여러 Pix4D 프로젝트를 하나의 PIX4Dsurvey 프로젝트로 결합하는 방법
PIX4Dsurvey PIX4Dmapper, PIX4Dmatic또는 PIX4Dcloud에서 추출한 사진측량 프로젝트 정보를 모든 소스의 포인트 클라우드와 결합할 수 있도록 해줍니다. 이를 통해 서로 다른 소스의 데이터를 더욱 완벽하게 결합할 수 있을 뿐만 아니라, 이미 수행된 처리 과정을 유지하면서 여러 포인트 클라우드를 하나의 프로젝트로 통합할 수 있습니다.
PIX4Dsurvey 지리 공간 참조 정보만을 기반으로 여러 사진 측량 프로젝트를 결합하고 정렬할 수 있도록 하여 프로젝트의 모든 구성 요소(포인트 클라우드, 이미지 및 그 관계)를 유지할 수 있도록 합니다.
PIX4Dsurvey 에 여러 프로젝트를 가져오는 방법
PIX4Dsurvey PIX4Dmapper 및 PIX4Dmatic 프로젝트, .dxf 파일, 그리고 외부 포인트 클라우드를 가져올 수 있습니다. PIX4Dsurvey로 프로젝트를 가져온 후에는 하나의 프로젝트에 여러 개의 사진측량 프로젝트를 추가할 수 있습니다.
여러 사진측량 프로젝트를 결합하려면 파일 > 가져오기를 로 가져올 수 있습니다 PIX4Dsurvey 선택 하거나 드래그 앤 드롭하여 에서 지원하는 PIX4Dsurvey. .p4d/.p4m 또는 기타 입력 파일을 기존 프로젝트
.p4d/.p4m 프로젝트 또는 .las/.laz 파일을 빈 PIX4Dsurvey 프로젝트로 가져오면 프로젝트 참조 프레임이 가져온 프로젝트의 참조 프레임으로 설정됩니다.
팁: 여러 프로젝트를 정렬할 수 있습니다 PIX4Dsurvey 사용하여 프로젝트 등록 도구를.
중요한:
여러 프로젝트를 하나의 PIX4Dsurvey 프로젝트로 통합할 때는 다음 사항을 유념하십시오
  • 기존 PIX4Dsurvey 프로젝트와 좌표계가 다른 프로젝트도 가져와서 기존 PIX4Dsurvey 프로젝트의 미리 정의된 좌표계로 변환할 수 있습니다.
  • 프로젝트 좌표계가 완전히 인식되지 않으면 입력 좌표계 정의 대화 상자(입력 좌표 참조 시스템 정의 팝업 창) 가 표시되며, 가져온 프로젝트의 좌표계를 선택할 수 있습니다.
  • 기존 PIX4Dsurvey 프로젝트와 좌표계가 다른 .las/.laz 파일을 가져오는 경우, 입력 좌표계 정의 대화 상자(입력 좌표 참조 시스템을 정의합니다 팝업 창) 표시된 화면에서 가져온 프로젝트의 좌표계를 선택할 수 있습니다.
참고: 에서는 임의 좌표계의 프로젝트를 다른 프로젝트와 결합할 수 없습니다 PIX4Dsurvey 버전 1.25.0
