교정 - PIX4Dmatic
보정은 데이터셋 처리의 첫 번째이자 가장 중요한 단계로, 이후 모든 단계의 기초를 마련합니다. PIX4Dmatic의 기본 설정은 프로젝트의 시작점을 제공하지만, 보정 단계는 특정 데이터셋 변수에 맞춰 사용자 정의해야 합니다.
이 문서에서는 다음 내용을
보정
처리 템플릿,
보정
템플릿
파이프라인,
이미지 크기
조정, 재매칭 유형,
추가 옵션
, 키포인트
, 내부 신뢰도,
외부 신뢰도,
파이프라인 전략,
자동 ITP,
상대 신뢰도 계산
, 정점 변환,
일반 매칭 전략,
이미지 쌍 매칭 전략,
이미지 쌍 매칭 전략,
재최적화
적절한 매개변수를 선택하는 데 도움을 주기 위해 이 가이드에서는 네 가지 주요 영역에 걸쳐 사용 가능한 설정을 자세히 설명합니다
- 보정: 템플릿, 파이프라인 및 이미지 배율을 포함한 기본 설정입니다.
- 추가 옵션: 주요 지점, 신뢰도 가중치 및 연결 지점에 대한 고급 제어 기능.
- 이미지 매칭 전략: 이미지 쌍을 식별하고 매칭하는 방법을 정의하는 매개변수.
- 재최적화: 조정 후 보정값을 더욱 정밀하게 다듬기 위한 선택적 프로세스입니다.
구경 측정
처리 템플릿
- 나디르: 나디르 시점(나디르에서 최대 20º 벗어난 각도)에서 촬영한 항공 이미지용 템플릿
- 사선: 천저에서 20º 이상 벗어난 각도로 촬영된 이미지용 템플릿
- PIX4Dcatch로 촬영한 프로젝트용 템플릿 PIX4Dcatch
참고: 이제 프로젝트가 경사 데이터셋으로 감지되면(즉, 이미지의 절반 이상이 천저각이 20도를 초과하는 경우) 경사 처리 템플릿이 자동으로 선택됩니다.
구경 측정
보정 단계에서는 이미지와 GCP와 같은 추가 입력값을 사용하여 다음과 같은 작업을 수행합니다
- 특징점 추출: 이미지에서 특정 특징을 특징점으로 식별합니다.
- 주요 특징점 매칭: 동일한 주요 특징점을 가진 이미지를 찾아 매칭합니다.
- 카메라 모델 최적화: 카메라의 내부(초점 거리) 및 외부 매개변수(위치 및 방향)를 보정합니다.
- 위치 정보(GPS/GCP): 위치 정보가 제공되는 경우 모델의 위치를 찾습니다.
이 단계에서 자동 연결점이 생성되며, 이는 이후 처리 단계의 기초가 됩니다.
주형
템플릿 은 특정 유형의 데이터 세트를 처리하기 위한 사전 정의된 설정 집합입니다. 데이터 세트와 가장 잘 맞는 템플릿을 선택하면, 선택한 템플릿에 맞는 파이프라인이 해당 필드를 자동으로 채워줍니다.
