형상 가져오기 - PIX4Dmatic
PIX4Dmatic 기존 프로젝트에 형상을 가져올 수 있는 기능을 제공합니다. 이 기능은 프로젝트에 추가 정보를 더해야 할 때 유용하게 활용될 수 있습니다. 가져올 형상은 현실을 나타내는 모든 3D 요소가 될 수 있습니다.
기하 파일 가져오기 방법
PIX4Dmatic 프로젝트로 형상 파일을 가져오는 방법은 다음과 같습니다
  1. PIX4Dmatic에서 프로젝트를 엽니다.
  2. 파일 > 가져오기 > 형상...
  3. 파일을 선택하세요 (모든 포인트 파일 또는 모든 벡터 파일).
  4. 열기를 클릭하세요 .
지원되는 형식
기하 유형 체재
포인트 파일 .csv, .txt, .txt
벡터 파일 .dxf, .geojson, 셰이프파일(.shp, .zip, .shz)
형상 파일 가져오기 대화 상자
가져오기 지점 파일
파일을 불러온 후에는 좌표 참조 시스템(CRS)을 지정하고 올바른 구문 분석 설정을 선택해야 합니다
  • 수평 좌표계: 2차원 공간에서 객체의 정확한 위치를 정의합니다.
  • 수직 좌표 참조 시스템: 높이 또는 깊이 값의 원점을 정의합니다. 자세한 내용은 의 수직 좌표 시스템 및 지오이드 사용 방법을 PIX4Dmatic
    • 지오이드: 해당 지역을 포괄하는 지역 지오이드 모델을 의미합니다.
    • 지오이드 높이: 지오이드 모델을 대체하는 데 사용되는 베셀 1841 타원체 위의 일정한 높이를 나타냅니다.
  • 열 구분 기호: 이 필드는 서로 다른 열을 구분하는 데 사용되는 문자를 정의합니다. 값은 쉼표(,), 세미콜론(;), 공백( ) 또는 탭( )입니다.
  • 소수 구분 기호: 이 필드는 숫자 값의 소수점을 구분하는 데 사용되는 문자를 정의합니다. 값은 마침표(.) 또는 쉼표(,)입니다.
  • 건너뛸 행: 파일에서 값을 읽기 시작할 행을 지정하는 데 사용됩니다. 이 옵션은 필드가 테이블에서 포커스를 잃을 경우 사용할 수 있습니다.
  • 열 형식: 파일에서 포인트 위치를 읽는 데 사용되는 형식입니다.
    • PNEZD: 지점 번호, 북쪽 좌표, 동쪽 좌표, 고도, 설명.
    • PENZD: 지점 번호, 동경, 북위, 고도, 설명.
    • PXYZD: 점 번호, X 좌표, Y 좌표, Z 좌표, 설명.
    • PYXZD: 점 번호, Y 좌표, X 좌표, Z 좌표, 설명.
    • PENZ: 지점 번호, 동경, 북위, 고도
    • PNEZ: 지점 번호, 북쪽 좌표, 동쪽 좌표, 고도.
    • PXYZ: 점 번호, X 좌표, Y 좌표, Z 좌표, 설명.
    • PYXZ: 점 번호, Y 좌표, X 좌표, Z 좌표, 설명.
    • ENZ: 동경, 북위, 고도.
    • NEZ: 북쪽 좌표, 동쪽 좌표, 고도.
    • XYZ: 위도, 경도, 고도.
    • YXZ: 경도, 위도, 고도.
    • 사용자 지정: 형식 필드를 수동으로 입력했음을 나타냅니다.
      • 수평 정확도: X/Y 좌표 또는 동쪽/북쪽 좌표 값이 측정된 정밀도를 나타냅니다.
      • 수직 정확도: 고도 값이 측정된 정밀도를 나타냅니다.
importpoint_1.79
벡터 파일을 가져옵니다
기하 도형 가져오기에 지원되는 파일 형식에는 DXF 파일(*.dxf), 셰이프파일(*.shp, *.zip, *.shz) 및 GeoJSON 파일(*.geojson)이 있습니다.
