출력 좌표 참조 시스템 - PIX4Dcatch
좌표 참조 시스템은 PIX4Dcatch 데이터의 수평 및 수직 위치를 정의합니다. 이 시스템은 PIX4Dcloud 에 프로젝트를 업로드하거나 포인트 컬렉션을 생성할 때 선택할 수 있습니다. 이 문서에서는 출력 좌표 참조 시스템을 선택하는 방법을 설명합니다.
이 문서에서는 다음 내용을 다룹니다.
에 업로드할 때 좌표 참조 시스템을 선택하는 방법 PIX4Dcloud
, 자동 감지된
알려진 좌표
사이트 위치 파악,
포인트 컬렉션을 생성할 때 좌표 참조 시스템을 선택하는 방법
좌표 참조 시스템(CRS)은 지도에서 좌표가 표현되는 방식을 정의합니다. PIX4Dcatch에서는 프로젝트를 PIX4Dcloud 에 업로드하거나 포인트 컬렉션을 생성할 때 출력 CRS를 선택할 수 있습니다.
에 업로드할 때 PIX4Dcloud선택한 출력 좌표계(CRS)는 처리 후 재구성된 이미지의 지리적 참조 방식을 정의합니다. CRS의 수평 및 수직 구성 요소는 자동으로 또는 수동으로 설정할 수 있으며, 원본(입력) 지리적 좌표계와 일치할 필요는 없습니다.
포인트 컬렉션을 생성할 때도 수평 및 수직 좌표계를 지정할 수 있습니다.
로 내보내어 처리하는 경우 PIX4Dmatic 또는 PIX4Dmapper, 데스크톱 소프트웨어 내에서 출력 좌표계를 정의할 수 있습니다.
PIX4Dcloud 에 업로드할 때 좌표계를 선택하는 방법
업로드할 프로젝트로 이동합니다. 그런 다음 프로젝트를 열고 다음 단계를 따르세요
1. 업로드 아이콘을 누르세요.
2. 계정과 조직을 선택하세요.
3. 업로드 위치를 선택하세요.
4. 다음을 처리 옵션을 선택합니다.
.jpg?width=300&height=600&name=My%20Iphone%20%20Img%20documentation%20(3).jpg)
5. 출력 좌표 참조 시스템을 탭합니다.
6. 자동 감지 , 알려진 CRS 또는 사이트 현지화의 세 가지 옵션 중 하나를 선택하십시오 .
자동 감지 기능은 프로젝트 위치에 해당하는 UTM 영역에서 투영된 수평 좌표계를 자동으로 설정합니다. 수직 좌표계는 타원체 높이로 자동 정의됩니다.
알려진 좌표 참조 시스템(CRS) 은 수동 선택입니다. 투영된 수평 좌표 참조 시스템만 선택할 수 있습니다.
필터가 " 권장 " 으로 설정된 경우 , 프로젝트 영역에 권장되는 CRS만 목록 상단에 표시됩니다. 반대로 필터가 " 모두 "로 설정된 경우, 전 세계에서 사용 가능한 모든 CRS 옵션이 알파벳순으로 표시됩니다. 경고 아이콘은 선택한 CRS가 프로젝트의 현재 위치에서 멀리 떨어져 있을 수 있음을 나타냅니다.
수직 좌표 참조 시스템을 설정할 때 타원체 높이 또는 직교 높이를 선택할 수 있습니다
- 타원체 높이는 기준 타원체(예: WGS84)를 기반으로 하며 지오이드 모델이 필요하지 않습니다.
- 정표고를 계산하려면 수직 좌표계와 그에 연결된 지오이드 모델이 필요합니다. 지오이드 모델이 없는 경우, 지오이드 높이를 수동으로 입력해야 합니다.
적절한 수직 좌표계가 알려지지 않은 경우 타원체 높이를 사용하십시오.
마지막으로 선택한 CRS가 자동으로 저장되며, 이후 프로젝트에서 기본 CRS로 사용됩니다. CRS는 언제든지 변경할 수 있습니다.
.jpg?width=300&height=600&name=My%20Iphone%20%20Img%20documentation%20(5).jpg)
.jpg?width=300&height=600&name=My%20Iphone%20%20Img%20documentation%20(4).jpg)
사이트 현지화를 위해서는 기존 사이트 현지화 파일이 사전에 생성되어 있어야 합니다. 자세한 내용은 여기에서.
참고: 측정 단위는 사용자의 휴대폰 설정에 따라 달라집니다.
7. CRS가 선택되면 업로드 버튼을 탭합니다.
8. 업로드가 완료되면 클라우드 아이콘이 표시됩니다.
포인트 컬렉션은 단일 지점 측정값을 저장하거나 가져오기 위한 자리 표시자입니다. 단일 지점 측정값은 지상 기준점(GCP)이라고도 하며, 사진측량 프로젝트의 지리적 참조에 사용될 수 있습니다.
포인트 컬렉션은 알려진 CRS 또는 사이트 현지화를 사용하여 생성할 수 있습니다.
더 나은 결과를 얻으려면 센티미터 단위의 정확도를 제공하는 RTK 장치를 사용하는 것이 좋습니다.
RTK를 사용하여 포인트 컬렉션을 생성하고 측정할 때, NTRIP 서버에 연결할 때 지정한 CRS에 해당하는 하나의 지리 좌표 참조 시스템만 사용할 수 있습니다. RTK 로버가 비활성화된 경우, 사용 가능한 좌표 참조 시스템은 WGS84뿐입니다.
새로운 포인트 컬렉션을 생성하려면 여기에.