다음 템플릿 중에서 선택하실 수 있습니다
| 주형 | 이름 | 일반적인 특징 |
| 대규모 및 회랑 | 수직 및 수직 방향의 항공 이미지를 사용하여 대규모 프로젝트 영역의 2D 및 3D 재구성을 생성합니다. 이 템플릿은 기본 템플릿으로, 대부분의 데이터 세트를 효율적이고 신속하게 처리하도록 설계되었습니다. | 기본 파이프라인: 확장 가능한 표준. 권장 입력: 나디르 이미지. |
평면적인 장면과 낮은 텍스처 |
상대적으로 균일한 질감과 평평한 지형을 가진 대상의 2D 및 3D 재구성 이미지를 생성합니다. 이미지는 관심 영역 위에서 촬영해야 하며, 가장 좋은 결과는 수직 방향에서 촬영한 이미지입니다. 이 템플릿은 농업 분야에 적용하도록 설계되었습니다. | 기본 파이프라인: 저해상도 평면 이미지. 권장 입력: 나디르 이미지. |
| 참고: 평면 장면 및 저해상도 텍스처 템플릿은 사선 이미지와 함께 사용해서는 안 됩니다. | ||
지도 |
항공 이미지를 사용하여 프로젝트의 2D 및 3D 재구성을 생성합니다. 이 템플릿은 대규모 및 회랑형 템플릿하지만 중소 규모의 관심 영역에 최적화되어 있습니다. | 기본 파이프라인: 표준. 권장 입력: 나디르 이미지. 처리 속도: 느림. |
| 팁: 이미지 수가 1000개 이하인 프로젝트의 경우, 대규모 및 회랑 템플릿 대신 지도 템플릿을 사용하여 처리하는 것이 좋습니다. | ||
| 모델 | 비스듬한 이미지를 사용하여 물체의 3D 재구성을 생성합니다. 이 템플릿은 물체 재구성에 필요한 특정 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. | 기본 파이프라인: 표준. 권장 입력: 경사 영상. 처리 속도: 느림. |
| PIX4Dcatch | 관심 영역 또는 객체의 2D 및 3D 재구성 이미지를 생성합니다. 이 템플릿은 PIX4Dcatch 데이터셋 처리를 최적화하도록 설계되었으며, PIX4Dcatch 프로젝트 전용으로 개발된 특정 옵션들을 포함하고 있습니다.
자세한 내용은 처리하는 방법을 PIX4Dcatch 에서 PIX4Dmatic. |
기본 파이프라인: 신뢰할 수 있는 위치 및 방향 정보 사용. 권장 입력: 지상 이미지. 처리 속도: 빠름. |
| 실내 장면 | PIX4Dcatch 모바일 애플리케이션으로 촬영하고 ITP로 보정한 실내 프로젝트용입니다. | 기본 파이프라인: 신뢰할 수 있는 위치 및 방향 정보 사용. 권장 입력: 지상 실내 영상. 처리 속도: 빠름. |
| GPS 없음 | 이미지에 지리적 위치 및 방향 값이 포함되어 있지 않은 프로젝트의 경우. |
템플릿: GPS 미사용 |
관로
파이프라인은 카메라의 내부 및 외부 매개변수를 최적화하는 방법을 정의합니다.
- 확장 가능한 표준(기본값): 이 보정 파이프라인은 대규모 데이터 세트 및 빠른 처리를 위해 이미지 보정을 향상시키는 순차 파이프라인입니다.
- 표준 : 이 보정 파이프라인은 확장 가능한 표준 과 유사 하지만, 더욱 견고하고 처리 시간이 더 오래 걸리며 PC 리소스를 더 많이 사용합니다.
- 저해상도 평면 이미지: 보정 파이프라인은 정확한 지리적 위치와 비교적 평평한 지형의 균질하거나 반복적인 콘텐츠를 가진 항공 수직 이미지에 맞춰 설계되었습니다.
- 신뢰할 수 있는 위치 및 방향: 이 보정 파이프라인은 정확한 상대 위치 및 IMU 데이터가 있는 프로젝트를 위해 설계되었습니다. 예를 들어, PIX4Dcatch 나 RTK 또는 PPK 드론 또는 장치에서 얻은 이미지 등이 있습니다. 모든 이미지에는 카메라의 초기 위치 및 방향 정보가 포함되어 있어야 합니다.
이미지 크기
특징점 추출에 사용할 이미지 크기를 정의합니다. 다음 중에서 선택할 수 있습니다
- 2 (이미지 크기 두 배): 실내 장면 보정 템플릿용 이미지 크기입니다. 열화상 이미지에 맞게 이미지 크기가 자동으로 선택됩니다.
- 1 (원본 이미지 크기) : 권장 이미지 크기 입니다 .
- 1/2 (이미지 절반 크기): 이 기능은 처리 속도를 높이거나 해상도가 매우 높은 카메라에 사용할 수 있습니다.
