PIX4Dmatic Pro 체험판을 다시 활성화하는 방법
PIX4Dmatic 체험 기간이 2026년 5월 7일에 초기화됩니다
2026년 5월 7일부터 모든 사용자를 대상으로 1회성 체험판 초기화 기능이 제공됩니다. 과거에 PIX4Dmatic 또는 PIX4Dsurvey 체험판을 사용한 적이 있거나, PIX4Dmapper 장기간 사용하다가 차세대 처리 엔진 평가에 관심이 있는 경우, 누구나 새로운 PIX4Dmatic Pro 15일 체험판을 활성화할 수 있습니다.
이 계획은 사용자 커뮤니티가 강력한 보정, 가우시안 스플래팅, 표면 비교 및 ​​절단-채우기 워크플로를 포함한 최신 성능 향상 기능과 PIX4Dcloud 와의 원활한 통합(업로드 및 다운로드)을 평가할 수 있도록 하기 위한 것입니다.
적임
체험판 재설정은 다음 항목에 적용됩니다
  • 기존 Pix4D 계정: 체험판을 PIX4Dmatic 활성화했다가 만료한 경우에도 마찬가지입니다.
  • 조직: "조직당 1회 시험" 제한은 그대로 유지됩니다.
  • PIX4Dmapper 사용자: 현재 PIX4Dmapper 의 속도와 확장성을 테스트해 보시기 바랍니다 PIX4Dmatic.
새로운 체험판을 활성화하는 방법
평가판 라이선스를 요청하려면 사용자는 조직 내에서 소유자 또는 관리자 역할을 보유해야 합니다. 역할에 대한 자세한 내용은 조직 관리 - 역할 섹션을 참조하십시오 .
다음 단계를 따르면 체험판 활성화를 완료할 수 있습니다
  1. 이 링크를 열어 시작하세요 PIX4Dmatic Pro 체험판을.
  2. 브라우저에서 체험판 생성 단계를 따르세요.
  3. 최신 버전의 소프트웨어가 설치되어 있는지 확인하십시오. 설치 프로그램은 여기에서 다운로드하십시오: Pix4D 소프트웨어 다운로드.
  4. PIX4Dmatic 실행하고 올바른 Pix4D 자격 증명(이메일 및 비밀번호)을 사용하여 로그인하십시오.
  5. 올바른 조직과 평가판 라이선스를 선택하십시오.
  6. 지금 테스트를 시작하세요!
참고: 평가판 라이선스는 PIX4Dmatic. 최신 버전은 최신 버전을 사용하여 활성화해야 합니다 다운로드 페이지 에서 다운로드하거나, PIX4Dmatic 기술 릴리스 노트(2.XX)를 PIX4Dmatic 최신 버전에 대한 자세한 내용은 하십시오
프로젝트 파일 호환성
평가판 사용 기간 동안 최신 버전으로 기존 프로젝트를 열기 전에 다음 사항에 유의하십시오
  • 향후 버전과의 호환성만 보장합니다. 의 최신 버전에서 업데이트 및 저장된 프로젝트는 PIX4Dmatic 이전 버전의 소프트웨어에서 열 수 없습니다
  • 권장 사항: S&U가 만료된 후에도 이전 버전에서 프로젝트를 열 수 있는 기능을 유지해야 하는 경우, 다음 사항을 강력히 권장합니다.
    1. 프로젝트 사본을 만듭니다
      또는
    2. 새 버전의 성능을 테스트하기 위해 처음부터 새 프로젝트를 시작합니다
무엇이 바뀌었나요?
최종 업데이트일: 2026년 5월 7일
과거에 PIX4Dmatic 평가했을 때 특정 워크플로우 요구 사항을 충족하지 못했다면, 엔진의 발전 규모는 예상치 못할 수도 있습니다. 수년간의 사용자 피드백을 반영하여 사진측량과 전문 측량 간의 격차를 해소했습니다. 다음 섹션에서는 놓쳤을 수 있는 주요 이정표를 요약하여 제공합니다.
2026년부터
  • 가우시안 스플래팅: 기존의 시각적 검사용 메시를 훨씬 뛰어넘는, 실제 걸어 다닐 수 있을 것 같은 사실적인 디지털 현실을 구현하는 고화질 "스플래팅"을 통해 3D 데이터를 시각화하는 새로운 방식을 경험해 보세요.
  • 표면 분석: 측량 패널 내에서 바로 사용할 수 있는 새로운 "절토/성토" 분석 도구와 표면 비교 기능이 추가되었습니다.
  • 클라우드-데스크톱 직접 동기화: 에서 처리된 프로젝트를 PIX4Dcloud 으로 직접 PIX4Dmatic 로컬에서 측량 또는 정밀 작업을 계속할 수 있습니다.
  • 처리 제어: 처리 일시 중지 및 재개 기능이 추가되었습니다 .
2025년부터
  • 의 통합 PIX4Dmatic 과 PIX4Dsurvey: 버전 2.0부터 PIX4Dmatic 하나의 통합 애플리케이션으로 제공됩니다. 이제 프로그램 간 전환이 필요 없으며, PIX4Dsurvey 에 직접 통합되었습니다 PIX4Dmatic .
