프로젝트 등록 - PIX4Dsurvey
PIX4Dsurvey 가져온 데이터(포인트 클라우드 또는 포인트 클라우드 및 보정된 이미지 형태의 사진측량 프로젝트)를 기존 PIX4Dsurvey 프로젝트에 등록(선택 사항)할 수 있도록 지원합니다.
등록은 포인트 클라우드나 사진측량 프로젝트와 같은 가져온 데이터를 기존 PIX4Dsurvey 프로젝트에 정렬하고 통합하는 과정입니다. 이 단계는 모든 데이터가 서로 정확하게 위치하도록 보장하여 추가 처리에 사용할 수 있는 통합 데이터 세트를 생성하는 데 필수적입니다. 정렬 과정에서는 두 프로젝트의 동일한 마커를 사용하여 통합을 용이하게 합니다. 이 과정은 다른 처리(필터, 포인트 그리드 등)를 진행하기 전에 반드시 먼저 수행해야 합니다.
중요: 부터 PIX4Dsurvey 자동 등록 도구가 제거되었습니다.
입장:
  • 사용하는 경우 PIX4Dsurvey 1.47 및 이전 버전을 왼쪽의 PIX4Dsurvey . 창 콘텐츠 패널 에서 등록을 클릭하십시오 자동 등록 아이콘
  • 사용하는 경우 PIX4Dsurvey 1.48 이상 버전을 , 콘텐츠 사이드바를 열고 입력 데이터 섹션에서 " 등록..." 을 클릭하십시오 .PIX4Dsurvey 콘텐츠 아이콘PIX4Dsurvey 입력 데이터 아이콘
수동 등록
(PIX4Dsurvey 1.48 이상 버전) 수동 등록은 마커를 사용하여 포인트 클라우드를 참조 포인트 클라우드에 등록합니다.
도구 설명
  • [1] 참조 프로젝트: 사용 가능한 포인트 클라우드의 드롭다운 목록에서 참조 프로젝트를 선택합니다 . 이 프로젝트는 참조로 사용되며 이동되지 않습니다
  • [2] 등록할 프로젝트: 사용 가능한 포인트 클라우드의 드롭다운 목록에서 등록할 프로젝트를 선택합니다 . 이 프로젝트는 이동됩니다. 참조로 선택한 프로젝트는 이 목록에서 사용할 수 없습니다
  • [3] 참조 마커 선택: 이 마커는 수동 등록을 위한 참조 역할을 하며 잘 식별 가능한 특징에 생성되어야 합니다.
  • [4] 일치하는 마커 선택: 이 마커들은 등록의 회전과 변환을 정의하기 위해 쌍으로 사용됩니다. 왼쪽 열의 마커는 참조 프로젝트에 생성되어야 합니다. 오른쪽 열의 마커는 등록할 프로젝트에 생성되어야 합니다. 각 마커 쌍(왼쪽 + 오른쪽 열)은 동일한 실제 지점을 나타내야 합니다.
  • [5] PIX4Dsurvey 추가 버튼 참조점을 추가하세요: 사용자가 수동으로 프로젝트를 등록할 때 3개 이상의 마커를 사용하려는 경우에 사용합니다. 명확한 변환을 정의하려면 최소 3개의 마커가 필요합니다.
    설문조사 프로젝트 1.74
프로젝트를 수동으로 등록하는 방법
  1. 참조 프로젝트의 포인트 클라우드에서 명확하게 식별 가능한 특징점에 최소 3개의 마커를 생성하십시오 PIX4Dsurvey 의 벡터화 도구이러한 사항들은 등록을 위해 프로젝트 화면에도 표시되어야 합니다.
    1. 3D 보기로 이동합니다.
    2. M 키를 눌러 마킹 벡터화를 활성화하세요.
    3. 참조 프로젝트의 포인트 클라우드에서 명확하게 식별 가능한 특징을 클릭하여 마커를 생성하세요.
    4. (선택 사항) 마커를 알아보기 쉽게 이름을 변경하세요.
    5. 최소 두 곳 이상의 다른 지점에 대해서도 동일한 과정을 반복하십시오.
  2. 1단계에서와 동일한 피처에 대한 마커를 생성합니다 PIX4Dsurvey 의 벡터화 도구).
    1. 3D 뷰로 이동하여 이전 단계에서 확인한 동일한 기능을 찾으십시오.
    3. 프로젝트의 포인트 클라우드에서 명확하게 식별 가능한 특징을 클릭하여 마커를 생성하도록 등록하십시오.
    4. (선택 사항) 알아보기 쉽도록 이름을 변경하세요.
    5. 참조 프로젝트에서 확인된 다른 모든 마커에 대해서도 이 과정을 반복합니다.
    팁: 콘텐츠 패널의 입력 데이터 섹션에 있는 표시 / 숨기기 버튼을 사용하여 특정 프로젝트를 표시하거나 숨길 수 있습니다. 이렇게 하면 참조 프로젝트 또는 등록할 프로젝트에 표시를 할 때 유용합니다. 표시/숨기기 기능에 대한 자세한 내용은 프로젝트 관리 > 콘텐츠 관리 문서를 참조하세요 .가시성 아이콘아이콘 표시 안 함PIX4Dsurvey 입력 데이터 아이콘PIX4Dsurvey 콘텐츠 패널 아이콘
  3. 콘텐츠 사이드바를 열고 PIX4Dsurvey 콘텐츠 패널 아이콘 , 데이터 입력 섹션에서 PIX4Dsurvey 입력 데이터 아이콘클릭하세요 .
  4. 참조 프로젝트 드롭다운 메뉴 에서 참조용으로 사용할 프로젝트를 선택하십시오 . 이 프로젝트는 1단계에서 마커를 생성하는 데 사용한 프로젝트여야 합니다.
  5. '등록할 프로젝트' 드롭다운 메뉴 에서 등록할 프로젝트를 선택하세요 . 이 프로젝트는 2단계에서 마커를 생성하는 데 사용한 프로젝트여야 합니다.
  6. 참조 마커를 선택하십시오. 이 마커는 1단계에서 생성한 마커여야 합니다.
  7. 일치하는 항목을 선택하세요 마커이것들은 2단계에서 생성된 마커여야 합니다.
    중요: 동일한 특징을 참조하는 참조 마커와 일치 마커는 같은 행에 입력 해야 합니다 .
  8. (선택 사항) 1단계와 2단계에서 마커를 세 개 이상 생성한 경우, 참조점 추가를 클릭하여 참조점 마커를 더 추가할 수 있습니다PIX4Dsurvey 아이콘 추가
  9. 회원가입을 클릭하세요 .
참고: 프로젝트에서 생성된 포인트 클라우드를 등록할 프로젝트해당 프로젝트의 모든 포인트 클라우드와 이미지가 영향을 받습니다.
경고: 등록할 포인트 클라우드를 기반으로 하는 벡터화된 데이터(폴리라인, 폴리곤, 볼륨 등)는 등록되지 않습니다. 벡터화가 필요한 모든 포인트 클라우드를 등록한 후에만 벡터화를 진행하십시오.
중요: 참조 프로젝트 와 등록할 프로젝트는 공통된 특징을 가져야 합니다. 관련된 모든 포인트 클라우드와 이미지가 영향을 받습니다.
팁: PIX4Dcatch 프로젝트는 PIX4Dcatch 에서 PIX4Dmatic 정렬 성공률이 더 높습니다.
팁: EPSG 좌표계의 프로젝트를 임의의 좌표계의 포인트 클라우드에 등록할 때 X축과 Y축 값이 서로 가까울수록 더 잘 작동합니다.
