프로젝트 캡처 - PIX4Dcatch
이 문서에서는 PIX4Dcatch사용하여 프로젝트를 캡처하는 방법과 모범 사례에 대해 설명합니다.
프로젝트를 캡처하세요
PIX4Dcatch 지상에서 위치 및 방향 정보를 포함한 이미지와 LiDAR 데이터(iOS Pro 기기만 해당)를 캡처합니다. 캡처된 데이터는 처리 과정을 통해 포괄적이고 상세한 2D 및 3D 모델을 생성할 수 있습니다.
참고: 에서 프로젝트당 처리할 수 있는 최대 이미지 수는 PIX4Dcloud 4000개입니다.
PIX4Dcatch로 데이터를 캡처할 때 이미지의 지리적 위치를 지정하는 방법은 두 가지가 있습니다
- 기기에 내장된 GNSS/GPS 센서를 사용하여 미터 수준의 정확도로 표준 지리 참조 기능을 제공합니다.
- 호환되는 RTK 장치를 사용하여 센티미터 수준의 정확도로 RTK 지리 참조를 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 연결하는 방법을 PIX4Dcatch 호환되는 RTK(GNSS) 장치에.
프로젝트를 캡처하는 방법
촬영을 시작하기 전에 피사체의 크기와 형태를 고려하여 최적의 결과를 얻을 수 있도록 촬영 경로를 계획해야 합니다. 원형 또는 직선형 촬영 경로를 사용하는 것이 좋습니다. 크기가 큰 피사체의 경우, 여러 개의 평행 경로(수평 또는 수직)를 사용하여 경로 간에 충분한 중첩이 이루어지도록 하십시오.
프로젝트를 기록하려면:
- 녹화 버튼을 누르고
기기를 천천히 움직이세요. 앱이 선택한 설정에 따라 자동으로 이미지를 촬영하기 시작합니다. 기본적으로 이미지는 90% 겹치도록 촬영됩니다.
2. 필요한 경우 일시 정지 버튼을 눌러
녹화를 일시 중지하세요. 녹화 버튼을 누르면 녹화가 다시 시작됩니다.
중요: 일시 정지 버튼은 꼭 필요한 경우에만 사용하십시오. 정확한 측정을 위해 움직이지 않고 정지 시간을 20초 이내로 제한하십시오.
3. 캡처가 완료되면 저장 버튼을 누르세요
. 캡처 도중에는 취소 버튼을
사용하여 프로젝트를 중단할 수 있습니다.
4. 품질 보증 검토를 위해 캡처 보고서가 표시됩니다. 3D 탭에는 3D 보기가 표시되고, 보고서 탭에는 캡처 품질에 대한 정보가 표시됩니다.
3D 탭에는 다음 정보가 표시됩니다
- 데이터셋 이름.
탭하여 프로젝트를 중앙에 배치하세요.
레이어에 액세스하려면 탭하세요
- 주석 (포함된 경우에만)
- 동점 (포함된 경우에만)
- GCP
- 자동 태그
- 출력
- 출력
- 관심 영역
- 카메라
- RTK 정확도
- 출력
보고서 탭에서는 프로젝트를 저장하기 전 캡처 품질을 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오 PIX4Dcatch 의 품질 관리.
5. [저장]을 업로드가 가능해집니다 PIX4Dcloud.
모범 사례
- 복원하려는 내용을 이미지 프레임에 채우세요
- 피사체가 사진 프레임을 가득 채우도록 약간 아래쪽으로 기울이십시오.
- 가까운 물체와 먼 물체를 모두 촬영하려면 카메라를 약간 기울여 잡으세요. 카메라를 물체에 정면으로 향하게 잡는 것은 피하세요.
- 작업자의 그림자를 포함하여 움직이는 물체를 피하십시오.
- 풍부한 질감을 좋은 조명으로 포착하세요.
- 천천히 움직이고 방향을 바꾸세요:
- 가만히 서 있는 동안 카메라 방향을 바꾸지 마십시오. 예를 들어, 제자리에서 몸을 돌리지 마십시오.
- 갑작스러운 시점 변화나 급격하고 jerky한 움직임을 피하십시오.
- 카메라와 촬영 대상 사이의 거리를 일정하게 유지하도록 노력하세요.
- 모퉁이를 돌 때 부드러운 전환을 계획하세요.
- 더 자세한 내용을 담으려면 같은 높이에서 카메라를 위아래로 향하게 하는 것보다 카메라의 시점을 바꾸는 것(즉, 기기를 올리거나 내리는 것)이 더 효과적입니다.
- 계획:
- 장면의 기하학적 구조로 인해 시야가 제한될 수 있는 영역을 파악합니다.
- 조명을 고려하여 이미지 촬영 계획을 세우세요.
- 자동 태그 및/또는 GCP를 설치할 수 있는 잠재적 위치를 고려하십시오.
- 험난한 지형에서는 사전 연습 주행이 특히 도움이 될 수 있습니다.
- 다음과 같은 상황은 피하도록 노력하세요:
- 저조도 장면. 조명이 부족한 환경에서 스캔해야 하는 경우, 천천히 움직이거나 인공 조명을 사용하고 그림자가 생기지 않도록 주의하십시오.
- 카메라를 진행 방향(즉, 정면)으로 정확히 향하게 합니다.
- 진행 방향과 비스듬한 각도로 카메라를 향하게 하세요.
- 같은 길을 두 번 이상 지나가지 않도록 하세요.
- 이전에 캡처한 영역을 지나갈 때는 필요에 따라 고도와 경로를 약간씩 변경하십시오.
- 안정적인 인터넷 연결을 확보하세요:
- 촬영 현장에 Wi-Fi 신호가 충분히 잡히고 연결이 안정적인 경우에만 Wi-Fi를 사용하십시오.
- 와이파이 신호가 약하더라도 모바일 데이터 연결을 방해할 수 있으므로 와이파이를 끄는 것이 좋습니다. 와이파이와 모바일 데이터 연결을 혼합해서 사용하는 프로젝트는 실패할 수 있습니다.
팁: 자동 태그를 사용하면 재구성의 정확도를 향상시킬 수 있습니다. 자동 태그는 지상 기준점(GCP) 또는 수동 연결점(MTP)으로 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 의 자동 태그 사용 방법을 PIX4Dcatch
