좌표 참조 시스템 사용 방법 - PIX4Dmatic
이미지 좌표 참조 시스템
PIX4Dmatic 이미지 좌표 참조 시스템을 수동으로 설정하거나 편집할 수 있도록 합니다.
이미지의 가로 또는 세로 좌표계를 편집하려면 카메라 탭이 있는 화면 오른쪽 하단의 편집 아이콘을 클릭하십시오 .edit.svg
편집 아이콘을 클릭하면 이미지 좌표 참조 시스템(CRS) 설정 대화 상자가 열립니다.
카메라가 PIX4Dmatic 카메라 데이터베이스에 등록되어 있지 않거나 이미지에 올바른 XMP 태그가 없는 경우, 기본 이미지 좌표 참조 시스템은 수평의 경우 WGS84(EPSG: 4326), 수직의 경우 EGM96(EPSG: 5773)입니다.
경고: PPK 또는 RTK 기능을 지원하는 드론의 경우, 이미지가 어떤 좌표계로 촬영되었는지 확인하는 것이 좋습니다. NTRIP 네트워크 또는 기지국은 PIX4Dmatic의 기본 좌표계와 다른 좌표계를 사용하여 보정값을 전송할 수 있으므로, 해당 좌표계를 적절히 설정해야 합니다. 그렇지 않으면 잘못된 변환이 발생하여 출력값에 오차가 생길 수 있습니다.
GCP 좌표 참조 시스템
기준점 테이블 에서 수평 좌표계와 수직 좌표계를 모두 정의할 수 있습니다 .
GCP 좌표 참조 시스템(CRS) 창이 나타납니다.
수평 좌표계 기준을 선택하려면 :
  • 그 안에서 수평 좌표 참조 시스템 대화, 검색 또는 복사 붙여넣기:
    • 좌표 참조 시스템의 EPSG 코드(권장) 또는
    • 이름 (이름은 변경될 수 있습니다).
수직 좌표계 기준을 선택하려면 :
  • 그 안에서 수직 좌표 참조 시스템 대화, 검색 또는 복사 붙여넣기:
  • (선택 사항) 지오이드: 선택한 수직 좌표 참조 시스템이 지오이드를 지원하고 PIX4Dmatic 데이터베이스에 지오이드 모델이 있는 경우 드롭다운 목록에서 지오이드 모델을 선택하십시오.
  • (선택 사항) 지오이드 높이: 에 지오이드 모델이 없는 경우 PIX4Dmatic 해당 위치의 지오이드 높이 값을 입력하십시오.
자세한 내용과 지원되는 지오이드 목록은 에서 지오이드를 사용하는 방법을 PIX4Dmatic.
참고: 지오이드 높이 값은 이미지의 지리적 위치(WGS 84 타원체 또는 EGM96 지오이드)를 원하는 프로젝트 좌표 참조 시스템으로 변환하는 데 사용됩니다.
프로젝트 좌표 참조 시스템
프로젝트의 수평 및 수직 좌표계는 가져온 이미지의 지리 위치 데이터 또는 선택된 GCP의 좌표계를 기반으로 정의됩니다
프로젝트 좌표 참조 시스템은 하단 표시줄에 항상 표시됩니다
  • GCP의 좌표 참조 시스템이 정의되지 않은 경우 , PIX4Dmatic 프로젝트 좌표 참조 시스템으로 기본값으로 설정합니다 이미지의 지리적 위치를 기반으로 해당 UTM 존을 . 수직 좌표 참조 시스템은 타원체 높이*로 설정됩니다.
예: 스위스에서 이미지 지리 위치 정보가 포함된 이미지를 가져올 때 자동으로 할당되는 프로젝트 좌표 참조 시스템은 다음과 같습니다
  • 수평 방향: WGS 84 / UTM 구역 32N - EPSG 32632.
  • 수직 방향: WGS 84 - EPSG 7030 타원체.
참고: RTK를 사용하지 않는 캡처의 경우, PIX4Dcatch 수평 좌표계를 WGS84(EPSG:4326)로, 수직 좌표계를 EGM96 높이(EPSG:5773)로 자동 설정합니다.
*참고: 에서 좌표계를 변경하는 데에는 GCP(지상 기준점)가 필요하지 않습니다 PIX4Dmatic .
  • GCP(지상 기준점)의 좌표 참조 시스템이 정의되면 프로젝트 좌표 참조 시스템은 GCP의 좌표 참조 시스템에 대응됩니다 . GCP의 좌표 참조 시스템이 지리적 좌표계인 경우, 해당 UTM 구역이 프로젝트 좌표 참조 시스템으로 사용됩니다.
