표면 비교 - PIX4Dmatic
표면 비교 도구를 사용하면 단일 기준 표면에 의존하는 대신 포인트 클라우드 또는 TIN과 같은 서로 다른 두 표면을 비교하여 부피를 계산할 수 있습니다.
디티엠 |
✅포함 사항: PIX4Dmatic Pro 및 PIX4Dmatic Analyst
❌포함되지 않음: PIX4Dmatic 스탠다드
표면 비교
이 접근 방식은 토공사 진행 상황, 자재 적체량 감소 또는 연속적인 조사 사이의 절토 및 성토량 측정과 같이 시간 경과에 따른 변화 또는 설계 상태와 실제 시공 상태 간의 변화를 정량화하는 데 특히 유용합니다.
표면에서
이 콤보 상자를 사용하면 체적 계산에 사용할 기준 표면을 선택할 수 있습니다. 하나 이상의 포인트 클라우드 또는 단일 TIN을 선택할 수 있습니다.
이러한 데이터 유형을 혼합하여 사용하는 것은 지원되지 않습니다. 포인트 클라우드를 선택하면 모든 TIN 옵션이 비활성화되고, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
표면으로
이 콤보 상자를 사용하면 이전 섹션에서 선택한 표면 중에서 부피 계산에 사용할 표면을 선택할 수 있습니다. ' 사용할 표면 ' 섹션에서 선택한 표면은 이 목록에서 비활성화됩니다.
경계를 적용하세요
이 섹션에서는 경계로 사용할 형상이 포함된 레이어를 정의합니다. 지원되는 형상 유형에는 볼륨, 다각형, 원, 그리고 두 개 이상의 꼭짓점을 가진 폴리라인이 포함됩니다.
레이어에 여러 개의 형상이 포함된 경우 PIX4Dmatic 선택한 입력을 사용하여 각 형상에 대해 별도의 볼륨을 계산합니다 '표면에서 시작' 및 '표면에서 끝'에서.
팁: 형상을 수정할 수 없는 경우 레이어를 잠글 수 있습니다.
필터 기준
계산에 사용되는 포인트 클라우드가 지형 및 비지형 클래스로 분류되거나 표준 ASPRS 체계에 따라 분류된 경우, 특정 클래스를 선택하여 관련 데이터만 계산에 사용할 수 있습니다.
점수가 있는 수업만 목록에 표시됩니다.
해결
- 기본값. 평균 GSD
- 사용자 지정. 원본 카메라 메타데이터가 없는 가져온 포인트 클라우드의 경우, 합성 GSD가 계산됩니다. 이 값은 인접한 점 사이의 평균 거리로 정의되는 포인트 클라우드 스케일을 기반으로 합니다. 간격을 발생시키지 않고 세부 정보를 유지하기 위해 가장 밀도가 높은 포인트 클라우드의 평균 점 간격이 기본 해상도로 사용됩니다.
층
결과는 레이어에 저장됩니다. 이 레이어는 계산 후에 새로 생성되거나 프로젝트에서 선택한 기존 레이어일 수 있습니다.
속성 패널
표면 비교 도구를 사용하여 생성된 볼륨의 경우 속성 패널의 표면에서 ' 콤보 상자가 포함됩니다. 볼륨 도구를 사용하여 생성된 볼륨에는 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
볼륨을 다시 계산하기 전에 선택한 포인트 클라우드 또는 TIN과 적용된 클래스 필터를 포함한 모든 입력 매개변수를 확인해야 합니다.
이 결과는 서로 다른 시점에 촬영된 동일 영역의 두 표면을 비교한 것으로, 그라데이션 색상 스케일로 시각화되었습니다. 오른쪽에는 표면 비교와 관련된 모든 세부 정보가 표시됩니다. 위쪽에는 선택된 입력값이, 아래쪽에는 비교 결과의 수치값이 나타납니다.
-4.png?width=670&height=370&name=image%20(2)-4.png)
