 문제점
- PIX4Dmatic 시작 시 충돌합니다
- 밀집된 포인트 클라우드에서 노란색 트랙이 누락됨
버전 1.53
새로운 소식
- 동영상 비행 시뮬레이션 기능이 추가되었습니다
- 다각형에 평면성 제약 조건을 추가했습니다
- 다각형에 구멍을 생성하는 도구를 추가했습니다
- 메시 생성에 스무딩 토글 기능을 추가했습니다
- 새롭고 개선된 품질 보고서가 추가되었습니다
- 품질 보고서는 macOS에서 PDF 형식으로 제공됩니다
- 객체 선택 도구가 추가되었습니다
- 포인트 클라우드를 LAS 1.2 형식으로 내보내는 옵션을 추가했습니다
- 선택 반전 기능이 추가되었습니다
- 그룹 내보내기 옵션 추가 및 기타 메뉴 개선 사항
- PIX4Dcloud 에 업로드된 이미지를 PIX4Dcloud 가상 검사기에서 볼 수 있는 옵션을 활성화했습니다
- 비활성화된 포인트 패널을 추가했습니다
- ASPRS 분류가 추가되었습니다
- 상대적 신뢰도 설정에 따른 색상 추가
- 거리 측정값을 축척 제약 조건으로 변환하는 옵션이 추가되었습니다
- GCP, MTP, 체크포인트 및 mITP를 개별적으로 숨길 수 있는 옵션이 추가되었습니다
- 표시 및 편집을 위해 이미지에 거리 측정값을 추가했습니다
- 이미지 위에 마우스를 올린 상태에서 키를 누르면 연결점 표시를 지울 수 있는 옵션이 추가되었습니다
- 지오이드 지원이 추가되었습니다
- 아르헨티나 | SRVN16 고도 - EPSG:9255 | GEOIDE-Ar16
- 폴란드 | EVRF2007-PL 높이 - EPSG:9651 | PL-지오이드-2021
버그 수정 및 개선 사항
- 세계 여러 지역의 위성 이미지 품질이 향상되었습니다
- 프로젝트 병합 기능 개선
- 경로에 특수 문자를 사용할 때 발생하던 문제를 수정했습니다
- 특정 프로젝트에서 재최적화 시간이 지나치게 오래 걸리던 문제를 수정했습니다
- 비활성화된 포인트 클라우드를 내보낼 때 발생하던 문제를 수정했습니다
버전 1.52
1.52.1
버그 수정 및 개선 사항
- 애플리케이션 시작 시 간헐적으로 발생하는 충돌 문제를 수정했습니다
1.52.0
새로운 소식
- 지속적인 거리 측정 도구가 추가되었습니다
- 연결점 표시를 내보내는 옵션이 추가되었습니다
버그 수정 및 개선 사항
- 공유 GCP를 사용하는 프로젝트 병합 시 발생하던 버그를 수정했습니다
알려진 문제점
- macOS에서는 품질 보고서를 PDF 파일로 다운로드할 수 없습니다
- 특수 문자가 포함된 애플리케이션 설치 경로는 문제를 일으킵니다
- 보정 및 재최적화 중 성능 문제
버전 1.51
1.51.1
버그 수정 및 개선 사항
- 프로젝트 경로에 특수 문자를 사용할 때 발생하던 문제를 수정했습니다
1.51.0
새로운 소식
- 터키어로 제공됩니다
버그 수정 및 개선 사항
- 프로젝트를 다시 열 때 2D 뷰포트에서 발생하던 버그를 수정했습니다
- 이미지 배율과 처리 템플릿이 잘못 설정되던 처리 패널 버그를 수정했습니다
- 3D 보기에서 마우스 커서를 올렸을 때 발생하던 버그를 수정했습니다
- 다양한 버그 수정 및 개선 사항
알려진 문제점
버전 1.50
1.50.0
새로운 소식
- 카메라 내부 매개변수를 편집할 수 있는 옵션이 추가되었습니다.
- 포인트 클라우드 포인트 다중 선택 및 포인트 클라우드 편집 기능이 추가되었습니다
- 포인트 클라우드 내보내기에 .xyz 형식 지원이 추가되었습니다
- 재처리 과정 중에도 기존 결과는 계속 표시됩니다
- 새로운 지오이드 모델이 추가되었습니다
- 대만 지오이드 모델 TWGEOID2018h (vCRS: EPSG:8904)
- 라트비아 지오이드 모델 LV14 (EPSG:4661+7700) 라트비아 2000년 높이
- 핀란드 지오이드 모델: FIN2000 (EPSG:4258+5717) N60 높이 및 FIN2005N00 (EPSG:4258+3900) N2000 높이
- EXIF 데이터를 이용하여 카메라 외부 설정을 초기화하는 옵션을 추가했습니다
- 벡터 레이어와 벡터 레이어 템플릿이 추가되었습니다
- GCP 내보내기 옵션이 추가되었습니다
- 형상에 대한 다중 선택 기능이 추가되었습니다
- 동일 프로젝트에서 여러 대의 카메라를 지원하는 기능이 추가되었습니다
버그 수정 및 개선 사항
- MTP를 GCP로 전환하는 과정의 개선
- 교정 개선
- DSM의 개선
- aITP(자동 교차점 연결점) 감지 기능 개선
- 정사영상 개선
- 기하 도형 생성 시 발생하던 충돌 오류를 수정했습니다
- 이미지 추가 후 재최적화 오류가 발생하는 문제를 수정했습니다
- 이미지 위치 정확도 편집 후 재최적화 실패 문제를 수정했습니다
- 이미지 방향 편집 후 애플리케이션이 멈추는 현상을 수정했습니다
- 지오태그가 없는 이미지가 포함된 프로젝트를 다시 열 때 발생하던 문제를 수정했습니다
- 정사영상 생성 중 발생하던 충돌 문제를 수정했습니다
알려진 문제점
- macOS에서는 품질 보고서를 PDF 형식으로 다운로드할 수 없습니다.
- 기본 처리 템플릿의 설정이 잘못되어 처리 문제가 발생합니다.
버전 1.49
1.49.0
새로운 소식
- 외부 카메라 매개변수를 보여주는 카메라 표가 추가되었습니다.
- 다각형 선택 - 입력 카메라를 여러 개 선택할 수 있습니다
- 이미지 정확도 타원체 표시의 크기 조절 슬라이더를 개선하고 2D 보기에도 해당 표시 기능을 추가했습니다
- 표시 측정 단위 선택 항목을 추가했습니다
버그 수정 및 개선 사항
- 보정되지 않은 이미지에 마크가 있는 경우 MTP 추가 후 재최적화가 실패하는 문제를 수정했습니다
- 알 수 없는 오류로 인해 발생하던 자동 표시 실패 문제를 수정했습니다
- 평면 생성과 관련된 메시의 잘못된 만료 상태 표시를 수정했습니다
- 제약 조건 생성 시 발생하던 충돌 오류를 수정했습니다
- 이름이 같은 프로젝트를 병합할 때 발생하던 문제를 수정했습니다
- 크기 및 방향 제약 조건에 대한 Esc 키 동작을 수정했습니다.
- 고정된 지오이드 모델 높이에 대한 사용자 입력이 무시됩니다
- macOS 콘텐츠 패널에서 트랙패드 스크롤링 문제를 수정했습니다
- 메시 텍스처링 및 포인트 클라우드 처리 속도 향상
- 다양한 개선 사항
알려진 문제점
버전 1.48
1.48.0
새로운 소식
- 기본 좌표 참조 시스템 (CRS) 옵션이 추가되었습니다.