  • 외부 LiDAR 가져오기:  외부 LiDAR 포인트 클라우드(예: 지상 스캐너 또는 항공 센서에서 얻은 데이터)를 PIX4Dmatic 메시 생성, DSM 생성 또는 벡터화의 기반으로 사용할
  • 정사영상 편집기: 패치용 정점 편집(이동, 삽입, 삭제) 기능을 갖춘 전용 편집기가 도입되어 사용자가 재처리 없이 움직이는 객체나 아티팩트를 수정할 수 있습니다.
  • DTM 및 등고선: 디지털 지형 모델(DTM) 자동 생성 및 DTM에서 등고선 추출.
  • PIX4Dmapper 프로젝트 가져오기: .p4d 파일을 에서 직접 PIX4Dmatic활용할 수 있습니다 PIX4Dmatic의 빠른 처리 속도와 최신 도구 세트를 열 수 있어
  • 하이브리드 처리: 에 직접 업로드합니다 PIX4Dcloud 클라우드 기반 처리를 위해
  • 데이터 정제: 포인트 클라우드에서 노이즈를 자동으로 제거하는 새로운 이상치 필터가 추가되었습니다.
2024년부터
  • 3D 메시 엔진: 더욱 향상된 형상과 선명한 텍스처를 위해 완전히 새롭게 설계된 엔진으로, 건축 및 지형 데이터 세트 모두에 최적화되어 있습니다.
  • 단면도 및 직교평면 생성: 새로운 워크플로를 통해 단면도와 직교평면을 생성하여 3D 데이터에서 직접 고정밀 CAD 작업을 수행할 수 있습니다.
  • 맞춤형 품질 보고서: 이해관계자에게 필요한 특정 지표와 프로젝트 세부 정보를 제공하는 전문적인 맞춤형 보고서를 작성하세요.
  • AI 기반 마스킹: AI를 사용하여 움직이는 물체나 가려진 영역을 식별하고 제거하는 자동 마스킹 도구로, 최종 결과물의 품질을 향상시킵니다.
2023년부터 그리고 그 이전까지
  • 원활한 클라우드 통합: 에 프로젝트를 손쉽게 공유하여 PIX4Dcloud 더욱 간편한 협업과 웹 기반 시각화를 경험하세요.
  • AI 객체 선택: 포인트 클라우드 또는 메시 내의 특정 특징을 신속하게 분리하고 관리할 수 있는 스마트 선택 도구입니다.
  • AutoGCP(AI): 고급 머신러닝 기술을 활용하여 지상기준점(GCP)을 자동으로 감지하고 표시함으로써 상당한 시간 절약을 실현합니다.
  • 하늘 필터(AI): 이미지에서 하늘 관련 노이즈를 자동으로 제거합니다.
체험판을 위한 팁
  • 사용자 인터페이스에 익숙해지세요: 에서 전환 효과를 사용할 때는 PIX4Dmapper설정에서 라이트 모드를 활성화하여 더욱 익숙한 시각적 경험을 제공받는 것이 좋습니다.
  • 벤치마킹을 통해 확인해 보세요. 에서 10시간이 걸리던 프로젝트가 PIX4Dmapper버전에서는 4시간 이내로 단축되는 것을 많은 사용자가 경험하고 있습니다 PIX4Dmatic.
  • 메시 및 가우스 스플랫 기능을 사용해 보세요. 새롭게 개발된 3D 메시 엔진의 향상된 지오메트리 외에도, 가우스 스플랫을 생성하여 더욱 사실적인 디테일과 "걸어 다닐 수 있는" 디지털 현실을 경험해 보세요( 권장 하드웨어 - PIX4Dmatic).
자주 묻는 질문(FAQ)
이전 체험 기간이 만료되었습니다. 다시 신청할 수 있나요?
네. 이 초기화는 모든 사용자에게 적용됩니다. 검색 모드로 전환하여 새 체험판을 요청하세요.
"체험 시작" 버튼이 보이지 않습니다.
"체험 시작" 버튼이 표시되는지 확인하려면 검색 모드로 전환하세요.
기존 프로젝트에 영향을 미칠까요?
아니요. 새 체험판을 활성화해도 기존 프로젝트 파일(.p4m, .p4d 또는 .p4s)에는 영향을 미치지 않습니다. 이전 프로젝트를 열어 체험 기간 동안 소프트웨어의 모든 기능을 사용하여 계속 작업할 수 있습니다.
단, 최신 버전에서 이전 프로젝트를 열면 프로젝트 마이그레이션이 진행됩니다. 마이그레이션 후 저장하면 이전 버전으로 되돌릴 수 없습니다. 따라서 복사본을 만들거나 새 프로젝트를 사용하는 것을 권장합니다.
이번 체험 기간 동안 결과를 내보낼 수 있나요?
PIX4Dmatic 평가판은 기술 평가 목적으로 제공됩니다. 모든 처리 기능을 사용할 수 있지만 내보내기 기능은 제한적입니다. 모든 내보내기 기능을 사용하려면 상업용 라이선스가 필요하거나 당사에 문의.
"체험 시작" 버튼이 보이지 않으면 어떻게 해야 하나요?
로그인 후에도 버튼이 나타나지 않으면 최신 버전의 소프트웨어를 사용하고 있는지 확인하십시오. 문제가 지속되면 기술 지원팀.
참고:
