여러 프로젝트 업로드 및 프로젝트 재업로드 - PIX4Dcatch
이 문서에서는 PIX4Dcatch에서 사용할 수 있는 고급 프로젝트 업로드 기능(예: 다중 프로젝트 업로드 및 프로젝트 재업로드)에 대해 설명합니다.
이 기사에서는
     다중 프로젝트 업로드
     프로젝트 재업로드
다중 프로젝트 업로드
PIX4Dcatch 사용하면 여러 프로젝트를 PIX4Dcloud 에 동시에 업로드할 수 있습니다. 이 일괄 업로드 기능을 통해 개별 프로젝트 업로드가 완료될 때까지 기다릴 필요 없이 워크플로우를 간소화할 수 있습니다.
요구 사항:
여러 프로젝트를 한꺼번에 업로드하기 전에 선택한 파일이 다음 기준을 충족하는지 확인하십시오
  • 동일한 처리 설정:  선택한 프로젝트의 내용이 서로 다른 경우 다중 프로젝트 업로드는 지원되지 않습니다
    • 처리 옵션
    • 좌표 참조 시스템(CRS)
    • 대상 업로드 위치
  • GCP 및 마크 없음: 수동으로 추가된 지상 기준점(GCP) 또는 마크가 포함된 프로젝트는 여러 프로젝트를 한 번에 업로드하는 것을 지원하지 않습니다.
  • 진행 중인 프로세스 없음: 선택한 프로젝트 중 하나라도 업로드 또는 최적화 중일 때는 여러 프로젝트 업로드 기능을 사용할 수 없습니다. 해당 프로세스가 완료되면 업로드 버튼을 다시 사용할 수 있습니다.
여러 프로젝트를 업로드하는 방법
  1. 프로젝트 탭을 엽니다 .폴더 아이콘
  2. 오른쪽 상단의 '선택'을 탭하세요
    선택하다
  3.  업로드할 여러 프로젝트를 선택하세요.
    다중 선택
  4. 화면 하단의 업로드 아이콘을 탭한 다음, 선택한 프로젝트 중 이미 처리된 프로젝트가 있는 경우 '업로드' 또는 '다시 업로드'를 선택하여 확인하세요 . 업로드 아이콘
  5. 조직 과 업로드 대상 위치를 확인한 다음 '다음 단계'를 탭하세요 .
  6. 프로젝트에 대한 처리 옵션 과 원하는 출력 형식을 구성하십시오 . 선택한 처리 옵션은 모든 프로젝트에 적용됩니다.
  7. '프로젝트 업로드'를 탭하여 업로드를 시작하세요.
프로젝트 재업로드
PIX4Dcloud에서는 이전 처리 결과를 덮어쓰거나 삭제하지 않고도 서로 다른 처리 설정을 사용하여 프로젝트를 여러 번 업로드할 수 있습니다. 업로드할 때마다 독립적인 처리 버전이 생성되므로 서로 다른 설정으로 생성된 결과를 비교할 수 있습니다.
PIX4Dcatch 프로젝트를 다시 업로드하는 방법
  1. 화면 하단의 프로젝트 폴더 아이콘을 탭하세요
    폴더뷰
  2. 다시 업로드할 프로젝트를 선택하세요: 다음 방법 중 하나를 사용하여 업로드할 프로젝트를 선택하세요오즈:
    1. 프로젝트 보기에서 프로젝트를 길게 눌러 옵션 메뉴를 열고  업로드 아이콘 '다시 업로드'를.
    2.  '선택' 옵션 사용: '선택'을 프로젝트 보기의 오른쪽 상단에 있는  탭합니다. 그런 다음 다시 업로드할 프로젝트를 선택합니다. 화면 하단의 '업로드' 아이콘을 탭합니다 업로드 아이콘
    3. 프로젝트 내에서캡처한 프로젝트를 탭하여 열고, 오른쪽 상단의 더보기 아이콘을 탭한 다음, '새 프로젝트로 다시 업로드'를 선택합니다 . 업로드 아이콘
  3. '다시 업로드'를 탭하여 프로젝트 재업로드를 확인하세요 .
  4. 대상 조직 과 업로드 위치를다음, [다음 단계].
  5. 다시 업로드할 프로젝트에 대한 처리 옵션 과 원하는 출력 형식을 구성하십시오
  6. 업로드를 시작하려면 '프로젝트 업로드'를 탭하세요
     업로드 상태
재업로드된 버전을 확인하고 추적하려면 프로젝트의 3D 보기를 열고 열기 아이콘을 탭하세요. 애플리케이션에 업로드 각 버전의 이름 , 날짜  및 업로드 상태가 표시됩니다열기 아이콘
참고: PIX4Dcatch 에서는 프로젝트를 백그라운드에서 업로드 할 수 있으므로 현재 업로드가 완료될 때까지 기다리지 않고 새 프로젝트 촬영을 계속할 수 있습니다. 기기에서 백그라운드 실행이 허용되고 인터넷에 연결되어 있는 경우, 앱을 닫더라도 업로드는 계속 진행됩니다.
업로드가 성공적으로 완료되거나 업로드 중 오류가 발생하면 기기에 알림이 전송되어 업로드 상태를 알려줍니다.
각 프로젝트 카드에는 진행률 표시줄이 나타나고, 전체 업로드 진행 상황을 추적하기 위해 프로젝트 화면 상단에 마스터 업로드 상태 표시줄이 나타납니다. 각 프로젝트는 다음 상태 중 하나를 표시합니다.
  • 업로드된 아이콘  업로드 완료: 프로젝트가 성공적으로 업로드되었습니다.
  • 처리 중 아이콘 처리 중: 프로젝트가 PIX4Dcloud에서 처리되고 있습니다.
  • 크레딧 아이콘이 누락되었습니다 크레딧 부족: 충분한 클라우드 크레딧이 확보될 때까지 처리가 지연됩니다.
  • 오류 아이콘 오류: 처리 중 문제가 발생했습니다.
프로젝트 폴더에 있는 각 프로젝트는 다음 상태 메시지 중 하나를 표시할 수 있습니다
  • 이미지(40) 캡처 완료: 프로젝트 캡처가 완료되어 업로드 준비가 되었습니다.
  • 이미지(38) 업로드 일시 중지됨: 업로드가 일시 중지되었습니다.
  • 이미지(39)  업로드 대기 중: 프로젝트가 현재 클라우드에 업로드되고 있습니다.
  • 이미지(36)  업로드 완료: 프로젝트가 PIX4Dcloud에 업로드되었습니다.
  • 이미지(37)  업로드 오류: 업로드 과정에서 문제가 발생했습니다.
  • 이미지(35)  처리 중: 프로젝트가 현재 PIX4Dcloud에서 처리되고 있습니다.
  • 이미지(34)  클라우드 오류: 클라우드 처리 중 문제가 발생했습니다.
  • 이미지(33)  처리 완료: 프로젝트가 성공적으로 처리되었습니다.
  • 이미지(32)  오프라인: 기기가 현재 오프라인 상태입니다.