- 3D 뷰어에 클리핑 박스를 추가했습니다
- 새로운 콘텐츠 및 처리 패널
- 3D 뷰어에서 입력 카메라 정확도를 위해 타원체를 추가했습니다
- 카메라 모델 지원이 추가되었습니다
- 퀀텀 시스템즈의 사선형 D2M 카메라
버그 수정 및 개선 사항
- 다양한 개선 사항
알려진 문제점
버전 1.47
1.47.1
새로운 소식
- 높이가 타원형인 프로젝트의 경우 메시를 SLPK 형식으로 내보내기를 활성화합니다
- ShareUAV 202S Pro
버그 수정 및 개선 사항
- Windows용 PDF 품질 보고서에서 발생하던 시간 초과 오류를 수정했습니다
- OPF 수출 개선
- 크기 및 방향 제약 조건 기능 개선
- 사이트 현지화 워크플로 개선
- 3D 뷰어 개선 사항
- 빈 프로젝트에 병합한 후 2D 지도 확대/축소 레벨이 수정되었습니다
- 다양한 개선 사항
알려진 문제점
버전 1.46
1.46.0
새로운 소식
- 오픈 포토그램메트리 포맷(OPF) 1.0 공개 출시
- 이미지 좌표 참조 시스템(CRS) 선택기 추가
- GCG2016 지오이드 모델(독일)과 SLO_VRP2016/Koper 지오이드 모델(슬로베니아)을 추가했습니다
- 구독 기업에 대한 SSO 지원이 추가되었습니다
- 포르투갈어로 제공됩니다
- 윙트라 RGB61_FE24mmF2.8G_24.0_9504x6336
- DJI M3M_4.3_2592x1944
- 일반 모델의 내부 정보를 검색하기 위한 기존 내부 정보 JSON 카메라 데이터베이스(PIX4DMapper 데이터베이스에서 파생됨)
버그 수정 및 개선 사항
일회성 교육용 라이선스 처리 관련 문제를 수정했습니다
- 특정 프로젝트에서 DSM이 제대로 작동하지 않던 문제를 수정했습니다
그 외 주목할 만한 사항
- macOS Ventura(13.0) 지원
- macOS Big Sur(11.0) 지원 종료
알려진 문제점
- 일부 대규모 PIX4Dcatch 프로젝트에서 보정 속도가 예기치 않게 느려짐
버전 1.45
1.45.1
버그 수정 및 개선 사항
- 오프라인 라이선스 관련 UI 문제를 수정했습니다
1.45.0
새로운 소식
- 크기 및 방향 제약 조건을 추가했습니다
- 이미지 수가 많은 프로젝트에 대한 지원이 추가되었습니다
- ShareUAV 102S 프로
- 소니 ILCE-7RM5_FE35mmF2.8ZA_35.0_9504x6336
- 소니 ILCE-7RM5_FE24mmF2.8G_24.0_9504x6336
- 최종 사용자 라이선스 계약(EULA)을 업데이트했습니다
버그 수정 및 개선 사항
- 이미지 수가 15,000개 이상인 대규모 프로젝트를 다시 열 때 발생하던 버그를 수정했습니다
- QGIS 및 ArcGIS에서 .jpg 내보내기로 정사모자익의 위치정보를 위한 .aux.xml 파일을 추가했습니다
- 비행기 생성 시 발생하던 잘못된 선택적 접근 오류를 수정했습니다.
알려진 문제점
버전 1.44
1.44.0
새로운 소식
- 오프라인 라이선스가 추가되었습니다. 자세한 내용은 영업팀에 문의하십시오
버그 수정 및 개선 사항
- 교차로 연결점(ITP) 자동 표시 기능 개선
알려진 문제점
버전 1.43
1.43.2
새로운 소식
- 정확한 지리적 위치 정보를 가진 프로젝트를 위해 보정 단계에서 프로젝트 병합 기능을 추가했습니다
- 카메라 데이터베이스에 카메라가 있는 경우 보정 단계에서 내부 신뢰도 매개변수를 자동으로 높음으로 설정하는 로직을 제거했습니다
버그 수정 및 개선 사항
- 다양한 충돌 문제를 해결했습니다
- 교차로 연결점(ITP) 개선
- 다각형의 개선
- 사이트 보정이 포함된 프로젝트의 경우 공유 PIX4Dcloud 에 고정
- 정사영상은 .jpg 형식으로, 메쉬는 .slpk 형식으로 내보내기 기능이 개선되었습니다
- 객체 가림 슬라이더를 개선했습니다
- 다양한 개선 사항
알려진 문제점
버전 1.42
1.42.0
새로운 소식
- 보정을 위해 교차점 연결점 (ITP) 을 추가했습니다
- 메시의 자동 생성, 수동 생성 및 평면 편집 옵션이 추가되었습니다
- 3D 뷰어에 후면 컬링 옵션이 추가되었습니다
- 객체 가림 슬라이더를 추가했습니다
- 평면 법선 토글 기능을 추가했습니다
알려진 문제점
- 하드웨어 가속 정사영상 생성 기능이 특정 GPU 모델에서 충돌합니다.
버전 1.41
1.41.0
새로운 소식
- 개선된 3D 뷰어
- 처리 옵션 창에 표시되는 정보가 개선되었습니다
- 통합 내보내기 경로
- 카메라 데이터베이스에서 DJI Mavic 3 Enterprise의 픽셀 크기를 3.39449에서 3.3으로 변경했습니다
버그 수정 및 개선 사항
- 이미지 뷰어에서 자동 연결점(ATP) 재투영 결과가 누락되는 문제를 수정했습니다
- 투영 좌표계에서 이미지 지리적 위치 정보를 가져올 때 카메라 방향이 잘못 표시되는 문제를 수정했습니다
알려진 문제점
버전 1.40
1.40.0
새로운 소식
- 타사 호환성을 향상시키고 내보내기 파일 수를 줄이기 위해 더 큰 타일(약 2GB)을 사용할 수 있도록 정사영상 내보내기 옵션을 수정했습니다.
- 포인트 클라우드 내보내기 파일 형식을 .LAS 또는 .LAZ 중에서 선택할 수 있는 옵션이 추가되었습니다
- Parrot ANAFI Ai의 카메라 매개변수가 업데이트되었습니다.
- 중국어 번체 버전으로 제공됩니다.
- 소텐 CX-GB100.
- DJI 매빅 3 엔터프라이즈.
- 스카이디오 2+.
- 스카이디오 2.
버그 수정 및 개선 사항
- 방향 정보는 있지만 지리적 위치 정보가 없는 이미지의 보정 중 발생하는 충돌 문제를 수정했습니다.
- 커넥터를 사용할 때 품질 보고서 내보내기 관련 버그를 수정했습니다.
- 사이트 현지화 프로젝트를 다시 열 때 발생하던 문제를 수정했습니다.
- 상태 센터에서 경로 구분 기호의 일관성이 향상되었습니다.
알려진 문제점
버전 1.39
1.39.0
새로운 소식
- 개선 사항 PIX4Dcloud 에 공유하기 특징
- 처리 패널에 '공유' 버튼을 추가하여 로 공유' PIX4Dcloud 대화 상자에 접근할 수 있도록 했습니다.
- 에 공유하기 PIX4Dcloud 명령 의 진행 상황 보고 기능을 개선하여 모든 자산에 대한 단일 진행률 표시줄을 제공합니다.