예: 스위스에서 이미지 지리 위치 정보가 포함된 이미지를 가져오고 GCP 좌표 참조 시스템을 타원체 높이를 사용하는 CH1903+ / LV 95 - EPSG 2056으로 정의할 경우, 프로젝트 좌표 참조 시스템은 다음과 같습니다
  • 수평: CH1903+ / LV 95 - EPSG 2056.
  • 수직 방향: 베셀 1841 - EPSG 7004 타원체.
임의 좌표 참조 시스템
임의 좌표 참조 시스템 또는 지역 좌표 참조 시스템은 일반적으로 건설 현장이나 광산에서 사용됩니다. 이러한 시스템의 원점은 임의의 (지역) 지점을 기준으로 하며, 알려진 어떤 좌표 참조 시스템과도 정렬되어 있지 않습니다.
PIX4Dmatic에서는 임의의 좌표를 가진 지상 기준점(GCP)을 사용하여 임의의 좌표 참조 시스템에서 프로젝트를 지리적으로 참조할 수 있습니다.
2024-05-30_11-22-44
권장되는 워크플로 [방법 - A]는 다음과 같습니다.
  • 프로젝트를 생성하고 이미지를 가져오세요.
  • GCP 좌표 참조 시스템(CRS) 선택 에서 임의 CRS를 클릭하고 단위를 선택합니다.
  • GCP를 가져옵니다.
  • 이미지에 GCP를 표시하세요.
  • 보정 단계를 실행합니다 .
참고: 권장 워크플로 [ 방법 A ]의 장점은 다시 실행할 필요가 없다는 보정 단계를 것입니다 . 단점은 이미지와 GCP의 위치가 정렬되지 않아 이미지에서 GCP의 대략적인 위치를 파악할 수 없으므로 각 GCP를 찾아 표시하는 데 시간이 더 오래 걸릴 수 있다는 것입니다.
대안적인 워크플로 [방법 - B]는 다음과 같습니다.
  • 보정 단계를 실행합니다 .
  • GCP가 나타나는 정확한 영역에 최소 3개의 MTP를 표시하십시오.
  • 연결점 표 에서 표시된 MTP 유형을 GCP로 변경하고 좌표를 수동으로 입력합니다.
  • 가져오기 파일에 있는 GCP의 실제 이름으로 MTP의 이름을 변경하십시오.
  • 재최적화  단계를 실행합니다 .
  • 추가 GCP를 가져와 표시합니다.
  • 재최적화  단계를 실행합니다 .
참고: 대안 워크플로 [ 방법 B]의 장점은 프로젝트를 먼저 소수의 GCP를 기반으로 지리적으로 참조한다는 것입니다. 이렇게 하면 이미지와 GCP가 대략적으로 정렬되어 추가 GCP를 더 쉽게 감지하고 표시할 수 있습니다.
먼저 프로젝트를 보정하면 Run AutoGCP 알고리즘이 활성화되어 GCP 마킹 속도를 더욱 높일 수 있습니다.
사이트 현지화 계산기
임의의 좌표 참조 시스템을 처리하는 또 다른 방법은 PIX4D의 현장 현지화 계산기를 사용하는 것입니다. PIX4D 계정을 통해 온라인으로 이용할 수 있는 이 도구는 PIX4Dmatic과 호환되는 현장 현지화 파일을 생성합니다. 이 도구는 알려진 전역 좌표 참조 시스템을 지역 참조 시스템으로 변환하여 WKT(Well Known Text) 파일을 출력합니다. 이 파일을 통해 PIX4Dmatic, PIX4Dcloud및 PIX4Dcatch 정의된 지역 참조 프레임 내에서 프로젝트 데이터를 정확하게 정렬할 수 있습니다.
사이트 현지화 계산기 사용 및 접근 방법에 대한 자세한 내용은 다음 문서( 사이트 현지화 계산기)를
좌표 참조 시스템 가져오기
PIX4Dmatic 표준화된 텍스트 기반 표현 방식인 WKT(Well-Known Text) 형식의 사용자 지정 사이트 현지화 파일을 지원하며, 이 형식에는 번역, 회전 및 크기 조정 매개변수가 포함됩니다.
PIX4Dmatic 에서 좌표 참조 시스템을 가져오기 위해 지원하는 파일 형식은 txt, prj, wkt, csv 및 Trimble 형식인 .dc 및 .cal입니다.
자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오. 용 사이트 현지화 파일을 얻는 방법 PIX4Dmatic 및 PIX4Dcloud
수평 격자 수정 및 변환
PIX4Dmatic 가장 일반적인 수평 격자 보정 및 변환을 지원합니다.
보정값은 선택된 좌표계에 따라 자동으로 적용됩니다.
참고: 수평 격자 보정 및 변환에 관해 추가 질문이 있거나 필요한 변환이 포함되어 있지 않거나 정확도가 충분하지 않다고 생각되는 경우 지원팀 에 문의하십시오
