필드 경계 및 장애물 - PIX4Dfields
이 문서에서는 PIX4Dfields에서 필드 경계 및 장애물을 다루는 방법을 설명합니다.
참고: 지금 바로 사용해 보세요 PIX4Dfields ! 15일 무료 체험판에 등록하고 예제 데이터셋을 다운로드하여 에서 밭 경계와 장애물을 얼마나 쉽게 그리고 가져올 수 있는지 알아보세요 PIX4Dfields.
경기장 경계와 장애물이 필요한 이유는 무엇인가요?
경작지 경계는 다음과 같은 목적을 수행합니다:
  1. 레이어를 다듬고 구멍을 만들어 특정 영역 내의 특정 부위를 집중적으로 분석할 수 있습니다. 경계를 이용하여 정사영상과 인덱스를 분할하고 자르면 사용자는 특정 영역에 대한 분석에 집중할 수 있어 작업 효율성과 정확성을 높일 수 있습니다.
  2. 위성 데이터를 다운로드하거나 , 매직 툴을 사용하거나 , 특정 작업을 생성할 때 관심 영역을 지정합니다 . 이러한 기능을 사용하려면 반드시 경계를 설정해야 합니다.
농기계가 피해야 할 전봇대, 나무, 지역 등을 표시하기 위해 목표 지향적인 작업 지도를 만들 때는 장애물이 필요합니다
가져오기 필드 경계 및 장애물
PIX4Dfields는 Shapefile, KML, GeoJSON 등 다양한 파일 형식을 가져올 수 있습니다.
  1. 레이어 목록 위의 왼쪽 사이드바에서 [경계]를 클릭하여 경계 모드로 들어갑니다
  2. 필드 경계를 가져오려면 클릭하세요 가져오기 모양 위에 경계 오른쪽에 메뉴가 있습니다.
     PIX4Dfields 에서 도형 가져오기
  3. 도형을 경계선 또는 장애물 로 가져올지 선택하세요 .
  4. 각 경계/장애물의 이름을 읽으려면 열 이름을 "이름"으로 지정해야 합니다.
  5. 해당 파일이 있는 폴더로 이동하여 파일을 선택하십시오.
  6. 열기를 클릭하세요 .
  7. 경계를 사용하여 레이어를 자르려면 지도에서 경계의 편집 대화 상자가 열려 있을 때 [ 자르기 위해 사용]을 클릭하거나 오른쪽 보드에서 선택한 경계 목록 항목의 [자르기]를 클릭합니다
     PIX4Dfields 에서 레이어 자르기
  8. '레이어 자르기' 메뉴 에서 원하는 레이어를 선택하고 '자르기'를 클릭하여 자르세요.
자동으로 경작지 경계와 장애물을 표시합니다
PIX4Dfields 2.10은 AI 기반 경계 및 장애물 감지 기능을 도입하여 마우스 클릭만으로 농경지 경계, 장애물 및 영역 주석을 선택, 다듬기 및 버퍼링할 수 있는 직관적인 인터페이스를 제공합니다. 자세한 내용은 AI 경계, 장애물 및 영역 주석 선택 - PIX4Dfields.
필드 경계와 장애물을 수동으로 그리기
경계 모드로 들어가려면 왼쪽 보드의 레이어 목록 위에 있는 경계 레이어를 클릭하십시오
  1. 밭 경계 또는 장애물을 그리려면 지도 왼쪽 모서리에 있는 ' 경계 그리기' 아이콘을 클릭하십시오
  2. 경계 또는 장애물을 선택하세요 .
     PIX4Dfields 에서 경계를 수동으로 그리는 방법
  3. 마우스 왼쪽 버튼을 클릭하여 그리기를 시작하세요.
  4. 도면을 그릴 때 세 번째 꼭짓점을 생성하면 도구 상자가 나타납니다
  5. 경계를 생성할 때 '구멍 추가' 아이콘을 클릭하여 필드 경계 내부에 있는 불필요한 개체를 제거하세요.
  6. 경계선 안쪽에 구멍을 그린 다음 확인 표시를 클릭하세요. 구멍으로 지정된 영역은 지도상에서 분홍색 실선으로 표시됩니다.
  7. 경계선과 장애물을 그릴 때 하위 다각형 추가 아이콘을 클릭하여 하위 다각형을 생성하세요.