- 에 공유하기 PIX4Dcloud 대화 상자 에 표시되는 프로젝트 이름입니다 .
- 포인트 클라우드용 .laz 파일 형식과 함께 .las 파일 형식도 추가했습니다.
버그 수정 및 개선 사항
- 이제 전체 화면 이미지 뷰어에서 이미지 내부에만 마우스 커서를 놓을 수 있습니다.
- 메쉬 생성, 깊이 맵 계산 또는 메쉬를 포인트 클라우드로 내보낼 때 오류가 발생할 경우 로그 파일에 더 자세한 정보가 표시되도록 개선했습니다.
- 로그인 필수 대화 상자에 있는 로그인 대화 상자 실행 버튼의 오류를 수정했습니다.
- 자동 표시 버튼의 작동 중 표시등이 고정되었습니다.
- PIX4Dmatic다시 열 때 동일한 뷰포트가 표시되도록 2D 장면 뷰어 문제를 수정했습니다.
- DSM 색상 변경 시 발생하던 충돌 문제를 수정했습니다.
- 처리가 진행 중인 동안 포인트 클라우드에서 포인트를 선택할 때 발생하던 충돌 문제를 수정했습니다.
- 메시 생성 시 불필요하게 깊이 맵이 재생성되는 문제를 수정했습니다.
- JPG 내보내기에 필요한 메모리 용량에 대한 정보를 추가했습니다.
- SLPK 및 Cesium 3D Tile 형식에서 메시 내보내기를 취소할 때 발생하는 충돌 문제를 수정했습니다.
- 지리 위치 정보 없이 이미지를 보정할 때 발생하던 충돌 문제를 수정했습니다.
- 3D 뷰어를 클릭할 때 발생하던 충돌 문제를 수정했습니다.
- 장면 변환 중 발생하던 충돌 문제를 수정했습니다.
- 이미지 뷰어의 문제를 수정했습니다.
- ASPRS 규약에 따라 위치 오차에 부호 있는 값을 사용합니다.
- Windows에서 PIX4Dmatic 종료할 때 발생하던 충돌 문제를 수정했습니다.
- DSM 및 Ortho 내보내기에 WKT XML을 추가했습니다.
- 프로젝트가 저장되지 않으면 메쉬 폴더가 삭제됩니다.
- 보정 시퀀스에서 희소 포인트 클라우드 생성 단계 시 상태 센터에 표시되는 정보가 개선되었습니다.
알려진 문제점
버전 1.38
1.38.0
새로운 소식
- 사이트 현지화 지원 및 좌표 참조 시스템 설정을 위한 .prj 파일 지원이 추가되었습니다.
- 메시에 대한 Cesium 3D 타일(.b3dm, .json) 내보내기 기능을 추가했습니다.
- ESRI 호환성을 위해 Mesh에 대한 .SLPK 내보내기 기능을 추가했습니다.
- Revit 사용자를 위해 메시 내보내기 기능을 포인트 클라우드 형식으로 추가했습니다.
- 에 공유 PIX4Dcloud 기능을 위한 조직 지원이 활성화되었습니다 .
- Share를 사용하여 에 PIX4Dcloud 업로드할 때 업로드 속도를 높이고 저장 공간을 줄이기 위해 포인트 클라우드 형식을 .las 에서 .laz 로 변경했습니다
- 포인트 클라우드 및 디지털 표면 모델(DSM) 품질이 향상되었습니다.
- arcgp-2006-sk 지오이드(스발바르) 를 추가했습니다 .
- DJI 매빅 에어 2.
- 소니 ILCE-7RM4 (알파 7R IV).
- DJI 젠뮤즈 P1 24mm.
버그 수정 및 개선 사항
- 보정 중 소프트웨어와의 상호 작용 시 발생하던 충돌 문제를 수정했습니다.
- 신뢰할 수 있는 위치 및 방향 또는 저해상도 텍스처 평면 파이프라인 에서 임의 CRS의 보정 문제를 수정했습니다 .
알려진 문제점
버전 1.37
1.37.0
새로운 소식
- 지상 프로젝트를 위한 3D 보기에서의 탐색 기능이 향상되었습니다.
- 포인트 클라우드 출력 기본 형식으로 .laz 파일 형식을 추가했습니다.
- 포인트 클라우드에 더 작은 포인트 크기 옵션을 추가했습니다.
- 에 공유 PIX4Dcloud 기능이 개선되었습니다 .
- 조직 지원이 활성화된 사용자를 위해 로그인 시 조직을 선택할 수 있는 옵션을 추가했습니다.
버그 수정 및 개선 사항
- 이미지 뷰어 최대화 시 표시되는 마크 수의 고정값입니다.
- 기준점(GCP)을 전환할 때 이미저 뷰어 상단에 고정된 이미지가 표시됩니다.
- 희소 포인트 클라우드 색상화 중 발생하던 충돌 문제를 수정했습니다.
- 포인트 클라우드에서 포인트를 선택한 후, 연결점 테이블에서 연결점을 선택할 때 고정점 선택 기능이 사용됩니다.
- 기록 패널과 콘텐츠 패널에서 메시 표시 관련 문제를 수정했습니다.
- Windows에서 .p4m 파일 형식이 인식되지 않던 문제를 수정했습니다.
알려진 문제점
버전 1.36
1.36.0
새로운 소식
- 에 공유 PIX4Dcloud 기능을 추가했습니다 .
- 정사영상 생성에 하드웨어 가속 알고리즘을 선택할 때 고스트 제거 옵션을 활성화했습니다
- 정사영상 생성의 기본 알고리즘을 하드웨어 가속 으로 변경했습니다
- 3D 장면에 직교 투영 뷰를 추가했습니다.
- 3D 보기 및 이미지 뷰어에서 포인트 클라우드 포인트에 대한 소스 카메라를 시각화할 수 있도록 했습니다.
버그 수정 및 개선 사항
- ANAFI Ai 높이 참조를 타원체로 변경했습니다.
- 고밀도 포인트 클라우드 파일 크기가 감소했습니다.
알려진 문제점
버전 1.35
1.35.0
버그 수정 및 개선 사항
- PDF 품질 보고서에 평균 GSD 정보를 추가했습니다.
- 환영 화면에서 썸네일 이미지가 왜곡되는 문제를 수정했습니다.
- AutoGCP 마킹 실행 시 발생하던 충돌 문제를 수정했습니다.
- 메시 생성 및 상호 작용이 개선되었습니다.
- 보정 및 재최적화 관련 특정 문제를 수정했습니다.
- 경고 및 오류 메시지 표시 방식이 개선되었습니다.
- 좌표 참조 시스템 대화 상자 에서 지오이드 높이가 자동으로 채워지는 문제를 수정했습니다 .
- 방향 데이터가 없는 이미지의 경우 3D에서 회전이 고정됩니다.
- 점 선택 시 점 크기 조정 동작이 수정되었습니다.
- 기본 폴더 경로 수정은 환경설정 에서만 가능합니다 .
- 콘텐츠 패널의 표시 방식이 개선되었습니다.
- 자동 처리 설정 선택 기능이 개선되었습니다.
- 2D 보기 및 출력 정렬이 개선되었습니다.
- 이미지 뷰어가 최소화된 상태와 최대화된 상태 사이의 열 개수를 고정했습니다.
- 메쉬 처리 전에 품질 보고서를 내보내는 문제를 수정했습니다.
