라이선스 만료 시 기능 사용 가능 여부 - PIX4Dcloud
이 문서에서는 PIX4Dcloud 및 PIX4Dcloud Pro(이전 PIX4Dcloud Advanced)에서 라이선스 및 크레딧 상태에 따라 사용 가능한 기능을 설명합니다. 또한 프로젝트 소유자의 라이선스가 만료된 경우 공유 링크를 통해 기능을 사용할 수 있는 방법에 대한 정보도 제공합니다.
라이선스: 에 적용됩니다 PIX4Dcloud .
라이선스 및 신용 상태에 따라 이용 가능한 기능이 다릅니다
중요: 사용자의 PIX4Dcloud/PIX4Dcloud Pro 라이선스가 만료된 경우 PIX4Dcloud에서PIX4Dcloud 불가한 기능이 회색으로 표시됩니다. 이러한 기능을 다시 사용하려면 PIX4Dcloud/PIX4Dcloud 다음 링크에서 https://www.pix4d.com/pricing/pix4dcloud/pix4dcloud.
만료된 PIX4Dcloud/PIX4Dcloud Pro 라이선스
유효한 라이선스이지만 사용 가능한 크레딧이 더 이상 없습니다 - PIX4Dcloud Pro
유효한 라이선스이지만, 더 이상 사용 가능한 크레딧이 없습니다 - PIX4Dcloud
데이터셋을 생성하고 처리합니다
아니요
아니요
아니요
데이터셋 열기, 이름 변경, 날짜 변경 및 삭제
예
예
예
편집 및 저장 권한이 있는 데이터 세트를 공유하세요
아니요
예
예
보기 및 측정 권한과 함께 데이터 세트를 공유하세요
아니요
예
예
사이트 만들기
아니요
예
아니요
사이트에서 데이터셋을 제거합니다
예
예
예
사이트에 데이터 세트를 할당합니다
아니요
예
아니요
데이터셋을 폴더로 이동하세요
예
예
예
측정값과 주석을 보고, 그리고, 가져오고, 내보낼 수 있습니다
예
예
예
주석이 포함된 PDF 보고서 생성
아니요
예
아니요
주석 PDF 보고서를 다운로드하세요
예 (프로 라이선스 소지자에 한함)
예
아니요
측정값과 주석을 저장합니다
아니요
예
예
고도 프로필 보기
예
예
예
고도 프로필을 그리고 (.csv) 파일로 내보내기
아니요
예
예
볼륨을 보고 그리세요
예
예
예
부피 계산을 저장하세요
아니요
예
예
부피 비교
아니요
예
아니요
가상 검사관 보기
예
예
예
가상 검사 도구를 사용하여 이미지에 주석을 추가하세요
아니요
예
예
사이트에서 타임라인을 확인하세요
예 (프로 라이선스 소지자에 한함)
예
아니요
비교 모드 접근 권한
예 (프로 라이선스 소지자에 한함)
예
아니요
디자인 오버레이 레이어 보기
예 (프로 라이선스 소지자에 한함)
예
아니요
디자인 오버레이를 추가, 편집 및 삭제합니다
아니요
예
아니요
다운로드 출력
예
(유효기간 만료까지 두 달 미만)
(유효기간 만료까지 두 달 미만)
예
예
(*) 만료일이 두 달 미만으로 남은 라이선스의 입력 이미지도 다운로드할 수 있다는 점에 유의하십시오.
공유 링크에서 기능 사용 가능 여부
이 섹션에서는 공유 링크.
경고:
- 조직 관리 내에서는 소유자 와 관리자 만 링크를 생성하고 공유할 수 있습니다.
- 데이터셋이 삭제되면 공유 링크는 더 이상 작동하지 않습니다.
| 보기 및 측정 권한이 있는 링크 공유 | 편집 및 저장 권한이 있는 링크 공유 | |
| 측정값과 주석을 보고, 그리고, 내보낼 수 있습니다 | 예 | 예 |
| 측정값과 주석을 가져와 저장합니다 | 아니요 | 예 |
| 고도 프로필 보기 | 예 | 예 |
| 고도 프로필을 그리고 (.csv) 파일로 내보내기 | 아니요 | 예 |
| 볼륨 보기 | 예 | 예 |
| 부피 계산식을 그리고 저장하세요 | 아니요 | 예 |
| 부피 비교 | 아니요 | 아니요 |
| 가상 검사관 보기 | 예 | 예 |
| 가상 검사 도구를 사용하여 이미지에 주석을 추가하세요 | 아니요 | 예 |
| 사이트에서 타임라인을 확인하세요 | 예 | 예 (공유 데이터 세트가 특정 사이트에 속하는 경우) |
| 타임라인에서 데이터셋을 추가합니다 | 아니요 | 아니요 |
| 비교 모드 접근 권한 | 예 | 예 (공유 데이터 세트가 특정 사이트에 속하는 경우) |
| 디자인 오버레이 레이어 보기 | 예 | 예 (공유 데이터 세트가 특정 사이트에 속하는 경우) |
| 디자인 오버레이를 추가, 편집 및 삭제합니다 | 아니요 | 아니요 |
| 다운로드 출력 | 아니요 | 아니요 |
