땅콩밭에 심은 수수 (녹색 바탕에 녹색) - PIX4Dfields
PIX4Dfields 고해상도 이미지와 매직 툴을 통해 녹색 바탕에 녹색 식물을 감지하는 기능을 지원합니다. 이 글을 따라 땅콩밭에서 수수(Sorghum alepense)를 감지하는 방법을 알아보세요.
소개
농업에서 녹색 바탕에 녹색 무늬를 이용한 잡초 탐지 기술은 작물 사이에서 잡초를 식별하여 부분적으로만 제초제를 살포할 수 있도록 함으로써 광범위한 제초제 살포를 최소화합니다. 이 방법은 피해 부위만을 집중적으로 방제함으로써 제초제 비용을 절감할 뿐만 아니라 환경에 미치는 영향도 최소화합니다.
GSD 요구사항
제공된 데이터의 해상도는 1.8cm입니다. 잡초를 식물 단위까지 세밀하게 탐지하려면 0.5~3cm의 해상도를 가진 정사영상이 이상적입니다. 이를 통해 작물 군락 내 개별 잡초를 고해상도로 탐지할 수 있습니다.
잡초가 넓은 군락이나 구역으로 분포하는 경우에는 4~8cm의 낮은 해상도도 일반적으로 허용됩니다.
수수(Sorghum alepense)에 감염된 땅콩
정사영상 크기
 3.2GB
평균 지상 샘플링 거리(GSD)  1.8cm / 0.78인치.
적용 범위 35헥타르 / 86에이커.
이미지 획득 계획 1편의 비행, 격자형 비행 계획.
드론과 카메라 DJI Mavic 3 Enterprise RGB 카메라
반사율 패널/타겟  해당 사항 없음
양식을 작성하시면 정사영상 샘플을 받아보실 수 있습니다
PIX4Dfields 에 정사영상을 다운로드하고 가져오세요
예제 레이어 "Sorghum&Peanuts.tif"를 다운로드하고 PIX4Dfields로 가져오세요
  1. 대시보드에서 '+ 새 프로젝트'를 클릭 하거나 창 오른쪽 하단에 있는 '+ ' 기호를 클릭합니다
  2. 위성 사진을 배경으로 하는 새 창이 나타납니다.
  3. 프로젝트의 기본 이름 옆에 있는 펜 모양 아이콘을 클릭하여 프로젝트 이름을 변경하세요
  4. '기타 지도' 에서 GeoTIFF를 클릭하세요 .
     PIX4Dfields 에서 GeoTiff 파일 가져오기
  5. 예제 파일 "Sorghum&Peanuts.tif"를 선택하고 열기를.
  6. 정사영상이 성공적으로 수입되었습니다.
경계를 설정하세요
  1. 경계 모드로 들어가려면 왼쪽 보드의 레이어 목록 위에 있는 경계 레이어를 클릭하십시오
  2. 밭 경계를 그리려면 지도 왼쪽 모서리에 있는 ' 경계 그리기' 아이콘을 클릭하세요
  3. 경계를 선택하세요. 장애물도 생성할 수 있다는 점에 유의하세요.2024-09-02_15-29-59
  4. 마우스 왼쪽 버튼을 클릭하여 그리기를 시작하세요.
더 자세한 정보는 다음을 참조하세요 필드 경계 및 장애물 - PIX4Dfields.
    매직 툴로 잡초 찾기
    해당 도구를 사용하려면 클릭하세요  PIX4Dfields 의 매직 툴 버튼 마법 아이콘 옆에  PIX4Dfields 의 인덱스 도구 색인 상.
    1. 수수&땅콩 레이어와 경계를 선택하세요 .
    2. 클릭하세요 .
    3. 셀 크기를 2미터로 설정하십시오
      GSD는 최소 셀 크기에 영향을 미칩니다. 셀 크기가 너무 작으면 선발 성능이 저하될 수 있습니다.
      회전 각도를 10º로 설정하여 파종선과 일치시키십시오.
    4. 클릭하세요 .
    5. 수수를 추가 하고 다음을 클릭하세요 .
    6. 라벨링:
      경계선 내에서 잡초와 작물이 있는 부분을 클릭하여 수동으로 식별하십시오
      1. 잡초: [선택]을 하고 잡초가 있는 영역을 나타내는 셀(파란색)을 최소 6개 이상 클릭하세요.
      2. 작물: '무시'를 다음 작물 재배지를 나타내는 셀(노란색)을 최소 6개 이상 클릭하세요.
      3. 목적: 이 샘플 포인트는 매직 툴이 시각적 패턴과 색상 차이를 기반으로 잡초와 작물을 구분하는 데 도움을 줍니다 PIX4Dfields 의 매직 툴 사용 예시
      1. 정리:
        5단계에서 선택 영역을 수동으로 정리하고 셀을 추가하거나 삭제합니다. + 아이콘을 선택하여 여유 영역을 추가하세요. 이렇게 하면 분무 과정에서 잡초 군락 주변 영역도 효과적으로 처리될 수 있습니다.
        5번째_청소
      2. 결과를 운영 계층으로 변환합니다. 이 단계를 통해 잡초 탐지 프로세스가 완료되어 표적 제초제 살포 또는 추가 분석에 유용한 정보를 제공하는 운영 계층이 생성됩니다.
        수수 검출
      자세한 내용은 Magic Tool - PIX4Dfields