- GCP 파일 가져오기 대화 상자가 개선되었습니다.
알려진 문제점
버전 1.34
1.34.0
새로운 소식
- 편의성을 높이기 위해 GCP 파일 가져오기 및 미리보기 대화 상자를 추가했습니다.
- 이상치는 이미지 뷰어와 3D 보기의 광선에 표시됩니다.
- 2D 및 3D 보기에서 GCP와 체크포인트의 삼각측량 위치 정보를 추가했습니다.
- 3D 보기에서 표시되는 광선이 개선되었습니다.
- 메시의 텍스처가 개선되었습니다.
- 입력 이미지에 대한 위치 및 방향 요구 사항을 제거했습니다.
- 보정 단계에서 포인트 클라우드 색상화 속도가 향상되었습니다.
버그 수정 및 개선 사항
- 고정 메쉬 입력은 처리 옵션에 표시됩니다.
- 이미지 뷰어의 성능 문제를 수정했습니다.
알려진 문제점
버전 1.33
1.33.1
새로운 소식
- 3D 뷰에 텍스처 또는 음영 옵션을 제공하는 메시 뷰어를 추가했습니다.
- 메뉴 및 처리 옵션에 '재대결' 및 '재최적화' 옵션을 추가했습니다.
- 좌표 참조 시스템(CRS) 선택 대화 상자에 지리적 또는 투영 좌표 참조 시스템을 표시하는 기능이 추가되었습니다.
알려진 문제점
버전 1.32
1.32.0
새로운 소식
- MTP, GCP 및 체크포인트의 크기를 설정할 수 있는 슬라이더를 추가했습니다.
- 콘텐츠 패널에 항목 상태 표시 기능을 추가했습니다.
- 프랑스의 RAF18b 및 RAF20 지오이드 모델과 벨기에의 hBG18 지오이드 모델을 추가했습니다.
- 해상도가 다른 이미지가 포함된 프로젝트에서 하드웨어 가속 정사영상 생성 기능을 추가했습니다.
- 하드웨어 가속 정사영상 생성 옵션을 사용할 때 경사면 프로젝트의 정사영상 품질이 향상되었습니다.
- 미리 보기 릴리스 알림은 기본적으로 비활성화되어 있지만 앱 환경 설정에서 활성화할 수 있습니다.
- PIX4Dcatch 데이터에 대한 새로운 전역 처리 옵션 템플릿을 추가했습니다. PIX4Dcatch 입력에 대해 자동으로 감지되어 적용됩니다.
- 공식 카메라 데이터베이스의 카메라가 프로젝트에서 감지되면 보정 단계의 내부 신뢰도 매개변수가 높음 으로 설정됩니다
- 보정 단계의 이미지 배율 설정은 프로젝트에 포함된 이미지의 해상도를 기준으로 설정됩니다.
- 더 큰 파일을 지원하기 위해 .las 파일 형식을 버전 1.4로 업그레이드했습니다.
- 기존 표준 밀집화 알고리즘을 대체하는 알고리즘입니다 .
버그 수정 및 개선 사항
- 체크포인트에서 AutoGCP 알고리즘이 작동하도록 설정했습니다.
알려진 문제점
버전 1.31
1.31.1
새로운 소식
- 로그 파일에 추가 정보를 넣었습니다.
버그 수정 및 개선 사항
- ATP를 클릭했을 때 이미지 뷰어의 동작 오류를 수정했습니다.
- 좌표 참조 시스템 검색 기능이 향상되었습니다.
- GCP 위치의 색상을 주황색에서 회색으로 개선하여 경고와의 혼동을 방지했습니다.
- 메뉴 및 처리 옵션 패널에 여러 가지 개선 사항이 적용되었습니다.
- Ctrl + 2 (⌘ + 2) 단축키가 수정되었습니다.
- Sentry SDK를 사용하여 타사 종속성을 업데이트했습니다.
- 콘텐츠 패널에 여러 가지 개선 사항이 적용되었습니다.
- 일회성 라이선스에 대한 지원 및 업그레이드 만료 시 마지막으로 허용된 버전이 표시되는 문제를 수정했습니다.
- 메쉬의 고해상도 텍스처 생성 문제를 해결했습니다.
- 시간 절약을 위해 이미 생성된 깊이 맵을 메시 생성에 재사용합니다.
- 보정 중 포인트 클라우드 색상화 과정에서 발생하던 충돌 문제를 수정했습니다.
- DSM 색상 막대 설정 표시 오류를 수정했습니다
- 보정 중 MTP를 제거할 때 발생하던 충돌 문제를 수정했습니다.
- 이제 근처 ATP를 클릭하면 카메라 광선이 올바르게 업데이트됩니다.
- 3D 환경에서 카메라를 클릭하면 선택된 ATP가 저장됩니다.
- 확대/축소 시 점 선택 동작이 제대로 되지 않던 문제를 수정했습니다.
알려진 문제점
버전 1.30
1.30.0
새로운 소식
- 메시 생성 기능이 향상되었습니다.
- 콘텐츠 패널이 개선되었습니다.
- 품질 보고서에 초기 및 최적화된 카메라 내부 매개변수를 추가했습니다.
- Anafi AI 카메라 모델의 셔터 방식을 롤링 셔터로 변경했습니다.
- 한국어 버전으로 제공됩니다.
- EXIF 정보에서 고도 기준값을 읽었습니다.
- 지원되는 카메라 모델:
- 오텔 로보틱스 XT705.
- DJI 하셀블라드 L2D20c.
버그 수정 및 개선 사항
- 정사영상에서 JPG 파일과 TIFF 파일의 오프셋을 고정했습니다.
- 상태 센터에서 보정 단계에 대한 초기화 항목이 중복 표시되는 문제를 수정했습니다
알려진 문제점
- ATP를 클릭했을 때 이미지 뷰어가 제대로 업데이트되지 않습니다.
버전 1.29
1.29.0
새로운 소식
- 새로운 메시 알고리즘 및 메시 처리 옵션 템플릿이 추가되었습니다.
- 환영 화면에 .tif 파일 가져오기 기능을 추가했습니다.
- 미리 보기 및 안정 버전 다운로드 페이지 링크가 포함된 알림을 추가했습니다.
- 처리 옵션에서 'HW 가속'을 '하드웨어 가속' 으로 변경하여 가독성을 높였습니다
버그 수정 및 개선 사항
- PIX4Dcatch 로 촬영한 세로 이미지는 이미지 뷰어에서 올바르게 회전되어 표시됩니다.
- 프로젝트 경로에 유니코드 문자가 포함된 경우 깊이 포인트 클라우드 생성 시 발생하던 회귀 오류를 수정했습니다.
- .jpg 및 .jwg 내보내기 관련 진행 상황 보고 기능이 개선되었으며 다양한 버그가 수정되었습니다.
- 압축된 GeoTIFF DSM 및 정사영상 내보내기 파일이 압축되지 않은 상태로 내보내지던 문제를 수정했습니다.
알려진 문제점
버전 1.28
1.28.0
새로운 소식
- 새로운 하드웨어 가속 정사영상 생성 알고리즘이 추가되었습니다.
- 정사영상을 .jpg 형식으로 내보내고 지리 위치 정보 저장을 위해 .jgw 확장자를 사용합니다.
- 프로젝트 좌표계 설정에 대한 정보를 추가했습니다.
