PIX4Dmapper 지원 종료 관련 FAQ
이 글에서는 PIX4Dmapper 지원 종료와 관련하여 가장 자주 묻는 질문들을 모아 정리했습니다.
참고: 이 문서는 정기적으로 업데이트될 예정입니다. 최종 업데이트: 2026년 11월 12일.
이 기사에서는 다음 내용을 다룹니다
는 어떻게 되나요 PIX4Dmapper ?
제 PIX4Dmapper 로 변경되었습니다 PIX4Dmatic . 어떻게 작동하는 건가요?
어떻게 열 수 있나요 PIX4Dmapper?
제 PIX4Dmapper 로 변경되었습니다 PIX4Dmatic 의 모든 기능을 사용할 수 있다는 뜻인가요 PIX4Dmatic?
에 대한 접근이 PIX4Dmapper 차단되나요?
PIX4D는 2027년 12월 1일 이후 기존 OTC 라이선스의 인증 또는 작동을 비활성화할 예정인가요?
갱신할 수 있나요 PIX4Dmapper 2027년 1월 1일부터
나요 PIX4Dmapper지원 종료가 PIX4Dcatch?
PIX4D 지원팀에서 장치 비활성화를 계속 처리하나요?
에 대한 기술 지원을 제공해야 하나요 PIX4Dmapper 지원 종료 후에도
에 대해 궁금한 점이 있으면 누구에게 문의해야 하나요 PIX4Dmapper ?
내 PIX4Dmapper 라이선스는 어떻게 되나요?
2027년에는 PIX4Dmapper 임대 또는 구독 라이선스가 PIX4Dmatic Pro 라이선스로 전환되어 PIX4Dmatic이용할 수 있게 됩니다. 라이선스 유형에 따라 사용 방식이 약간씩 다릅니다
- 렌탈 - 귀하의 PIX4Dmapper 로 이전됩니다 PIX4Dmatic . 라이선스 키는 변경되지 않으며, 로그아웃할 필요도 없습니다. PIX4Dmatic 조만간 귀하의 계정에
- 구독 - PIX4Dmatic PIX4Dmatic 조만간 귀하의 계정에 생성될 예정입니다. 구독료는 현재와 동일하게 유지됩니다.
- 유효한 유지보수 플랜(지원 및 업그레이드) 가입 시 일회성 비용(OTC)이 부과됩니다 . PIX4D 담당자가 마이그레이션 경로 옵션에 대해 안내해 드립니다.
- 만료된 유지보수 플랜(지원 및 업그레이드)에 대한 일회성 요금(OTC) - 라이선스에는 아무런 조치가 취해지지 않습니다. 를 계속 이용하실 수 있습니다 PIX4Dmapper.
어떤 경우에도 백그라운드 업데이트 중 및 업데이트 후에도 PIX4Dmapper 에 로그인된 상태가 유지되므로 PIX4Dmapper 프로젝트 작업을 중단 없이 계속할 수 있습니다.
할당된 PIX4Dmatic 에 대한 접근 권한을 제공하며 PIX4Dmapper 까지 2027년 12월 1일접근 권한이 PIX4Dmapper 제거됩니다.
제 PIX4Dmapper 라이선스가 PIX4Dmatic 라이선스로 변경되었습니다. 어떻게 된 건가요? PIX4Dmapper어떻게 열 수 있나요?
별도로 설정하실 사항은 없습니다. PIX4Dmapper 실행하고 유효한 라이선스를 선택하기만 하면 됩니다. 2027년 12월 1일까지 모든 PIX4Dmapper 기능을 이용하실 수 있습니다. 2027년 12월 1일 이후에는 PIX4Dmatic 라이선스를 통한 PIX4Dmapper 이용이 종료됩니다.
라이선스에 사용자 계정이 하나만 포함된 경우, PIX4Dmatic 과 PIX4Dmapper 에 동시에 로그인할 수 없습니다. 필요할 때마다 로그인하고 로그아웃해야 합니다.
제 PIX4Dmapper 라이선스가 PIX4Dmatic Pro 라이선스로 변경되었습니다. 이것은 PIX4Dmatic의 모든 기능을 사용할 수 있다는 의미인가요?
예.
