PIX4Dcloud 에 업로드 - PIX4Dreact
PIX4Dcloud에 업로드한다는 것은 무엇을 의미하나요?
에 업로드하는 기능 PIX4Dcloud 의 기능으로 PIX4Dreact연결할 수 있습니다 PIX4Dreact 에 PIX4Dcloud.
정사영상, 디지털 표면 모델(DSM), 마커는 유효한 PIX4Dreact 라이선스를 사용하여 PIX4Dcloud 에 업로드할 수 있습니다. 모든 레이어는 PIX4Dcloud에 저장되며, 업로드가 완료되면 프로젝트에 대한 공유 가능한 URL 링크가 제공됩니다.
PIX4Dcloud에 업로드하기 위한 요구 사항은 무엇입니까?
- 이 기능은 PIX4Dreact 버전 1.4 이상에서 사용할 수 있습니다. 유효한 사용권(S&U)이 포함된 상용 라이선스(평가판 제외)가 필요합니다.
- 에서 프로젝트를 생성할 수 있는 사용자는 PIX4Dcloud 에서 공유할 수 있습니다 PIX4Dreact. 조직 접근 제어를 통해 일부 사용자는 특정 폴더에만 프로젝트를 생성할 수 있고 조직 루트에는 생성할 수 없도록 설정할 수 있습니다. 이 경우 허용된 폴더를 선택하세요. 자세한 내용은 조직 관리 페이지.
- 에 업로드 PIX4Dcloud 옵션을 사용하기 위해 추가 PIX4Dcloud 라이선스는 필요하지 않습니다 .
- PIX4Dreact 월정액 구독자는 매달 최대 50개의 프로젝트를 생성할 수 있습니다.
- PIX4Dreact 연간 구독자는 연간 최대 600개의 프로젝트를 생성할 수 있습니다.
- 유효한 사용권(S&U)이 있는 PIX4Dreact 일회성 요금(OTC) 라이선스로 연간 최대 600개의 프로젝트를 생성할 수 있습니다.
- 의 스토리지 만료 정책 PIX4Dcloud 이 적용됩니다.
PIX4Dcloud에 사진을 업로드하는 방법은 무엇인가요?
PIX4Dcloud에 업로드하려면:
- 상단 메뉴 오른쪽 모서리에 있는 '내보내기'를 선택하세요
'공유' 옵션을 클릭하여 에 PIX4Dcloud 업로드' 메뉴를 엽니다 . - 에 업로드 PIX4Dcloud 할 레이어(예: 정사영상(Visual), 표면 모델(Elevation), 주석(Markers))를 선택하세요 .
- 레이어의 출력 크기를 25%, 50%, 또는 100% 이미지 배율 중에서 선택하여 정의하십시오. 100%로 설정하면 전체 해상도가 유지되며, 이미지 배율을 낮추면 파일 크기가 줄어들고 PIX4Dcloud에 업로드 속도가 빨라집니다.
- [선택 사항] 프로젝트 이름은 PIX4Dreact 데스크톱 프로젝트 이름으로 미리 정의되어 있습니다. 업로드하기 전에 이름을 수정할 수 있습니다.
- 클릭하세요 .
- 조직 드라이브(폴더 트리)에서 업로드할 대상 폴더를 선택하세요. 다음 위치에 업로드할 수 있습니다
- 루트 폴더 (1)
- 특정 폴더(2)
- 기존 프로젝트(3)
- (선택 사항) 최근에 폴더가 생성되었거나 권한이 변경된 경우, 새로 고침을 클릭하여 폴더 목록을 다시 로드할 수 있습니다.
- 대상 폴더를 선택하고 클릭하세요 업로드.
업로드가 성공적으로 완료되면 PIX4Dcloud 프로젝트 링크가 팝업 창에 표시됩니다.
- 보기 PIX4Dcloud 프로젝트 ' 를 클릭하면 이전의 모든 PIX4Dcloud 프로젝트를 볼 수 있습니다.
참고:
- 업로드할 때마다 새로운 PIX4Dcloud 프로젝트가 생성됩니다.
- 최대 업로드 용량은 20GB입니다(두 레이어를 사용하여 총 20GB 또는 한 레이어를 사용하여 총 20GB).
- PIX4Dcloud 프로젝트 링크는 GPS 위치 표시 기능이 있는 휴대폰에서 사용할 수 있습니다.
- 기존 PIX4Dcloud 프로젝트는 데스크톱 장치와 동기화할 수 없습니다.
- PIX4Dcloud의 검사 기능은 PIX4Dreact에서 업로드된 프로젝트에는 사용할 수 없습니다.
오류 R0072
오류 R0072는 여러 가지 이유로 발생할 수 있습니다.
- 조직의 소유자와 관리자만 이 기능을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 조직 관리 페이지를
- 업로드 시 더 높은 연결 품질이 필요한 대용량 파일입니다. 이미지 크기를 줄여보세요
- 대부분의 경우 이더넷 케이블을 통해 인터넷에 연결하면 문제가 해결됩니다. 이렇게 하면 미세한 연결 끊김 현상이 줄어들어 PIX4Dreact 업로드 완료에 도움이 됩니다.
- 라이선스 문제: 위에 언급된 제한 사항에 도달하지 않도록 하십시오