버그 수정 및 개선 사항
- 임의 좌표계에서 PIX4Dcatch 교정 템플릿 관련 문제를 수정했습니다
- 기존 프로젝트를 열 때 발생하던 충돌 문제를 수정했습니다.
알려진 문제점
버전 1.27
1.27.0
새로운 소식
- 폴란드에 대해 PL-geoid-2011 지오이드 지원을 추가했습니다 .
- .tif 이미지 입력 지원이 추가되었습니다.
- 관심 영역 (ROI) 에 대한 온보딩 애니메이션을 추가했습니다
- 콘텐츠 패널은 기본적으로 열려 있습니다.
버그 수정 및 개선 사항
- 관심 영역 에 대한 문제를 수정하고 개선했습니다 .
- 깊이 포인트 클라우드와 밀집 포인트 클라우드의 정렬이 개선되었습니다.
- 처리 중에 MTP가 추가될 때 발생하던 문제를 수정했습니다.
- 심층 및 고밀도 융합에 필요한 RAM 용량이 감소했습니다.
- .las 내보내기 경로에 특수 문자 '#'를 사용했을 때 발생하던 충돌 문제를 수정했습니다
- AutoGCP 실행 중 2D 보기에서 GCP 표시 방식이 고정되었습니다.
- 자동 표시 기능이 향상되었습니다.
- 정보 및 바로가기에 더 쉽게 접근할 수 있도록 여러 개의 툴팁을 추가했습니다.
알려진 문제점
버전 1.26
1.26.0
새로운 소식
- 처리 속도 향상, 디스크 공간 사용량 감소 및 더욱 깔끔한 결과물 생성을 위해 관심 영역 (ROI) 도구를 추가했습니다
- 이미지 뷰어에서 이미지를 확대/축소하거나 표시할 때 정보 메시지가 추가되었습니다.
알려진 문제점
버전 1.25
1.25.0
새로운 소식
- 새로운 보정 파이프라인과 템플릿을 추가했습니다.
- 사선 투영에 대한 자동 표시 기능이 향상되었습니다.
- AutoGCP 기능이 향상되었으며 대상 크기와 무관합니다.
- 2D 및 3D 뷰어 설정은 프로젝트에 저장됩니다.
- 노이즈 필터와 하늘 필터를 적용하여 밀도 향상 결과를 얻었습니다.
- macOS Monterey 지원이 종료되었으며, macOS Catalina 지원은 종료되었습니다.
버그 수정 및 개선 사항
- 번역 품질이 향상되었습니다.
알려진 문제점
버전 1.24
1.24.0
새로운 소식
- 새로운 기능 구현을 위한 기반을 마련하기 위해 소프트웨어 아키텍처를 다양하게 개선했습니다.
알려진 문제점
버전 1.23
1.23.0
새로운 소식
- PIX4Dcloud 에서 추가 출력을 통해 메시 시각화를 가능하게 하기 위해 메시 내보내기에 offset.xyz 파일을 추가했습니다
버그 수정 및 개선 사항
- 2D 뷰어의 기본 확대/축소 수준을 조정했습니다.
- 정사영상 알고리즘의 로그 파일 보고 기능이 개선되었습니다.
- 보정 단계에서 깊이 맵 사용 설정을 개선했습니다.
- 자동 마킹 기능이 실행 중인 동안 이미지에 수동으로 마킹할 때 발생하던 충돌 문제를 수정했습니다.
- 품질 보고서를 내보낼 수 없었던 특정 사례들을 수정했습니다.
- 파일 경로에 특수 문자가 포함된 경우 심도 포인트 클라우드 생성이 실패하는 문제를 수정했습니다.
- 메뉴와 연결점 표 사이에서 '수입 마크...' 항목 의 표시 일관성을 수정했습니다
- 임의의 좌표계(ft 또는 ftUS)를 사용하는 프로젝트의 기본 축척을 개선했습니다.
- macOS에서 프로젝트 로그 내보내기 시 zip 아카이브 권한 문제를 수정했습니다.
- 기존 프로젝트를 재최적화할 수 없었던 문제를 수정했습니다.
- GCP 마크를 불러올 때 GCP 초기 위치 표시 오류를 수정했습니다.
- 16384픽셀 크기의 메시 텍스처 렌더링 문제를 수정했습니다.
- 2D 뷰어 모드에서 저장할 때 시작 페이지에 프로젝트 썸네일이 표시되지 않던 문제를 수정했습니다.
- 메모리가 부족할 때 고밀도화 과정 중에 조용히 종료되는 문제를 수정했습니다.
- 좌표 참조 시스템(CRS) 대화 상자 및 CRS 선택기와의 상호 작용에서 다양한 버그 수정 및 개선 사항이 적용되었습니다.
- DSM 디스플레이 및 설정에 대한 다양한 개선 사항이 적용되었습니다.
- 2D 뷰어 및 기본 지도 통합 관련 여러 버그를 수정했습니다.
- 융합된 포인트 클라우드가 비어 있는 경우, 메쉬 및 DSM 생성의 입력으로 융합된 포인트 클라우드를 제거했습니다.
알려진 문제점
버전 1.22
1.22.0
새로운 소식
- 2D 보기에서 지도 및 위성 기본 지도를 추가했습니다.
- DSM에 범위 슬라이더와 투명도 조절 기능을 추가했습니다.
- 멕시코 지오이드 모델 GGM10에 대한 지원.
- 남아프리카공화국 지오이드 모델 SAGEOID2010에 대한 지원.
- 프랑스어와 중국어로 제공됩니다.
버그 수정 및 개선 사항
- '처리 최적화' 옵션이 '처리 옵션' 패널에서 '처리 - 최적화' 메뉴 모음으로 이동되었습니다
- 깊이 맵은 ftUS 단위의 프로젝트 보정에 사용할 수 있습니다.
- PIX4Dmatic사용자 인터페이스 속도를 저하시키던 문제를 수정했습니다.
- 2D 보기에서 카메라가 꺼져 있다가 켜졌을 때 2D 지도가 제대로 초기화되지 않던 문제를 수정했습니다.
알려진 문제점
버전 1.21
1.21.1
새로운 소식
- 수동 연결점(MTP) 마크를 내보내고 가져올 수 있는 기능을 추가했습니다.
- 2D 보기에서 카메라 및 연결 지점(GCP, 체크포인트, MTP) 표시 기능을 추가했습니다.
버그 수정 및 개선 사항
- 기본적으로 DSM의 투명도를 정사영상 위에 표시하도록 설정합니다.
- 메시 텍스처 파일 형식을 .png에서 .jpg로 변경했습니다.
- 프로젝트 이름에 공백이 포함된 경우 메시 텍스처 지원이 제대로 작동하도록 수정했습니다.
- macOS의 기본 메시 뷰어에서 볼 수 있도록 메시 내보내기 기능을 수정했습니다.
알려진 문제점
버전 1.20
1.20.0
새로운 소식
- 거리 측정 도구.
- 여러 폴더를 한 번에 이동합니다.
- DSM 및 Orthomosaic용 .tfw 및 .prj 파일 내보내기 옵션을 추가했습니다.
알려진 문제점
버전 1.19
1.19.0
버그 수정 및 개선 사항
- 좌표 참조 시스템 대화 상자가 개선되었습니다.
- 연결 지점 표시 개선.
- 상태 센터 개선 사항.
- 3D 보기 기능 개선
- 처리 과정이 개선되었습니다.
- 처리 옵션이 개선되었습니다.
- 수출 실적 개선.