PIX4Dmapper 접속이 차단될 예정인가요?
아니요, 접속이 PIX4Dmapper 차단되지는 않습니다.
구독 라이선스를 보유한 사용자는 , PIX4Dmapper 로 전환되며 PIX4Dmatic 계속 사용할 수 있습니다. PIX4Dmapper 2027년 12월 1일까지 PIX4Dmatic Pro 구독은 구매 당시와 동일한 가격으로 갱신됩니다. 라이선스가 Pro 라이선스 이를 통해
임대 라이선스를 보유한 사용자에게는 가 제공됩니다. PIX4Dmatic 사용할 수 있는 PIX4Dmapper 2027년 12월 1일까지 PIX4Dmatic 만료일과 동일합니다 PIX4Dmapper . 해당 기간이 지나면 새 라이선스를 구매해야 합니다. Pro 라이선스 Pro 라이선스의 만료일은 최초 임대 라이선스의
PIX4D는 2027년 12월 1일 이후 기존 OTC 라이선스의 인증 또는 작동을 비활성화할 예정입니까?
아니요, PIX4D는 기존 OTC 라이선스를 비활성화하지 않습니다.
2027년 12월 1일을 기준으로 모든 PIX4Dmapper 서비스 및 유지 관리 플랜이 종료되므로, 더 이상 유효한 서비스 및 유지 관리 플랜이 없는 OTC 라이선스를 사용하게 됩니다. 하지만 OTC 라이선스 소지자는 PIX4Dmapper 라이선스에 따라 사용 가능한
를 PIX4Dmapper 계속 의 위험성을 PIX4Dmapper 사용할.
2027년 1월 1일부터 PIX4Dmapper 유지보수 플랜(S&U)을 갱신할 수 있을까요?
아니요, PIX4Dmapper의 판매 종료일은 2027년 1월 1일입니다. 최신 애플리케이션이 필요하시면 PIX4Dmatic으로 마이그레이션하시기 바랍니다.
유지보수 계약(S&U)이 만료된 경우에도 PIX4Dmapper 라이선스는 계속 사용할 수 있습니다. 단, 모든 PIX4Dmapper 유지보수 계약은 2027년 12월 1일에 종료됩니다.
PIX4Dmapper의 지원 종료가 PIX4Dcatch와의 워크플로우에 영향을 미치나요?
예. PIX4Dcatch 데이터를 처리하기 위해 내보내려면 유효한 PIX4Dcatch, PIX4Dmapper, PIX4Dmatic또는 PIX4Dcloud 라이선스가 필요합니다. 2027년 12월 1일부터는 유효한 PIX4Dmapper 라이선스가 더 이상 발행되지 않으므로, PIX4Dmapper 라이선스만 보유한 사용자는 PIX4Dcatch 에서 데이터를 내보낼 수 없게 됩니다.
2027년 12월 1일 부터 데이터 PIX4Dcatch 필요합니다 PIX4Dcatch, PIX4Dmatic또는 PIX4Dcloud 처리를 위해 데이터를 내보내려면 라이선스가
PIX4D 지원팀에서 기기 비활성화를 계속 처리해 줄까요?
예. PIX4Dmapper 4.0.11 이상 원격 장치 비활성화 기능을 장치를 자율적으로 제거할 수 있어야 합니다(https://support.pix4d.com/hc/en-us/articles/115004974006).
PIX4D는 에 대한 PIX4Dmapper 의 지원 종료 이후에도 해당 제품 기술 지원을 제공해야 합니까 ?
아니요. PIX4Dmapper 지원 종료일이 도래하면 PIX4D는 계약상 기술 지원, 버그 수정 또는 보안 패치를 계속 제공할 의무가 없습니다. 최종 사용자 라이선스 계약PIX4D는 소프트웨어 제공, 지원 및 업데이트를 수정, 변경 또는 중단할 수 있는 완전한 계약상 재량권을 보유합니다.
PIX4Dmapper 라이선스에 대해 질문이 있는 경우 누구에게 문의해야 하나요?
문의 사항에 대해 최대한 신속하게 답변드리기 위해 이 양식을전환에 대한 최적의 방법을 안내해 드리겠습니다 PIX4Dmapper .