- 1/4 (이미지 1/4 축소): 이 기능을 사용하면 처리 속도를 높여 빠른 개요를 파악하고 프로젝트의 완료 여부를 평가할 수 있습니다.
- 1/8 (이미지 8분의 1 축소): 이 크기는 처리 속도를 높여 빠른 개요를 파악하고 프로젝트의 완성도를 평가하는 데 사용할 수 있습니다.
- 처리 속도를 높이기 위해.
- 빠른 개요를 파악하고 프로젝트의 완성도를 평가하기 위해서입니다.
- 흐릿한 이미지가 포함된 데이터 세트의 경우.
- 평평하고 균질하거나 나무, 숲, 들판과 같이 반복적이고 복잡한 영역의 데이터 세트를 처리할 때 보정된 이미지 수가 더 많이 생성될 수 있기 때문입니다.
재대결 유형
기존의 "재매칭" 켜기/끄기 스위치를 대체합니다. 이 스위치는 보정의 첫 번째 단계 이후 이미지 간의 추가 매칭을 계산할지 여부를 제어합니다.
- 없음: 재대결 없음.
- 기본 설정: 보정의 첫 번째 단계 후, 이미지 간의 일치 항목을 더 추가하여 현재 장면의 3D 모델과 가장 유사한 이미지만 유지합니다. 간단한 프로젝트에 적합합니다.
- 견고함: 1차 보정 후, 이미지 간의 일치 항목을 추가하고, 현재 장면의 3D 모델과 다소 일치하지 않는 이미지도 유지하여 모델의 오류를 수정할 수 있도록 합니다. 난이도가 높은 프로젝트에 적합합니다.
- 자동: 사용할 재대결 유형을 자동으로 선택합니다.
더 많은 옵션
핵심 사항
추출되는 키포인트의 개수를 제어합니다.
- 자동(기본값): PIX4Dmatic 추출할 최적의 키포인트 수를 자동으로 결정합니다.
- 사용자 지정: 지시합니다 PIX4Dmatic 특정 개수의 키포인트를 식별하도록
- 키포인트 개수: 이미지당 추출할 키포인트의 목표 개수입니다.
내부적인 자신감
프로젝트 보정 과정에서 카메라 내부 매개변수를 얼마나 재계산하고 조정할 수 있는지 정의합니다
- 낮음(기본값): 카메라의 모든 내부 매개변수를 최적화합니다. 데이터베이스에 포함되지 않은 카메라 또는 내부 매개변수를 보다 정밀하게 조정해야 하는 카메라에 권장됩니다.
높음: 내부 매개변수를 초기값에 가깝게 유지합니다. 상황에 따라 이 설정은 다음 두 가지 조건이 모두 충족될 때만 사용하는 것이 일반적으로 권장됩니다.
- 카메라는 이미 데이터베이스에 포함되어 있습니다(따라서 더 신뢰할 수 있는 초기값을 제공합니다).
- 장면의 기하학적 구조 때문에 내부 매개변수를 제대로 제한할 수 없습니다(예: 평평한 지형에서의 수직 비행만 가능).
- 절대값: 초기 매개변수는 고정되어 최적화 과정에서 제외됩니다.
카메라 내부 및 MTP/GCP 최적화를 동시에 수행할 수 있습니다.
이 기능을 활성화하면 카메라 내부 구조가 수동 연결점(MTP) 및 지상 기준점(GCP)과 동시에 최적화됩니다. 이 기능을 비활성화하면 MTP 및 GCP 최적화 시 카메라 내부 구조는 최적화되지 않습니다.
대부분의 경우 이 설정은 선택한 처리 템플릿에 따라 자동으로 활성화 또는 비활성화되므로 수동으로 조정할 필요가 없습니다. 예를 들어 PIX4Dcatch 템플릿을 사용하는 경우 기본적으로 비활성화됩니다.