- 루트 디렉토리에서 프로젝트를 열 때 발생하던 충돌 문제를 수정했습니다.
- 텍스처 크기가 큰 경우 발생하던 버그를 수정했습니다.
- 품질 내보내기 문제를 해결했습니다.
알려진 문제점
버전 1.18
1.18.0
새로운 소식
- LiDAR 및 RGB 이미지를 사용하는 PIX4Dcatch 프로젝트에 고밀도 및 심도 포인트 클라우드 융합 기능을 추가했습니다.
- 밀집화 단계에 하늘 필터 옵션을 추가하여 밀집된 포인트 클라우드에서 하늘을 자동으로 제거합니다.
- 3D 텍스처 메시 생성 및 내보내기 기능이 추가되었습니다.
- LiDAR 및 RGB 이미지를 사용하는 PIX4Dcatch 프로젝트에서 DSM 및 3D 텍스처 메시를 생성하는 데 사용할 포인트 클라우드를 선택하는 옵션을 추가했습니다.
- 스위스 지오이드 CHGeo2004를 지원합니다.
- 노르웨이 지오이드 HREF2018b 지원.
버그 수정 및 개선 사항
- 보정 및 재최적화에 대한 개선된 진행 보고서입니다.
- 윈도우 설치 프로그램의 크기를 줄였습니다.
- 보정되지 않은 카메라에 마킹할 때 자동 마킹이 실패하는 버그를 수정했습니다.
- 밀집 포인트 클라우드 및 심도 포인트 클라우드에서 광선 표시 문제를 수정했습니다.
- macOS에서 DSM 표시 문제를 해결했습니다.
알려진 문제점
버전 1.17
1.17.0
새로운 소식
- 이미지 뷰어의 자동 마킹 버튼을 사용하면 수동으로 두 개의 마크를 추가한 후 연결 지점(MTP, GCP, 체크포인트)에 대한 이미지를 자동으로 마킹할 수 있습니다
- 프록시 서버 지원 기능이 추가되었습니다.
- 프록시 및 언어 설정을 위한 애플리케이션 설정 기능을 추가했습니다.
버그 수정 및 개선 사항
- PIX4Dcatch 프로젝트의 초기 카메라 및 포인트 크기가 개선되었습니다.
- 지점을 선택했을 때 표시되는 카메라 목록이 개선되어, 기존의 일부 카메라 목록에서 3D 뷰의 모든 카메라 목록으로 확장되었습니다.
- 하드웨어 가속 고밀도화 과정의 오류 보고 기능을 개선했습니다.
- 이미지의 지리 위치 및 방향 데이터가 포함된 .csv 파일을 가져올 때 지리 위치 정확도 값이 없는 경우 "알 수 없는 오류"와 함께 보정이 실패하는 문제를 수정했습니다.
- DSM 생성 과정에 관심 영역 알고리즘을 추가하여 전체 보간이 가능하도록 함으로써 DSM 및 정사영상에 구멍이 생기는 문제를 해결했습니다.
- 콘텐츠 패널을 포함하도록 "모든 패널 숨기기" 바로가기 키를 수정했습니다.
알려진 문제점
- macOS에서 DSM 표시 기능에 문제가 있었지만, 내보내기 품질에는 영향을 미치지 않습니다. 1.18.0 버전에서 수정되었습니다.
버전 1.16
1.16.0
새로운 소식
- PIX4Dcatch RGB 이미지 및 LiDAR와 호환됩니다.
- 경사 프로젝트를 위한 새로운 처리 옵션이 추가되었습니다.
- ESRI 좌표계 지원.
- 접근성 향상을 위해 콘텐츠 패널이 인터페이스 왼쪽으로 이동했습니다.
- Parrot ANAFI AI 카메라를 지원합니다.
버그 수정 및 개선 사항
- PDF 보고서 품질이 개선되었습니다.
- 보정 작업이 완료되었음에도 불구하고 상태 센터에 보정 작업이 진행 중인 것으로 표시되던 문제를 수정했습니다.
- 일부 PIX4Dcatch 프로젝트에서 카메라 방향이 잘못 표시되는 문제를 수정했습니다.
- 유효한 라이선스 없이 저장할 때 나타나는 팝업 창에서 라이선스 구매 링크를 수정했습니다.
- GCP를 가져오지 않고 GCP 좌표계를 설정할 때 발생하던 품질 보고서 내보내기 오류를 수정했습니다.
알려진 문제점
버전 1.15
1.15.0
새로운 소식
- Windows에서 품질 보고서를 .pdf 형식으로 내보낼 수 있습니다.
- 일본어 버전으로 제공됩니다.
- Pix4D의 새로운 브랜드 이미지입니다.
버그 수정 및 개선 사항
- 임의 좌표계 지원 기능이 개선되었습니다.
- 하드웨어 가속 밀집화 기능이 개선되었으며, 이를 기본 밀집화 옵션으로 설정합니다.
- AutoGCP 알고리즘 개선.
- 동점자 처리표 선택 기능이 개선되었습니다.
- 보정 단계를 다시 실행 하면 처리 속도가 향상됩니다 .
- 품질 보고서 내보내기 기능이 개선되어 모든 처리 단계의 정보가 포함됩니다.
- 로그 파일 개선 사항:
- 종속 항목의 버전을 추가하세요.
- 카메라 모델이 로그 파일에 기록되는 방식이 개선되었습니다.
- 컴퓨터의 로케일이 .las 내보내기에 영향을 미치던 문제를 수정했습니다.
- GCP 파일을 가져올 때 잘못된 좌표계를 선택하면 발생하던 충돌 오류를 수정했습니다.
알려진 문제점
버전 1.14
1.14.0
새로운 소식
- DJI 젠뮤즈 P1 카메라를 지원합니다.
버그 수정 및 개선 사항
- 상태 센터에서 로그에서 메시지를 필터링하여 알림만 표시하도록 개선했습니다.
- 수정된 문제 덕분에 이제 프로젝트 이름에 유니코드가 아닌 문자를 사용할 수 있습니다.
버전 1.13
1.13.0
새로운 소식
- 임의의 좌표계를 지원합니다.
- 이미지 뷰어에서 거리, 재투영 오차 또는 이미지 경로를 기준으로 정렬하세요.
버그 수정 및 개선 사항
- 출력 파일 이름에는 기본적으로 프로젝트 이름이 추가됩니다.
- 상태 센터에서 품질 보고서 내보내기 예상 시간을 수정했습니다.
- 밀집화 진행률이 약 20%에 도달했을 때 취소하면 발생하던 충돌 문제를 수정했습니다.
- 동점 테이블에서 오류 측정 기준에 따른 동점 정렬 기본 설정을 수정했습니다. 이제 가장 큰 오류가 맨 위에 표시됩니다.
- 복합 좌표계에서 다른 타원체를 사용하는 다른 좌표계로 변환할 때 발생하던 변환 오류를 수정했습니다.
알려진 문제점
- 프로젝트 이름에는 유니코드 이외의 문자를 사용할 수 없습니다. 1.14.0 버전에서 수정되었습니다.
버전 1.12
1.12.1
새로운 소식
- 하드웨어 가속을 이용한 고밀도화 알고리즘.
- AutoGCP 기능은 특정 유형의 대상을 자동으로 감지합니다.
- 3D 보기에서 이미지 썸네일 크기를 조절하는 슬라이더입니다.
- 움직이는 물체를 제거하는 정사영상용 고스트 제거 옵션입니다.
