Autodesk Civil 3D에서 처리하기에는 정사영상 크기가 너무 큽니다 - PIX4Dmapper
문제
경우에 따라 Autodesk Civil 3D에 정사영상을
불러올 때 ".tif 파일을 찾을 수 없거나 유효하지 않습니다."라는 오류 메시지가 표시될 수 있습니다
원인
이 문제는 Autodesk에서 대용량 .tiff 파일을 처리하는 방식과 관련이 있습니다. 소규모 프로젝트(작은 정사영상)의 결과물을 가져올 때는 테스트가 성공적으로 완료되었지만,
대규모 프로젝트(예: 500MB 이상의 정사영상)의 결과물을 가져올 때는 문제가 발생했습니다
. 결과적으로 ".tif 파일을 찾을 수 없거나 유효하지 않습니다"라는 오류 메시지가 표시
되고 정사영상을 Autodesk로 가져올 수 없습니다.
해결책
  • 출력 래스터의 해상도를 낮추십시오. 이렇게 하면 정사영상의 크기가 상당히 줄어들고
    , 대부분의 경우 시각적 품질에는 미미한 영향만 미칩니다.
  • Autodesk 프로그램에 정사영상 타일을 하나씩 불러오세요. 정사영상 타일은
    ...\3_dsm_ortho_QGIS\2_mosaic\tiles 폴더에 저장됩니다. 자세한 내용은 프로젝트 폴더
    구조 문서를 참조하세요.
  • 사용 QGIS 정사영상을 LZW 형식으로 저장하려면:
    • QGIS를 엽니다.
    • PIX4Dmapper에서 생성된 정사영상을 드래그 앤 드롭하세요.
    • 해당 레이어를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 내보내기 - 다른 이름으로 저장...을
    • 출력 모드 대화 상자에서 '렌더링된 이미지' 옵션을 선택합니다 .
    • 확인을 클릭하세요.
    • 내보내기가 완료되면 새 정사영상을 Autodesk의 메인 뷰로 드래그 앤 드롭하세요.
  • 사용 이르판뷰 정사영상을 LZW 형식으로 저장하려면:
    • 파일 > 다른 이름으로 저장...을 클릭하세요.
    • 파일 형식: TIF
    • TIFF 저장 옵션 창에서 LZW를 선택하세요
    • 저장을 클릭하세요.
    • Autodesk에서 LZW TIFF 파일을 엽니다.
추가적으로:
  • 이 문제는 사용 중인 Autodesk 버전에 따라 달라질 수도 있습니다. 예를 들어, 저희는
    Autodesk Civil 3D 2019 버전에서 동일한 문제를 재현할 수 있었습니다.
  • BigTIFF는 타일을 병합할 때 생성됩니다. 저희가 관찰한 바에 따르면, Autodesk는 BigTIFF를 처리하는 방법을 알지 못하며, 정사영상이 LZW로 압축되지 않은 것으로 보입니다.
