상태 표시줄 - PIX4Dsurvey
상태 표시줄에는 프로젝트의 좌표 참조 시스템, 표시 단위 및 현재 지점 위치에 대한 정보가 표시됩니다.
상태 표시줄
상태 표시줄은 크게 3개의 부분으로 나뉩니다
- 프로젝트의 좌표 참조 시스템(왼쪽)
- 디스플레이 장치(중앙)
- 포인터 위치(오른쪽)
참고: 포인터 위치는 3D 보기에서 포인터를 올렸을 때만 표시됩니다.
창의 왼쪽 하단에 프로젝트 좌표계가 표시됩니다 PIX4Dsurvey . 연필 아이콘을 클릭하면
에서 좌표계를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 PIX4Dsurvey 참조하십시오 에서 좌표계 사용 방법)를 PIX4Dsurvey.
길이, 면적, 부피를 측정하는 데 사용되는 단위를 변경할 수 있습니다. 이를 통해 원하는 단위를 지원하는 좌표계를 변경하지 않고도 다른 단위 간에 전환할 수 있습니다. 기본 표시 단위는 좌표계에 정의된 단위입니다.
사용 가능한 디스플레이 장치는 다음과 같습니다
- 미터(m)
- 피트(ft)
- 미국 측량 피트(ftUS)
표시 단위가 변경되면 길이, 면적, 부피 측정값은 물론 사용자 인터페이스에서 길이, 면적, 부피가 언급되는 모든 부분에 영향을 미칩니다.
참고: 표시 단위를 변경해도 좌표 단위에는 영향을 미치지 않습니다.
포인터 위치는 포인터의 실시간 위치를 보여줍니다. 이 보기는 포인터가 프로젝트의 3D 보기 위에 있을 때만 사용할 수 있습니다. 포인터 위치의 단위는 표시 단위의 영향을 받지 않습니다.