- 처리 옵션에 품질 보고서를 내보내기 옵션으로 추가하세요.
버그 수정 및 개선 사항
- 밀집된 포인트 클라우드에 구멍이 생기는 문제를 수정했습니다.
- 3D 보기 설정 변경 시 선택 항목이 초기화되던 문제를 수정했습니다.
- 처리 취소 기능이 개선되었습니다.
알려진 문제점
버전 1.11
1.11.0
새로운 소식
- 3D 영상 속 광선과 이미지 뷰어의 마크 색상이 일관적입니다.
버그 수정 및 개선 사항
- 3D 보기에서 점과 객체를 선택하는 기능이 향상되었습니다.
- 3D 보기 기능이 개선되었습니다.
- macOS의 2D 보기 성능을 개선했습니다.
- 동점자 순위표가 개선되었습니다.
- 전체 화면 이미지 보기 기능 개선
- 이미지 지리적 위치 및 방향 가져오기 기능이 개선되었습니다.
- GCP 파일 가져오기 기능이 개선되었습니다.
- GCP 좌표계 선택 기능이 개선되었습니다.
- 상태 센터가 개선되었습니다.
- 프로젝트를 열 때의 동작 방식이 개선되었습니다.
- 최대화된 이미지 뷰어에서 이미지 필터 문제를 해결했습니다.
- Alt+Tab 키를 누르면 이미지 뷰어에서 마우스 커서를 표시하는 기능이 비활성화되는 버그를 수정했습니다.
- 이미지 위치를 변경할 때 모든 처리 단계가 오래된 것으로 표시되는 버그를 수정했습니다.
- 마우스 커서를 "이미지를 찾으려면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하세요"라는 메시지 영역에 마우스 오른쪽 버튼을 누를 수 없도록 가리는 버그를 수정했습니다
버전 1.10
1.10.0
새로운 소식
- 발생하는 상황에 대한 자세한 정보는 PIX4Dmatic 소프트웨어에서 처리 및 작업 중에 상태 센터를 참조하십시오
- 이미지의 지리적 위치 및 방향 정보를 얻기 위해 텍스트 파일(.csv/.txt)을 가져옵니다.
- 레이클라우드 뷰의 하늘 셰이더 및 배경색.
버그 수정 및 개선 사항
- 이미지 뷰어 기능 개선:
- rayCloud 보기의 이미지 뷰어에 최대 6개의 열을 표시할 수 있습니다.
- 이미지 콘텐츠를 더 잘 볼 수 있도록 이미지 뷰어의 기본 크기를 화면의 1/4로 늘리세요.
- 연결 지점 표시 개선:
- 이미지 뷰어 위에 새로운 연결점 표시 도구 모음이 추가되었습니다.
- 해당 지점까지의 거리에 따라 이미지를 정렬합니다.
- "새 연결 지점 추가 및 표시"를 클릭한 후에도 이미지 목록이 정렬되지 않습니다.
- 해당 항목을 생성하는 데 사용된 이미지가 목록의 맨 위에 추가됩니다.
- 오른쪽 사이드바의 패널들이 상단으로 이동하고 이미지 뷰어는 탭 형태로 제공됩니다. 이를 통해 3D 및 이미지 뷰어에 더 많은 공간을 확보할 수 있습니다.
버전 1.9
1.9.1
버그 수정 및 개선 사항
- 전체 화면 이미지 마킹 기능이 개선되었습니다.
- 이미지 뷰어 기능이 개선되었습니다.
- 연결점 유형 변경 사항이 반영되지 않던 버그를 수정했습니다.
- 프로젝트 저장 시 이미지 정확도가 기본값으로 초기화되는 버그를 수정했습니다.
1.9.0
새로운 소식
- 연결 지점 표시 개선:
- rayCloud 보기에서 바로 사용할 수 있는 새로운 마킹 워크플로가 도입되었습니다.
- 이미지를 전체 화면으로 보면 채점 시 더 나은 맥락을 파악할 수 있습니다
- 전체 화면에서 탐색을 위한 새로운 바로가기 키(스페이스바, 탐색 화살표).
- 이미지는 전체 화면 표시에서 9열로 표시할 수 있습니다
- 연결 지점의 모든 표시를 삭제하세요.
- 마킹 중 또는 교정 후 품질 평가를 개선하기 위해 연결점 표의 열을 정렬하십시오. 예를 들어, 연결점은 위치 또는 재투영 오차를 기준으로 정렬할 수 있습니다.
버그 수정 및 개선 사항
- 이미지 뷰어 성능이 향상되었습니다.
- 채점 시 표시되는 이미지가 개선되었습니다.
- 동점 처리표 편집 기능이 개선되었습니다.
- 포인트 클라우드 렌더링이 개선되었습니다.
알려진 문제점
- 연결점 유형 변경은 고려되지 않았습니다. 1.9.1 버전에서 수정되었습니다.
- 프로젝트를 저장할 때 이미지 정확도가 기본값(각각 5m 및 10m)으로 재설정됩니다. 해결 방법으로 PIX4Dmatic, 프로젝트를 다시 연 후 이미지를 제거했다가 다시 가져오는 것을 권장합니다. 1.9.1 버전에서 수정되었습니다.
버전 1.8
1.8.0
새로운 소식
- 연결 지점 표시 개선:
- 이미지 뷰어와 마킹 모드에서 동일한 이미지와 확대/축소 수준을 유지하십시오.
- CTRL 키를 선택 사항으로 만들어 이미지에서 패닝 기능을 더 쉽게 사용할 수 있도록 합니다.
- 새로운 단축키를 추가하여 채점 환경을 개선하세요.
- 재투영 데이터가 없는 경우 모든 카메라 영상을 표시하여 GCP 및 체크포인트 표시를 개선합니다.
- 첫 번째 표시를 추가한 후 재투영을 생성하여 수동 연결점 표시를 용이하게 합니다.
- 채점 성능이 향상되었습니다. 채점해야 할 항목이 많더라도 즉시 채점이 완료됩니다.
- 연결점 테이블을 편집할 때 실행 취소 기능을 사용할 수 있습니다.
- 레이클라우드에서 포인트 크기를 조정합니다.
- 좌표계 선택 팝업창은 사용자가 좌표를 편집하고자 할 때 이전에 선택한 좌표를 기억합니다.
- 지원되는 카메라 모델:
- 델레어 UX11.
- 패럿 아나피 USA.
- DJI 젠뮤즈 X5S.
- DJI 젠뮤즈 X7.
버그 수정 및 개선 사항
- DSM 및 정사영상 해상도 제한인 0.1피트를 제거했습니다. 새로운 최소값은 0.001피트입니다.
- 프로젝트 이름에는 유니코드 문자를 사용할 수 있습니다.
- 보정되지 않은 카메라의 가시성이 향상되었습니다.
버전 1.7
1.7.0
새로운 소식
- 재구성 정확도 평가를 위한 체크포인트를 추가했습니다.
버그 수정 및 개선 사항
- 3D 보기에서 자동 연결점 선택 기능이 개선되었습니다.
- 이미지 확대/축소 속도 향상, 3D 및 2D 보기 기능 제공.
- 품질 보고서의 숫자 서식이 개선되었습니다.
알려진 문제점
- 이미지를 최대 확대했을 때 Windows에서 연결점 표시 속도가 느린 문제가 있었습니다. 이 문제는 1.8.0 버전에서 수정되었습니다.
