여러 프로젝트 업로드 및 프로젝트 재업로드 - PIX4Dcatch
이 문서에서는 PIX4Dcatch에서 사용할 수 있는 고급 프로젝트 업로드 기능(예: 다중 프로젝트 업로드 및 프로젝트 재업로드)에 대해 설명합니다.
이 기사에서는
다중 프로젝트 업로드
PIX4Dcatch 사용하면 여러 프로젝트를 PIX4Dcloud 에 동시에 업로드할 수 있습니다. 이 일괄 업로드 기능을 통해 개별 프로젝트 업로드가 완료될 때까지 기다릴 필요 없이 워크플로우를 간소화할 수 있습니다.
요구 사항:
여러 프로젝트를 한꺼번에 업로드하기 전에 선택한 파일이 다음 기준을 충족하는지 확인하십시오
- 동일한 처리 설정: 선택한 프로젝트의 내용이 서로 다른 경우 다중 프로젝트 업로드는 지원되지 않습니다
- 처리 옵션
- 좌표 참조 시스템(CRS)
- 대상 업로드 위치
- GCP 및 마크 없음: 수동으로 추가된 지상 기준점(GCP) 또는 마크가 포함된 프로젝트는 여러 프로젝트를 한 번에 업로드하는 것을 지원하지 않습니다.
진행 중인 프로세스 없음: 선택한 프로젝트 중 하나라도 업로드 또는 최적화 중일 때는 여러 프로젝트 업로드 기능을 사용할 수 없습니다. 해당 프로세스가 완료되면 업로드 버튼을 다시 사용할 수 있습니다.
여러 프로젝트를 업로드하는 방법
- 프로젝트 탭을 엽니다 .
- 오른쪽 상단의 '선택'을 탭하세요
- 업로드할 여러 프로젝트를 선택하세요.
- 화면 하단의 업로드 아이콘을 탭한 다음, 선택한 프로젝트 중 이미 처리된 프로젝트가 있는 경우 '업로드' 또는 '다시 업로드'를 선택하여 확인하세요 .
- 조직 과 업로드 대상 위치를 확인한 다음 '다음 단계'를 탭하세요 .
- 프로젝트에 대한 처리 옵션 과 원하는 출력 형식을 구성하십시오 . 선택한 처리 옵션은 모든 프로젝트에 적용됩니다.
- '프로젝트 업로드'를 탭하여 업로드를 시작하세요.
프로젝트 재업로드
PIX4Dcloud에서는 이전 처리 결과를 덮어쓰거나 삭제하지 않고도 서로 다른 처리 설정을 사용하여 프로젝트를 여러 번 업로드할 수 있습니다. 업로드할 때마다 독립적인 처리 버전이 생성되므로 서로 다른 설정으로 생성된 결과를 비교할 수 있습니다.
PIX4Dcatch 프로젝트를 다시 업로드하는 방법
화면 하단의 프로젝트 폴더 아이콘을 탭하세요
- 다시 업로드할 프로젝트를 선택하세요: 다음 방법 중 하나를 사용하여 업로드할 프로젝트를 선택하세요오즈:
- 프로젝트 보기에서 프로젝트를 길게 눌러 옵션 메뉴를 열고
'다시 업로드'를. - '선택' 옵션 사용: '선택'을 프로젝트 보기의 오른쪽 상단에 있는 탭합니다. 그런 다음 다시 업로드할 프로젝트를 선택합니다. 화면 하단의 '업로드' 아이콘을 탭합니다
- 프로젝트 내에서캡처한 프로젝트를 탭하여 열고, 오른쪽 상단의 더보기 아이콘을 탭한 다음, '새 프로젝트로 다시 업로드'를 선택합니다 .
- '다시 업로드'를 탭하여 프로젝트 재업로드를 확인하세요 .
- 대상 조직 과 업로드 위치를다음, [다음 단계].
- 다시 업로드할 프로젝트에 대한 처리 옵션 과 원하는 출력 형식을 구성하십시오
- 업로드를 시작하려면 '프로젝트 업로드'를 탭하세요
재업로드된 버전을 확인하고 추적하려면 프로젝트의 3D 보기를 열고 열기 아이콘을 탭하세요. 애플리케이션에 업로드 각 버전의 이름 , 날짜 및 업로드 상태가 표시됩니다
참고: PIX4Dcatch 에서는 프로젝트를 백그라운드에서 업로드 할 수 있으므로 현재 업로드가 완료될 때까지 기다리지 않고 새 프로젝트 촬영을 계속할 수 있습니다. 기기에서 백그라운드 실행이 허용되고 인터넷에 연결되어 있는 경우, 앱을 닫더라도 업로드는 계속 진행됩니다.
업로드가 성공적으로 완료되거나 업로드 중 오류가 발생하면 기기에 알림이 전송되어 업로드 상태를 알려줍니다.
각 프로젝트 카드에는 진행률 표시줄이 나타나고, 전체 업로드 진행 상황을 추적하기 위해 프로젝트 화면 상단에 마스터 업로드 상태 표시줄이 나타납니다. 각 프로젝트는 다음 상태 중 하나를 표시합니다.
업로드 완료: 프로젝트가 성공적으로 업로드되었습니다.
처리 중: 프로젝트가 PIX4Dcloud에서 처리되고 있습니다.
크레딧 부족: 충분한 클라우드 크레딧이 확보될 때까지 처리가 지연됩니다.
오류: 처리 중 문제가 발생했습니다.
프로젝트 폴더에 있는 각 프로젝트는 다음 상태 메시지 중 하나를 표시할 수 있습니다
캡처 완료: 프로젝트 캡처가 완료되어 업로드 준비가 되었습니다.
업로드 일시 중지됨: 업로드가 일시 중지되었습니다.
업로드 대기 중: 프로젝트가 현재 클라우드에 업로드되고 있습니다.
업로드 완료: 프로젝트가 PIX4Dcloud에 업로드되었습니다.
업로드 오류: 업로드 과정에서 문제가 발생했습니다.
처리 중: 프로젝트가 현재 PIX4Dcloud에서 처리되고 있습니다.
클라우드 오류: 클라우드 처리 중 문제가 발생했습니다.
처리 완료: 프로젝트가 성공적으로 처리되었습니다.
오프라인: 기기가 현재 오프라인 상태입니다.
