사이트 현지화 계산기
사이트 현지화 계산기는 입력된 로컬 좌표계의 지리적 위치를 지정하기 위한 잘 알려진 텍스트(WKT) 정의를 생성하는 도구입니다. 이 지리적 위치 지정은 잘 알려진 글로벌 좌표 참조 시스템에서 변환을 기반으로 합니다. 생성된 WKT를 사용하면 PIX4Dmatic, PIX4Dcloud및 PIX4Dcatch 에서 프로젝트 데이터를 지정된 로컬 좌표계에 정확하게 정렬할 수 있습니다.
이 기사에서는
개요
1단계. 사이트 현지화 계산기 접속
2단계. 데이터 입력
필수 데이터
데이터 테이블 요구 사항
CSV 파일 업로드
권장 최소 점수
3단계. 잔차 검토
보정 유형 옵션
4단계. 데이터 출력
추가 정보
개요
현장 위치 파악(현장 보정이라고도 함)은 전역 GNSS 좌표를 프로젝트별 기준 좌표계로 변환하여 지역 또는 임의의 좌표계를 지리적으로 참조하는 프로세스입니다.
PIX4D 계정을 통해 이용 가능한 온라인 사이트 현지화 계산기를 사용하면 PIX4Dmatic, PIX4Dcloud, PIX4Dcatch및 QGIS와 같은 다양한 타사 애플리케이션과 호환되는 사이트 현지화 파일을 생성할 수 있습니다. 단, PIX4Dmatic, PIX4Dcloud및 PIX4Dcatch 현재 애플리케이션 내에서 직접 사이트 현지화 파일을 생성하는 기능을 제공하지 않습니다.
사이트 현지화 파일은 WKT2(Well-Known Text 2) 형식으로 생성되며, 전역 참조 좌표계를 해당 사이트의 로컬 좌표계로 변환하는 데 필요한 변환, 회전 및 크기 조정 매개변수를 포함합니다.
1단계. 사이트 현지화 계산기에 접속합니다
사이트 현지화 계산기를 이용하시려면 다음 링크를 사용하십시오
https://account.pix4d.com/select-organization/tools/site-localization
또는 PIX4D 계정에 로그인하여 접속할 수도 있습니다
- account.pix4d.com 에서 PIX4D 계정으로 로그인하세요 .
- '내 조직' 에서 원하는 조직의 '대시보드'를 클릭하세요
- 사이트 현지화를 클릭하세요 .
2단계. 데이터 입력
필수 데이터
사이트 현지화 파일을 생성하려면 다음 정보가 필요합니다
- 참조 지점을 포함하는 CSV 형식의 표
- 로컬 좌표 참조 시스템의 이름(ASCII 문자만 사용)
- 글로벌 수평 좌표 참조 시스템
- 전역 수직 좌표 참조 시스템(복합 모델 또는 3D 모델에 필요)
- 전역 수직 좌표계와 지역 좌표계의 단위:
- 미터
- 피트
- 미국 측량 피트
데이터 테이블 요구 사항
참조점 표는 CSV 형식으로 제공해야 합니다.
다음 필드는 필수 입력 사항이며, 아래에 나열된 열 이름을 정확히 사용해야 합니다. 열 이름이 올바르지 않으면 사이트 현지화 계산기가 열을 제대로 인식하지 못할 수 있습니다.
| 필수 헤더 | 설명 |
| ID |
포인트 식별자 |
| 현지 동쪽 | 로컬 X 좌표 |
| 현지 북쪽 | 로컬 Y 좌표 |
| 지역 고도 | 로컬 Z 좌표 (선택 사항) |
| 글로벌 동쪽 또는 경도 | 글로벌 X 좌표 또는 경도 |
| 전 세계 북위 또는 위도 | 전역 Y 좌표 또는 위도 |
| 지구 고도 | 전역 Z 좌표 (선택 사항) |
중요한:
- 각 열에는 필수 헤더가 있어야 합니다.
- 칼럼은 어떤 순서로든 나타날 수 있습니다.
- 위도와 경도를 사용할 경우, 값은 소수점 이하 자릿수(십진도)로 표시해야 합니다.
예시 표:
경고: 올바른 열 머리글을 사용하지 않으면 계산기가 좌표 필드를 제대로 인식하지 못할 수 있습니다.