하지만, 위치 데이터가 서로 충돌하는 프로젝트에서는 이 옵션을 비활성화하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 이러한 상황은 이상치가 포함된 고정밀 RTK/PPK 영상과 GCP 데이터를 결합할 때 발생할 수 있습니다. 카메라 위치와 GCP 모두 높은 정확도를 보고하더라도, 데이터 소스 중 하나가 예상보다 정확도가 떨어지면 충돌이 발생할 수 있습니다. 이러한 충돌로 인해 최적화 과정에서 모델을 GCP에 맞추려고 카메라 내부 매개변수를 과도하게 조정할 수 있습니다. 결과적으로 모델의 품질이 크게 저하되어 많은 카메라가 보정되지 않거나 보정 과정이 완전히 실패할 수 있습니다
참고: 내부 신뢰도가 '절대적'으로 설정된 경우 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
외부 신뢰도
프로젝트 보정 과정에서 카메라의 외부 매개변수를 얼마나 재계산하고 조정할 수 있는지 정의합니다
- 표준 모드입니다. 카메라 테이블의 정확도에 따라 카메라 위치와 방향을 설정할 수 있습니다. 기본값으로 사용할 수 있지만, 정확도가 낮으면 최종 정렬에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
- 절대값입니다. 외부 매개변수를 최적화하지 않습니다. "신뢰할 수 있는 위치 및 방향" 파이프라인에서만 사용 가능합니다.
버전부터 PIX4Dmatic 기존의 Low 및 Auto 옵션이 제거되었습니다. 이제 해당 옵션들의 동작은 Pipeline 전략과 General 매칭 전략에서 처리됩니다.
- 낮음. 지리 위치 및 방향 데이터의 정확도가 높지 않을 때 카메라 위치와 방향을 최적화합니다. 처리 속도는 약간 느리지만 안정성이 향상됩니다.
- 자동. 이미지를 가져온 후 PIX4Dmatic 에서 자동으로 선택됩니다.
파이프라인 전략
- 기본값: 표준 처리, 정확한 위치 정보 태그 지정을 위해 권장됩니다.
- 견고함: 위치 정보가 부정확하거나 이미지 일치가 어려운 경우에 적합합니다.
- 자동: 사용할 파이프라인 전략을 자동으로 선택합니다.
'견고함' 및 '자동' 옵션은 '신뢰할 수 있는 위치 및 방향' 파이프라인에서만 사용할 수 있습니다. 다른 파이프라인으로 전환하면 설정이 기본값으로 되돌아갑니다.
깊이 맵(PIX4Dcatch LiDAR 데이터 세트)을 사용하세요
깊이 맵 사용이 기본적으로 활성화되어 있으며, 필요에 따라 비활성화할 수 있습니다. 활성화된 경우 PIX4Dcatch 사용되어 더욱 정확한 보정이 가능합니다.
자동 ITP(선택 사항)
이미지 간의 구조선과 교차점을 생성하고 일치시키려면 이 기능을 켜십시오. 기본값은 꺼짐이지만, 활성화하면 ITP를 사용하여 인공 구조물이 있는 장면을 보정할 수 있습니다.
자세한 내용은 교차로 연결점 - PIX4Dmatic.
상대적 신뢰도를 계산합니다
생성된 ATP의 상대적 신뢰도를 계산하고 신뢰도에 따라 색상을 지정하려면 이 옵션을 켜십시오. 기본값은 꺼짐입니다. 이 설정은 처리 시간에 영향을 미칩니다.
정점 변환
보정 정확도를 높이기 위해 표시된 기하 정점을 사용하려면 이 옵션을 켜십시오. 기본값은 꺼짐입니다. 이 기능은 정점 연결점과 관련이 있습니다. 자세한 내용은 연결점(GCP, MTP 및 CP) - PIX4Dmatic
일반적인 매칭 전략
- 표준: 발견된 모든 일치 항목을 사용합니다. 더 빠르지만 안정성이 떨어집니다.
- 기하학적으로 검증됨: 기하학적으로 일치하지 않는 매칭은 폐기됩니다. 속도는 느리지만 더 안정적입니다. "저밀도 평면" 파이프라인에서는 이 옵션이 유일합니다.
