PIX4Dcloud 에 업로드 - PIX4Dmatic
이 기능은 웹 링크 하나만으로 프로젝트 전체 또는 일부를 간편하게 공유할 수 있도록 해줍니다. 유효한 PIX4Dmatic 라이선스로 로그인하면 깊이 데이터, 고밀도 데이터, 융합 데이터, 메시, DSM, 정사영상 및 레이어를 PIX4Dcloud 에 업로드할 수 PIX4Dmatic .
모든 결과물은 PIX4Dcloud에 저장되며, 업로드 중 및 업로드 후 공유 가능한 URL 링크를 얻을 수 있습니다.
PIX4Dcloud 업로드 요구 사항
  • 이 기능은 PIX4Dmatic 버전 1.36.0 이상에서 사용할 수 있습니다. 유효한 PIX4Dmatic 라이선스(평가판, 월간, 연간 또는 일회성 구매(OTC) 라이선스 등)와 활성 지원 및 업그레이드(S&U)가 필요합니다.
보유한 PIX4Dcloud 라이선스를 사용자의 경우 , 제한 사항은 PIX4Dcloud 라이선스/구독 유형 및 스토리지 만료 정책에 따라 결정됩니다.
참고:  데이터를 업로드하려면 PIX4Dmatic 로 PIX4Dcloud "PIX4Dcloud로 업로드" 기능을 사용하여 PIX4Dcloud중 하나가 있어야 합니다 조직 내에서 소유자 , 관리자 또는 편집자 역할
조직 내 역할 관리 방법에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하십시오. 조직 관리 및 FAQ - 조직 관리
PIX4Dcloud 에 업로드하는 방법
PIX4Dcloud에 업로드하려면:
  • 파일 메뉴 에서 에 업로드 PIX4Dcloud..." 옵션을 선택 하거나 창 오른쪽 상단에 있는 PIX4Dmatic . PIX4Dcloud 버튼을 클릭하십시오 pix4dcloud_버튼
참고: 프로젝트에 이미지만 포함된 경우 클라우드 업로드 기능 이 비활성화됩니다
  • 데이터셋을 업로드할 프로젝트를 선택하세요.
  • 에 업로드할 출력물을 선택하십시오 PIX4Dcloud. 업로드 가능한 출력물은 이미지, 깊이 포인트 클라우드(LiDAR PIX4Dcatch 프로젝트에만 해당), 고밀도 포인트 클라우드, 깊이 및 고밀도 융합(LiDAR PIX4Dcatch 프로젝트에만 해당), 메시, 디지털 표면 모델(DSM), 정사영상, 레이어(기하학적 요소)입니다.
    PIX4Dclod_upload_2.6
참고: 버전 1.80부터는 OBJ 형식의 메시를 불러올 수 있어 PIX4Dcloud.
버전 2.4.0부터 가우시안 스플랫을 PIX4Dcloud에 로드할 수 있습니다.
  • 에 업로드된 경우 PIX4Dcloud, 에서 프로젝트 보기' PIX4Dcloud 옵션이 활성화되어 클라우드에서 프로젝트에 직접 접근할 수 있습니다.
    뷰_1.81
포인트 클라우드 파일 형식 및 PIX4Dcloud 업로드
PIX4Dmatic 버전 1.67.0부터 포인트 클라우드에 새로운 형식(gLTF)을 지원하여 대규모 프로젝트에서 PIX4Dcloud 에 공유 기능을 더욱 쉽게 사용할 수 있게 되었습니다.
  • 이전 버전을 사용하여 생성된 프로젝트의 경우, PIX4Dcloud에 공유 기능을 사용하기 전에 포인트 클라우드를 새 형식으로 변환하라는 경고 메시지가 표시됩니다.
기존 포인트 클라우드를 새로운 형식으로 변환합니다
포인트 클라우드를 변환하려면:
  • 로 이동하세요 .
  • 포인트 클라우드 변환 단계를 확인하세요 .
  • 클릭하세요 .
포인트 클라우드 변환을 위한 처리 옵션
중요: 프로젝트의 모든 포인트 클라우드는 업로드 시 하나의 포인트 클라우드로 병합됩니다. 새로 업로드된 포인트 클라우드는 항상 이전 포인트 클라우드를 덮어씁니다. 업로드된 프로젝트 수와 PIX4Dcloud 상단에 표시됩니다 에 공유 PIX4Dcloud .
팁: 레이어 에 첨부된 형상(마커, 폴리라인, 폴리곤) 업로드 기능은 에서 사용할 수 있습니다 PIX4Dmatic 이상 1.67.0 버전
참고:
  • 업로드할 때마다 새로운 PIX4Dcloud 프로젝트가 생성됩니다. 단, 다음과 같은 경우에 한합니다
    • 이 프로젝트는 이전에 업로드된 적이 없습니다.
    • 프로젝트의 좌표계가 변경되었습니다.
    • 클라우드 프로젝트가 삭제되었습니다.
  • 각 프로젝트에는 하나의 포인트 클라우드만 포함될 수 있습니다. PIX4Dmatic 업로드할 포인트 클라우드를 하나 선택해야 합니다 에 PIX4Dcloud.
  • PIX4Dmatic 과 PIX4Dcloud 간의 연결은 단방향입니다. PIX4Dcloud 에서 변경된 사항은 PIX4Dmatic 프로젝트에 반영되지 않습니다.
  • PIX4Dmatic에서 업로드한 프로젝트는 2D 및 3D 보기를 모두 사용할 수 있습니다.
  • 사용자가 PIX4Dcloud Pro 라이선스를 보유하지 않은 경우 PIX4Dcloud Pro 기능은 포함되지 않습니다.
  • PIX4Dmatic 출력물을 업로드해도 PIX4Dcloud 크레딧은 소모되지 않습니다.