- 이미지 뷰어에서 마킹 모드로 진입하면 선택 영역이 사라지는 문제가 있었습니다. 1.8.0 버전에서 수정되었습니다.
- 처리 옵션 패널에서 DSM 해상도에 0.1피트의 제한이 있습니다. 이 문제는 1.8.0 버전에서 수정되었습니다.
버전 1.6
1.6.0
새로운 소식
- 수동 연결 지점(MTP)이 추가되었습니다.
- 이미지에서 클릭한 마크의 위치를 기반으로 마크를 전파하는 마킹 모드 개선.
- 필수 EXIF/XMP 태그 사용 가능 여부에 따라 일반 카메라 모델을 지원하는 확장된 카메라 지원 기능입니다.
- 프로젝트 백업 메커니즘.
- 새 버전이 출시되면 알림 메시지가 표시됩니다.
- PIX4Dcatch사용하여 iPad로 촬영한 이미지를 지원합니다.
버그 수정 및 개선 사항
- 프로젝트 이름에 ASCII 이외의 문자가 포함된 경우 보정이 실패하는 버그를 수정했습니다.
버전 1.5
1.5.0
버그 수정 및 개선 사항
- 회랑 프로젝트의 DSM 속도 향상.
- 대규모 프로젝트의 이미지 목록 성능이 향상되었습니다.
- PIX4Dmatic 버전 1.4.0에서 부분 정사영상이 생성되는 문제를 수정했습니다.
- DSM 해상도가 처리 패널에 올바르게 표시됩니다.
버전 1.4
1.4.0
새로운 소식
- PIX4Dsurvey에서 프로젝트를 열기 위한 메뉴 동작입니다.
버그 수정 및 개선 사항
- 고밀도 포인트 클라우드, DSM 및 정사영상 내보내기 소요 시간을 로그 파일에 추가했습니다.
- 사용 가능한 디스크 공간을 로그 파일에 추가했습니다.
- 정사영상 처리 취소 후 프로젝트 탭에서 오류 아이콘을 제거했습니다.
- 처리 단계는 기본적으로 선택되어 있지 않습니다.
알려진 문제점
- 경우에 따라 정사영상에 일부 누락된 부분이 있을 수 있습니다. 이러한 문제가 발생하는 경우 이전 버전을 사용하시기 바랍니다. 1.5.0 버전에서 수정되었습니다.
버전 1.3
1.3.0
새로운 소식
- RTK/PPK 워크플로우 지원.
- 이미지의 수평(HorizCS) 및 수직(VertCS) 좌표계를 자동으로 식별하기 위한 새로운 EXIF 태그 인식 기능을 지원합니다.
버그 수정 및 개선 사항
- 이미지의 EXIF 값에 따라 이미지 지리 위치 정확도를 조정합니다.
- 처리 설정, 포인트 클라우드의 포인트 개수, 결과 해상도, 처리 시간 등과 같은 새로운 정보를 품질 보고서에 추가했습니다.
- 이제 GeoTIFF의 위치 정보가 왼손 좌표계에서 올바르게 표시됩니다.
- DSM 및 정사영상에 대한 내보내기 파일 크기 예측 기능이 개선되었습니다.
- 기존 프로젝트의 홈 화면 표시가 개선되었습니다.
- 로그 파일에 GPU, CPU, RAM 및 운영체제 정보를 추가했습니다.
버전 1.2
1.2.1
새로운 소식
- DSM 세대.
- 정사영상 생성.
- DSM 및 정사영상을 GeoTIFF 형식으로 내보내기.
- DSM 및 정사영상 내보내기 설정: 압축(LZW), 타일 수 및 이미지 크기.
- DSM 및 정사영상용 2D 뷰어.
- 소니 UMC-R10C 카메라를 지원합니다.
- 일본 지오이드 GSIGEO2011 v2.1을 지원합니다.
버그 수정 및 개선 사항
- 홈 화면에서 프로젝트 순서가 고정됩니다.
- ASCII 이외의 문자가 포함된 프로젝트 처리 문제를 수정했습니다.
- 고정형 GCP 패널 디스플레이.
- 왼쪽 좌표계가 고정되어 있습니다.
- 기본 이미지 폴더 위치가 변경되었습니다.
- 로그 파일이 개선되었습니다.
- GCP 가져오기 과정에서 좌표계 정보가 개선되었습니다.
- 시작 버튼의 가시성이 향상되었습니다.
알려진 문제점:
- EXIF 이미지 지리 위치 정확도는 고려되지 않습니다. 기본 이미지 지리 위치 정확도가 처리에 사용됩니다. 1.3.0 버전에서 수정되었습니다.
버전 1.1
1.1.0
버그 수정 및 개선 사항
- 지상기준점(GCP) 처리 방식 수정:
- GCP 테이블 스크롤 막대 정렬을 수정했습니다.
- 마킹 모드에서 GCP 마킹을 고정합니다.
- GCP 파일 가져오기 시 UI 알림 오류를 수정했습니다.
- 기록 패널이 수정되었습니다.
- 이전에 완료하지 않은 프로젝트를 열 때 발생하던 충돌 문제를 수정했습니다.
알려진 문제점
- 왼손 좌표 참조 시스템 및 비등각 복합 좌표 참조 시스템은 제대로 지원되지 않으므로 사용해서는 안 됩니다. 보정 및 밀집화 작업이 성공적으로 완료되어 올바르게 표시되더라도, 데이터 내보내기 시 잘못된 오프셋이 포함되어 다른 소프트웨어에서 사용할 수 없게 됩니다. 이는 PIX4Dmatic 에서 PIX4Dsurvey. 문제는 1.2.1 버전에서 수정되었습니다.
버전 1.0
1.0.1
새로운 소식
- Windows 10 및 macOS Catalina와 호환됩니다
- 선형적으로 확장 가능한 처리를 이용한 사진측량 프로젝트의 보정 및 밀집화
- 회랑 및 대규모 프로젝트에 최적화된 보정
- 교정 및 고밀도화를 위한 처리 옵션
- 쉽고 사용자 친화적인 GCP 워크플로우
- 최신 좌표계 지원
- 수평 격자 보정 및 변환 지원
- GCP에 대한 지오이드 모델 지원.
- 고품질 고밀도 포인트 클라우드(.bpc, .las) 생성 및 내보내기
- 품질 보고서 생성 및 내보내기
- PIX4Dsurvey 와의 기본 호환성 및 통합 워크플로우
- 가장 일반적으로 사용되는 DJI, Parrot, senseFly 및 Wingtra 카메라를 지원합니다. 자세한 내용은 PIX4Dmatic 지원 카메라 관련 문서를 참조하십시오.
- 대규모 데이터 세트를 동적으로 시각화하여 원활한 사용자 경험을 제공합니다
- 더 빠른 탐색을 위한 통합 키보드 단축키
- 실행 취소/다시 실행
- 행동의 가시적 기록
- 자가 진단 및 문제 해결을 위한 로그 파일 생성
알려진 문제점
- 왼손 좌표 참조 시스템 및 비등각 복합 좌표 참조 시스템은 제대로 지원되지 않으므로 사용해서는 안 됩니다. 보정 및 밀집화 작업이 성공적으로 완료되어 올바르게 보일 수 있지만, 데이터 내보내기에 잘못된 오프셋이 포함되어 다른 소프트웨어에서 사용할 수 없게 됩니다. 이는 PIX4Dsurvey에서 PIX4Dmatic 프로젝트를 가져오는 경우에도 마찬가지입니다.