- 자동: 이미지 지오태그의 정확도에 따라 표준 또는 기하학적 검증 중에서 선택합니다. "PIX4Dcatch" 및 "실내 장면" 템플릿과 "신뢰할 수 있는 위치 및 방향" 파이프라인을 함께 사용할 때만 사용 가능합니다.
이미지 쌍 매칭 전략
이미지 쌍 매칭 전략
- 캡처 시간 사용 (켜기/끄기, 인접 이미지 수): 일치하는 시간에 촬영된 후속 이미지의 최대 개수입니다.
- 최근접 이웃 일치 (켜기/끄기): GPS 위치를 삼각측량하여 찾은 쌍을 일치시킵니다.
- 지정된 거리 내의 모든 이미지 일치 (켜기/끄기, 거리 값 포함): 카메라 간 중간 거리의 배수로 지정된 최대 거리 내의 모든 이미지를 일치시킵니다.
- 여러 대의 카메라 사용 시간 (켜짐/꺼짐, 촬영 이미지 수): 서로 다른 카메라 모델로 비슷한 시간에 촬영한 이미지를 비교합니다.
- 연결점 사용 (켜기/끄기, 연결점당 최대 이미지 쌍 수): MTP, mITP, VTP 및 GCP로 연결하여 일치시킬 수 있는 최대 쌍 수
- 지상 이미지에 대한 지면 중첩 매칭 사용 (켜기/끄기): 지면 평면에서 시야각이 겹치는 카메라 쌍을 매칭합니다.
- 사전 매칭 사용 (켜기/끄기): 모든 이미지 쌍을 대략적으로 매칭하여 겹치는 쌍을 선택하는 전처리 작업을 수행합니다. GPS 태그가 없는 데이터 세트에 권장됩니다.
일부 카메라에 위치 또는 방향 데이터가 없는 경우 "가장 가까운 이웃 일치", "거리 내 모든 이미지 일치" 및 "지면 겹침 일치 사용" 기능이 비활성화됩니다.
재최적화
- 메뉴 모음에서 프로세스 > 보정... > 재최적화를
- 또는 보정 단계를 활성화한 후 재최적화 버튼을 선택 하고 시작을 클릭하십시오.
이 프로세스는 이미 계산된 카메라 내부 및 외부 매개변수를 재최적화하는 데 사용됩니다. 보정 단계가 완료된 후 GCP(지상 기준점)가 변경될 때 사용할 수 있습니다
- 재매칭 유형. 옵션은 없음 과 기본값. 이 설정은 보정 중에 이미지 특징이 저장된 경우, 즉 보정이 "전체 처리" 모드로 실행된 경우에만 사용할 수 있습니다. 그렇지 않으면 없음으로 설정됩니다. 재매칭 템플릿은 재매칭 유형이 없음이 아닌 경우에만 적용됩니다.
- 재매칭 템플릿. 재매칭은 보정의 첫 번째 단계 이후에 실행됩니다. 보정된 카메라 위치와 현재 3D 모델을 사용하여 새로운 이미지 쌍을 찾고 이미 보정된 이미지 간의 매칭을 추가한 다음 보정을 다시 최적화합니다. GPS 신호가 약하거나 없는 경우, 평평하고 텍스처가 적은 장면 또는 여러 비행이 혼합된 경우와 같이 첫 번째 매칭에서 연결 수가 너무 적은 경우 재구성을 강화하며, 추가 처리 시간이 소요됩니다.
- 내부적 자신감
- 외부 신뢰도
- 생성된 ATP의 상대적 신뢰도를 계산하고 신뢰도에 따라 색상을 지정하려면 '상대적 신뢰도 계산' 을 켜십시오 . 기본값은 '꺼짐'입니다. 이 설정은 처리 시간에 영향을 미칩니다.
- 보정 정확도를 높이기 위해 표시된 지오메트리 정점을 사용하려면 정점 변환 기능을 켜십시오
그러한 변화는 다음과 같을 수 있습니다:
- GCP 표시를 추가합니다.
- 기존 GCP 표시의 위치 변경.
- 표시된 GCP를 제거합니다.