  8. 새로 생성된 파일의 이름을 지정하세요.
  9. 자르기: 즉시 자르려면 편집 대화 상자에서 경계를 직접 사용할 수 있습니다. '자르기에 사용'을 클릭하면 경계가 자동으로 저장되고 '레이어 자르기' 모드로 들어갑니다.
    또는
    나중에 자르려면 먼저 경계를 수동으로 저장합니다. 그런 다음 오른쪽 패널의 목록에서 경계를 선택하고 ' 자르기' 버튼을 클릭하여 '레이어 자르기' 모드 로 들어갑니다 .
매직 툴로 감지한 항목을 경계 및 장애물로 저장하세요
매직 도구의 마지막 단계에서는 감지된 항목을 경계 또는 장애물로 변환할 수 있습니다
필드 경계 및 장애물을
복사 또는 변환하려면:
  1. 경계 메뉴 의 목록에서 복제하거나 변환할 경계 또는 장애물을 선택 하고 복사 아이콘을 클릭합니다.
  2. 복제, 장애물로 변환 또는 주석 중에서 선택하세요
  3. 새로운 필드 경계가 복제되어 편집 모드에 자동으로 나타납니다. 원본 파일은 변경되지 않습니다.
필드 경계를 사용하여 레이어를 다듬습니다
자르기 기능을 사용하면 정사영상을 더 작고 관리하기 쉬운 영역으로 나눌 수 있습니다. 이 기능은 특정 영역에 대한 분석에 집중하여 데이터 해석의 정확성과 집중도를 높이는 데 필수적입니다. 가져온 파일이나 직접 그린 영역 경계를 사용하여 레이어를 자르려면 다음 단계를 따르세요
  1. 레이어를 자르려면 오른쪽 패널의 목록에서 원하는 경계를 두 번 클릭하여 편집 대화 상자를 열고 [ 자르기에 사용]을. 또는 목록에서 경계를 선택하고 [자르기] 버튼을 클릭합니다.
  2. [레이어 다듬기] 메뉴 가 열립니다. 다듬을 레이어를 선택하고 [다듬기]를 클릭합니다 .
참고: 잘라낸 레이어는 원본 그대로 유지됩니다. 모든 레이어 옆에는 휴지통 아이콘이 있으며, 이 아이콘을 사용하여 레이어를 영구적으로 삭제할 수 있습니다.
필드 경계 및 장애물을 편집합니다
경계와 장애물을 수정하려면:
  1. 오른쪽 목록에서 원하는 경계 또는 장애물을 두 번 클릭하거나 편집 아이콘을 클릭하세요.
    편집 아이콘
  2. 열린 편집 대화 상자에서 [기하 편집] 버튼을 클릭합니다.
  3. 흰색 점을 드래그하여 필드 경계를 수정하세요.
  4. 더 많은 모서리(점)와 꼭짓점을 만들려면 "더하기" 기호를 클릭하세요.
  5. 정점을 제거하려면 해당 정점의 점을 다른 정점의 점 위로 드래그하세요. 선택한 정점 주위에 빨간색 테두리가 나타나면 마우스 버튼을 놓아 정점을 삭제합니다.
  6. 수정된 경계 형상을 적용하려면 확인 표시를 클릭하고 , 변경을 취소하고 경계를 그대로 두려면 X를 클릭하십시오
  7. 편집한 경계를 저장 버튼을 눌러 저장하세요.
필드 경계와 장애물을 삭제합니다
필드 경계 또는 장애물을 삭제하려면:
파일을 삭제하려면 오른쪽 패널의 목록에서 해당 파일 옆에 있는 휴지통 아이콘을 클릭하십시오. 또는 파일을 두 번 클릭하여 편집 대화 상자를 연 다음, 대화 상자 안의 휴지통 아이콘을 클릭하여 선택한 경계 또는 장애물을 삭제할 수도 있습니다.
경작지 경계 및 장애물의 가시성
경계 또는 장애물의 표시 여부는 레이어가 선택되지 않은 경우에도 켜거나 끌 수 있습니다. 왼쪽 사이드바에서 경계 레이어 항목 옆에 있는 눈 모양 아이콘을 클릭하여 표시 여부를 변경하세요.