CSV 파일을 업로드하세요
CSV 파일 준비가 완료되면 사이트 현지화 계산기에 업로드하고 필요한 매개변수를 지정하세요
- 글로벌 수평 CRS
- 글로벌 수직 CRS
- 글로벌 수직 단위
- 로컬 CRS 이름
- 모델 유형:
- 복합(기본값)
- 3D
- 2D
중요: 현장 위치 계산기는 기본적으로 복합 모델을 사용합니다. 복합 좌표 참조 시스템은 수평 및 수직 보정을 분리하여 안정성을 향상시키고 더욱 정확한 분석을 가능하게 하므로 3D 시스템보다 권장됩니다.
최소 권장 점수
PIX4D는 최소 4개의 측점 사용을 권장합니다. 사이트 위치 추정 계산기는 최소 3개의 측점만으로도 위치 추정 결과를 생성할 수 있지만, 4번째 측점을 추가하면 더욱 안정적인 결과를 얻을 수 있고 오류 감지 기능도 향상됩니다. 단, 3개의 측점만 사용할 경우 잔차는 계산되지 않습니다.
고르게 분포된 4개 이상의 지점을 사용하면 위치 정확도, 안정성 및 이상치 탐지 기능을 더욱 향상시킬 수 있습니다.
지도상의 지점들을 다시 살펴보세요
CSV 파일을 불러오고 필요한 매개변수를 지정한 후 지도에 표시된 지점을 확인하십시오.
해당 지점들이 올바른 지리적 위치에 나타나는지 확인합니다. 이 단계를 통해 다음 사항을 확인할 수 있습니다
- 올바른 전역 좌표계가 선택되었습니다.
- 좌표 단위는 올바릅니다.
- 전역 좌표가 올바르게 해석되었습니다.
CRS 선택이 잘못되었거나 단위가 일치하지 않으면 포인트가 잘못된 위치에 표시될 수 있습니다.
점수를 확인했으면 [계산]을
3단계. 잔차 검토
통계적 잔차는 측정된 제어점 좌표와 위치 결정 변환을 통해 예측된 좌표 간의 차이입니다.
잔차는 지역화된 기준 좌표계가 입력 제어 데이터에 얼마나 정확하게 부합하는지를 나타냅니다.
위치 계산이 완료되면 각 지점의 잔차 값을 검토하십시오. 잔차 값이 높은 지점은 추가 조사가 필요합니다.
잔차 값이 높다는 것은 다음을 의미할 수 있습니다
- 측정 오류.
- 잘못된 지점 좌표입니다.
- CRS 선택이 잘못되었습니다.
- 단위가 잘못되었습니다.
교정 유형 옵션
보정 유형 드롭다운 메뉴는 각 지점이 위치 계산에 어떻게 기여하는지를 제어합니다.
- 없음: 체크포인트 역할만 하며 보정에 영향을 미치지 않습니다. 잔차는 가로축과 세로축 모두에서 계속 계산됩니다.
- 수직: 수직 보정에만 영향을 미치며 수평 보정에서는 제외됩니다. 잔차는 두 축을 따라 계산됩니다.
- 수평: 수평 보정에만 영향을 미치며 수직 보정에서는 제외됩니다. 잔차는 두 축을 따라 계산됩니다.
- 수평 및 수직 모두: 수평 및 수직 보정 모두에 기여합니다(기본값). 잔차는 두 축을 따라 계산됩니다.
선택 안 함: 계산에서 완전히 제외되며 잔차가 계산되지 않습니다.
4단계. 데이터 출력
생성된 사이트 현지화 파일은 페이지 하단에 WKT 형식으로 표시됩니다.
결과가 검증되면 다음과 같은 방법으로 현지화 파일을 내보낼 수 있습니다
- .wkt 파일로 다운로드되었습니다
클립보드에 복사되었습니다
또한, 계산 결과를 PDF 파일로 내보낼 수 있습니다. 보고서에는 모든 변환 매개변수, 잔차 및 점 목록이 포함됩니다.
사이트 현지화 보고서를 PDF로 내보내기
이렇게 생성된 WKT 파일은 다음 프로그램으로 가져올 수 있습니다
- PIX4Dmatic - 기준점 파일(GCP 및 체크포인트) 가져오기 방법 - PIX4Dmatic
- PIX4Dcloud - 새 데이터셋 > 처리 옵션 > 출력 좌표계 - PIX4Dcloud
PIX4Dcatch - 의 잘 알려진 텍스트(WKT) PIX4Dcatch
더 자세한 정보
사이트 위치 계산기의 작동 방식에 대한 자세한 내용은 국제 사진측량 및 원격탐사 학회(ISPRS)의 자료, 특히 "PROJ 및 WKT2를 사용한 사이트 보정".
