직교평면 - PIX4Dmatic
직교평면은 포인트 클라우드의 일부를 이용하여 생성된 정확한 2D 표현입니다. 이 문서에서는 PIX4Dmatic에서 직교평면 도구를 사용하는 방법을 설명합니다.
직교면
직교 평면 기능은 건물 외관이나 평면도와 같은 수직 및 수평 표면에 대한 직교모자이크를 생성합니다. 이 기능은 정확하고 축척된 2D 표현을 제공합니다. 직교평면은 건축 측량, 검사 및 보존 프로젝트에 이상적이며, 왜곡 없이 정확한 측정과 상세한 시각 정보를 제공합니다. 직교평면은 단면도의 일부입니다. 자세한 내용은 단면도 - PIX4Dmatic.
참고: 직교평면 기능은 PIX4Dmatic 버전 1.66 이상에서 사용할 수 있습니다.
PIX4Dmatic에서 직교평면을 생성하려면:
- 3D 보기의 도구 모음에서 단면을 생성합니다.
- 수직 단면
- 수평 단면
- 폴리라인의 단면
- 평면 다각형의 단면
- 수직 단면
- 해당 섹션을 정의하십시오.
- 원하는 프로젝트 영역에 맞게 단면 상자를 조정하십시오. 조정은 수동으로 하거나 단면 상자 탭 에서 크기와 방향을 변경하여 수행할 수 있습니다 .
- Orthoplane 탭 으로 이동하세요 .
- 다음과 같은 설정을 할 수 있습니다
| 포인트 클라우드 |
이 처리 옵션은 DSM 생성에 사용할 포인트 클라우드를 정의합니다. 다음 옵션을 사용할 수 있습니다
| 연산 | 정사영상 생성 알고리즘 간 전환을 허용합니다.
| 해결 | 정사영도를 생성하는 데 사용되는 공간 해상도를 정의합니다. 정사영도의 해상도는 DSM의 해상도와 동일합니다. 예를 들어, DSM 해상도가 5cm로 설정되어 있으면 정사영도의 해상도도 5cm입니다. |
| 표면 평활화 |
이 설정은 생성된 DSM에 적용됩니다. 낮은 값을 사용하면 최종 DSM에 더 선명한 특징과 가장자리가 나타납니다. 높은 값을 사용하면 DSM이 부드러워집니다.
| 보간법 |
생성된 DSM의 완전성에 영향을 미칩니다
| 혼합 알고리즘 |
- 원하는 설정을 선택한 후, '직교평면 생성'을 클릭하십시오.
팁: 새 직교평면을 생성해도 기존 직교평면은 덮어쓰여지지 않습니다
참고: 버전 1.75 이상부터 직교평면 생성에 허용되는 최소 GSD가 0.01mm로 감소되었습니다.
내보내다
직교평면을 생성하고 설정을 조정한 후, [내보내기]를 대상 설정에서 지정한 위치에 직교평면을 저장합니다. 상태 표시줄에 내보내기 진행 상황이 표시됩니다. 내보내기가 완료되면 .jpg 파일이 생성되어 추후에 사용할 수 있습니다.
