PIX4Dmapper 사이트 보정 파일을 PIX4Dmatic 으로 처리하는 방법
이 문서에서는 PIX4Dmapper 사이트 보정 파일을 PIX4Dmatic으로 가져오는 데 필요한 단계를 설명합니다. 이를 통해 로컬 좌표계에서 작업하고 로컬 및 전역 좌표 참조 시스템 간에 점을 변환할 수 있습니다.
참고: 1.62 버전 PIX4Dmatic 이상에서 사용할 수 있습니다.
팁: 잘 알려진 텍스트(WKT)는 좌표계의 모든 필수 매개변수를 정의하는 문자열입니다. 임의의 좌표계 투영 파일(.prj)을 저장하고 텍스트 편집기에서 열어 WKT를 확인하세요. 예를 들면 다음과 같습니다.
PROJCRS["WGS 84 / UTM zone 32N",
    BASEGEOGCRS["WGS 84",
        DATUM["World Geodetic System 1984",
            ELLIPSOID["WGS 84",6378137,298.257223563,
                LENGTHUNIT["metre",1]]],
        PRIMEM["Greenwich",0,
            ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433]],
        ID["EPSG",4326]],
    CONVERSION["UTM zone 32N",
        METHOD["Transverse Mercator",
            ID["EPSG",9807]],
        PARAMETER["Latitude of natural origin",0,
            ANGLEUNIT["degree",0.0174532925199433],
            ID["EPSG",8801]],
        PARAMETER["원점의 경도",9,
            ID["EPSG",8802]],
        PARAMETER["원점의 축척 계수",0.9996,
            SCALEUNIT["unity",1],
            ID["EPSG",8805]],
        PARAMETER["가짜 동쪽 좌표",500000,
            LENGTHUNIT["metre",1],
            ID["EPSG",8806]],
        PARAMETER["가짜 북쪽 좌표",0,
            ID["EPSG",8807]]],
    CS[Cartesian,2],
        AXIS["(E)",east,
            ORDER[1],
            LENGTHUNIT["metre",1]],
        AXIS["(N)",north,
            ORDER[2],
    ID["EPSG",32632]]
PIX4Dmapper 사이트 보정 파일을 내보냅니다
PIX4Dmapper 에서 사이트 보정 매개변수를 내보내려면 다음 단계를 따르십시오
  1. 프로젝트에 정확한 GPS 위치 정보가 포함된 이미지를 사용해야 합니다.
  2. 출력 좌표계를 임의의 좌표계로 설정합니다.
  3. 사이트 보정 매개변수를 계산합니다.
  4. 를 클릭하세요 .
새로운 PIX4Dmatic 프로젝트를 생성하세요
  1. PIX4Dmatic엽니다. PIX4Dmatic 로고 조명
  2. 새 프로젝트를 생성하고 이미지 파일/폴더를 가져오세요.
    PIX4Dmatic 새 프로젝트 생성 대화 상자
더 자세한 정보는 다음을 참조하세요: 프로젝트 생성 - PIX4Dmatic.
WKT 파일을 PIX4Dmatic 으로 가져옵니다
새로운 PIX4Dmatic 프로젝트에서: PIX4Dmatic_add_site_localization_WKT_cropped.jpg
  1. '연관점' 탭 에서 편집 아이콘을 탭하세요 .편집 아이콘동점 아이콘
  2. 선택하세요 CRS 파일을 가져옵니다 가져오기 아이콘 옵션.
    • 가져올 사이트별 point_collection_name.wkt 파일을 선택하세요.
  3. 적용을 클릭하세요 . 적용 버튼
WKT 파일이 성공적으로 가져오기되면 창의 왼쪽 하단에 PIX4Dmatic . 프로젝트의 좌표 참조 시스템으로 현지화된 포인트 컬렉션 이름이 표시됩니다
좌표계 아이콘
프로젝트를 처리하세요
가져온 .wkt 파일을 사용하여 평소처럼 처리하십시오. GCP를 추가해야 하는 경우, 해당 GCP는 현지 기준계에서 측정 및 표시해야 합니다. 수집된 지점은 프로젝트 위치 설정에 사용된 지점과 달라야 합니다.
자세한 내용은 좌표계 사용 방법 - PIX4Dmatic
