이상치 제거 - PIX4Dmatic
통계적 이상치 제거 필터는 이웃 점들과 비정상적으로 멀리 떨어진 점들을 제거하여 포인트 클라우드를 정리합니다. 이 문서에서는 이 도구를 사용하는 방법을 설명합니다.
이 기사에서는
이상치 제거
이상치 제거 도구는 '프로세스' 탭에서 '이상치 제거'를 클릭하면 .
통계적 이상치 제거 필터는 가장 가까운 이웃 지점과의 거리가 전체 포인트 클라우드에서 일반적인 거리에서 벗어나는 지점을 감지합니다.
필터는 데이터의 각 지점을 검사하여 주변 지점과의 거리를 확인합니다. 그런 다음 이 거리를 모든 지점과 이웃 지점 사이의 평균 거리와 비교합니다. 만약 어떤 지점이 평균보다 훨씬 멀리 떨어져 있다면, 그 지점은 이상치로 간주되어 제거됩니다.
필터는 거리 계수 와 이웃 개수.
이웃 개수 (1~20, 기본값 8): 이 설정은 필터가 각 지점의 평균 거리를 계산할 때 고려하는 인근 지점의 수를 정의합니다.
이웃 개수를 높게 설정하면 더 많은 점들을 고려하기 때문에 점 밀도의 지역적 변화에 대한 필터의 견고성이 향상 됩니다 .
낮은 설정은 점 밀도가 매우 다양하거나 미세한 디테일을 유지해야 하는 프로젝트에 유용합니다. 이 경우 소수의 국소적인 점만 고려하기 때문입니다.
거리 계수: (0~10, 기본값 1.5): 이 값은 임계값 . 전체 포인트 클라우드의 평균 거리를 기준으로 해당 점이 이웃 포인트로부터 얼마나 멀리 떨어져 있어야 하는지를 결정합니다.
필터 설정이 높을 수록 필터가 관대해져서, 이상치로 간주되려면 해당 지점이 매우 멀리 떨어져 있어야 합니다. 따라서 제거되는 지점의 수가 줄어듭니다.
이 낮을수록 필터가 더 엄격해집니다. 따라서 포인트가 아주 멀리 떨어져 있지 않아도 제거될 수 있습니다. 결과적으로 더 많은 포인트가 필터링됩니다.
중요: 입력값이 선택되지 않은 경우, '이상치 제거' 버튼은 비활성화된 상태로 유지되며, 버튼 위에 마우스를 올리면 메시지가 나타납니다.
어디에 사용할 수 있나요?
이상치 제거 필터를 사용하려면 다음 단계를 따르세요
- 전체 포인트 클라우드. 입력으로 선택한 전체 포인트 클라우드에 대해 이상치 제거를 적용하려면 프로세스 > 이상치 제거...로 이동하십시오.
- 선택한 포인트 클라우드입니다. 이상치 제거 필터는 특정 영역에 적용할 수 있습니다. 먼저 선택 도구를. 그런 다음 버튼을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 " 이상치 제거..."를
참고:두 경우 모두 매개변수를 조정할 수 있는 동일한 메뉴가 나타납니다.
